11-28 eller 11-25
11-28 eller 11-25 #1805092 12/06/2014 16:34
Negua Offline OP
Har i dag kompaktkrank, 34-50 og 11-25. Vurderer 11-28, men er faktisk redd 28 tidvis kan bli for lett for å kunne holde høy nok fart. Så jeg girer ned og faller på 24. Litt tyngre enn 25(på 11-25 kassett), men frykter at denne blir en tanke for tung. Forskjellen fra 23-25(11-25) virker på meg jevnere enn forskjellen fra 24-28(11-28).
Jeg bruker ofte 25 i bakker for å sykle rolig, men er bakkene bratte nok kan jeg fort bikke sone 2, med mindre jeg reduserer kadensen.
Jeg er en lett rytter, men har nok ikke muskelkraft for ikke å utvikle syre med 25. Men jeg er redd 28 kan bli for lett og når jeg vil ha et gir tyngre blir 24 en smule for tungt. Men for stor er egentlig forskjellen på 24 og 25?
Og, kan jeg fint sette på 11-28 der jeg nå har 11-25?
Har enn BBright krank FSA.
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805114 12/06/2014 17:20
Valentino Offline
Du kan eventuelt velger SRAMs PG 1050-kassett, som er 11-28 på dette viset: 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28.
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Valentino] #1805141 12/06/2014 18:11
thasle Offline
Om det er frykt for å touche sone to innimellom kan dette sjå ut som eit i-landsproblem. Du tar jo ikkje skade av litt syre. Å ha problemer med å holde kadensen på letteste gir ii lange bakkar er noko anna, men å trå til i kneiker er vel nettopp det du har behov for mtp å utvikle meir muskulatur.
Valentino nevner 11-28 sram, men dei har jo også kassetter med 26 på toppen.
Tore Haslemo
Landevei på facebook
@landevei
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805143 12/06/2014 18:13
Registrert: Oct 2011
Staal3 Offline
Kan jo prøve en 11-27 for å få litt mindre sprang - 11,12,13,14,15,17,19,21,24,27
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805148 12/06/2014 18:14
AllanHov Offline
Jeg har standardkrank men bruker nå 11 - 28 på både trening og konkurranse. Jeg har aldri opplevd noen ulemper med å ha et relativt lett gir tilgjengelig og mange ofte i trening har det vært helt nødvendig for å holde riktig watt uten at kadensen faller til nivå med styrketråkk. I konkurranse så setter jeg også pris på å ha et lett tilgjengelig gir for å kunne sykle med høy kadens, for å ikke bli så sur i beina.
At det blir større hopp i girene med 11 - 28 sammenlignet med 11 - 25 har jeg heller aldri lagt merke til, men så føler jeg at jeg presterer bra i et spekter på 80 - 100 rpm og er ikke så sensitiv på den fronten.
www.triallan.com Veien til Ironman Hawaii.
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805159 12/06/2014 18:37
Registrert: Jan 2010
hnastrup Offline
Jeg merker forskjellen på spranget mellom 25 og 28 i forhold til resten av girene, men jeg har aldri sett på det som en ulempe. Som regel er det bare deilig å få det lette giret.
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805176 12/06/2014 19:13
Negua Offline OP
Takker for svar!
Funderte på dette på tur i dag, og kan godt være at jeg prøver meg på 11-28, men Sram'en frister litt.
Funker Sram kassett med Shimano-kjede og FSA krank?
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805182 12/06/2014 19:21
thasle Offline
Fordelen med kompakt er at ein klatrar med gir som er lengre ned på kassetten, og dermed får mindre hopp mellom gira. Dette er jo ein av argumentene for å gå for 11-delt, at ein kan behalda tett giring i det området ein brukar mest tid på (14-18) og likevel ha spredning. På tempo brukte eg tidlegare heilt tette kassettar, der ein heile tida hadde eit passande gir til marsjfarten. 16-18 er jo for eksempel eit stort hopp i eit område ein nyttar mykje.
Tore Haslemo
@landevei
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805183 12/06/2014 19:22
RoyE Offline
Sitat: Negua
Ja, det er problemfritt.
RoyE
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: RoyE] #1805220 12/06/2014 20:00
Negua Offline OP
Sitat: RoyE
Sitat: Negua
RoyE
Glimrende! Da skal jeg bare bestemme meg ICON_SMILE
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805291 12/06/2014 21:47
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
Kjøp deg en Sram 11-26. Da har du tungt nok og lett nok gir for de fleste norske forhold: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26.
Så kan du kjøpe deg en 11-28 hvis du skal på alpetur.
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805727 13/06/2014 15:28
Negua Offline OP
Omkretsen på en 28 er jo større enn en på 25. Blir kjedet veldig stramt på 28, eller er det såpass lite at det ikke har så mye å si?
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805729 13/06/2014 15:35
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Det kommer an på hvor mye "slakk" du har å gå på fra før. Hvis kjedet i dag er ganske stramt når du har det på storklinga foran og største tannhjulet bak så må du også bytte kjedet eller sette inn ekstra ledd. Hvis kjedet i dag ikke er strammere enn at du kan bøye ett av leddene "dobbelt" så går det bra.
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Open 1.0] #1805755 13/06/2014 16:26
Negua Offline OP
Sitat: Open 1.0
Ikke noe problem å legge det dobbel, men bakgiret gir jo litt etter når jeg bøyer det ene leddet.
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1805979 14/06/2014 06:43
Open 1.0 Offline
Sitat: Negua
Sitat: Open 1.0
Da burde det gå helt fint å sette på en 28-kassett.
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Open 1.0] #1806198 14/06/2014 20:32
Negua Offline OP
Sitat: Open 1.0
Sitat: Negua
Sitat: Open 1.0
Hvordan vet jeg at det ikke går bra? Hvordan vet jeg at kjedet har for få ledd?
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1806246 14/06/2014 22:24
Registrert: Apr 2014
SoneX Offline
det finner du fort ut når du har montert den nye kasetten
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1806294 15/06/2014 08:32
Open 1.0 Offline
Sitat: Negua
Sitat: Open 1.0
Sitat: Negua
Sitat: Open 1.0
Etter at du har satt på den nye kassetten så girer du til det største drevet foran mens du bak har kjedet på ett av de mindre tannhjulene. Når du har fått kjedet på det største drevet så girer du til lettere gir bak og hvis kjedet er for kort så vil du ikke klare å gire fra nest letteste til det letteste (største tannhjulet) fordi kjedet da blir så stramt at girveksleren ikke kan bevege seg lenger innover.
Re: 11-28 eller 11-25 [Re: Negua] #1813325 26/06/2014 22:30
Registrert: Feb 2006
Alexandre Offline
11-28 dura ace 9000 eller 11-28 ultegra er svaret.
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28
vs
11-25 versjon i begge serier.
11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25
Må ha 11 delt først da :-)
Gir spørsmål ute av verden....
Rapha Performance Roadwear, www.rapha.cc
KNIGHT, www.knightcomposites.com
PARLEE, www.parleecycles.com
