Side 1 av 3 1 2 3
Hjulbygging - smøremiddel
Hjulbygging - smøremiddel #1869305 07/10/2014 06:39
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline OP
Såvidt jeg har fått med meg er det mange ulike skoler innen smøremidler ved hjulbygging:
Kobberpasta: smører veldig bra, men kan gi korrosjonstrøbbel med alunipler.
Alupasta: foreslått som alternativ, virket ikke å være veldig utbredt?
Maskinolje: Roger Musson sverger til det. Gir det holdbar smøring i norske forhold? Greit at nippelen ikke setter seg helt fast i eiken.
Fett: jeg ville trodd at det var et bra alternativ, hva er ulempen?
Noen synspunkter?
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1869337 07/10/2014 07:15
Jeg bruker fett på gjengene og olje mellom nippel og felg.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1869352 07/10/2014 07:39
jerik Offline
Fett på begge deler. Gjerne slagfast fett mellom nippelhode og felg.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: jerik] #1869446 07/10/2014 09:47
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: jerik
Sleggefett, går jeg ut fra?
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Espen W] #1869448 07/10/2014 09:48
Anders A-R Offline
Sitat: Espen W
Sitat: jerik
rotfl rotfl
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1869450 07/10/2014 09:49
sveinaa Offline
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1869492 07/10/2014 10:50
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Kokt linolje på gjengene har vært favoritten min noen år nå. Det var det gamlekara brukte, og jeg skjønner hvorfor. Bedre smøreegenskaper enn selv kobberpasta, og den størkner til en gummimasse som ikke vil vaskes ut av gjengene. Men det er viktig å ikke bruke det mellom nippel og felg under byggingen, siden gummihinnen gjør at nippelen roterer for lett mot felgen når hjulet er i bruk. Jeg bruker Finish Line XC-Lube her, og legger en dråpe linolje på som forsegling når hjulet er ferdig.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1869494 07/10/2014 10:52
Hvor lang tid tar det før linoljen størkner? Har forstått det slik at linoljen låser gjengene litt også.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: baronKanon] #1869496 07/10/2014 10:55
Ole Offline
Et døgn så er det tørt utenpå, noen døgn så er det i gjengene tørt.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1869498 07/10/2014 10:56
Sitat: Ole
Må bli raskere til å bygge hjul før jeg går over på linolje der altså ICON_WINK
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: baronKanon] #1869516 07/10/2014 11:10
Ole Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Ole
Flere døgn på et hjul? Skrur du med tennene?
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1869524 07/10/2014 11:21
Supersand82 Offline
Ole: trur du denne fungerer? http://www.biltema.no/no/Bygg/Maling-og-Fuging/Olje/Linolje-kokt-36362/
Eller har du ett annet merke du amb. ? skal skru sammen ett syntace W35 til helga.
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Supersand82] #1869561 07/10/2014 11:53
Ole Offline
Sitat: Supersand82
Har en flaske Biltema-olje fra forrige årtusen jeg bruker selv. Funker som fjell. :-)
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1869588 07/10/2014 12:09
Arne_And Offline OP
Sitat: Ole
Hvorfor er det et problem?
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1869594 07/10/2014 12:14
Sitat: Ole
Sitat: baronKanon
Sitat: Ole
Kløner maks med å tre det, og så blir det kvelden før finstrammingen går. Går nok raskere med litt tykkere eiker enn Pillar 1420, tipper jeg.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1869602 07/10/2014 12:17
Ole Offline
Sitat: Arne_And
Sitat: Ole
Hvis du har en nippel som glir ekstremt godt både mot felg og gjenger, er det lite som hindrer den i å skru seg ut. Du må ha friksjon ett av stedene.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: baronKanon] #1869606 07/10/2014 12:20
Ole Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Ole
Sitat: baronKanon
Sitat: Ole
Bruker du linolje, kan du tre opp først og bare skru nippelen på noen få runder, og så etterpå dryppe en dråpe på gjengene der de er eksponerte. Kapillæreffekten trekker oljen inn i den delene av gjengene som er gjemt i nippelen. Da rekker du å skru litt også før senga kaller. Og ikke glem at 6 timer 5 timer søvn er mer enn nok når man skal bli ferdig med et hjul.
Redigert av Ole; 07/10/2014 12:23.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1869614 07/10/2014 12:26
Arne_And Offline OP
Sitat: Ole
Gir man hjulet et snurr i hjulstativet så får oljen litt ytterligere hjelp.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1869633 07/10/2014 12:42
Ole Offline
Sitat: Arne_And
Sitat: Ole
Bøtt åffkårs.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1869680 07/10/2014 13:43
jerik Offline
Sitat: Ole
Sitat: Arne_And
Sitat: Ole
Det som hjelper på er et godt hjulbygg: Ikke for tykke eiker, tilstrekkelig eikespenn, jevn eikespenning og hjul tilpasset bruker/bruksområde.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: jerik] #1869686 07/10/2014 13:49
Stein Offline
Sitat: jerik
Sitat: Ole
Sitat: Arne_And
Sitat: Ole
Hva svarte du egentlig på nå? Det har jo ikke noe med det Ole sa å gjøre?
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1869716 07/10/2014 14:53
jerik Offline
Jo, litt. Hvorvidt nipler skrur seg ut eller ikke, har ikke bare med friksjonen å gjøre.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1870066 08/10/2014 06:43
Arne_And Offline OP
Sitat: Ole
Fungerer den som gjengelås eller glidemiddel etter størkning?
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: jerik] #1870111 08/10/2014 07:35
Ole Offline
Sitat: jerik
Nå ble jeg litt nysgjerrig. Hva annet enn friksjon er det som hindrer en nippel i å skru seg ut?
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Arne_And] #1870112 08/10/2014 07:37
Ole Offline
Sitat: Arne_And
Som mild låsning i gjengene. Som glidemiddel hvis det blir liggende for mye mellom nippelhode og felg.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1870114 08/10/2014 07:38
Arne_And Offline OP
Sitat: Ole
Men det er lett å løsne niplene igjen senere hvis man trenger å rette kast? Og når de er løsnet så glir de godt?
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1870132 08/10/2014 08:00
Stein Offline
Sitat: Ole
Sitat: jerik
Hjulbygger-magi! Move on! ICON_WINK
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1870165 08/10/2014 08:54
henrikh Offline
Sitat: Ole
Sitat: jerik
Regner med at det henvises til at det må være nok eikespenn til å holde friksjonen høy nok mellom eike/nippel/felg i alle lastescenarier?
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: henrikh] #1870168 08/10/2014 08:59
Sitat: henrikh
Sitat: Ole
Sitat: jerik
Ergo friksjon der altså.
Re: Hjulbygging - smøremiddel [Re: Ole] #1870178 08/10/2014 09:12
jerik Offline
Sitat: Ole
Sitat: jerik
Neida, det handler selvsagt om friksjon, og ikke hjulbyggermagi. Men poenget mitt er at det er flere forhold enn "gjengelås" som skaper friksjon. At eikene har tilstrekkelig spenn, og at eikespenningen er jevn, vet jo du minst like godt som jeg, at er av betydning for at niplene ikke skal skru seg ut under bruk. En mutter kan holdes på plass av gjengelås, plastforinger eller mellomleggsskiver som er av den typen som er kuttet og vridd og står i spenn.
Slik virker jo eikene også. Nipler av Prolock-typen fungerer også slik som linoljen din, og skaper en mild gjengelås (friksjon), og kan likevel skrus på dersom det skulle være behov for justering senere. Men det er ikke nødvendig med gjengelås, og personlig synes jeg det ikke er ønskelig heller at det blir for tørt mellom nippelhodet og felgen når vi snakker om aluminium. Når en bruker aluminiumsnipler, så erfarer jeg at det er viktig med minst mulig friksjon under byggingen slik at det er mulig å stramme nok uten å skru nippelen i filler.
Friksjon skapt av gjengelåser kan ikke kompensere for dårlige hjulbygg mht hvorvidt nippelen skrur seg ut under bruk. Dersom gjengelåsen er kraftig, vil et dårlig hjulbygg medføre eikebrudd, dersom nippelen ikke skrur seg ut.
Enig?
Side 1 av 3 1 2 3
