Justering av krankgir
Justering av krankgir #1804821 12/06/2014 09:13
oggaman Offline OP
Sliter med fremgiret mitt (krankgiret). Kommer ikke opp på den største tannhjulet. Hva skal jeg da justere? Vaieren, de to skruene, eller noe annet? Har søkt litt på nett, men blir ikke så mye klokere.
Re: Justering av krankgir [Re: oggaman] #1804830 12/06/2014 09:24
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Enten stramme eller slakke wiren, alt etter som problemet. Klarer du greit å klikke til nytt gir med girhendelen, eller er hendelen hard? I siste tilfelle, slakk wire, i første tilfelle stram.
Re: Justering av krankgir [Re: oggaman] #1804900 12/06/2014 11:18
hrukin Online
Skal du gire opp på store skiva foran må du stramme girvaieren litt, dvs du gir den et knepp eller to på justeringen (mot klokka).
Problemet kan også være H skruen, da hjelper det ikke uansett hvor mye du strammer vaieren. Juster i såfall H skruen slik at kjedet akkurat går klar og ikke subber
Re: Justering av krankgir [Re: hrukin] #1804905 12/06/2014 11:21
oggaman Offline OP
H skruen?
Skal jeg justere giret på rattet eller den skruen på rammen ved selve giret?
Re: Justering av krankgir [Re: oggaman] #1804909 12/06/2014 11:24
sveinaa Offline
Re: Justering av krankgir [Re: oggaman] #1804913 12/06/2014 11:28
perbl Offline
Hvis du ikke har heltrukken wire, forsøk å trekke i wiren så langt den kommer mens du tråkker. Har du heltrukken wire dytter du på selve giret. Hopper giret lett opp på storskiva nå trenger du ikke å flikke med skruene (med mindre kjedet blir dytta for langt og hopper av). Da er det som nevnt å justere så wiren blir strammere som er trikset.
Hvis dette ikke går, må du justere limiten litt så giret går langt nok opp til å putte kjedet på storklinga.
Redigert av perbl; 12/06/2014 11:28.
Re: Justering av krankgir [Re: oggaman] #1805053 12/06/2014 15:11
Abit Offline
1. grenseskruen H
2. vaier stram nok. Den strammes lett om du også justerer L-skruen. Ikke juster L så mye at minsteklinga blir vanskelig å lande på
3. Kranklager. Rett og slett. Har du bytta ? Enkelte gir når ikke ut til de med lengre akslinger
4. Bytte gir. Et som er beregnet for å nå langt ut
Men om alt er originalt, fra butikkoppsettet. Så er jeg helt overbevist om at vaier er for slakk. Slakk justeringstønna ved sjalteren helt inn, før du strammer opp vaier.
Som Per sier. Manuell drag av vaier, er det beste startpunkt
Redigert av Abit; 12/06/2014 15:12.
