Stinkbomber av noen mopeder
Stinkbomber av noen mopeder #1831454 06/08/2014 08:25
trondob Offline OP
Bilmotorene er blitt stadig mindre forurensende med årene, og i dag kan man sykle gjennom Oslo uten at lommetørkleet blir svart om man snyter seg etter en sykkeltur. Jeg opplever det faktisk som ganske greit rent luftmessig å sykle langs temmelig trafikkerte veier, forutsatt at trafikken utgjøres av moderne biler.
Men: kommer det en enkelt mopedist kjørende forbi legger det seg et tykt teppe av stinkende fet eksos, som legger seg som et lokk over veibanen der man befinner seg til lenge etter at mopedisten er ute av syne. En enkelt moped forurenser tilsynelatende mer enn hundrevis av moderne biler. Mopedeksosen er oppsiktsvekkende kraftig.
Heldigvis er det såpass få mopedister på veiene at dette ikke er noe stort problem jeg irriterer meg mye over, det går mer på nysgjerrighet: hvordan er det mulig for så små farkoster å produsere så potent eksos? Det virker som om innovasjoner innen forbrenningsteknologi ikke har nådd inn til mopedene. Gjelder ikke utslippsregler for mopeder? Etter lukten å dømme forurenser en moped mer enn 10 vogntog.
Redigert av trondob; 06/08/2014 08:26.
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831456 06/08/2014 08:27
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
2-takt...
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831457 06/08/2014 08:28
Stein Offline
To-takt.
Trimming.
Enough said.
Kan ikke tenke meg at de forurenser noe særlig i forhold til en bil. De bruker jo minimalt med bensin.
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831468 06/08/2014 08:37
GeirK Offline
Sitat: trondob
En totaktsmotor suger drivstoffet inn i veivhuset, under sylinderen, slik at den, i motsetning til en firetaktsmotor, ikke kan ha et oljebad her. Derfor må det blandes en spesiell olje i drivstoffet slik drivstoffet smører sylinderen. Når drivstoffet presses opp i forbrenningskammeret, blir mye av oljen med og forbrennes sammen med drivstoffet. Det er forbrenningen av oljen som lager lukt og røyk.
- Robert Green Ingersoll
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831471 06/08/2014 08:41
kaffekanne Offline
Beste lukta som finnes ICON_LAUGH
Gode ungdomsminner..
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831473 06/08/2014 08:44
silverwrx Offline
Trimming har det ikke noe med. Mye olje gir ikke mere futt..
Manuell innblanding av 2takts olje i eksosen kan gi mye røyk.Du får også automatisk innblanding, og denne kan være feiljustert, og således formye.
Man får også forskjellige 2taktsoljer. Den rimelige stinker og røyker lett, mens en helsyntetisk raceolje merker man knapt. Bruker det på gresstrimmeren.. den lukter nesten ikke selv om jeg blander altformye inn. Men har stor erfaring med dette fra 16-18års alder gjennom 50cc og 125cc Aprilia RS125 lett mc i ungdommens alder. Hadde Yamaha DT50R, kongen i gata og terrenget på 90tallet langt over den mer puslete Suzuki TS-X. haha. Hvilke minner.
Løsningen er riktig oljeblanding, og helsyntetisk 2t olje som gir lite røyk. Men de greiene er dyre., 2-3x prisen for en normal 2T olje. Men jeg mener ethvert 2t kjøretøy har veldig fordel av å ha en kvalitets 2t olje slitasjemessig. Det spares inn.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: silverwrx] #1831476 06/08/2014 08:45
Stein Offline
Sitat: silverwrx
Jeg er temmelig sikker på at en (gammeldags) trimmet moped ofte ryker og lukter mer enn en original, snill en rett fra butikken.
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: GeirK] #1831480 06/08/2014 08:48
-Jan Offline
Sitat: GeirK
I tillegg til at ein del av drivstoffet går uforbrent gjennom motoren.
http://science.howstuffworks.com/transport/engines-equipment/two-stroke6.htm
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: -Jan] #1831482 06/08/2014 08:50
GeirK Offline
Sitat: -Jan
Sitat: GeirK
Absolutt. God poeng
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: silverwrx] #1831483 06/08/2014 08:50
-Jan Offline
Sitat: silverwrx
Ein trimma motor vil jo bruke meir drivstoff, så da vil den jo også forurense meir.
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831486 06/08/2014 08:54
kaffekanne Offline
Ja, og det er ofte kødda litt med luft/bensinblandingen da det ikke alltid er lett å få det 100% korrekt med diverse forgassere, dyser og originale luftfilterbokser.
Mt5en min osa som bare faen da jeg trimma den, men klarte aldri å komme til bukt med problemet.
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: Stein] #1831487 06/08/2014 08:54
-Jan Offline
Sitat: Stein
Ikkje så mykje CO2, men kanskje meir av ting som katalysatoren i ein bil tek seg av.
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: Stein] #1831490 06/08/2014 08:56
silverwrx Offline
Sitat: Stein
Sitat: silverwrx
Det har du rett. Ny er bedre en trimmet.
Nå om dagen så er det mer hastighetstrimming da effektgrensen er høyere enn i gamle dager. Motorene nå har lov til å yte mer enn de 2,5hk vi hadde (lett 4,5hk originalt) og de går 80kmt bare ved å endre gearingen. Nye motorer har mer kraft, og fartssperren er det letteste og beste å fikse.
Sylinderskifte slik som var "vanlig" trimming før i gamle dager er derfor litt mer spesielt interesserte enn i gamle dager. Men det skjer.
Men en trimmet moped skal ikke ryke, blandingen er for fet og olje og vitner om dårlig forbrenning.
Mopeder burde også EU godkjennes. De er vel ikke underlagt noe periodisk pålagt tilsyn.
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: silverwrx] #1831494 06/08/2014 08:59
GeirK Offline
Jeg husker min Suzuki AC50 på 80-tallet. Den gikk ikke skikkelig uten kappet dreiventil, som var måten å gjøre det på der i gården - men da gikk den!
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831508 06/08/2014 09:10
-Jan Offline
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831509 06/08/2014 09:11
kaffekanne Offline
Hadde Honda mt5 med malossi trimsylinder og dellorto forgasser.
Dro hele bakramma skeiv, haha det gikk så sinnsykt bra til å være moped.
Første mopeden ble selvfølgelig stjålet, så jeg hadde bare råd til en som var trimmet..og da ble jeg selvfølgelig tatt av politiet.
På siste skoledag. :-(
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: -Jan] #1831522 06/08/2014 09:21
trondob Offline OP
Der kom fasiten ja! Som bestilt.
Verd å merke seg:
An idling scooter can give off thousands of times more smog-causing "organic aerosols" than larger vehicles, according to a study.
It means that even though the number of scooters on the roads are relatively small when compared to cars and lorries, they contribute relatively more to pollution in cities.
The scientists, including some from the University of Cambridge, also found high levels of cancer-causing benzene and a family of toxic chemicals known as “reactive oxygen species” in the emissions.
They warn that even waiting behind a scooter at a junction “may be highly deleterious to health”.
Nesten oppsiktsvekkende at slik aktivitet får foregå kritikkløst.
Forsidestoff for VG?
Redigert av trondob; 06/08/2014 09:22.
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: kaffekanne] #1831529 06/08/2014 09:25
Stein Offline
Sitat: kaffekanne
Haha. Her omkring er det flust av MT5 og TSX enda, med trimsett og senka bakstilling. ICON_SMILE
Biltilsynet hadde kontroll oppi gata her for et par år siden, med dyno-tralla si for å måle effekt og hastighet. I følge avisa ble 13 av 15 (elns)kontrollerte mopeder avskiltet. ICON_WINK
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: GeirK] #1831548 06/08/2014 09:41
ELO73 Offline
Sitat: GeirK
Haha, sånn hadde jeg også. Blank og fin med mye krom.
Gikk som en kule med "riktig" dreiventil :-)
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831561 06/08/2014 09:53
Anders A-R Offline
Hadde Rieju RR med tvilsomt eksosanlegg - gikk nok litt fortere enn den skulle ja....
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: ELO73] #1831693 06/08/2014 11:55
Registrert: Aug 2013
Søgnerider2 Offline
Sitat: ELO73
Sitat: GeirK
Min står fremdeles i garasjen med "rikig" dreieventil, og 110V skilt snudd oppned, med en strek tvers over V, var artige dager...
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1831695 06/08/2014 11:58
Stein Offline
Jeg kom over denne på Finn. Passer her. Vurderte nesten å kjøpe for å kjøre frem og tilbake på jobb med:
http://www.finn.no/finn/mc/scooter/object?finnkode=50417341
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1832278 07/08/2014 08:29
silverwrx Offline
Skjønner nå at jeg ikke drømmer meg tilbake til mopedtiden.. denne er sliten og slitt, Uorginalt styre, og er ikke heva bak slik våre var.., men minnene er der. Da vi klemte innpå de breieste crossdekka, men vinkelsliper på sideknastene for å få plass. Skjønner at fatbike syklisten i meg spiret ganske tidlig.. http://www.finn.no/finn/mc/scooter/object?finnkode=50532746
For et par år siden hadde jeg en Vespa ET4 i husstanden. Det var en 4takter 50ccm scooter. Med høy vindskjerm og bagasjeboks. Stilmessig. Brukte den så lite at jeg solgte den. Der var det ikke noe innblanding av olje da det var 4takt. Ingen lukt i klær etc. http://www.finn.no/finn/mc/scooter/object?finnkode=50282014&searchclickthrough=true
Re: Stinkbomber av noen mopeder [Re: trondob] #1832289 07/08/2014 08:37
Stein Offline
DT-R? Barnerumpe! I min tid var det vanlig DT som gjaldt! ICON_WINK ...Men den var ikke like tøff som Honda MTX, selvsagt.
