Side 2 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Nå skarre' bli lett og fett!
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858599 17/09/2014 11:20
Stein Offline
Nå ser jeg at jeg misforsto teksten litt, og at jeg ikke vet om den veier 12,9 med Jumbo Jim 4.0 eller 4.8, men uansett er det vrient å hente en kilo også. Kanskje den er satt opp med slanger, som du er inne på. Det monner jo fort litt, ja.
Skal følge med. ICON_SMILE
Tror det blir vanskelig å slå Dude ang. bang for the buck, i alle fall.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: jens fredrik] #1858607 17/09/2014 11:25
olechr Offline
Sitat: jens fredrik
Sitat: olechr
Sitat: baronKanon
Gå og vask munnen din, Bjørn. Ski er kjipt, sykkel er fett. Du er feig.
Sykkel er plustelig ikke så fett når man går fortere på ski enn man sykler ;-)
En gruppe knotende stisyklister kan fort tas igjen av turgåere, så jeg skjønner ikke helt hva du sikter til ;-)
Da må de ta seg sammen. Jeg blir aldri tatt igjen av turgåere.
Ambassadør for Scott.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858627 17/09/2014 11:44
silverwrx Offline
Slangeløst så burde 12kg være innenfor rekkevidde, kommer ann på gummien og, det er store vektforskjeller mellom dekkene, og volumet de har. 1x11 oppsett? 90mm carbonfelger?
Har selv feiting (lettass) på 11kg merket rett fra esken, og litt småsnack etterpå.. Trillebårhjul 29ern er ubrukt.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858635 17/09/2014 11:47
baronKanon Offline OP
Gummi blir nok mest sannsynlig Snowshoe XL eller Jumbo Jim hvis det blir custom. Gresvig sin specing med 9-delt oppsett er det mest tåpelige jeg har sett, så blir i hvert fall ikke en slik.
Blir nok (ønsketenking) X1 eller (realistisk) 1x10 med extender.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858642 17/09/2014 11:52
olechr Offline
Kristian du har sikkert satt deg inn i dette så kuppet tråden til et lite spørsmål. Kjenner du til
Kenda Juggernaut
26 × 4.5" / Kevlar Bead
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858643 17/09/2014 11:53
Registrert: Jul 2011
Mortenste Offline
Xx 1×10 oppsette mitt fungerer utmerket.xx kassett med ari 39 cog.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: Stein] #1858646 17/09/2014 11:55
Sitat: Stein
Er redd for det. Eneste er om man slår tilgjengeligheten på den... Når ryktene sier at vi skal skrive 2015 for å kjøre en egen Dude, blir kinakarbon med ett litt mer fristende - med mindre man kjøper noe annet med ok geo.
Snuser på 190mm-versjonen av Mortenste sin fatbike (F-FB02 og SN010 bl.a.), men der er det noen håpløse konstruksjonsfeil som har blitt oppdaget, og aner ikke hvor lang tid det vil ta før disse er fikset (disse er dealbreakere for meg og innebærer subb av skive på venstre kjedestag og subb av kjede på 11T-klingen på høyre side). Ellers er det en som heter F-FB01, men den har for kort geometri for mine preferanser, og må opp på 20" for å få den passe lang. Det positive der er at den kjører med 197x12-standard på bakakslingen, men den følger visstnok ikke med. Den ser også best ut med raka rør!
På tampen:
Faktisk ser den ikke så ille ut tilpasningsmessig når jeg har sammenlignet geometri med stisykkelen. Vil kunne kjøre med 50mm stem og ingen spacere hvis jeg skal ha ca. lik sittestilling som nå på 20". Er nok den brattere styrevinkelen som hjelper på dette sammen med høyere stack. Hmmmmmmmmmmmmmmmm. 68,5° er jo ikke galt!
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: olechr] #1858647 17/09/2014 11:56
Sitat: olechr
Kenda Juggernaut
Har sett at det eksisterer, men av en grunn liker jeg ikke Kenda, så tenker "move along, nothing to see here".
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858648 17/09/2014 11:56
Mortenste Offline
Sitat: baronKanon
Vekt skal være lettere enn en fulldemper når det er en halvdemper. Basta. Og 12kg er realistisk uten at det blir tøysete.
Helt enig.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858649 17/09/2014 11:57
vehe Offline
Zee derailleur med 40t fungerer knall med din crank of choice. På min vekt er den kun 32g tyngre enn en xx1 derailleur..
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: vehe] #1858652 17/09/2014 11:58
Sitat: vehe
Zee derailleurbakgir med 40t fungerer knall med din crank of choice.
Blir til nød shimano-bremser, men ikke gir.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858654 17/09/2014 11:59
Mortenste Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Stein
På tampen:
De feilene er nå rettet opp,så rammer som blir bestilt nå er uten denne feilen.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: Mortenste] #1858657 17/09/2014 12:00
På begge sider også? Venter til folk på MTBR har mottatt rammer som skal funke i så fall ICON_SMILE
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858663 17/09/2014 12:04
Mortenste Offline
Ja de har forandret på formen.men det er vell best å vente på en forsøks kanin :-)
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858666 17/09/2014 12:07
Tror forresten målene på F-FB01 i 20" og F-FB02 i 19" er like sånn egentlig, der det er litt mer plass til å stå over på F-FB02 grunnet kortere seterør og bøy på overrøret. Synd de har kuka de til og brukt 190x12.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858677 17/09/2014 12:15
Mortenste Offline
Kjøp den feile rammen da,så kan du bruke 197 :-P
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: Mortenste] #1858685 17/09/2014 12:17
Sitat: Mortenste
Mener du en dårlig feilprodusert F-FB02 og kjører med baktriangelet i spenn? Tør ikke å kjøre med ramma kontinuerlig i spenn..
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858709 17/09/2014 12:32
eldo472 Offline
Hva med en Ventana EL Gordo med Thomson pinne og stem. Veier litt mer, men er bombesikkert. Leveres i de lekreste farger. Kan kjøre navgir og beltedrift.
Bluto og lager fra Cane Creek.
Raceface krank med enkelt kjedehjul.
Vekta henter du inn på hjula og en fet frikrans.
Gir skifter XTR 9000.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858714 17/09/2014 12:35
El Gordo er langt utenfor budsjett. LANGT utenfor.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858727 17/09/2014 12:49
eldo472 Offline
Ja-ja, man jo drømme om en - i "Candy Purple"... sukk.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858734 17/09/2014 12:54
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: baronKanon
Sjekk spec før du kommer med påstander ICON_WINK
(For å hjelpe til litt:
F3/BB5.0 som kom i vinter (som SilverWRX, aka.Alexander har) har 2x10
BB5.0 som kommer nå har også 2x10
BB 6.0 (alu)som kommer nå har XX1/X1 og 1x11
BB 7.0 (karbon) som kommer nå har XX1/X01 og 1x11
Redigert av Espen W; 17/09/2014 12:59.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: Espen W] #1858737 17/09/2014 12:56
kodax Offline
Sitat: Espen W
Sitat: olechr
Vi venter til det er snø så går vi fra skullerud i en løype der. Så skal vi se hva som går fortest. For å si det slik jer er rimelig sikker på hva som går fortest ellers hadde jeg ikke spurt ;-)
Regner med at baronen har godt med trøkk på sykkern, så jeg ville droppet det veddemålet, Ole ICON_SMILE..
Da terrengsykkel testet fatbikes nå i Torsby, klarte de ikke å slå Johan Olssons rekord på ski...
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: kodax] #1858743 17/09/2014 13:01
Espen W Offline
Sitat: kodax
Sitat: Espen W
Sitat: olechr
Hvis du noengang har syklet på kunstsnø så ville du skjønt hvorfor.
(sukker har konsistens som betong i forhold...)
Redigert av Espen W; 17/09/2014 13:12.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: Espen W] #1858752 17/09/2014 13:07
Sitat: Espen W
I stand corrected. Ser bare på nakamura.no at det er 11-34-kassett og tommelskiftere på BB5.0 i ny versjon. Er ikke det 9-delt?
Hvorfor er ikke geometri oppgitt på syklene på nettsiden, forresten? Det er en viktig parameter for egen del.
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858756 17/09/2014 13:10
Espen W Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Espen W
Custom 10 speed thumbies på disse.
Enig ang geometriskjema, markedsavd som drifter websiden, så skal sjekke med webmaster. Neste års skjema er klart, så det kommer opp.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858767 17/09/2014 13:19
eldo472 Offline
Espen W sin australske side har geometri spec:
http://www.fatbike.net.au/mammut-f3/
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858933 17/09/2014 18:31
erikskon Offline
Jeg synes Surly sin ice cream trucker ops ser utrolig fin ut, men så var det vekta da. Den har i alle fall veldig riktig geometri og andre viktige spesifikasjoner på plass. Etter ti år med en Surly cross check har jeg kun kjærlighet til merket.
Er det noen som ser noen feil på denne ice_cream_truck_ops bortsett fra vekta?
http://surlybikes.com/bikes/ice_cream_truck_ops/geometry
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1858934 17/09/2014 18:32
Nilsern Offline
12 tallet eller under 12?
Borealis har jo sin Echo som bør være konkurransedyktig på vekt, men tror du sliter med under 12kg med fornuftig pengebruk. Under er link til Echo test, og den ble veid til 12.9kg. Det er med 4.8 og carbonfelger. Kjente på Echo med bluto rundt 11kg på Eurobike, og den var med husker du 4.0, RF next cockpit og next krank. Blir nok fort dyrt for å komme ned på under 12. Må isåfall bli HED felger med lette nav og revo/cx-ray, og da koster det schpaaaas.
www.bikerumor.com/2014/06/13/review-borealis-echo-fat-bike-skills-mountain-bike-performance/
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: kodax] #1858943 17/09/2014 18:45
Mmar Offline
Sitat: kodax
Sitat: Espen W
Sitat: olechr
Olsson er topptrent, det er ikke jeg. Jeg brukte 2:59, mens Olssons rekord er 2:56. Jeg skulle nok også klart å kutte flere sekunder hadde jeg ikke åpnet så forbanna hardt.
Så, jeg tror sykkel er raskest!
Re: Nå skarre' bli lett og fett! [Re: baronKanon] #1859061 17/09/2014 21:52
olechr Offline
På flatt ja. Men i en kupert løype på snø skal man som syklist slite noe veldig med å henge på en som kan gå greit på ski oppover. Så alt kommer ann på løypa, men har tatt igjen folk på fatbike et par ganger. Og oppover har de ikke hatt kjangs. Slakt nedover/bortover derimot er det annerledes.
