Side 14 av 30 1 2 12 13 14 15 16 29 30
Ultrabirken 2014
Re: Ultrabirken 2014 [Re: jorn_almberg] #1842016 21/08/2014 19:58
SykkelGlenn Offline
Sitat: jorn_almberg
Sitat: SykkelGlenn
Men allikevel blir jeg anbefalt Ardent Race med EXO sidevegger til UB. Blir ikke det litt tungt å dra rundt på 6 mil grus?
Ikon EXO er et mer hensiktsmessig valg etter min mening. Jeg sykla på det i fjor og savna ikke dekk med mer "biff".
Jeg har testet ut Ardent Race i kveld, på min vanlige runde opp til Tverken. Merket allerede ved første "mellomtid" at jeg lå 1-2 min bak skjema. Og vet ankomst Landfalltjern lå min nok 2 min bak, og dertil høyere puls. Alt dette er en blanding av asfalt og grusvei.
Det var først på sti (bred tursti med svaberg og røtter) at jeg følte Ardent Race kom til sin rett. Veldig godt grep, selv på våte svaberg og over fuktige røtter. Godt og stabilt nedover Blåsteinbakken i Drammen også. Ingen frykt for å punktere.
Men jeg frykter veldig at jeg kommer til å slite meg ut på grusstrekkene med dette oppsettet. Dekkene er satt opp slangeløst på DT Swiss XR1501 felger.
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Ultrabirken 2014 [Re: SykkelGlenn] #1842025 21/08/2014 20:16
mortend Offline
Sitat: SykkelGlenn
Jeg kommer også til å kjøre Ardent Race foran og Ikon Exo bak på Ultra. Ruller nesten like bra som Ikon, men er litt tyngre og har betraktelig stivere sidevegger. Jeg tror ikke det er noe å bekymre seg for!
(selv om gruing er en viktig del av ultraopplevelsen)
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842253 22/08/2014 07:32
Registrert: May 2011
RoH Offline
Kommer til å kjøre på Ground Control, vurderte Ardent. Har kjørt 3 år på Rocet Run. Taper 5 min opp til fjellet begynner. De neste 4 timene har jeg et dekk jeg liker.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: egbl] #1842257 22/08/2014 07:33
brede Offline
Sitat: egbl
En annnen løsning er setepinnen Syntace P6 Carbon HiFlex. Den koster kr 1499 fra Sykkelkomponeneter.no (10 års garanti!) hvilket er omtrent det samme som for Thudbustern. Den er imidlertid mye lettere.(206 g mot 545 g). Sjølv skal jeg riktignok kjøre heldempet 29er på Ultraen, men jeg har brukt denne pinnen på HTen i to sesonger og synes den gir brukbart fleks selv om den nok ikke flekser like mye som Thudbustern. Thudbusteren har jeg også testet. Det var mitt første birkenritt (2003) på en helstiv racerhybrid med 28 mm dekk og jeg husker at den absolutt hadde merkbar fjæring. Det vi snakker om for begge pinnene er imidlertid evnen til å jevne ut småslag fra underlaget som for eksempel vaskebrett, småhull i veien ol. altså betyr det mest på hullette grusveier og det betyr mer for rytterens komfort enn for kjøreegenskapene. Pinnene gir ikke demping, bare fjæring og har derfor ikke så står effekt i terrenget. I feks. tekniske klatringer vil en heldemper "lime" bakhjulet bedre til underlaget enn ved bare å fjære av rytteren på setet.
Nå har jeg ikke testet Syntace P6 Carbon HiFlex, men jeg har kjørt noen carbonpinner og det er et helt annet konsept enn Thudbuster som har vandring og gir en betydelig demping. I min verden er en dempet setepinne et veldig godt alternativ til FS på mange underlag da det tar unna en god del samtidig som den ikke påvirker responsen en HT har i forhold til en FS som naturlig vis er mye bløtere i hekken. Begrensningen til en dempet setepinne er selvfølgelig at den ikke virker i utforkjøringer man står i ramma. Jeg vil også hevde at noe som er positivt for rytterens komfort får ganske store utslag for kjøreegenskapene i et langt ritt som Ultrabirken - ganske enkelt fordi en rytter som er mindre mørbanka etter 3-4-5 timer på sykkelen med en dempa setepinne kjører bedre enn en rytter som er ristet i stykker :-)
Når sykkelparken har høyere verdi enn bilparken er prioriteringene i vater.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: RoH] #1842264 22/08/2014 07:40
sls Offline
Hvis du mener Rocket Ron så ruller det jo på høyde med de beste grusdekkene. Hadde du skrudd pigger i de? Tape 5 min på rullemotstand er ekstremt.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: mortend] #1842267 22/08/2014 07:43
SykkelGlenn Offline
Sitat: mortend
Sitat: SykkelGlenn
Jeg tar nok en tur til på mer grus/asfalt for å kjenne på hvor godt eller dårlig de triller i forhold til Rocket Ron/Nobby Nic komboen.
Jeg er ikke så sprek at jeg trenger å bli sløvet ned at tunge dekk. Også er det noe med psyken også, kan lett få vonde tanker når ikke sykkelen føles lett og fin ved start, men tung og dvask.
//Glenn
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842268 22/08/2014 07:43
Juffe Offline
Til info så syklet jeg offroad finnmark 300 på 29" Ikon 2.2 EXO foran og bak, slangeløst på Americal Classig Wide Lightning uten noen problemer som helst. Og der finner man det meste av hva naturen har å by på ICON_SMILE
Har også pløyd på nedover "punkteringsheaven" i Vestmarksrittet gang på gang uten kluss med dette oppsettet.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: SykkelGlenn] #1842291 22/08/2014 08:03
Stefan77 Offline
Sitat: SykkelGlenn
Sitat: mortend
Sitat: SykkelGlenn
Et lite tips da jeg antar det blir forholdsvis lik start som ifjor med 4-5-6 mil med grus først. Start med grustrykk i dekkene. Når du skal inn på sti så stopper du og slipper ut litt luft. Det har du tid til (du som jeg skal ikke akkurat kjempe i toppen ICON_SMILE Jeg gjorde
dette ifjor med suksess. Fikk minimert rullemotstanden på grusen og fikk tilbake stigrepet til terrenget starta.
For øvrig så tror jeg både Rocket Ron og Nobby Nic er ok dekk. Ardent Race tror jeg er overkill såfremt vi ikke får enorme mengder vann.
Jeg har Fast Trak Control 2.2 bak, og foran har jeg ikke bestemt meg helt ennå. Planen var samme dekk der men det er utsolgt overalt i Oslo. Har kjøpt et FT 2.2 Sw, men vet ikke om jeg tør dette. Har Ground Control (ligner noe på Nobby Nic) liggende som fordekk hvis det blir vått/gjørme men vil nok kansje kjøre på dette uansett iom at jeg ikke har FT i controlversjon fremme.
Er det forresten noen som har et ubrukt FT Control 2.2 som heller ønsker seg samme i S-works versjon?
- Stefan
Re: Ultrabirken 2014 [Re: mortend] #1842311 22/08/2014 08:21
Registrert: Mar 2011
elviz Offline
Sitat: mortend
Sitat: SykkelGlenn
Samme oppsett på meg. I 26" !!!
Re: Ultrabirken 2014 [Re: Stefan77] #1842315 22/08/2014 08:24
magnusc Offline
Sitat: Stefan77
De hadde det på Milslukern på tirsdag.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842453 22/08/2014 10:27
erling Offline OP
Jeg har kjørt UB med FT SW. Det gikk helt fint. Ikke mye skarpe steiner på UB. Men Control er så klart hakket tryggere.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: elviz] #1842500 22/08/2014 11:16
SykkelGlenn Offline
Sitat: elviz
Sitat: mortend
[quote=SykkelGlenn... Dekkene er satt opp slangeløst på DT Swiss XR1501 felger.
...Jeg tror ikke det er noe å bekymre seg for!
Samme oppsett på meg. I 26" !!! [/quote]
Noen som da har et IKON 29" 2.2 TR/EXO å selge? Så kan jeg kan beholde Ardent Race foran.
//Glenn
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842532 22/08/2014 11:54
W
Wonka Offline
W
Merker jeg er vesentlig mer bekymret for formen enn dekk valg. Blir en hard to dager neste helg...
Jeg skal bruke FT 2.2 control slangeløst som er godt brukt, hvist noen skulle lure. Dem skal sitte på en fulldemper og været blir nok bra.
Samme oppsett på lørdagen, om det ikke blir byttet noe pga tekninsk på UB.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: Wonka] #1842554 22/08/2014 12:10
Stefan77 Offline
Sitat: Wonka
Formen er det for seint å gjøre noe med ICON_WINK
- Stefan
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842577 22/08/2014 12:31
W
Wonka Offline
W
Sant det, men litt justering psykisk sett på formen går ann. Gleder meg til det begynner å kribble til uka
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842587 22/08/2014 12:47
Registrert: May 2014
GeeBee Offline
Et tips til alle som er på jakt etter billett til Ultrabirken;
Kjøp startnummer til et av de vanlige rittene, på finn får du disse inkl.lisens for 400-500kr (eng.lisens koster 200kr så dette er så godt som gibort pris).
Etter at du har omregistrert (kr 205,-) så sender du mail eller ringer til birkenkontoret og flyttes enkelt og greit over til UB.
Så sånn sykler du UB for 700 spenn..
(dette bør kanskje holdes litt tett til brystet..så ikke rutinene endres på birken kontoret...ehh)
Som tilskudd til dekkdebatten, kan jeg tipse om god deal på Fantastiske Ardent Race 27'5x2,2 hos bikeshop.no/sørensens sykler.
Verdt å merke seg at xxl også har en pakke á 2x dekk +slanger av Racing Ralph til 300 spenn!!! (de visste ikke om det selv på alnabru, men fant pakken på lageret) riktignok ikke noe ekstra beskyttelse på de dekka, men det er kanon bra som reservehjul... Jeg lurer på å la bakdekket stå i UB...
Garasjeprodusent av Blue Cure - Tiresealant
https://www.facebook.com/Supersealant1/
Re: Ultrabirken 2014 [Re: Stefan77] #1842612 22/08/2014 13:34
SykkelGlenn Offline
Sitat: Stefan77
Sitat: Wonka
Merker jeg er vesentlig mer bekymret for formen enn dekk ...
Tommel opp. Det du ikke har fått trent til nå må du ta igjen på andre ting. Som f.eks dekk som gjør at du ikke føler du sykler i søla hele veien (selv på grus).
//Glenn
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842730 22/08/2014 17:41
Registrert: Dec 2007
jimmyboy Offline
Burde ikke de som kjører birken med ultraen i beina få et startnummer som skiller seg ut? Litt som skryt, heder og ære. men mest som en unnskyldning når man knapt har styrefart opp til skramstad ICON_SMILE
Jim Risan
Moss Cykle Klubb
Re: Ultrabirken 2014 [Re: jimmyboy] #1842731 22/08/2014 17:49
knuthaug Offline
Sitat: jimmyboy
Stoltheten du føler etter å ha overvunnet deg selv, fjellet og angsten dagen i forveien, vil gi deg en åpenbar aura av ro, tilfredshet og, om jeg må få strekke det så langt, zen. Dette vil gjøre at du lyser som et fyrtårn blant de grå, sjelløse og uvaskede massene som strever rundt deg i løypa. De som ikke ser det, vil aldri nå et nivå hvor de engang er i stand til å stille de rette spørsmålene, og vil for alltid leve på bunnen. De som ser, vil se rett til kjernen av sjelen din og vite, i sitt eget hjerte, at her er en mann som er lykkelig.
Du trenger ikke noe spesielt startnummer. Din indre belønning er alt du trenger. Og får.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: knuthaug] #1842751 22/08/2014 18:38
Tomle tomle!
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842756 22/08/2014 18:48
jimmyboy Offline
Takk Knuthaug! Ser jeg har noe å se frem til neste helg ICON_SMILE
Kommer uansett til å safe med ultrabirken-klistremerke på sekken ICON_WINK
Jim Risan
Moss Cykle Klubb
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842777 22/08/2014 19:26
Horgen Offline
Bare sørg for å ikke pådra deg åpne gnagsår i kontaktpunkter mellom nedre del av kroppen og sykkel.
Ro, tilfredshet og ZEN var ikke det jeg hadde i tankene i fjor når puljen bak tok meg igjen og raste forbi rett før Skramstad. Heller ikke når regnet øste ned ved kvarstad og overvannet med fine gruspartikler trakk igjennom tøy og drivverk. Følte det gikk ulidelig sakte men til min overraskelse kom jeg i mål på under 4t. Først da fant jeg roen og tilfredsheten over å ha fullført begge dager sånn ca som planlagt.
I år blir det Hamarcup med poden på lørdag, men neste år blir det vel dobbelt opp igjen ICON_SMILE
Cube Agree SLT Di2
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842784 22/08/2014 19:39
jimmyboy Offline
Er plassert i pulje 3 på lørdag. Med ultrabirken i beina blir jeg vel tatt igjen av halve pulje 4 før skramstad. Så er det noe poeng å starte så tidlig? Vurdere å forsove meg å dra fordelen av bedre tid om morgenen og ei gruppe som holder litt lavere fart. Synspunkter?
Jim Risan
Moss Cykle Klubb
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842795 22/08/2014 20:10
Kriss Offline
Start i pulje tre. Ta det litt med ro opp til skramstad og bli med ei fin pulje fra pulje 4 ei stund, går det skeis så kommer alltids en ny..
Du kommer tidligere i mål og med tidlig start så blir det bedre tid til å skryte av seg selv og drikke øl i målområdet!
Re: Ultrabirken 2014 [Re: jimmyboy] #1842801 22/08/2014 20:18
Oddefa Offline
Sitat: jimmyboy
Da er vi to i pulje 3, tipper vi er flere også:) som det Kriss sier. Må innrømme jeg slet opp til Skramstad i fjor, mest mentalt av typen "hvorfor gidder jeg". Men fra rundt Bringebu klarte jeg å bli med gruppene, og gjorde vel det delvis fram til mål, samtidig som jeg hadde det ehh relativt gøy. Vi får samles bakerst ved starten:)
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842815 22/08/2014 20:41
jimmyboy Offline
Ja det går vel for fort i starten nesten uansett hvilken pulje. Så vi får danne baktroppen i pulje3. Blir deilig å ikke stresse med å få en god posisjon ved start. Hvor lang tid brukte du I fjor oddefa, og hvor mange minutter kosta UB deg?
Jim Risan
Moss Cykle Klubb
Re: Ultrabirken 2014 [Re: jimmyboy] #1842836 22/08/2014 21:06
Oddefa Offline
Sitat: jimmyboy
Sykla på 3.26. Var i litt uggen form hele helgen og ble skikkelig forskjøla i etterkant, så hadde nok noe i kroppen som preget meg litt (ikke mye, manglet det siste giret på en måte, men preget mer mer på UB'n en lørdagen). Tipper jeg hadde vært i 3.05-3.10 segmentet hvis jeg ikke hadde sykla UB. Er vel på samme nivå, eller et lite hakk bedre i år, men ikke mye. Jeg brukte lang tid opp til Skramstad (37 min, målet i år er å henge litt lenger med bakerst i pulje 3) Og ha det gøy i minst 1 minutt før Skramstad.
Redigert av oddefa; 22/08/2014 21:07.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: knuthaug] #1842840 22/08/2014 21:17
front biker Offline
Sitat: knuthaug
Sitat: jimmyboy
Herlig. Akkurat sånn er det.
Angående fyrtårn: jeg har tenkt, fordi hordene sannsynligvis ikke er sensitive nok, å henge et blinkende rødt diodelys på sekken.
Dette er ikke tull: ifjor ble jeg påkjørt i bakhjulet diverse ganger, samt presset ut mot grøfta av pesende folk i de to neste puljene bak meg som ikke oppdaget meg før det var for sent. En av påkjørselene resulterte i en gruppevelt. Ikke så gøy, tross zen og godfølelse ellers.
Klar for femte gang med kombo-Birken. Hvor mange henger med på den lista? 15? 50?
Redigert av front biker; 22/08/2014 21:22.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: front biker] #1842845 22/08/2014 21:47
Oddefa Offline
Sitat: front biker
Sitat: knuthaug
Sitat: jimmyboy
Tror ikke det er så mange (Elgvenn har nok tallene her). Jeg var ikke med på komboen først året, så blir min 4 gang.
Re: Ultrabirken 2014 [Re: erling] #1842932 23/08/2014 08:48
W
Wonka Offline
W
Skjønner jo at følelsen kommer på vei mot Skramstad.. hvorfor og hva er du driver å melder deg på... nå har du nok en gang tatt deg vann over hodet...
Men når du er i mål er nok følelsen meget bra!!!
