ENDELIG kan man få styret HELT rett!
Re: ENDELIG kan man få styret HELT rett!
[Re: Stein]
#1796473
28/05/2014 07:30
_Moe_
Innlegg: 339 |
Jeg trodde du visste mer om styregeometri enn det våset der.
Hvor mye må du legge sykkelen ned for å kompensere for et styre som står parallelt med hjulet (altså 90 grader ut fra normal posisjon)? Slapp av. Det var ikke alvorlig ment. Trodde det var tydelig. Ville bare pirke litt i nevrosene.  Døhh. Og sånt skal man utsettes for før man har fått tømt den andre kaffekoppen?  Men altså - med mindre man er tricksyklist eller sirkusartist, så kompenserer man hele tiden med armene eller vekta, uansett om styret er 0,1 eller 45 grader ut av posisjon. Da har det mer å si hvor CG er i forhold til sykkelens lengdeakse, så hvis du har symmetri-OCD, så vil denne laseren bare løse halve problemet. Det er først når du har fått kroppens CG til å matche sykkelens CG perfekt, slik at resultanten er nøyaktig på sykkelens lengdeakse at du er i mål
[Re: _Moe_]
#1796476
28/05/2014 07:39
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Men altså - med mindre man er tricksyklist eller sirkusartist, så kompenserer man hele tiden med armene eller vekta, uansett om styret er 0,1 eller 45 grader ut av posisjon. Usikker på om jeg skjønner/følger deg helt nå, men du sier altså at det ikke er noe problem at styret er (grovt) feiljustert, for det vil man automatisk kompensere for?
[Re: Stein]
#1796482
28/05/2014 07:43
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, man vil jo klare å sykle med styret litt på skakke også. I alle fall sånn fysisk sett.
[Re: knut77]
#1796484
28/05/2014 07:50
gare
Innlegg: 10,685 |
Men altså - med mindre man er tricksyklist eller sirkusartist, så kompenserer man hele tiden med armene eller vekta, uansett om styret er 0,1 eller 45 grader ut av posisjon. Usikker på om jeg skjønner/følger deg helt nå, men du sier altså at det ikke er noe problem at styret er (grovt) feiljustert, for det vil man automatisk kompensere for? Klart det går fint, det er jo hjulet du vil skal gå rett vei. Du kan jo bare teste ut med å sette styret alorlig skjeivt og sykle litt. Det vil være underlig, uvant og rart men du vil jo klare det.
[Re: Knirkekne]
#1796492
28/05/2014 07:59
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Kapp et spor i veggen som hjulet akkurat går inn i, slik at styret butter mot veggen. HAr du en bolig med ok rette vegger tror jeg dette skulle fikse biffen innafor toleransegrensene. Altså! Ta ut forhjulet, sett sykkelen med bakhjulet opp og gaffelendene og styret ned i bakken, dra til boltene og vips så er styret rett. Ingeniører altså!
[Re: Tange]
#1796498
28/05/2014 08:06
Stein
Innlegg: 28,253 |
Den var bra! Gitt at gaffelen er symmetrisk og bremsehendlene ikke står forskjellig og butter imot. Og det krever jo 100% plant underlag. Rart jeg ikke har sett, eller tenkt på, det trikset før. Produktet i første post er nok enklere og sikrere, dog.
[Re: Stein]
#1796499
28/05/2014 08:07
Jacobsen
Innlegg: 928 |
Poenget er jo at dette må bli helt rett, så man må ha ganske brukbart maskinerings- og/eller oppspenningsutstyr for å gjøre det nøyaktig nok, vil jeg tro. Hvis du er ute etter en korrekt posisjonering med typ +/- en halv millimeter så er nok noe som er maskinert eller 3d-printet best ja. Da har man ihvertfall full kontroll på toleransene i produktet. Er man dog kun etter å få styret såpass rett at man ikke klarer å se avvik med det blotte øyet, så tror jeg man skulle klart å snekre sammen noe som gjør jobben.
[Re: Jacobsen]
#1796501
28/05/2014 08:08
Stein
Innlegg: 28,253 |
Er man dog kun etter å få styret såpass rett at man ikke klarer å se avvik med det blotte øyet, så tror jeg man skulle klart å snekre sammen noe som gjør jobben. Da er du en bedre snekker enn meg. (Men det er det jo mange som er.)
[Re: Stein]
#1796502
28/05/2014 08:10
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Hmm. rød prikk på dekket. Hva om mønsteret i dekket ikke er helt symmetrisk? Da må man jo ha et ekstra verktøy som viser dekkets midtpunkt da. Eller følger det med? Leste ikke artikkelen så nøye.
[Re: Stein]
#1796504
28/05/2014 08:13
Stein
Innlegg: 28,253 |
Har du sett mange dekk uten symmetrisk mønster?
[Re: Stein]
#1796524
28/05/2014 08:33
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Har du sett mange dekk uten symmetrisk mønster? Ja, rene slicks.
[Re: rockphotog]
#1796525
28/05/2014 08:35
Stein
Innlegg: 28,253 |
Har du sett mange dekk uten symmetrisk mønster? Ja, rene slicks. Ser hva du mener, men de har også symmentrisk (fravær av) mønster.  Uansett er det sjelden vanskelig å finne midten av dekket.
[Re: Stein]
#1796540
28/05/2014 08:58
_Moe_
Innlegg: 339 |
Men hva med oss som ikke har like lange armer da? Det burde være en gradering på denne laseren der man kan velge f.eks. at styret er vridd 0,15 grader den ene eller andre veien, slik at skuldrene ikke må vris når man har lik vinkel på albuen ...
[Re: Stein]
#1796559
28/05/2014 09:18
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
Fattigmannsversjonen:
Ta en "passe lang" hyssing, og lag en "passe stor" løkke i hver ende - stor nok til å gå rundt styret. Markér så midten på hyssingen med tusj etc.
Tre så snoren gjennom "oversiden" av forhjulet, rett foran gaffelen, og hekt på de to løkkene på hver side av styret slik at de er like langt fra midten. Rotér hjulet fremover slik at snoren blir passe stram. Nå skal hyssingen danne en trekant med de 2 endene av styret + der den "snur" gjennom forhjulet. Jokk styret frem og tilbake slik at midt-markeringen på hyssingen akkurat er borti eiken/nippelen. Styret er nå rett.
Var det forståelig?
-Magnus
[Re: Stein]
#1796580
28/05/2014 09:37
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Har dette laserverktøyet vært brukt hos proffene før? Er lenket side bare en folkelig reproduksjon?
Hvis ikke: hvordan har de klart seg uten :-D
[Re: Stein]
#1796628
28/05/2014 10:36
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Den var bra! Gitt at gaffelen er symmetrisk og bremsehendlene ikke står forskjellig og butter imot. Og det krever jo 100% plant underlag. Rart jeg ikke har sett, eller tenkt på, det trikset før. Produktet i første post er nok enklere og sikrere, dog. Klart må man supplere med et par klosser til å ha under styret for å gjøre det enklere. Om dette produktet er så sikkert tviler jeg sterkt på. Det krever både perfekt sentrert dekk og perfekt sentrert hjul/felg. Kanhende det er perfekt på dine sykler, men jeg tviler på dette gjelder for sykler generelt. Halvmillimeteret rett foran gaffelen blir til millimeteravvik ved holkene. Dessuten; med et gammelt lyktefeste til Sigma, en trekloss, en søylebor og en laserpenn lager jeg noe sånt på en halvtime for et par hundrelapper. Hadde du derimot hatt et måleinstrument som måler opp og markerer midtlinja på dekket først, ja da begynner vi å snakke......... Ingeniører altså!
[Re: Tange]
#1796645
28/05/2014 10:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
De som er petimeter nok til å ønske seg denne, har perfekt sentrerte hjul.  Dessuten; med et gammelt lyktefeste til Sigma, en trekloss, en søylebor og en laserpenn lager jeg noe sånt på en halvtime for et par hundrelapper. Go for it!
[Re: Brumm]
#1796748
28/05/2014 12:51
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hva slags filer kan du bruke, da? En 3D dwg-fil, eller et elelr annet filutvekslingsformat, som step, iges, sat, etc?
[Re: Stein]
#1796776
28/05/2014 13:16
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Har du sett mange dekk uten symmetrisk mønster? Ja, rene slicks. Ser hva du mener, men de har også symmentrisk (fravær av) mønster.  Uansett er det sjelden vanskelig å finne midten av dekket. Marerittet til Stein er vel å sykle et ritt hvor han blir liggende bak en med kast i hjulet.
[Re: Dexter]
#1796784
28/05/2014 13:27
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja.
[Re: gare]
#1796788
28/05/2014 13:33
knut77
Innlegg: 3,527 |
Men altså - med mindre man er tricksyklist eller sirkusartist, så kompenserer man hele tiden med armene eller vekta, uansett om styret er 0,1 eller 45 grader ut av posisjon. Usikker på om jeg skjønner/følger deg helt nå, men du sier altså at det ikke er noe problem at styret er (grovt) feiljustert, for det vil man automatisk kompensere for? Klart det går fint, det er jo hjulet du vil skal gå rett vei. Du kan jo bare teste ut med å sette styret alorlig skjeivt og sykle litt. Det vil være underlig, uvant og rart men du vil jo klare det. Jeg har forsøkt, det er derfor jeg reagerer. Jeg holdt på å kjøre i grøfta 3 ganger ila 1 km, så at styret var skjevt, retta opp, og slutta med det tullet (: Og hvordan vet man hvilken vei styret skal peke når man er ute på sti og knoter i lav fart, eller hvis man hopper?
[Re: Stein]
#1796797
28/05/2014 13:47
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det vet man hvis man har litt mer talmodighet til å bli vant til det. Akkurat slik man blir vant til skakke rammer, skakke pedalarmer, rotorringer osv. Det er 'først' når du går tilbake til normalt at du vil legge merke til avviket igjen.
Ja, jeg har prøvd.
[Re: Stein]
#1796809
28/05/2014 14:26
Espen J
Innlegg: 3,010 |
Kan også ta en kjapp runde i Solidworks om det skulle være behov og jeg får en kopi selv. Menne, på et forum med større ingeniørtetthet enn NITO's medlemslister vil jeg tro det er flere andre som kan hjelpe  Dette burde vel også være interessant for kiropraktorer med en fot i idretten. Skeivt styre vil vel gjøre at man sitter konstant med skjev rygg. Tviler på at en skjevhet på en grad eller to er det som sikrer nav noen å betale sykepenger til, men likevell..
Trønder osv
[Re: Espen J]
#1796810
28/05/2014 14:29
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Jeg tror at hvis styret er såpass skjevt at det påvirker ryggen så bør man først til optiker og deretter til kiropraktor
[Re: Stein]
#1796836
28/05/2014 15:57
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
Tror jeg skal printe meg en slik, ikke at jeg har noe spesielt behov for det, mest fordi jeg kan og 3d-print er gøy
[Re: Henrik.]
#1796850
28/05/2014 16:27
knut77
Innlegg: 3,527 |
Da får vi vel bare konkludere med at det ikke er noen ulemper med å ha styret i f.eks 45 grader. Tror jeg skal printe meg en slik, ikke at jeg har noe spesielt behov for det, mest fordi jeg kan og 3d-print er gøy  Husk å printe det med logo/navn og sleng noen på bruktmarkedet (:
[Re: knut77]
#1796862
28/05/2014 16:49
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Da får vi vel bare konkludere med at det ikke er noen ulemper med å ha styret i f.eks 45 grader. Nettopp, det er fascinerende å se hvor lett kroppen tilpasser seg. Men det er selvfølgelig ren teoretisk at det ikke er ulemper med en slik ekstrem vinkel. Bortsett fra at man, som pharynx alt var inne på, burde vurdere en tur til optikeren (syklisten vil neppe se hvor han sykler uten briller) så vil kneet slå i styret og syklisten vil nok oppdage feilen rimilig fort.
[Re: Tange]
#1796866
28/05/2014 16:57
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Klarer man å sykle uten henda på styret pluss sitte komfortabelt MED enda på styret så må da det være godt nok.  Det klarer de fleste å få til uten presisjonsverktøy.
[Re: Stein]
#1796879
28/05/2014 18:00
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
De som er petimeter nok til å ønske seg denne, har perfekt sentrerte hjul.  Petimetere som har perfekte hjul trenger ikke et slikt verktøy. Slike dupedingser er for dupedingskåte stæsjhorer som har et kronisk behov for å rettferdiggjøre sine innkjøp med en kvasivitenskapelig tilnærming av deres store pengeforbruk. (Tange dukker unna ......  )
