220V relee
220V relee #1813869 27/06/2014 19:00
hilmer Offline OP
Leker meg med arduino for tiden. Hadde vært gøy å lage noe jeg faktisk har bruk for, og da blir det fort til at man tenker "home automation". Det jeg ønsker er å styre en stikkkontakt vha en 5v krets eventuelt en dimmer e.l. Hvor finner man slikt, og har man lov til å drive med det som lekmann?
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1813873 27/06/2014 19:06
hilmer Offline OP
Dette er noe a la det jeg ser etter:
https://www.adafruit.com/products/268
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1813958 27/06/2014 21:41
mbee Offline
eg har brukt et fjernstyrt rele som dette der eg bruker arduino til å sende på og av signal for å styre utelys. På den måten så er du helt isolert ifra 230V på arduinoen.
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1814018 28/06/2014 07:33
hilmer Offline OP
Skulle gjerne ha hatt en versjon som ikke krever elektriker...
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1814019 28/06/2014 07:36
GeirK Offline
Hvis du skal koble deg inn på kursen mellom sikringen og stikkontakten, trenger du en elektriker uansett hvordan du gjør det. Hva er det du skal styre?
- Robert Green Ingersoll
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1814046 28/06/2014 09:28
mbee Offline
Sitat: hilmer
Du kan bruke en slik pakke med 3 rele og fjernkontroll. Denne krever ikke elektriker.
Enkleste måte og styre de på er å åpne fjernkontrollen og bruke en utgang på arduino til hver knapp på fjernkontrollen. Bruk samme GND og la legg utgang lav for å aktivere.
Eg bruker en utgang til å sende pulstog til RF kretsen og kan da kontrollere uendelig antall kanaler med en utgang.
Men det er en morsom hobby du har begynt på:)
Redigert av mbee; 28/06/2014 09:29.
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1814081 28/06/2014 11:15
hilmer Offline OP
Tanken er å lage en sous-vide-maskin. Ha en temperatur-føler i vannet, samt en sirkulator og et varmelement. Tanken er å kontrollere det vha et nevralt nettverk. Kommer til å begynne med å lage en enkel bil som kjører frem og tilbake uten å krasje - dvs den skal lære selv når den må stoppe. Kommer vel også til å prøve å gi liv til lekene til datteren.
Veldig morsom hobby. Jeg har ikke hatt den helt store gløden for programmering på en stund - men den kom rimelig fort tilbake når jeg begynte å lage PC delen og måtte sette meg inn i unix system-programmering og threads på nytt (det går fort denne gangen). Bruker C foreløpig, lukter på C++11...men tror muligens at jeg ender med å bruke java eller c#. Liker egentlig java, men har fått litt mark av tyngden og rammeverk som alltid hives på de minste små oppgaver...men det trenger jeg jo ikke gjøre hjemme. (jeg gjorde ikke det selv heller da jeg arbeidet i tverrfaglige team, men det er nesten håpløst å unngå i tunge it-team...50% tiden går med på se på rammeverk).
Kommer vel til å bruke mest tid på å sette meg inn i selvkonfigurerende multilags selvleræende NNs. Prøver vel med noen enkle nett først.
Re: 220V relee [Re: mbee] #1814084 28/06/2014 11:22
hilmer Offline OP
Hmmm....jeg kommer jo ikke til å koble meg på før stikkkontaken når jeg tenker meg om, så da kan jeg vel kanskje bare bruke et standard rele - men løsningen med fjernkontroll er kanskje tryggere uansett.
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1814143 28/06/2014 14:36
GeirK Offline
Hvis du først skal lage temperaturregulering, ville jeg regulert effekten trinnløst med en Triac-regulator og PID. Triac-en kan du styre med en optokopler spesiallaget for formålet og sinuskurven kan du måle ved å koble deg inn med en liten trafo og evt en spenningsdeler. Det blir litt mer mekking og kodeskriving, men 10 gang mer elegant enn bang-bang-regulering med et relé.
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1814206 28/06/2014 18:18
hilmer Offline OP
Programmeringen frykter jeg ikke - men, elektronikken er jeg forholdsvis blank på. Må nok gå til innkjøp av noen lærebøker om emnet...tips?
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1814222 28/06/2014 18:52
GeirK Offline
Der må andre trå til. Mange lange kvelder på Omega Verksted på NTH var min utdannelse i praktisk elektronikk.
Re: 220V relee [Re: hilmer] #1814574 29/06/2014 18:05
mbee Offline
Vanskelig å anbefale en bok innen elektronikk, men det finnes masse info på nettet. Får mange treff ved å google arduino og sous vide
