Side 7 av 35 1 2 5 6 7 8 9 34 35
Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1850836 04/09/2014 17:52
GeirK Offline
Sitat: Tor Arne
Sitat: GeirK
Hvordan har du tenkt å lade batteriene?
Jeg tenker jeg tar det med inn for å lade i varmen slik jeg gjør nå med lipo. Vurderer også å ha innebygd lader og lade ute om sommeren. Det er enkelt batteriovervåkningssystem i pakkene,
Ja - men hvor får du batteriladeren fra?
Før sommersesongen lader du batteriene til 50%. Da tåler de lang lagring.
- Robert Green Ingersoll
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1850905 04/09/2014 19:26
Tor Arne Offline OP
En batterilader eier ikke mye, og sånne ting trenger ikke være permanent installert heller. Her er en fin lader: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=37&product_id=121
Egentlig bare en strømbegrenset strømforsyning på 42 V.
Jeg har en sånn med 2,5 A ladestrøm fra før.
Jeg har fiksa spindlene nå. Løste det ved frese ut spor til bolter og bremseskivebolter på andre siden. Jeg letta spindlene i samme slengen.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1850907 04/09/2014 19:30
Tor Arne Offline OP
100 g lettere per side.
Minimum tykkelse er nå 9 mm, og det er 1,6 mm radius i hjørnene i bunnen av lommene.
Redigert av Tor Arne; 04/09/2014 19:56.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1851159 05/09/2014 08:27
simenf Offline
Thumbs up!
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1851500 05/09/2014 18:02
Tor Arne Offline OP
Har fått litt aluminium i dag. Kan dreie meg hjulaksler nå, men jeg har ikke fått 20mm brosj for å gjøre ferdig akselhullene i spindlene enda. Blir gøy når ting kommer sammen og tar form. Jeg har også fått litt firkantprofiler så jeg kan snart begynne å lodde, eventuelt sveise.
Jeg prøvde litt med med loddemiddelet i går. Jeg loddeten rund brikke med 6 mm tykkelse sammen med en rund brikke med 3,2 mm flyaluminium på et punkt på 6x12 mm og prøvde å bøye det fra hverandre. Det endte med at 6mm-delen først bøyde seg, og så ble revet i to. Loddingen sto igjen med den avrevne biten. Tror det er sterkt som pokker bare jeg gjør det riktig. Trikset er å bruke en stålbørste etter at flatene er "fortinnet" slik at oksidlaget løsner fra aluminiumet og middelet binder med aluminiumet under.
Hadde jeg hatt dette da Cervelo-ramma mi sprakk så kunne jeg reparert den i stedet for å få ny da det ikke nødvendigvis forandrer materialegenskapene slik sveising gjør.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1851510 05/09/2014 18:24
vortex surfer Offline
Gjerne litt flere bilder, og filming av fresing :-)
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: vortex surfer] #1851519 05/09/2014 18:50
Tor Arne Offline OP
Det blir mer fresing når jeg får den tykke plata jeg venter på. Da skal jeg lage øvre bærearmer og bakre svingarm.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1851523 05/09/2014 19:00
Morten DMR Offline
Vil ikke loddingen svekke herdingen?
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Morten DMR] #1851539 05/09/2014 19:31
Tor Arne Offline OP
Slagloddepinnene fungerer på lavere temperatur enn aluminium utglødes på hvis det gjøres riktig. Det er nok lett å overopphete aluminiumet med oxy-acetylen, men jeg skal øve litt først. I verste fall blir det like svakt som sveising. Sveising svekker aluminium med opp til 80% fordi det faktisk smeltes og dermed utglødes. Noe av styrken kan returnere i løpet av en måned med aldring, men det blir ikke like sterkt igjen uten ny herding.
Vi har herdeovn på jobb, men den er ikke stor nok til komplett ramme.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1851545 05/09/2014 19:40
GeirK Offline
Sitat: Tor Arne
Ser bra ut! Utrolig hva du greier å spa opp på internettet!
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1851641 06/09/2014 06:46
progres Offline
jeg ser du har kommentert det tidligere, men har du nå begynt å bestemme deg for canopyen - og hvordan den skal bygges ?
veldig interessant tråd Tor Arne - You're the man !
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: progres] #1851800 06/09/2014 15:39
Tor Arne Offline OP
Jeg har en plan, men det er ikke hugget i sten.
Tenkte kjøpe kryssfinér i 6mm tykkelse og frese ned lommer på innsiden slik at det er 2-3 mm der og full tykkelse på strategiske steder som er tegnet inn i tegningen min. Dette blir da sideplatene. Jeg må frese sidene i fire deler pga arbeidsområdet til fresen min (2030x720mm). I tillegg skal jeg lage en ramme som går rundt hele kanten så det er noe gods å runde av senere.
Til senterdelen tenkte jeg laminere to-tre lag med karbonfiber og kutte ut plater som jeg bøyer rundt. Har ikke bestemt meg helt enda. Kryssfinér er enklere, hvis jeg får tak i 2mm materiale.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1851814 06/09/2014 16:00
progres Offline
tynn plexi som en mulig erstaning for kryssfiner ?
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1851815 06/09/2014 16:06
Tor Arne Offline OP
Kanskje. Heller mest mot karbonfiber. Jeg har 30 m (egentlig yards) på vei. Ligger i tollen nå.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1853488 09/09/2014 15:04
Tor Arne Offline OP
Lodda sammen to rør og dælja det fra hverandre igjen. Røret sviktet og loddingen sto igjen med biter av røret for det meste. Der loddingen bare dekte 1 mm av rørenden slapp loddingen røret. Grunnregelen er vel at radien på loddingen skal være minst like stor som tykkelsen på røret. En ting som skuffer litt med dette stoffet er at det ikke trenger inn i sprekker slik annen slaglodding gjør (kapillæreffekt). Men det virker ikke være nødvendig for å oppnå bra styrke. Firkantrør er lettere å lodde fordi det ikke renner rundt når man varmer én kant.
Dæljing i en høyst uegnet skrustikke:
[video:youtube]http://youtu.be/ixrZgz3OO9o[/video]
Jeg prøvde en gang til nå og børsta nøyere rundt mens jeg lodda. Røret revna hele veien rundt.
Redigert av Tor Arne; 09/09/2014 15:56.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1854239 10/09/2014 16:52
Tor Arne Offline OP
Bleh. Brosjen jeg bestilte var konisk. Det sto ikke noe om det i salgsartikkelen, men. Vurderer å heller dreie noen tideler av enden på akslingene. Gjør samme jobben egentlig.
I dag begynte jeg å lære meg TIG-sveising av aluminium. Det var mye lettere enn jeg trodde. Skal øve litt mer, og satser på å sveise noe og slaglodde noe. Noen deler skal jeg skru sammen i tillegg sånn at det kanskje kan demonteres og tas ut av skroget.
Jeg fikk en stor og tykk plate med 2024-T3 aluminium i dag. Den skal bli svingarmer og øvre bærearmer. Da har jeg nok materialer til å holde på en stund.
Redigert av Tor Arne; 10/09/2014 16:52.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1854252 10/09/2014 17:30
Registrert: Dec 2002
Niels Offline
Hvor kjøper du materialene fra?
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE
Moulton TSR9
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1854443 11/09/2014 04:14
Tor Arne Offline OP
Skal jeg ha liten størrelse så kjøper jeg fra www.onlinemealsupply.com , http://stores.ebay.com/forwardmetalsltd/ eller www.maskinbutikken.no
for da slipper jeg å kjøpe mye på én gang. Det er ofte lavere kilopris enn å kjøpe lokalt også. Skal jeg ha mye, som feks firkantrøret jeg skal bruke til ramma, så kjøper jeg fra en lokal leverandør som leverer fra Norsk Stål.
Den tykke plata jeg fikk i går kjøpte jeg fra www.onlinemetalsupply.com og det er flyaluminium. Får ikke tak i flyalu enkelt i Norge.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1854699 11/09/2014 10:07
Niels Offline
Supert takk for info ICON_SMILE
Moulton TSR9
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1855609 12/09/2014 12:19
Tor Arne Offline OP
Jeg prøvde å lage meg et styre. Jeg kappa et syv år gammelt flatt Diamant-styre i tre og lodda det sammen som i bildet. Det er overraskende godt å holde i når jeg later som jeg sitter i velomobilen. Bremsehendlene føles naturlige slik de er vinnklet. Bremsewiren går fint gjennom svingen også. Det kan bli en fin løsning. Jeg lurer også på om jeg skal lage paddlegir, som på sportsbiler. Får se.
Redigert av Tor Arne; 12/09/2014 12:19.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1855610 12/09/2014 12:20
sveinaa Offline
Estetisk flott å se på også ICON_SMILE
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1855689 12/09/2014 13:59
En hipster ville ha gitt deg sine alt for smale bukser for å få sette det styret på sykkelen sin. ICON_SMILE
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Dan] #1856421 14/09/2014 05:00
Tor Arne Offline OP
Hehe. Syns jeg ser det.
Mulig jeg freser litt mer i dag. Er litt dørstokkterskel for å komme i gang med arbeid, men ting skjer fort når jeg starter. Har tenkt å lage svingarm til bakhjulet først og deretter øvre bærearmer til fremhjulsopphengene.
Jeg har fått demperen til bakhjulet. Ser ut som en vanlig demper selv om det er SR suntour. ICON_TONGUE Det har også begynt å komme mye spenningsregulatorer og solid state-DC-releer og sånt til alle systemene jeg skal lage. Fjernkontrollnøkkelknipe til dørene har også kommet.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1856703 14/09/2014 17:35
Lars Magnus Offline
Spennende å følge med på ICON_SMILE elsker slike tråder ICON_WINK
Prøver å få syklet mer
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1857237 15/09/2014 12:30
Tor Arne Offline OP
Fikk den pneumatiske sylinderen til lenesystemet i dag. Den er "MAD IN CHINA". Jeg er glad den er i Norge nå.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1858428 17/09/2014 07:50
-Jan Offline
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: -Jan] #1858432 17/09/2014 08:00
Tor Arne Offline OP
Gøy å se flere alternativer. Ser ikke ut som den er laget for fart i svingene.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1858660 17/09/2014 12:02
silverwrx Offline
Imponerende! Slaglodding av alu, så ut som du fikk god styrke der.
Har jo selv en limt alu lotus. Der har de laget not/fjær med lim på steder/sammenføyninger med store belastninger, og kun lim på mindre (men med herdeprosess). Men det er virkelig sterkt. Usikker på hvor stor styrke man kan få med limte aluprofiler uten herdeprosess i ovn.
Redigert av silverwrx; 17/09/2014 12:04.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: silverwrx] #1858665 17/09/2014 12:07
Tor Arne Offline OP
Ja det virker sterkt, men det er vanskelig å få bort oksidlaget, man må børste ganske mye når det er "fortinnet", og det blir ganske mye styggere enn en sveis pga børstingen. Jeg tror jeg skal sveise det meste, og bruke loddingen der jeg ikke kommer til med sveisen, feks inni trange hjørner.
Jeg tror det blir utrolig nyttig når jeg skal reparere ting.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1860278 19/09/2014 15:04
Tor Arne Offline OP
Registrer bruker Logg In terrengsykkelforumet.no Arena Ymse Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
