Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft?
Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? #1885916 05/11/2014 10:48
GeirW Offline OP
Testet litt en f4 inne i en butikk idag, da jeg synes de ser tøffere ut enn white sine fatbiker. Jeg opplevde på to forskjellige sykler at det var ingen problem å sykle videre etter at bakbremsen var trykket inn maks.
Vet at testen i terrengsykkel sa at bremsene var det svakeste punktet på de, men jeg ble såpass skremt at jeg teller på knappene på å gå for en annen sykkel.
Dette var årets utgave.
Er det jeg som er for pysete eller er det slik på de fleste fatbiker?
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885921 05/11/2014 10:52
Bremsene er rett og slett skikkelig dritt. Bytt til Deore for ca. 1000, og du får knallgode bremser.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885927 05/11/2014 10:57
kodax Offline
Dersom "det var ingen problem å sykle videre etter at bakbremsen var trykket inn maks" så var bremsene feil justert.
(Jeg har samme bremsene på min MK2-modell, og de bremser helt fin.)
Redigert av kodax; 05/11/2014 10:58.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885929 05/11/2014 10:59
Nilsern Offline
Ikke de beste bremsene nei. Men å teste dem på butikk-gulvet blir nok og litt feil. De er ikke kjørt inn enda, og vil garantert bli bedre etter noen tureri møkka.
Jeg ville valgt F4 og brukt en tusenlapp på bremser.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885936 05/11/2014 11:05
kodax Offline
Dersom Tektro-bremsene er riktig innstilt er det ikke mulig å trå rundt.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885939 05/11/2014 11:08
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Jeg bremser helt greit på min. Ikke verdens beste bremsekraft eller presisjon, og må bruke litt makt på hendlene, men ingen problem å låse begge hjulene i bratte nedoverkneiker. Har vurdert å oppgradere, men foreløpig så synes jeg kostnaden er for høy i forhold til nytten.
Lars Olav
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885943 05/11/2014 11:10
GeirW Offline OP
De skulle ta en gjeNnomgang óg jeg skal innom i morgen igjen, så får se da. Fikk en grei pris selv om det var helt i øvre enden av budsjettet, så får det eventuelt bli julepresangen fra kona til meg.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885950 05/11/2014 11:16
Registrert: Nov 2011
Tersykkel Offline
Har selv en F4, ikke noe problem med bremser, har noen våte turer i Nordmarka/Romeriksåsen.
2 hjul uten motor
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885954 05/11/2014 11:22
EHAa Offline
Har F4 samme bremser som MK2?
I så fall kan jeg melde om at de på ingen måte er "skremmende dårlige".
"Litt kjipe", ja, men ikke skremmende dårlige. Det er likevel ingen tvil om at jeg foretrekker XT-bremsene på den andre sykkelen fremfor Tektro. Har lagt merke til at jeg ubevisst alltid bruker 1 finger på XT-bremsene, men ofte drar til med 2 på Tektro.
Spørsmålet er vel også litt hva man skal bruke sykkelen til. Er det sykling i dyp snø, er ikke bremsekraften noe stort problem. Skal man sykle sti, blir det noe helt annet.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885955 05/11/2014 11:22
Registrert: Mar 2010
Rednaskela Offline
Enig i at bremsene fungerer helt ok. Pluss for justeringsmulighet for gripepunkt i motsetning til fjorårets modell. Men de blir nok byttet ut med Deore eller SLX ved første antydning til misnøye.
Medlem av NOTS
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885971 05/11/2014 11:47
Registrert: May 2013
Håvard H Offline
Skjekk klossene.
Er det sintra og ikke organisk her kan du få masse bremsekraft for en billig penge.
Hug a tree
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1885977 05/11/2014 11:50
anderfo Online
Jeg hadde Tektro-bremser på Mk2, som fungerte helt OK med unntak av følgende:
1) De bråket noe helt vilt.
2) Bremsekraften ble bedre etter noen turer med innkjøring, men den varierte veldig. Det ble litt "rykk og napp"-bremsing, altså.
3) Bremsehendelen krevde bruk av to fingre. Det er greit med hummerhansker om vinteren, men om sommeren er det langt fra optimalt, ihvertfall for meg.
4) Bremsehendelen hadde ikke justering av reach/gripepunkt, og pekefingeren min var for kort (dette er visst endret på bremsene på årets modell, ifølge Rednaskela).
Det ble SLX-bremser, som ble en skikkelig opptur.
Men av en eller annen merkelig grunn har den tørre sommeren, som tjukksykkelen har tilbrakt innendørs, gjort at SLX-bremsene nå plutselig ikke klarer å stoppe meg lenger. Jeg vet ikke om det skyldes at jeg har blitt veldig sterk, at bremsene må kjøres inn på nytt etter lagring (3 turer nå i forrige uke har ikke hjulpet) eller om "noen" har sprayet olje på bremseskivene. Noe må jeg ihvertfall gjøre.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: anderfo] #1885981 05/11/2014 11:55
Min erfaring er også at Shimano-klosser som har ligget en stund ubrukt (etter å ha vært i bruk) rett og slett blir glatte. Hørte edmann sleit med det på sine XTR, og jeg merket det på et par XT-bremser jeg kjøpte i brukt tidlig i sommer og som nettopp ble tatt i bruk. Pusset litt ned på belegget, men det ble ikke helt som jeg husker XT-bremser skal være. Nye belegg gjorde saken meget bedre.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1886019 05/11/2014 12:44
Oksenfra Mosjøen Offline
Jeg har også nettopp kjøpt med en nr F4. Syklet litt på sti den siste tiden, vært litt vått i terrenget. Synes ikke var det kjempebremser, spesielt ikke når sykkelen var så tung. Vil det hjelpe å sette på 180mm skive forran, eller er bytte til SLX bremser det beste valget.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1886029 05/11/2014 12:53
kodax Offline
Hvis du nettopp har kjøpt den, så er nok ikke bremsene innkjørt skikkelig ennå:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1700423#Post1700423
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: anderfo] #1886067 05/11/2014 13:39
erikskon Offline
Sitat: anderfo
Jeg gjorde omtrent akkurat samme erfaring med et par Deore bremser i morges. Tok frem vintersykkelen, etter en sommer i boden, og bremsene som var toppers sist vår var nå helt ræva. Jeg holder en knapp på at det har skjedd noe med bremsebelleget og vil gi med en rask overhaling med fila for å friske opp overflaten.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: Oksenfra Mosjøen] #1886131 05/11/2014 15:22
Sitat: Oksenfra Mosjøen
Uhm... Mener du at sykkelen trenger bedre bremser fordi den er så tung? La oss si at den er fem kilo tyngre enn en grei vanlig terrengsykkel, da er jo det likevel kun en vektøkning på totalekvipasjen på kanskje 5-6% avhengig av din egen vekt. ICON_SMILE
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1886209 05/11/2014 19:02
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Syns det er litt billig av GSport å sette på disse Tektro-bremsene i det hele tatt. Ingen tvil om at det er god fatbike, men hadde kostet så lite med noen Deore bremser med shimanoskiver i stedet.
De kunne heller satt på noen rimeligere komponenter i cockpiten eller sete og setepinne.
Vet ikke hva GSport betaler for Deorebremser, men det kan umulig være mye.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1886285 05/11/2014 20:36
Registrert: Nov 2013
GHA Offline
Jeg har ikke så mye peiling på å skru og sette opp sykkel, men en tur på XXL, GMAX osv kan få en til å grine... Syklene er knapt nok skrudd sammen og bremser og gir er ofte laaaaangt fra å være justert. Med prislapper på 10-25 000 så syns jeg syklene bør fremstå som best mulig i butikk. Når jeg påpeker dette blir betjeninga både irritert og forbanna, men skal de ha sykler i utstilling så får de montere de skikkelig!
En white hadde sågar gaffelen feil vei uten at de brydde seg nevneverdig om det når jeg påpekte det. Stem opp ned er også en gjenganger.
Min Surly Pugsley hadde mekaniske skivebremser og jeg holdt ut med de i nesten et år. Fikk bytta til SLX nå for 3 uker siden og det ble en helt ny sykkel!! Verdt de kronene ekstra for skikkelige bremser!!
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1886291 05/11/2014 20:51
HNK Offline
Sykkel til 3499,- skal være like godt montert og justert som en til 44999,-.
Gafler feil vei er et overraskende vanlig syn, dessverre.
Stem opp ned kan f.eks på barnesykler med små rammestørrelser og 100mm dempergaffel, være hensiktsmessig for å få en bra sittestilling.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: HNK] #1886295 05/11/2014 20:56
PerEivind Offline
Jeg kjøpte F4 for ei uke sida, testa to turer. Bremsene er HELT ok, absolutt akseptable i den prisklassen. Samboeren min har samme bremser på sin sykkel, og de er enda bedre (siden de er innkjørt). Det tar noen turer før de er innkjørt. Et par turer i skikkelig gjørmete høstvær gjør susen. De skriker heldigvis ikke sånn som Formula gjør på min andre sykkel, pluss i boka!
-Per-Eivind.
Husk å abonere på TERRENGSYKKEL. ffshop.no.
Og meld deg inn i NOTS. nots.no
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: Dan] #1886317 05/11/2014 21:17
Sitat: Dan
Mer vekt å stoppe, må man ha mer stoppkraft. Rittsykkelen min er ca 6 kg lettere. Var på en god sti tur i dag. Fant ut at man nesten ikke trenger bremser på fatbike, bare å peise på. Steiner og røtter spretter bare unna!! Det var morro å kjøre samme stier som på rittsykkelen, men annen følelse. Fatbike, lys og stier, det var morro!!
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1886455 06/11/2014 07:53
GeirW Offline OP
Da ble det kjøpt en f4i dag tidlig til 5 lapper hos G-Sport grensen, de hadde fortsatt noen 15 óg 17 igjen klokken 8, så de som har lyst óg mulighet burde ta seg en tur.
Må ærlig innrømme at det frister litt å oppgradere gir óg bremser her, noen forslag til hvor jeg kan få kjøpt billig gruppesett av bremser?
I tillegg har jeg lyst til å konvertere til 1x10, noen forslag til hva jeg ble se etter?
Er veldig amatør på skruing, men skal man bli flinkere må man jo prøve seg :-)
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1886485 06/11/2014 08:46
PerEivind Offline
Bra priser på bremser på chainreaction nå!
-Per-Eivind.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1890211 15/11/2014 20:22
GeirW Offline OP
Etter å ha kjørt noen runder kan jeg si at bremsene er greie, men ikke fantastiske, uansett, mye bedre enn førsteinntrykket jeg fikk.
Re: Mammut F4, skremmende dårlig bremsekraft? [Re: GeirW] #1890226 15/11/2014 21:07
Håvard H Offline
En som selger MT4 til 700, ubrukt tatt fra bb7, (salg deler)
Kjøp de og bytt til 7.1 klosser og du har bremser som er dødsbra, lette og billige
mvhh
Hug a tree
