GXP krank og press-fit
GXP krank og press-fit #1830552 05/08/2014 04:39
shakudu Offline OP
Får ny Cervelo-ramme på garanti. Det vil si at min RS ramme blir byttet ut med en ny R3.
Den nye ramma har press-fit etter det jeg har forstått og da passer sikkert ikke kranken (Sram Red GXP).
Fins det noen (god) måte å få dette til eller er det bare å bytte krank først som sist?
Re: GXP krank og press-fit [Re: shakudu] #1830593 05/08/2014 06:45
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Det finnes flere lagre for press-fit og GXP, se f.eks.
http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Krank...020-p0000035389
Lagrenen kommer i ulik bredde så pass på at du får det som passer din ramme.
Re: GXP krank og press-fit [Re: shakudu] #1831996 06/08/2014 19:46
Registrert: Feb 2006
Alexandre Offline
Er ikke R3 med BBright????
Rapha Performance Roadwear, www.rapha.cc
KNIGHT, www.knightcomposites.com
PARLEE, www.parleecycles.com
Re: GXP krank og press-fit [Re: shakudu] #1832179 07/08/2014 06:43
shakudu Offline OP
Det har du nok helt rett i Alexandre!
Re: GXP krank og press-fit [Re: shakudu] #1833880 09/08/2014 13:56
Alexandre Offline
Men det finnes omgjørings kit fra BBright slik at du kan bruke GXP kranken din.
Re: GXP krank og press-fit [Re: shakudu] #1836638 13/08/2014 13:19
shakudu Offline OP
Passer BB30-kranker? Tenkte på SRAMs.
I følge det lille jeg forstår av denne siden skal jeg ha en BB30 krank med et pressfitlager?
Re: GXP krank og press-fit [Re: shakudu] #1837466 14/08/2014 13:32
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Tror den eneste BB30-kranken som passer BBright er Rotor 3D+
Redigert av MortenML; 14/08/2014 13:32.
/mitch
Re: GXP krank og press-fit [Re: MortenML] #1838166 15/08/2014 17:55
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Quarq-passer også..
/Are Nicolai
Re: GXP krank og press-fit [Re: shakudu] #1838182 15/08/2014 18:12
Open 1.0 Offline
THM passer også, men prisen er høy.
Re: GXP krank og press-fit [Re: shakudu] #1849490 02/09/2014 20:18
shakudu Offline OP
Ser at R3 leveres ny med Rotor 3Df krank. Er det håp for at en sånn kan passe?
Kranklageret som fulgte med er et SRAM BB30 Pressfit 00.6415.041.000
Re: GXP krank og press-fit [Re: shakudu] #1849508 02/09/2014 20:52
alakazam Offline
Lageret du nevner er også for BBright men diameteren på aksligen er 30 mm. Du må derfor bytte lager til Pressfit GXP, noe jeg selv bruker. Selve kranken er lang nok. Det meste av kranker bortsett fra BB30 kan brukes på nye pressfit standarder med rett lager.
Eller du kan sette inn et konverteringskit ala dette
http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Krank...505-p0000039919
Mannen i gata
Blir lett overkjørt
