Side 3 av 5 1 2 3 4 5
Kun tre damer tatt ut til VM
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: imag] #1857699 16/09/2014 08:30
Øyvind V Offline
Sitat: imag
Ja, tre korte ord i den teksten er satt i store bokstaver, da passer det fint å bruke retorikk for å fyre opp under inntrykket som skapes av at dette er et gubbevelde som for guds skyld ikke vil ha jenter med på leken, når sannheten er at jentene ganske enkelt ikke er gode nok.
Det er vel voksne menn som står bak uttaket og tilsvaret, men at de for guds skyld ikke vil ha jenter med på leken skjønner jeg ikke hvordan du kommer fram til. Men det var nå uansett ikke meningen å fyre opp under akkurat den debatten. Ikke veldig mange ord med store bokstaver, men jeg trekker nå uansett på smilebåndet når noen tydeligvis tror man blir hørt litt mer dersom man skriver på den måten. Jeg tror det er FEIL, for å si som NCF.
Redigert av Øyvind V; 16/09/2014 08:30.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Øyvind V] #1857716 16/09/2014 08:38
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Snakk om å henge seg opp i detaljer og tillegge folk egenskaper/holdninger...
Det kan f. eks være så enkelt som at manuset hadde enkle understrekninger, men at den som publiserte ikke fikk det til, og gjorde SLIK i steden?
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Oystein L] #1857720 16/09/2014 08:43
KKippernes Offline
Det så jo greit ut dette. Det hadde kanskje vært like greit å publisere det når uttaket ble offentliggjort? (eller har det gått meg hus forbi?)
De har hvertfall spart seg for "dette kommer dere til å bli demotivert av"-argumentasjonen.
Like greit å bruke versaler for å fremheve poengene, trenger så slipper man å være i tvil, selv om det kanskje ikke er helt innafor å skrive.
// Kristoffer
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Oystein L] #1857745 16/09/2014 09:07
Øyvind V Offline
Sitat: Oystein L
Jeg har da vitterligen ikke tillagt folk hverken egenskaper eller holdninger; hvor får du det fra? Innrømmer at jeg hang meg opp i detaljer, men i sum bidrar slike detaljer til at hele prosessen virker litt klønete håndtert (ref. "dere får ikke være med fordi dere blir så demotiverte. Nei vent, det er fordi dere ikke har høy nok w/kg").
Edit: Ser at jeg skrev "voksne menn", og det kan kanskje regnes som en egenskap. Men holdning? Næh.
Redigert av Øyvind V; 16/09/2014 09:09.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: KenR] #1857765 16/09/2014 09:34
sveinaa Offline
Sitat: KenR
Gjennomsnittlig O2max på 61 og terskelwatt på 3,6 er rett og slett sjokkerende dårlig.
Skjønner at det er en vei opp til de beste når Tiffany Cromwell har Terskel Watt på 4,6.
http://cyclingtips.com.au/2013/03/tiffany-cromwells-omloop-het-nieuwsblad-power-analysis/
Tas det VO2max tester i Norge som viser watt? Slik som denne?
http://www.bikeradar.com/forums/viewtopic.php?f=40002&t=12830448
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: KenR] #1857767 16/09/2014 09:42
olechr Offline
Sitat: KenR
Jepp det er mosjonist dårlig. Men det er jo ikke noe sjokkerende for resultatene står jo i stil med tallene
Ambassadør for Scott.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Tobben63] #1857792 16/09/2014 10:09
sveinaa Offline
Bare sånn at jeg forstår dette riktig. Er det sånn å forstå at de norske damesyklistene må opp 25-30% i watt tallene for å være innen for "topp 10" kategorien?
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: sveinaa] #1857814 16/09/2014 10:27
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: sveinaa
Ja, noe sånt. Hvertfall må de opp en 20%. Men dette er snittet, noe som betyr at noen av de "aktuelle" tester enda lavere. Jeg har ingen tall, men tipper at Gunn-Rita Dahle Flesjå tester over 4,5 W/Kg, det samme med noen av de raskeste damevinnerene i Birken opp gjennom årene. Det samme med noen av de modne damene som vant temp-NM for noen år siden, som Gunn Hilleren.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Tobben63] #1857819 16/09/2014 10:31
fredriks Offline
Jag tänkte på en sak.
På herresiden har norge haft klart bättre syklister än sverige under en rätt lång period men på dame siden är det tvärt om. Sverige har haft syklister som varit med i toppen medans norge väl inte haft det.
Undrar varför det är så?
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: KenR] #1857821 16/09/2014 10:32
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Hvis man ser på Coggan sitt diagram, så svarer 3.6 W/kg for en kvinnelig utøver omtrent til 4.15 W/kg for en mann. 70 kg tung mann med terskel rundt 290 W -- ikke akkurat materiale man ville vurdert å sende til VM (men nivået hos damene er nok en del mer ujevnt, så direkte sammenlignbart er det neppe).
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: KenR] #1857831 16/09/2014 10:46
sveinaa Offline
Sitat: KenR
Sitat: sveinaa
T. Cromwell ble ranket som nr 20 på verdensrankingen i 2013 med en terskelwatt på 4,6, kan man da anta at en norsk tempovinner/pall har tilnærmet samme tallverdier? Blir ikke det litt vel optimistisk? Spesielt når man samtidig sier at GRD har noe over 4,5 (Hun er i verdens toppen, noe de norske tempodamene ikke er).
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: olechr] #1857841 16/09/2014 10:55
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Sitat: olechr
Sitat: KenR
øøøøøyh. Jeg har 3,6! Sannheten suger.
Joke aside. Det høres lavt ut. Hva må til for endre dette for jentene?
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Trond Vidar] #1857844 16/09/2014 10:59
Oystein L Offline
Det jobbes nå med et O2-relatert jenteprosjekt på tvers av grener, her hentes det inn krefter fra andre O2-idretter for å supplere egne ressurser. Utfordringen er at ting tar tid...
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Tobben63] #1857856 16/09/2014 11:06
sveinaa Offline
Sitter man ikke med god sykkelspesifikk kompetanse på akkurat dette på Lillehammer da (Da med gutter)? Synes i alle fall jeg har lest masse om dette i DN (kan det ha vært linket opp mot Oscar Svendsen mon tro?)
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: olechr] #1857858 16/09/2014 11:07
KKippernes Offline
Sitat: olechr
Sitat: KenR
Uten sammenligning forøvrig, hadde begge mosjonistjentene (43 og 29 år) i Team Terrengsykkel 59/60 i O2max. Det var ved første test, før de begynte å følge treningsprogrammene. Nå var fokus mest på å bli bedre i terrenget gjennom sesongen, men begge to konkluderte vel til en viss grad med at det var vanskelig å heve O2max med den tiden de hadde til rådighet til trening.
// Kristoffer
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: sveinaa] #1857862 16/09/2014 11:11
KenR Offline
Sitat: sveinaa
Sitat: KenR
Sitat: sveinaa
Som sagt, jeg har ingen tall. Tipper at GRD er over 4,5 W/Kg noe som betyr at hun gjerne er nærmere 5. Når de "gamle" norske tempohestene som Gunn, Bjørg Eva Jensen og Camilla Hott for å nevne noen, så tror jeg disse nærmet seg 4,5 W/kg på sine beste dager. Dette er kun basert på mine erfaring etter å ha syklet/trent litt med noen av dem på den tiden.
For dagens situasjon vet sikkert Kriss mer om de aktuelle tallene for Birken ettersom fruen vant på 3:05. Med svært begrensede muligheter for å ligge på hjul, så tipper jeg Borghild her nærmer seg 4,5 W/Kg på terskel /FTP.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: KenR] #1857871 16/09/2014 11:22
sveinaa Offline
Sitat: KenR
Sitat: sveinaa
Sitat: KenR
Sitat: sveinaa
Kan hende du har rett. Camilla Hott ble jo diskutert i en tråd for ikke lenge siden ifm. et ritt (husker ikke rittet) og hun tapte vel lite til feks olechr når det var grus (kjørte kanskje sammen med en annen mann, men allikevel.).
Borghild er vel ikke langt unna det man kan kalle "topp 10" (XCM)? Kjørte ikke hun feks fletta av Bingham i fjorårets Birken?
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: sveinaa] #1857873 16/09/2014 11:23
Oystein L Offline
Sitat: sveinaa
Joda, men har de lykkes med jentene?
Her må vi hente inn flere krefter, og ikke minst vi med det som ligger rundt den isolerte treninga; miljø, utøverutvikling, treningsforståelse, etc, og jobbe langsiktig.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Oystein L] #1857888 16/09/2014 11:53
Øyvind V Offline
Hvordan fungerer samarbeidet mellom forbundet og de ulike lagene? Er det utstrakt samarbeid, eller lite kontakt?
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: KenR] #1857945 16/09/2014 12:52
Kriss Offline
Sitat: KenR
Sitat: sveinaa
Sitat: KenR
Sitat: sveinaa
En wattnerd regner vel ut det likevel.. ICON_SMILE Borghild har aldri tatt en 20 min test, men kjørte 4,5 w/kg i 1.11 opp Geiranger. Det er 2 "hvileflater" der som drar ned snittet litt, og det er valig watt ( ikke normalized) målt med srm. Det var i fjor og kjører normalt litt mer på terrengsykkel da hun syns hun sitter bedre på den.. Så tipper den er litt høyere. Testet også på Lillehammer i februar i fjor, det samme har flere damer bla. Hitec og de resultstene har forbundet. Borghild kjører bra oppover, men ikke best så de beste har nok nærmere 5. Marianne Vos og noen få til har nok over 5.
Redigert av Kriss; 16/09/2014 19:51.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Tobben63] #1858011 16/09/2014 14:51
sveinaa Offline
Litt interessant å lese hva Lima avslutter med:
Vi prøver å samarbeide med landslaget, men det er ikke lett, avslutter sportsdirektøren i Hitec til procycling.no.
http://www.procycling.no/jeg-er-ikke-overrasket/
Synd man ikke klarer å samarbeide bedre. Et topp lag å dra veksler på kan vel ikke være annet enn positivt?
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: sveinaa] #1858030 16/09/2014 15:41
olechr Offline
Sitat: sveinaa
De fleste jentene som har gått der oppe har hvertfall så langt blitt "trent i filler".
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: olechr] #1858033 16/09/2014 15:45
sveinaa Offline
Sitat: olechr
Sitat: sveinaa
Høres ikke bra ut.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Trond Vidar] #1858034 16/09/2014 15:45
olechr Offline
Sitat: Trond Vidar
Sitat: olechr
Sitat: KenR
Det er jo så greit at det må trenes hardere/annerledes og det som ikke er så moro gå ned i vekt. Nå er det ikke alle det gjelder men for mange er det mye å gå på. Men nå får jeg lukke igjen macen her, for nå kommer jeg vel til å få tomater og egg igjennom skjermen her når jeg nevner at det er vikitg å spise sundt og ha en lett vekt. ;-)
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Tobben63] #1858039 16/09/2014 15:54
lim3 Offline
Tror du er inne på noe der. Kjenner til at en av de eldre syklistene i NC damer hintet om dette til lagkameratene og det ble et ramaskrik uten like. Men det er forferdelig vanskelig hvordan en skal be en noen slake av seg noen kg for å henge bedre med.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Tobben63] #1858043 16/09/2014 16:05
olechr Offline
Faktisk så ville tidligere sportsjef at jeg skulle på kurs på olympiatoppen å lære og spise for noen år siden. Dette var pga at jeg var åpen om at vekt hadde noe å si samt at jeg spiste en del pulver. Det som er sjukt i etterkant er at han som mente dette var hårreisende har innrømmet både det ene og andre i ettertid.
I et regnestykke hvor det er med watt og kg så velger de fleste å se bortifra kg delen av det regnestykke. Det er svært mange som er "gode" på og trene. Dvs de er ikke så gode på det men de gjør mye av det. Men de glemmer å spise sundt, ha en lett kropp og alt det andre som er viktig for å sykle fort. Når jeg hører: "Jeg kan spise det jeg vil fordi jeg trener så mye" når kroppen vitner om noe helt annet så river jeg meg i håret.
Det er så synd at dette ikke er et større fokus hos Olympiatoppen og andre. For mange vet det er viktig, men det er når folk skal slanke seg og ikke kan noe om inntak det er da det skjærer seg. Når et fokus går fra å være mett til at man skal slanke seg og være sulten hele tiden. Det er da det går galt. Mens man egentlig burde ha fokus på næringsrik mat hele tiden.
Siden vi er nevnt tidligere i tråden her. Hvis man trur at jeg, Håkon og Anders feks kan klare å sykle ganske fort til tider selv etter vi har lagt opp bare har med trening å gjøre, ja da tar man feil. :-)
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Tobben63] #1858099 16/09/2014 17:51
sveinaa Offline
Er det såpass tabu å snakke om slanking på senior nivå? Forstår at man ikke kan ha fokus på det som jr rytter, men trodde man ikke kom utenom det på senior nivå i en sport som sykling?
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Tobben63] #1858116 16/09/2014 18:18
Cantona Offline
Jeg er overbevist om at Lorvik har høyere terskelwatt på kiloen enn skissert her.. Spesielt god på tempo er hun ikke, men i klatreferdigheter er hun ikke mye bsk Borghild, Kriss? Om ikke bedre på racer spesifikt?
Barberer legga:)
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: Cantona] #1858191 16/09/2014 19:47
Kriss Offline
Sitat: Cantona
Jepp. Lorvik har mye høyere enn snittet som det refereres til. Det ser alle. Ingrid kjører veldig bra oppover. Tipper hun kjører minst like bra på en racer ja, på korte bakker sikkert bedre. Borghild er nok best når det går jevnt hardt, lange bakker og ikke rykk og napp.
Re: Kun tre damer tatt ut til VM [Re: olechr] #1858202 16/09/2014 19:58
Kriss Offline
Sitat: olechr
Sitat: Trond Vidar
Sitat: olechr
Sitat: KenR
Fett gir ikke trøkk uansett om det er meg, deg, damer eller kjerringer.. ICON_WINK Det er jo engang fakta, selv om det ikke "er lov" å snakke om det. Mac closed her og..
