Bytte lagere i nav, 20mm maxel
Bytte lagere i nav, 20mm maxel #1857481 15/09/2014 19:25
Sovepose Offline OP
Holder på og skal bytte kulelagere i navet på forhjulet mitt. Aldri gjort dette før. Fikk banket av endelokkene med skrutrekker. Men hvordan får jeg ut lagerene. Bare og banke de ut?
Re: Bytte lagere i nav, 20mm maxel [Re: Sovepose] #1857546 15/09/2014 21:35
Registrert: Jul 2002
Herit Offline
Ja, bruk et rør med skarpe kanter eller til nøds en skrutrekker. Stikk inn fra ene siden, legg an mot lager på motsatt side og bank løs! Sørg for å flytte jernet rundt så du ikke banker den skeivt ut.
Lagrene blir selvsagt ubrukelige etter dette.
-Arve
Re: Bytte lagere i nav, 20mm maxel [Re: Sovepose] #1857572 16/09/2014 01:03
Registrert: Apr 2013
Carlson Offline
Jag brukar lägga en metallbit i passande storlek på insidan av lagret och sen banka de ut. Googla woodruff key så førstår du hur jag menar.
Re: Bytte lagere i nav, 20mm maxel [Re: Sovepose] #1857593 16/09/2014 06:23
Registrert: Sep 2014
KeNe Offline
På 15 og 20mm er det vel en foring mellom lagerbanene som går kant i kant med innerste lagerbane. Hvis så må man bruke et rør med skarp kant eller en flat skrutrekker som Herit sier og presse foringen litt til siden for å komme til den indre lagerbanen. For å skape mothold kan du legge navet ned på gulvet med et gammelt teppe e.l. mellom gulvet og navet for ikke å skade noe. Da løsner lageret litt før du reiser opp hjulet og banker, og du er snillere mot eikene ICON_SMILE Bruk gummihammer, i hvert fall hvis du banker på akselen.
