Side 61 av 94 1 2 59 60 61 62 63 93 94
Hvem bruker Strava?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: ] #1803617 10/06/2014 07:26
Registrert: Nov 2012
Spacedweller Offline
Sitat: pedaIglipp
Haha.
"Jeg lurer på om sprit er så bra for meg. Problemet med sprit er at man aldri får fred. Det er alltids noen kompiser som er med på en liten klunk, og handlerutene planlegges alltid etter polet åpningstider. Hvis jeg ikke hadd rukket polet en dag, hadde det blitt helt krise"
:-D
Gi meg en støttegruppe og en fadder, så slutter jeg på dagen. ICON_SMILE
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Spacedweller] #1803656 10/06/2014 08:36
peterpan Offline
Sitat: Spacedweller
Vi har en lokal mørdarbakke som ingen vet det egentlige navnet på, men som på Strava har blitt til Tonebakken fordi, vel, det bor en som heter Tone i bunnen av bakken. Det som gjør segmentet spesielt er at målingen starter midt i stigningen, fortsetter over en lang flate og avsluttes ikke før det går nedover igjen.
Har nulltoleranse ovenfor dårlige segmenter, lag ditt eget og skjul det opprinnelige. sleng gjerne inn en (forbedring) el. på slutten av segmentnavnet for å gni det inn.
Er altfor mange som ikke har peiling på å hva som gjør ett segment bra.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1803671 10/06/2014 09:01
Jamis_One Offline
Hvordan lager man sine egne segmenter i Strava?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Jamis_One] #1803675 10/06/2014 09:05
anderfo Offline
Sitat: Jamis_One
* Gå inn på en aktivitet der du har syklet akkurat der du ønsker å lage segment.
* Sjekk at din GPS-nøyaktighet har vært bra på det aktuelle stedet.
* Sjekk at ditt opptak har bra høydemåling (forutsetter at din GPS logger høyde vha barometrisk måling).
* Trykk på skiftenøkkelen til venstre for kartet, da kommer det opp en meny der du velger "Create segment".
* Juster start og stopp slik at det blir passelig.
* Trykk på "Satelite" for å få lov til å zoome lenger inn; da får du velge start og stopp mer nøyaktig.
Pass på:
* Å ikke lage "fram-og-tilbake"-segmenter, ettersom Strava sin matchealgoritme ikke takler det på en bra måte (det holder f.eks. egentlig å være innom start og stopp og ca 75 % av segmentet, altså kan du snu når du er 75% av distansen til der man skulle snu).
* Å ikke lage "runde"-segmenter med start og stopp på samme sted (uansett om det er én eller flere runder). Strava sin matchealgoritme takler det dårlig; den vil bl.a. kunne matche folk som har syklet motsatt vei eller som har syklet kun 3 av 4 runder.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Jamis_One] #1803753 10/06/2014 10:43
peterpan Offline
Sitat: Jamis_One
les denne først: https://strava.zendesk.com/entries/21074038-Optimizing-Segment-Creation-how-to-create-good-segments
Re: Hvem bruker Strava? [Re: anderfo] #1803764 10/06/2014 10:54
Og gi segmentet et beskrivende navn, og ikke noe som var morsomt akkurat den dagen du og dine tre kompiser syklet der den ene dagen.
På Strava burde det være mulighet for å nominere "offisielle segmenter", som er kvalitetssikret enten av Strava, av en utnevnt kommité eller ved hjelp av rating. Da slipper man å tenke på å slette tullesegmenter (de som bare er irriterende, ikke farlige) og kan konsentrere seg om de offisielle. F eks kunne Tryvannsegmentet være det ene som majoriteten mener er riktig (kumlokket ved Gressbanen til skiltet et eller annet sted oppe ved Tryvann. Og KOM på offisielle segmenter skal selvfølgelig gi ekstra rubiner og smaragder i kronen.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Dan] #1803802 10/06/2014 11:48
Dan for diktator!
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Spacedweller] #1804055 10/06/2014 20:46
endred Offline
Sitat: Spacedweller
Jeg lurer litt på om Strava er så bra for meg.. ...
"Tonebakken Opp: 2. overall"
Klassisk middelmådig Strava-syklist. Velkommen i klubben og ja: det er bra for deg! Du tok i opp Tonebakken gjorde du ikke?
Edit: glemte å si at vi er i samme båt:-)
Redigert av endred; 10/06/2014 20:46.
TrenerForLite Sykkelforening
Instagram
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1804523 11/06/2014 18:21
turbo Offline
Jeg får ikke overført fra data fra 910 til Strava via Macen. Er det slik at dette ikke går i det hele tatt?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: turbo] #1804531 11/06/2014 18:29
anderfo Offline
Sitat: turbo
Joda, jeg tror det skal gå fint. Er det ANT Agent eller Garmin Express du bruker?
Har brukt Garmin Express uten problemer selv (riktignok med 310XT), men det er litt tricky å finne filene etter at de valgte å lagre filene på et annet sted enn før. Nå vil du antakelig finne dem her:
/Users/<YourUserName>/Library/Application Support/Garmin/Express/RegisteredDevices/<DeviceSerialNo>
NB! Denne mappen er skjult, derfor må du gå inn på Finder -> Gå -> Gå til mappe...(Shift+Cmd+G) og skrive inn første del av adressen...
Hvis du kopierer dem derfra til et annet sted, og kjører en liten "rename" ved å legge til .fit sist i filnavnet, kan du laste dem opp til Strava.
En annen og kanskje enklere metode er å benytte CopyMySports, Tapiriik e.l. for å automatisk kopiere over aktiviteten fra Garmin Connect til Strava. http://www.dcrainmaker.com/2013/12/automatically-training-fitness.html
Bruk det hvis du tør. I mitt tilfelle opplevde jeg at antall aktiviteter på Strava ble mer enn doblet... Det medførte endel ekstra fikling, kan du si.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: anderfo] #1804532 11/06/2014 18:39
turbo Offline
Jeg har installert Garmin Express, men det kommer ikke over til Garmin Connect før jeg bruker Ant dingsen. Men til Strava kommer verken gammelt eller nytt over.
Ps. Når jeg ikke har i Ant dingsen, sier Garmin Express at det ikke er en Ant tilkoblet. Så jeg tolker det slik at jeg at jeg må bruke både Ant og Garmin Express. Eller tar jeg helt feil?
Redigert av turbo; 11/06/2014 18:44.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: turbo] #1804538 11/06/2014 18:48
anderfo Offline
Det normale er at ANT Agent og Garmin Communicator plugin avinstalleres automatisk når du installerer Garmin Express, tror jeg.
Uansett: Prøv å lete etter filene i Garmin-mappen jeg gav deg banen til. Kanskje havner filene automatisk der...altså enten i Express-mappen, eller i en annen mappe (f.eks. hvis du bruker ANT Agent).
Sitat: turbo
Det høres ut som du er litt forvirret når det gjelder ANT: Husk at det er forskjell på "ANT-dingsen" (den fysiske greia; USB-pinnen) og "ANT Agent" (programmet som ble brukt for å overføre filer til datamaskinen - før Garmin Express ble lansert).
Du må bruke "ANT-dingsen" uansett hvilket program du bruker for å overføre (enten Garmin Express eller ANT Agent + Garmin Communicator plugin)
Re: Hvem bruker Strava? [Re: anderfo] #1804540 11/06/2014 18:53
turbo Offline
Aha - da forstår jeg! Da er det mye som tyder på at det er Garmin Express som er i bruk.
Jeg skal prøve metoden din. Hjertelig takk for tips!
Re: Hvem bruker Strava? [Re: turbo] #1804547 11/06/2014 19:06
anderfo Offline
PS. Hvis du først får metoden til å funke er det lett å lage et lite script som gjør det for deg ICON_WINK
At Strava ikke har klart det ennå er ikke veeeldig overraskende.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1806182 14/06/2014 19:57
I kveld klarte jeg å ta to PR. Begge to i nedoversegmenter på grusvei, på en vei jeg har syklet hundre ganger før. På singlespeed! Hvordan i huleste fikk jeg til det? Nesten så jeg lurer på om Strava har slettet alle mine gamle turer. ICON_SMILE
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Dan] #1806189 14/06/2014 20:08
neonstz Offline
Sitat: Dan
Medvind Gode bein.
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
Re: Hvem bruker Strava? [Re: neonstz] #1806252 14/06/2014 22:46
Sitat: neonstz
Medvind Gode bein.
Motvind faktisk. Og gode bein har ingenting å si på stigiret singlespeed. Jeg må ha blitt feit, det er den eneste forklaringen jeg kan komme på. (Og at jeg hadde en hare. Jeg syklet fra ham opp bakkene og han syklet fra meg på flatene, så i nedoverbakkene gjorde jeg meg maksimalt æro for å holde følge.)
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1806758 16/06/2014 10:43
simenf Offline
Laurens Ten Dam bruker Strava.
Ganske brukbar tur om du samler på KOMer:
Laurens ten Dam rode 178.7 kilometers on 15/06/2014 Giubiasco, TI, Switzerland
He is the new KOM on Gianetti Day: 6 - Monte Carasso - Gorduno
He is the new KOM on Buechholi Downhill
He is the new KOM on Brunig North Downhill
He is the new KOM on Zona Castello 22 Climb
He is the new KOM on E35 Climb
He is the new KOM on Strada Cantonale 32 Climb
He is the new KOM on Di Dentro Ghiarnéi 17 Climb
He is the new KOM on Brünigstrasse Climb
He is the new KOM on S. Gottardo via Tremola
He is the new KOM on Tremola 1. Hälfte
He is the new KOM on GF San Gottardo - Gottard Pass
He is the new KOM on Saint Gotthard - Tremola
He is the new KOM on Brünigpass (von Meiringen)
He is the new KOM on Zona Bedrina 14 Climb
He is the new KOM on Brunigpass Ost
He is the new KOM on Grimsel Pass von Gletsch
He is the new KOM on Tremola 2. Hälfte
He is the new KOM on Passo Del San Gottardo Climb
He is the new KOM on Furkastrasse Climb
He is the new KOM on Gotthard descent - down to Andermatt
2nd place on Hegg Climb
2nd place on Zona Bedrina 14 Climb
2nd place on FurkaPass da Realp [LF14]
2nd place on Realp-Furka
2nd place on Zona Lüm Climb
3rd place on Boden Climb
3rd place on Int I Très 4 Climb
3rd place on Furkapass from Realp
4th place on Furkastrasse Climb
4th place on Dorfstrasse
4th place on Castione - Biasca TT
5th place on Furkastrasse Climb
5th place on Tremola Climb
6th place on GF San Gottardo - Furkapass
7th place on Zona Bedrina 14 Climb
8th place on Furkastrasse Climb
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1806768 16/06/2014 10:57
Registrert: Sep 2004
Vcoach Offline
Og det med snittpuls på 136...
Too many freaks, not enough circuses
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1806769 16/06/2014 10:58
mroek Offline
For min del så synes jeg egentlig at KOMer som er satt i felt er juks, men samtidig så kan han jo ikke hjelpe for at han rasker med seg KOMer når han sykler ritt.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1806810 16/06/2014 11:36
Her om dagen tok jeg andre plass i en bakke hvor jeg stoppet midtveis for å velge vei i et kryss. En KOM tapt grunnet nøling altså.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1806917 16/06/2014 13:57
ColnagoReflex Offline
...men er det noen som har problemer med strava.com idag - siden ser merkelig ut hos meg, og jeg får ikke lastet opp resultater o.l ?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: ColnagoReflex] #1807045 16/06/2014 19:10
Øyvind V Offline
Helsike... Jobba som en gal i 103 kilometer for å ta én KOM og så ser jeg at segmentet ikke er registrert fordi jeg ikke starta og stoppa samme sted som segmentet. Sykla hele segmentet, og trodde ikke det skulle ha noe å si at man startet og stoppet andre plasser på runden så lenge man sykla hele runden. Noe å gjøre med?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1807104 16/06/2014 20:31
mroek Offline
Syklet du hele segmentet sammenhengende? I så fall burde det funket.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: mroek] #1807114 16/06/2014 20:41
Øyvind V Offline
Ja, gjorde det. Mulig jeg bomma med 10-20 meter på det som er segmentets start/mål, så det er kanskje det som er årsaken.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1807118 16/06/2014 20:51
marvin Offline
Jeg har syklet segment før som jeg ikke har fått registrert av en eller annen grunn, selv om jeg har passert start og mål. Har da sent mail til Strava, og så har de fikset det slik at den kommer inn på segmentet allikevel. Verdt et forsøk :-)
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Øyvind V] #1807130 16/06/2014 21:04
fredriks Offline
Nu förstår jag inte hur du syklade i förhold till segmentet (det spelar ju iallafall ingen roll var själva turen starter och stoppar) men längst ned på sidan kan du trykka på en knapp som heter "Don't see the segment you're looking for? ". Leta opp segmentet du vill köra och se varför strava inte matchade det.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: fredriks] #1807139 16/06/2014 21:18
Øyvind V Offline
Det eksisterende segmentet matcher min tur perfekt. Med unntak av kanskje 50 meter der segmentet har en rett linje som går tvers over ei plen og parkeringsplass, mens jeg sykla på veien...
Grå stripe er meg, rød stripe er opprinnelig segment:
Skjermbilde 2014-06-16 kl. 23.17.10.png (22.35 KB, 1557 nedlastinger)
Redigert av Øyvind V; 16/06/2014 21:18.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1807235 17/06/2014 06:46
fredriks Offline
Du får inte matchning på det segmentet på grund av att din runda inte startade och slutade på samma sted som segmentet.
Det finns inga spesielle runde segment i strava som inte bryr sig om var man kommer in på runden.
Du startade på segmentet efter en massa mil av sykling för att sen avsluta efter någon mil.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: fredriks] #1807260 17/06/2014 07:17
Øyvind V Offline
Ja, pokker... For Strava ser det vel ut som at jeg startet etter 11 mil og sluttet rett etterpå. Æsj!
