Silikonstift som "beadpopper help"?
Silikonstift som "beadpopper help"? #1884154 03/11/2014 12:03
H.Iversen Offline OP
Yay or Nay?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884160 03/11/2014 12:06
Det fine med såpebasert er at dette tørker, slutter å være så jæskla glatt og dermed vil ikke dekket vandre så lett.
Nay fra meg der altså.
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884166 03/11/2014 12:09
Notert. Finnes det noe godt alternativ til såpevann som er litt mer "innendørsvennlig"?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884170 03/11/2014 12:14
kjasmas Offline
Er det ikke bare å ta vann ut av såpevann? Altså en zalodråpe på fingen som du gnir der du trenger det...
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: kjasmas] #1884175 03/11/2014 12:18
Sitat: kjasmas
JO, det er seff en mulighet. Ei skål med mye zalo og vann.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884178 03/11/2014 12:20
kjasmas Offline
Sitat: H.Iversen
Sitat: kjasmas
Dropp vann, bruk bare Zalo... Den vil jo også tørke ut etter hvert.
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884205 03/11/2014 12:44
Sitat: H.Iversen
Schwalbe Easy Fit:
http://www.schwalbetires.com/accessories/helpful_tools/mounting_fluid
Enkelt å legge på uten for mye søl. Er egentlig en slags såpeblanding, men du kan fylle opp igjen den lille flasken med ønsket brygg når du er ferdig.
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884208 03/11/2014 12:46
Takk for tips. Tror jeg går for Zalo. Har liggende hjemme. Får piggdekka til tjukkasen i mårra så jeg gidder ikke vente på postgangen for å få tilsendt noe. er 110% sikker på at ingen av LBS'ene mine har sånt liggende...
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884337 03/11/2014 14:49
Registrert: Sep 2003
GSolvik Offline
Custom Title
Custom Title
Jeg har brukt en klatt vaselin påsmurt med fingeren. Det er innevennlig, men fordamper ikke over tid slik zalo gjør. Dette gjør det lettere å få av dekket igjen, da det blir lettere å presse ned i fordypningen på midten av LB felgen min.
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884540 03/11/2014 18:37
Registrert: Feb 2005
ket Offline
Har mang en gang brukt silikon til å påppe dekket, type sånn en smører dørlister etc på bil
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884567 03/11/2014 19:20
Pjoltergeist Offline
Jeg har med stort hell brukt "gummi pflege" fra 1Z, som er en listestift uten silikon. Til og med silikon tørker/trekker inn over tid, så brukt med måte kan jeg ikke se at det skulle være verre enn noe annet.
Kristian
I'd rather be loved than liked...
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884657 03/11/2014 21:22
Registrert: May 2011
RoH Offline
Silikon ment for lister til bil, fåes kjøpt overalt for en billing peeng, Alternativt silikon alla det rørleggere bruker. Litt seiere og tørker mye saktere
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884716 03/11/2014 22:53
Registrert: Nov 2013
Lunix Offline
Nay
Brukte silikon en gang, rev av ventilen ved bråbrems.
Dekket roterte på felgen
NOTS
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: Lunix] #1884888 04/11/2014 07:13
Sitat: Lunix
Nay
Ja, det er denne jeg er redd for. Jeg skal kjøre slangeløst da så det å rive av ventilen er vel ikke noe stort problem i så måte.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884891 04/11/2014 07:21
Registrert: May 2013
Håvard H Offline
Er det RTL fatbike slangeløst tror jeg zalo virker best.
Må gjerne ha litt mye veske, og fint om ikke palleplasten og dekket sklir seg i mellom og lager 'skrukken'
Hug a tree
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: Håvard H] #1884900 04/11/2014 07:33
Sitat: Håvard H
Tenkte jeg skulle prøve meg på RTL, ja. Har liggende en rull med skikkelig kraftig palleplast, sånn vi bruker rundt paller med frossen fisk. 2-3-4 runder med det så blir det nok bra. Skal prøve med Zalo.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884941 04/11/2014 08:28
erikskon Offline
En fin måte å påføre zalo med er en liten svamp, da blir det ikke så mye søl.
Et lite RTL tips: For å få det helt tett mot ventilen så la jeg en liten bit med rør isoleringsteipen oppå teipen som forsterker plasten. Det gjorde susen for meg.
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1884957 04/11/2014 08:48
Håvard H Offline
...og over ventilhullet rett på felgen for å lage en bedre pute her også.
Fant at Notubes ventiler ikke passer så bra på diamura felger, bedre med american classic eller orange eller klipped slange m ventil
Hug a tree
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: erikskon] #1885032 04/11/2014 09:55
Sitat: erikskon
Den skjønte jeg ikke helt.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1885767 05/11/2014 07:40
satte dekka opp i går. Fikk de montert og poppa uten problem med Zalo. Men bakdekket holder ikke luft. Det lekker mellom bead og felgkant. Bør jeg demontere og fylle på mer guffe eller er det bare å riste mer?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1885774 05/11/2014 07:45
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Er det ikke bare å riste mer, og ta en sykkeltur? Min erfaring er at det ofte lekker i noen dager, før det blir helt tett. En sykkeltur er fint, da blir guffa fordelt rundt i hele dekket.
Lars Olav
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1885775 05/11/2014 07:45
Sitat: H.Iversen
satte dekka opp i går. Fikk de montert og poppa uten problem med Zalo. Men bakdekket holder ikke luft. Det lekker mellom bead kanttråd og felgkant. Bør jeg demontere og fylle på mer guffe eller er det bare å riste mer?
Du har brukt stan's shake for å få fordelt guffen? Eller så er det for stor glipe mellom kanttråd og felg akkurat der. Hvilke felger?
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: baronKanon] #1885777 05/11/2014 07:48
Sitat: baronKanon
Sitat: H.Iversen
Jepp. Surly Holy Rolling Darryl. Det lekker rundt hele kanten på en måte. Ikke en spesifikk plass. Tror det går seg til med litt mer risting og sykling.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1885789 05/11/2014 08:04
Mer Rolling Darryl må du ikke bruke isolasjonsteip eller annet tull. Der skal du bare bruke en eller annen form for isolasjon oppå felgbåndet. Så er det bare å poppe det på plass, og da sitter kanttråden skikkelig godt i setet sitt. Rørisolasjon og sånn er nødvendig for å bygge opp på felger med badekarbunn som Weinmann som ikke evner å holde på dekket.
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1885808 05/11/2014 08:35
ØysteinS Offline
På mine klovnesko er det en liten rest av sveisefuge akkurat der felgen er sveiset, oppå skulderen, inntil kanten. Det gjør at dekket ikke holder på luft. Jeg skal pusse den ned når jeg får tid, så får man se.
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: baronKanon] #1885852 05/11/2014 09:26
Sitat: baronKanon
Jeg bruker bare litt palleplast oppå tyvek/gorillateipen fordi de alene greide ikke holde tett. Det er det eneste som står imot. Dekket står fint ute i kanten men holder ikke luft. antar dette går seg til. om ikke får jeg prøve på nytt
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Silikonstift som "beadpopper help"? [Re: H.Iversen] #1885855 05/11/2014 09:26
Øystein: Jeg har hatt både Husker Du, Floater og Speedster montert slangeløst på felgene så det er ikke de som er problemet. ICON_SMILE
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
