dårlig USB-kontakt Edge 510
dårlig USB-kontakt Edge 510 #1821590 14/07/2014 10:31
sykkeloyvind Offline OP
Jeg sliter med at datamaskinens forskjellige nett-logger ikke finner Edge 510-enheten når denne er koblet til med USB-kabel. Enheten lader og piper når USB-ledningen kobles til, men dukker ikke opp i verken finder, Trainingpeaks, Connect eller Strava.
I det siste har også enheten skrudd seg på i treningsmodus ved tilkobling. Frustrerende. Noen med tilsvarende erfaring og tips om fiks?
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: sykkeloyvind] #1821594 14/07/2014 10:38
Registrert: Jul 2007
Teletori Offline
Sliter enormt med dette selv på min Macbook Air. Må ofte ty til restart av maskin før den finner Edge 510en. Har hørt det er en del som har hatt problem med Macbooker.
Er det Mac du og har?
Har samme problem med 3 ulike 510er.
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: sykkeloyvind] #1821598 14/07/2014 10:42
krankdrev Offline
Har ikke noen egentlig fiks, men høres litt kjent ut både fra min egen Edge 500 og Oregon 650. Slett ikke alltid de dukker på på desktopen, må koble fra og til en gang til osv.
Min følelse er at det er firmwaren til Garmin som er tullete, fordi produktene var ikke sånn når de var nye for en del firmwareoppdateringer siden. Det er typisk Garmin og slippe ny firmware som inneholder nye bugs. Oppstarten på Oregon har feks. blitt utrlolig treig og enkelte ganger henger den seg helt opp.
Det beste man kan gjøre når man eier en Garmin er noen ganger og tilbakedatere til eldre firmware og man skal være veldig forsiktig med å oppdatere til ny uten å ha latt det gått litt tid og snoket på litt forum for å se hva folk sier.
Kobler du til via en USB hub? Hvis du gjør det kan det være det hjelper å koble til direkte til en USB port på maskinen.
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: Teletori] #1821606 14/07/2014 10:53
Sitat: Teletori
Kobler til Macbook ja. hadde samme problem med en 500 en gang, da fikk jeg ny på reklamasjon, men vet ikke om dette gjelder lengre?
Kobler USB-kabelen rett i macen, ingen overgang/port/garasje/buss eller noe.
Så dere tror det er problemer med data, snarere enn fysisk i koblingen?
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: sykkeloyvind] #1821624 14/07/2014 11:38
krankdrev Offline
Jeg har koblet til ulike Macer, både en Macbook Pro og en stasjonær Mac Pro. Samme problemet på begge.
Min følelse er nok at dette ikke er noe fysisk, men firmwareavhengig siden dette har skjedd på to ulike Garminmodeller. Vil tro det er en bug/svakhet i kodinga til Garmin.
Min erfaring etter å ha eid fem Garmin GPSer er at det sjelden eller aldri er hardwaren som er problemet, men nesten alltid firmwaren som er upålitelig.
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: sykkeloyvind] #1821647 14/07/2014 12:09
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Har dere installert nyeste Garmin Express for Mac?
http://software.garmin.com/express-download.html#mac
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: sykkeloyvind] #1821651 14/07/2014 12:12
Odinpodin Offline
prøvd flere kabler? har 500 som oppførte seg slik der fix var kabelbytte
"Don’t buy upgrades, ride up grades." Merckx
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: sykkeloyvind] #1821652 14/07/2014 12:13
marvin Offline
Jeg har opplevd tilsvarende med at usb porten på garmin'en virker litt slarkete. Har hjulpet å prøve mange ganger med å sette inn kabelen i garmin'en på forskjellige måter, lirke den litt liksom.
Har blitt bra igjen når jeg har kjøpt ny kabel.
Du har ikke flere kabler liggende?
edit: Odinpodin er tydligvis raskere enn meg :-)
Redigert av marvin; 14/07/2014 12:14.
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: sykkeloyvind] #1821707 14/07/2014 13:41
Brumm Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Teletori
Når du kobler den inn så burde du kunne se i loggen om den har blitt montert (er ikke alltid den dukker opp dersom den ikke er blitt avmontert skikkelig; omstart burde løse det problemet om man ikke ønsker å tukle med kommandolinja).
Jeg hadde problemer med min 810 etter Birken 2013 og tilhørende tynn gjørmesuppe. Endte med å spyle usb kontakten og bytte usbkabelen(mulig det hadde havnet noe grus i kontakten på kablen også..), det løste problemet.
Nå bruker jeg gaffa eller snur gummipadden rundt enheten om jeg skal sykle ritt med gjørmefaktor..
Redigert av Brumm; 14/07/2014 13:41.
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: sykkeloyvind] #1821711 14/07/2014 13:46
hrukin Online
Skjer her og en gang i blant, men mener det som regel er etter jeg har nappet ut ledningen uten å ha utløst enheten på korrekt måte eller har lukket lokket på maskina med enheten tilkoblet for så tatt ut ledningen. Mener da det er de gangene jeg kobler til enheten neste gang jeg får disse problemene, har forresten edge 800
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: sykkeloyvind] #1821721 14/07/2014 14:08
Kriss Offline
Samme problem som deg her Øyvind, men spraya litt WD40 rett inni kontakten for et par måneder siden og simsalabim så har den virket siden..
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: Odinpodin] #1821819 14/07/2014 19:00
Sitat: Odinpodin
Har prøvd med tre forskjellige kabler nå. Inkludert en helt ny en. Ikke noe kontakt. Da blir det Tapiriik og Bluetooth og så manuel opplasting til Trainingpeaks som blir løsningen. Klønete.
Re: dårlig USB-kontakt Edge 510 [Re: Kriss] #1821820 14/07/2014 19:01
Sitat: Kriss
Det er jo verdt et forsøk.
