Bakgiret hopper over nest nederste gir.
Bakgiret hopper over nest nederste gir. #1800885 04/06/2014 18:54
Dreuf Offline OP
Jeg driver å justerer inn en helt ny Bigbob 5.0, denne har XT bakgir og C4 Thumbies..
Jeg har just high og low sånn jeg mener det skal være (og flere youtubue videoer).
Den girer helt fint fra 1-8 gir, men når jeg skal ned på 9. gir så hopper den direkte til 10. gir.
Det samme gjør den på vei opp igjen..
Girøret ser rett ut, og burde være det siden sykkelen er helt ny og ikke har rullet en meter.
Noen som har noe tips?
(prøvde å søke men fant ingen relevante tips).
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Dreuf] #1800971 04/06/2014 20:32
Abit Offline
Slakk B-tension
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Dreuf] #1801119 05/06/2014 06:50
simenf Offline
Sitat: Abit
Slakk B-tension
Her har jeg tydeligvis noe å lære - vennligst fortell!
Selv har jeg hatt dette flere ganger og løst det ved å justere inn wiren til bakgiret på nytt. Start i tyngste gir, juster til ett klikk tilsvarer ett gir opp.
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Dreuf] #1801217 05/06/2014 08:28
Radival Offline
Sjekk evt også hvordan girvaieren er festet til bakgiret - den skal følge et lite hakk/spor under festeskruen og ligge rett i dette sporet, og ikke f.eks krølle seg opp langs festeskruen.
Hvis vaieren ikke ligger riktig her så flytter ikke giret seg jevnt over hele intervallet - det kan gi sånne problemer som du beskriver
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: simenf] #1801329 05/06/2014 10:29
Abit Offline
Sitat: simenf
Sitat: Abit
Slakk B-tension
Stram b-tension gir mykere overgang på de store cogs, men hopper lettere på de minste. Altså hopper over. Slakkere, gir lettere feste på de minste, men noe "hardere" på de større. Valg av kassett spiller inn, som det sikkert forstås.
Må bare anta at girvaier allerede er rimelig bra justert ettersom topp og bunn cog sitter inne i følge TS. Vaier må oftest rejusteres litt, om b-tension endres betydelig
Redigert av Abit; 05/06/2014 10:31.
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Dreuf] #1801332 05/06/2014 10:37
sikker på at du ikke har strammen vaieren ett hakk for mye, så klikket til tyngste gir går fra 8. til 9. drev, og dermed rett i endepunktet?
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Dreuf] #1801392 05/06/2014 11:42
Dreuf Offline OP
Om jeg slakker vaieren litt så mener jeg giringen på toppen ikke blir bra..
Men jeg skal med meg tipsene og oppdatere når/om jeg har funnet ut av det.
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Dreuf] #1801873 06/06/2014 07:13
simenf Offline
Slakk mer og prøv igjen :-)
Hvis ikke du får det til, ta den med tilbake til butikken.
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Dreuf] #1802029 06/06/2014 09:54
Abit Offline
Sitat: Dreuf
Nå begynner jeg å lure på hva som egentlig var problemet. Du skrev at den gikk fint ned i høgeste gir, men skippa nest høgeste. Altså det kan per se ikke bare være vaier. Da ville den ikke gått ned i laveste cog. Vaier er slakk nok og H-limit skrue er også slakk nok. For meg, så gjenstår da bare B-Tension
Stor spredning på kassett og alle gir blir vanskeligere å få finjustert. Noen helt umulig. Men snakker nok mest om Tourney, Acera og slikt. Forbehold nyeste Acera. Det ser jo ut som en Deore 590 kloning.
Redigert av Abit; 06/06/2014 09:55.
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Dreuf] #1802037 06/06/2014 10:06
Nilsern Offline
Skal prøve meg en mulig årsak.
Sjekk at strømpa og wiren er fin/ny. Dersom det er møkk eller litt trangt i strømpa grunnet dårlig kapping eller strømpeføring med skarpe kanter/svinger, kan dette være årsaken. Fjæra i girskifteren drar ikke like lett wiren tilbake på de minste drevene grunnet lavere spenning og dersom at wiren ikke løper fint og smooth i strømpa, kan dette skje.
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Radival] #1802234 06/06/2014 16:27
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: Radival
Sjekk dette igjen om du ikke allerde har gjordt det. Kombinert med for stram wire. B-skruen bruker du kun til å skaffe nok/riktig avstand mellom gir og kassett på de letteste girene.
Re: Bakgiret hopper over nest nederste gir. [Re: Dreuf] #1802277 06/06/2014 17:44
magnusc Offline
Dette var et veldig vanlig problem med de første versjonene av Bigbob og Mammut. Har det selv på min.
Giret er umulig å stille riktig fordi bakerste del av rammen er skjev. Løsningen er å bøye girøret slik at det utjevner skjevheten i rammen.
