Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt
Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt #1857166 15/09/2014 11:27
dOLe! Offline OP
Syklet Stomperudrittet i helgen, og stod lengst fremme på startstreken når vi startet på 37km distansen. Det var masterstart første biten så det gikk veldig rolig de første 5 minuttene.
Så fort master slapp så ble det satt en enorm fart inn i første bakke. Hang greit med her selvom feltet sprakk opp fullstendig.
I neste bakke skjer det samme, henger på som ett slips men må til slutt innse at dette kommer ikke til å holde, så jeg slipper teten og blir da kjørende resten mer eller mindre alene, med en stor gruppe på hjul.
Hadde jeg bitt meg på litt til, hadde det kanskje roet seg litt ned?
Opplever også at dette er trenden i fellesstarritt for å sprekke feltet opp.
Det er også litt frustrerende å akkurat ikke være sterk nok til å henge med de beste, og "for sterk" for resten, så de bare vil ligge på hjul uten å bidra til å kjøre inn de foran.
Når jeg sjekker resultatlista ser jeg jo at de som kom før i mål rett og slett er bedre trent, de sykler birken 5-10 minutter raskere enn meg, så da er det jo naturlig at de klarer å holde høyere fart.
Noen som har tips til å takle dette hardet kjøret fra start? (Tenker da ikke bare på stomperud, men generelt alle ritt hvor det kjøres slik fra start)
På oppvarmingen kjørte jeg et par bakkedrag opp mot terskel på cirka 3 minutter samt en del sone 1-2 - totalt 30 minutter cirka.
Hadde det hjulpet med hardere oppvarming?
Forslag til økter for å øve på dette?
Redigert av dOLe!; 15/09/2014 11:27.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857271 15/09/2014 13:29
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Jeg plumper gjerne uti dette, med et konkret forslag til økter.
1) varm opp i 15 minutter. Kjør så en hard intervall f.eks 4x5 minutter eller lignende, gjerne i variert terreng. Når du er ferdig kjører du langtur i 2-3 timer.
Rinse. Repeat.
2) Finn deg en lang bakke. F.eks til Tryvann. Start intervallen på flatmark (ca 1 minutt) inn mot bakken fra Bogstad i høy sone fire, kjør så høy sone 4 i 3-4 minutter til oppover bakken. Slipp deg ned til sone 3 de følgende 10 minutter. Rull ned og gjenta.
Min tanke er ihvertfall å trene på situasjonen. Altså at det blir kjørt hardt fra start. Hvis kroppen skal takle harde støt i starten for så å kjøre jevnt hardt så bør man trene på dette. Da tenker jeg at "tradisjonelle intervaller" (som jeg selv gjør mest av også btw) ikke gjør kroppen i stand til den belastningen du beskriver.
økt #2 leste jeg at USPS trente mye på, men jeg finner ikke referansen. Det var for å tåle det harde kjøret inn mot og i starten av bakker for å forhindre brudd.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857325 15/09/2014 15:14
Torp Offline
Sitat: dOLe!
Tror du har svaret selv der! De som sprenger feltet er rett og slett mye bedre enn de som blir kjørt av...
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857385 15/09/2014 17:04
olechr Offline
De er sterkere enn deg. Skal du trene startfart kjør rundbane ritt som UB cup etc. Da blir du vant til å starte hardere og hardere. Men siden de anntagelig er sterkere enn deg vil du da ramle av etterhvert. Men det er hvertfall det beste tipset for å takle startfart, kjør små rundbane ritt.
Ambassadør for Scott.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857398 15/09/2014 17:22
Juffe Offline
3 sett med 3x70 sek all in på bratt motbakke, 2min pause mellom dragene og 4-5minitter pause mellom settene. Så kjører du 20 minutter sone3 på veklsende underlag. Kan og bør nytes i godt selskap med ryttere som er litt sterkere enn deg.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857661 16/09/2014 07:57
Pett_er Offline
Denne økta kjører jeg endel på rulle. Hard og effektiv økt du blir bedre av.
15-20 min oppvarming stigende
1 x (2min+8min) Vo2max/terskel
10 min aktiv pause
10 min nedkjøring
Redigert av Pett_er; 16/09/2014 07:57.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: Pett_er] #1857678 16/09/2014 08:12
Tråkk'n roll Offline
Sitat: Pett_er
10 min aktiv pause
10 min nedkjøring
Kan du forklare dette - "1 x (2min+8min) Vo2max/terskel" - med teskje? Kunne tenkt meg å prøve denne økta selv :-)
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: Tråkk'n roll] #1857691 16/09/2014 08:21
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Han kjører et drag på ti minutter, hvor han ligger på en intensitet som trener vo2max de første to minuttene, for så å slippe seg ned på en intensitet rundt terskel de siste åtte minuttene.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857698 16/09/2014 08:27
dOLe! Offline OP
Takk for mye bra tips her og forslag til økter ICON_SMILE
Når på sesongen bør man legge inn disse?
For min del er rittsesongen over nå, starter igjen i midten av mai og holder det gående til midten av september.
Ser for meg å kun kjøre på følelse en periode nå og ta dag for dag for å ikke kjøre så veldig strukturert, for motivasjonens skyld. Da blir det fort noen turer kun for å jakte KOM, og andre turer bare for å nyte det å være ute på sykkelen.
Tenker å starte opp med lange drag i sone 3 (alt fra 6min til 1 times drag) om en måneds tid og holde på med dette over vinteren, med innslag av noen uker innemellom med sone 4 økter. Kanskje disse øktene bør kjøres i de harde ukene når man periodiserer på vinteren og som oppkjøring inn mot sesongstart?
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: imag] #1857707 16/09/2014 08:34
Pett_er Offline
Sitat: imag
Det han sa.
VO2Max er over terskel. Jeg trener med wattmåler på rulla, så kan kjøre disse øktene veldig kontrollert. Kjører da ca 120 % av min FTP i 2 minutter og 100 % av FTP de neste 8 minuttene.
Føler dette forbereder meg bedre på harde starter, tåler bedre rykk osv...
Redigert av Pett_er; 16/09/2014 08:39.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: imag] #1857714 16/09/2014 08:37
Sitat: imag
Hvilken intensitet trener vo2max? 5? Full pupp? Og så ned i sone 4 eller deromkring i åtte minutter? (Sorry, må ha dette med teskje skull
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857721 16/09/2014 08:46
Pett_er Offline
Det meste av sone 4 og sone 5 er vel innenfor VO2max. Pulsen er som oftest treig på å reagere på et 2 minutters drag, så følelsen av jevnt hardt er kanskje like greit å basere seg på. Ellers er det veldig lett å begynne for hardt og pakke på seg mer syre enn nødvendig.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857726 16/09/2014 08:55
FTP=?
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: Tråkk'n roll] #1857733 16/09/2014 08:59
Registrert: Feb 2005
loik Offline
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: Tråkk'n roll] #1857736 16/09/2014 09:01
aasgaard Offline
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857746 16/09/2014 09:08
Takk. Og beklager, dOLe! at jeg kuppet tråden din her på slutten. :-)
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: Pett_er] #1857851 16/09/2014 11:03
Trond Vidar Offline
Sitat: Pett_er
Sitat: imag
Det han sa.
Det er dette jeg mente i mitt innlegg lenger opp i #2 økta. Du sa det bare mye bedre ICON_SMILE.
Jeg har også kjørt noen av disse på rulle med wattmåler (Wahoo Kickr). Tungt men svært bra, og mye mye enklere å kjøre når man vet sin FTP. Anbefales!
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: Pett_er] #1857869 16/09/2014 11:17
Hekta-MTB Offline
Sitat: Pett_er
Sitat: imag
Det han sa.
Hvilken puls ligger du på utover i økta, eller ender på på siste draget?
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: dOLe!] #1857877 16/09/2014 11:31
Pett_er Offline
Er ikke så opptatt av puls når jeg kjører med watt, men pulsen stiger utover i i 2 min delen av dragent, mens watt holdes jevn. Pulsen roer seg ned til lav i4 når jeg kjører 8 min terskel og stiger litt utover i draget. Avsluttes som regel i sone 4.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: olechr] #1861675 22/09/2014 17:00
Registrert: Mar 2011
nesteby Offline
Sitat: olechr
Tilleggstips er å trene sammen med andre på hardøkter. Du klarer ofte ikke skape den farten som skal til alene.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt [Re: nesteby] #1861704 22/09/2014 17:53
olechr Offline
Sitat: nesteby
Sitat: olechr
Jepp. Det var det jeg selv gjorde når jeg var fersk syklist. Kjørt en hau med ritt og trente med folk som var bedre. Utrolig hvor fremgang mann får fort da.
