Grenserittet 2014
Re: Grenserittet 2014
[Re: frjohnsen]
#1826347
26/07/2014 21:53
olechr
Innlegg: 17,570 |
Noen som har vært gjennom løypa i det siste? Må jo være rekordforhold, selv om det alltid er fint vær? Snakker vi støvproblematikk på linje med Kalahari-ørkenen? Og hva vil være superdekket? Slicks? Thunder Burt
[Re: kaffekanne]
#1826352
26/07/2014 22:16
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Er vel ikke noe hokus pokus å sykle tilbake til Strømstad, gamle e6'n hele veien.
[Re: kaffekanne]
#1826372
27/07/2014 05:59
Registrert: Feb 2012
mxrbor
Innlegg: 10 |
Husk å ta med pass i sykkeltrøya når grensen skal krysses. Fare for at rittet avlyses?
Redigert av mxrbor; 27/07/2014 06:01.
[Re: kaffekanne]
#1826373
27/07/2014 06:04
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Hvor går man inn for å følge grenserittet live? Mener å ha sett det en plass men finner det ikke igjen...
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
[Re: ]
#1826470
27/07/2014 12:30
Hekta-MTB
Innlegg: 2,034 |
Det finnes jo gærninger som sykler hjem til Fredrikstad/Råde, så en liten svipp til Strømstad er vel ikke så gæærnt... er vel bare en ordentlig motbakke på veien? jada  Er ikke mer enn en time rolig sykling tilbake til Strømstad, gjentar dette i år igjen hvis det ikke høljer ned og sykkelen er like hel i mål.
[Re: Josruu]
#1826739
28/07/2014 05:49
kimas
Innlegg: 76 |
Hvor går man inn for å følge grenserittet live? Mener å ha sett det en plass men finner det ikke igjen... Søk opp appen "Ultimate Live" på Play. Har sikkert en versjon til den andre telefon også. Brukte den på Landegrensen.
[Re: dOLe!]
#1826752
28/07/2014 06:39
kjellsy
Innlegg: 140 |
Fullt mulig å skifte munnstykke på drikke sekk. Det har jeg alltid gjort, og funker utmerket uansett type sekk. High flow munnstykke (enkleste versjon som er å finne uten noen form vinkler eller lås) press litt på tuppen og drikken flommer inn. Ved utforkjøring eller liknende kan man blåse inn litt ekstra luft i sekken(ikke mye), så nærmest spyler den inn veske når du trenger det senere. Drikkesekk er dessuten økt sikkerhet, drikk når det passer, uten å ta hendene fra styre. Velger man vinterisolert slange i tillegg, så kan man bøye slangen opp slik at den hele tiden er klar foran munnen. Har selv prøvd denne sekken og den gikk i søpla etter 1 ritt. Vanskelig å få ut nok veske fort nok når man trenger det med høy puls. Kjøpte meg heller en camelbak som er litt mer gavmild på vannet den gir deg. Kjedelig å måtte gå opp 1 pulssone fordi man må drikke
mvh kjell.sy -------------------------- Rides hard and fast, so the suffering will end faster! But in the woods and up in the mountain's I slow down, so I can enjoy the ride ! :-)
TREK Superfly FS 9
[Re: frjohnsen]
#1826754
28/07/2014 06:42
kjellsy
Innlegg: 140 |
Støv og løst underlag. Anbefaler å senke lufttrykket for bedre feste. spesielt når det kjøres nedover, og i høyt tempo på løst underlag. maks 25-28 psi. selv veier jeg 94 kg, foretrekker jeg 23-25psi(ikke slangeløst). Noen som har vært gjennom løypa i det siste? Må jo være rekordforhold, selv om det alltid er fint vær? Snakker vi støvproblematikk på linje med Kalahari-ørkenen? Og hva vil være superdekket? Slicks?
TREK Superfly FS 9
[Re: kaffekanne]
#1826966
28/07/2014 13:22
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
var igjennom for 2 uker siden, var mer grus enn potetmel da, selv om det støvet kraftig. Vi hadde en del motvind, så fikk egentlig ikke kjent så mye på rullings, men virka helt ok med fast trak da.
Var løst ned serpentinen på slutten, ble overraska da det pleier å være ok feste der, men det ble låsing både bak og frem gett.
Blir spennende å se om det kommer noe regn, litt hadde ikke gjort noe...
[Re: kaffekanne]
#1826998
28/07/2014 14:36
Registrert: Oct 2006
Grubler
Innlegg: 266 |
Ikke noe problem med tungtrullende grus. De store grusveiene er for det meste veldig faste og fine. På svenskesiden begynner det å bli ganske løst i svingene, så kan være fornuftig med framdekk som har litt feste
[Re: kjellsy]
#1827007
28/07/2014 15:00
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Støv og løst underlag. Anbefaler å senke lufttrykket for bedre feste. spesielt når det kjøres nedover, og i høyt tempo på løst underlag. maks 25-28 psi. selv veier jeg 94 kg, foretrekker jeg 23-25psi(ikke slangeløst). Noen som har vært gjennom løypa i det siste? Må jo være rekordforhold, selv om det alltid er fint vær? Snakker vi støvproblematikk på linje med Kalahari-ørkenen? Og hva vil være superdekket? Slicks? Jeg veier 10-11 kg mer enn deg, dvs. ca 105 kg, på startstreken med drkikeflasker og hele pakka .Kjører fremdeles på RaRa 2.25 ( 29", tubeless). Vurderer å gå ned på trykket fra 38 - 30, men føler meg litt usikker på det ?
[Re: kaffekanne]
#1827023
28/07/2014 15:40
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Kjører maxilite slangeløst med guffe foran og bak:). Triller sykt og er superlett:). Her kjørt ett par ritt i år med rocket Ron foran, snakeskin slangeløst... Utrolig digg som framdekk, men veier endel mer, samt triller garantert noe dårligere.. Om det har noe å si på tida er nok heller tvilsomt, men følelsen av at dekkene er lynraske er viktig:).
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#1827048
28/07/2014 16:38
bcbc
Innlegg: 689 |
Kjører maxilite slangeløst med guffe foran og bak:). Triller sykt og er superlett:). Her kjørt ett par ritt i år med rocket Ron foran, snakeskin slangeløst... Utrolig digg som framdekk, men veier endel mer, samt triller garantert noe dårligere.. Om det har noe å si på tida er nok heller tvilsomt, men følelsen av at dekkene er lynraske er viktig:). Hvor mye luft har du med maxlite? Lurer på å sette det opp selv, men er usikker. Har Ameican Classics race felger, og tror det går greit med de. Bør dekkene brukes mye før en bruker de i ritt?
[Re: kaffekanne]
#1827126
28/07/2014 18:59
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Jeg veier 90 kg (desverre i år) og kjører drøye 2 bar bak, 2 bar foran. Dvs ca 30 psi. Disse er montert stans podium hjulsett, og det var lett som bare det å sette opp med guffe. Pumpa opp med fotpumpa.
Ikke noe must å bruke de mye, men ville ha trilla en tur eller to på dem før ritt. Har som regel montert disse rett før grenserittet og deretter rett før birken. Andre dekk i mellom. Da monterer jeg dem feks mandag eller tirsdagen i forkant, for så å trille litt på dem, men ikke minst se til at lufta holder. Men dette har aldri vært noe problem med disse dekkene. Var værre da jeg kjørte med race king ss slangeløst:)
CK ELVERUM
[Re: kaffekanne]
#1827167
28/07/2014 20:08
bcbc
Innlegg: 689 |
Ok. Takker for svar. Lykke til på Grenserittet.
Redigert av bcbc; 28/07/2014 20:09.
[Re: kaffekanne]
#1827178
28/07/2014 20:22
Otoen
Innlegg: 5,136 |
CK ELVERUM
[Re: kaffekanne]
#1827293
29/07/2014 07:15
Registrert: Jan 2014
kwe
Innlegg: 14 |
Jeg hørte rykter i fjor om at den svenske tollen hadde kontroll og mange av deltagerne ble stoppet og bedt om kvittering på sykkel!!? Jeg tar med kvitering på sykkel!
Kent
[Re: kaffekanne]
#1827298
29/07/2014 07:19
Registrert: Apr 2014
chili
Innlegg: 1,620 |
Mange som ikke rakk starten sin pga kontroll på vei UT av Norge.. Men at folk ble bedt om kvittering, den var ny for meg!
NOTS – Vern om terrengsykling
[Re: kaffekanne]
#1827359
29/07/2014 08:36
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Vet også noen som ble kidnappet av Vikingarna litt før grensa og ble tvangsendt til Årgjang hvor Christer Sjøgren tvang de til obscøne ting, for så å bli kjørt tilbake til grensen for å sykla i mål, men desverre tapte så mye tid på dette at birkenseedingen gikk til helvete. Så, være obs på dette folkens. De står der, rett bak han med trekkspill, tråkk hardt der, for Christer og co er først og fremst veldig raskt de første 50 metrene, da de mest trener 30/15 intervaller og lite lange økter i I3. Dårlig på enduro er de også, så står garantert ikke i nedoverbakke.
Og Otoen; kjedelig å punktere her pga maxlite dekkene. Han noen Hans Dampf du kan få låne.
Redigert av oddefa; 29/07/2014 08:38.
[Re: kaffekanne]
#1827387
29/07/2014 08:55
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Må bare få utløp for litt frustrasjon her.
Klarte å tryne skikkelig på sykkel på torsdag, og har hatt veldig vondt i sida siden. Sikkert ett eller flere ribbein som har fått seg en trøkk. Begynner og tvile på om det blir noe Grenseritt på meg denne gang.
[Re: kwe]
#1827391
29/07/2014 09:03
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg hørte rykter i fjor om at den svenske tollen hadde kontroll og mange av deltagerne ble stoppet og bedt om kvittering på sykkel!!? Jeg tar med kvitering på sykkel! Er dette sant? Tror vi bare duret igjennom tollen. Hvorfor må man evt. fremvise kvittering? Sykkelen fremstår jo ikke akkurat som ny??
[Re: sveinaa]
#1827397
29/07/2014 09:13
særp
Innlegg: 763 |
Jeg hørte rykter i fjor om at den svenske tollen hadde kontroll og mange av deltagerne ble stoppet og bedt om kvittering på sykkel!!? Jeg tar med kvitering på sykkel! Er dette sant? Tror vi bare duret igjennom tollen. Hvorfor må man evt. fremvise kvittering? Sykkelen fremstår jo ikke akkurat som ny?? Dette er pga att man nå har begynt smugle narko formet som dritt og møkk på syklene,,,da tar man stikkprøver. Så det er best ha rent mel i posen.
[Re: særp]
#1827406
29/07/2014 09:23
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg hørte rykter i fjor om at den svenske tollen hadde kontroll og mange av deltagerne ble stoppet og bedt om kvittering på sykkel!!? Jeg tar med kvitering på sykkel! Er dette sant? Tror vi bare duret igjennom tollen. Hvorfor må man evt. fremvise kvittering? Sykkelen fremstår jo ikke akkurat som ny?? Dette er pga att man nå har begynt smugle narko formet som dritt og møkk på syklene,,,da tar man stikkprøver. Så det er best ha rent mel i posen. Artig å høre hva disse svenske TULL betjenter må drive med.
[Re: Oddefa]
#1827412
29/07/2014 09:33
BjKj
Innlegg: 988 |
[Re: BjKj]
#1827432
29/07/2014 09:56
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
- Stefan
[Re: Stefan77]
#1827440
29/07/2014 09:58
Registrert: Nov 2013
Gew88
Innlegg: 1,202 |
[Re: kaffekanne]
#1827508
29/07/2014 10:57
chili
Innlegg: 1,620 |
sendte en mail til arrangøres for sikekrhets skyld, her er svaret jeg fikk;
Hei, Vi har snakket med tollen og tidlig på morgenen forventer de ikke at det blir noe kø. Derimot bør alle ha med legitimasjon. Det rekker med førerkort.
Ellers ikke noe du trenger å tenke på.
[Re: kaffekanne]
#1827510
29/07/2014 10:58
chili
Innlegg: 1,620 |
man burde vel kunne gå utifra at siden de ikke forventer kø, har de heller ikke planer om å lage kø?
[Re: kaffekanne]
#1827795
29/07/2014 19:11
kaffekanne
Innlegg: 650 |
hørte rykter om at det skulle være passkontroll midtveis i rittet pga terrortrusselen.
