Re: ENDELIG kan man få styret HELT rett!
[Re: Stein]
#1796224
27/05/2014 20:12
tron
Innlegg: 4,454 |
Det der var faktisk en veldig god ide. Jeg tar gjerne en sånn når den kommer ned i et par hundrelapper.
[Re: Stein]
#1796261
27/05/2014 20:52
Registrert: Jan 2012
trondmm
Innlegg: 1,399 |
Må si meg enig med Jeremy Clarkson her. Hvor vanskelig kan det være å lage en sjæl?
[Re: Stein]
#1796267
27/05/2014 20:57
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Hmm.. Om man finner en rimelig laser på DX så kanskje resten kan lages på 3D skriver..
Har tilgang på 3D skriver, men er ikke så dyktig på AutoCAD..
[Re: Stein]
#1796268
27/05/2014 20:58
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Hva med en snor og et lodd?
[Re: Stein]
#1796270
27/05/2014 21:00
Dexter
Innlegg: 2,424 |
[Re: Stein]
#1796285
27/05/2014 21:13
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vis meg hvordan du fikser det med snor og lodd.
Øyemål holder ikke. Dette er supert.
Hvis du ikke skjønner vitsen, trenger du den ikke og kan puste lettet ut over at du ikke lar deg irritere av sånne ting.
[Re: Stein]
#1796299
27/05/2014 21:28
Dexter
Innlegg: 2,424 |
[Re: Brumm]
#1796314
27/05/2014 21:42
Jacobsen
Innlegg: 928 |
Har tilgang på 3D skriver, men er ikke så dyktig på AutoCAD.. Den formen ser veldig 3dprintbar ut ja. Ikke spesielt komplisert heller, tror den kan modelleres ganske lett. Hadde vært morsomt å gi det et forsøk.
[Re: Stein]
#1796323
27/05/2014 21:56
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Hvis du ikke skjønner vitsen, trenger du den ikke og kan puste lettet ut over at du ikke lar deg irritere av sånne ting. Jeg skjønner vitsen! Livet til oss nevrotikere ble ikke akkurat bedre med brede styrer, heller....
[Re: Stein]
#1796346
27/05/2014 22:47
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Den var super. Den må jo noen bare lage en billig versjon av. Hadde også kunne tenkt meg en variant man kunne plassere på sete for å få det "snorrett" også.
Medlem i NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
[Re: Stein]
#1796348
27/05/2014 22:50
Stein
Innlegg: 28,253 |
Designet er jo enkelt, og jeg kan lage en 3D-modell ganske fort, med et spor som passer en vanlig laserpeker, hvis noen kan 3d-printe en til meg også.
[Re: Stein]
#1796355
27/05/2014 23:51
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
God idé. Det er sjelden jeg treffer helt rett på første forsøk. Irriterende å være sånn type som legger merke til null komma null null null tre grader skjevhet hver gang jeg ser ned på styret.  Tempostyre er en drøm.
[Re: Stein]
#1796384
28/05/2014 05:51
Innlegg: 33,748 |
Jeg viste denne til tais i går kveld, og hun skjønte med en gang at jeg trenger noe sånt - helt til jeg sa prisen. Jeg får aldri styret rett. Aldri!!
[Re: Stein]
#1796389
28/05/2014 06:07
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Kapp et spor i veggen som hjulet akkurat går inn i, slik at styret butter mot veggen. HAr du en bolig med ok rette vegger tror jeg dette skulle fikse biffen innafor toleransegrensene.
[Re: Stein]
#1796392
28/05/2014 06:12
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Eller, kan man kanskje sette opp en laservater i taket over sykkelstativet? Den linja kan da sentrere sete, stem og bakhjul(for oss med horisontale dropouts).
[Re: Stein]
#1796403
28/05/2014 06:30
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, det hørtes jo mye lettere ut.  Tviler på at det blir særlig nøyaktig heller. Jeg har noenlunde klart for meg i hodet hvordan den hjemme-printede varianten må se ut, så rop ut de som vil lage en til meg (og seg)!
[Re: Stein]
#1796422
28/05/2014 06:47
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Ingenting av dette fungerer for meg. Kroppen min er asymmetrisk all over the place så jeg må ha styret litt skeivt (ikke lett synlig, men målbart) for å ha det komfortabelt på sykkelen. Når jeg skal "rette" styret må jeg ta det med prøvetur og 5-millimeteren i lomma. Etter 2-3 korreksjoner sitter det som regel.
Redigert av Raskall; 28/05/2014 06:47.
[Re: Stein]
#1796426
28/05/2014 06:49
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Vis meg hvordan du fikser det med snor og lodd. Du fester snoren med loddet på styrefremspringet og dreier styret til loddet i snoren henger over hjulet?
[Re: Stein]
#1796427
28/05/2014 06:49
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Styret ser aldri ut til å bli rett, men når man synes det er skeivt både til høyre og til venstre så er man i mål (:
[Re: Stein]
#1796433
28/05/2014 06:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis du sykler med skjevt styre, eller i praksis "rett styre, men skjevt forhjul" når du sitter rett opp og ned og sykler i rett linje, vil du måtte kompensere (uten å merke/tenke over det) med å legge sykkelen ned en liiiten vinkel mot den ene siden for å faktisk sykle rett frem. Altså forsøker alltid forhjulet alltid å svinge, og lager litt ekstra friksjon når du sykler rett frem. Merkbart? Naturligvis ikke, men har man hangups så har man. Jeg har symmetri-OCD (TM) og ville sannsynligvis foretrukket vond rygg fremfor skjevt styre!
[Re: Akaly]
#1796435
28/05/2014 06:58
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vis meg hvordan du fikser det med snor og lodd. Du fester snoren med loddet på styrefremspringet og dreier styret til loddet i snoren henger over hjulet? Hvordan vatrer du opp sykkelen først, da? Har du en egen jigg som sikrer at tyngdekraften virker parallelt med rammas senterplan? Dessuten vil, på de fleste moderne terrengsykler, en loddlinje fra stemmet treffe gaffelkrona eller så langt bak på hjulet at bittesmå feilmarginer gir store utslag i vinkel.
[Re: Stein]
#1796438
28/05/2014 07:01
Raskall
Innlegg: 11,746 |
En liten men fremdeles sykkelrelatert symmetri-avsporing: Når jeg ser ned på bakhjulet helt fremme ved seterøret så har det på alle sykler jeg har hatt de siste årene vært en skjevhet. Det er mer klaring mellom dekk og kjedestag på høyre side enn på venstre side.
Siden drivverket sitter i ramma på høyre side går jeg ut fra at dette er normalt men det plager meg likevel noe sinnsykt. Så jeg lider kanskje av noe av den samme symmetri-OCDen, Stein. Har du noen kognitive metoder som får meg til å akseptere at det skal være sånn? Spesielt på lange, kjedelige transport-strekninger blir jeg opphengt i dette i stedet for å nyte turen og omgivelsene.
[Re: Stein]
#1796440
28/05/2014 07:02
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Var jo ikke sååå dyrt? Momentnøkkelen jeg bruker på kranken koster mer, og det er mye oftere jeg bytter styre/stem enn krank
[Re: Stein]
#1796442
28/05/2014 07:05
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Vis meg hvordan du fikser det med snor og lodd. Du fester snoren med loddet på styrefremspringet og dreier styret til loddet i snoren henger over hjulet? Hvordan vatrer du opp sykkelen først, da? Har du en egen jigg som sikrer at tyngdekraften virker parallelt med rammas senterplan? Dessuten vil, på de fleste moderne terrengsykler, en loddlinje fra stemmet treffe gaffelkrona eller så langt bak på hjulet at bittesmå feilmarginer gir store utslag i vinkel. Du får naboen til å holde sykkelen loddrett med et vater. Duh.  Og sykkelen din er en XC-maskin med 150 mm styrefremspring. Du bor i 1995 og det er snart Seinfeld på TV.
[Re: Stein]
#1796443
28/05/2014 07:05
_Moe_
Innlegg: 339 |
Hvis du sykler med skjevt styre, eller i praksis "rett styre, men skjevt forhjul" når du sitter rett opp og ned og sykler i rett linje, vil du måtte kompensere (uten å merke/tenke over det) med å legge sykkelen ned en liiiten vinkel mot den ene siden for å faktisk sykle rett frem. Jeg trodde du visste mer om styregeometri enn det våset der. Hvor mye må du legge sykkelen ned for å kompensere for et styre som står parallelt med hjulet (altså 90 grader ut fra normal posisjon)?
[Re: Stein]
#1796446
28/05/2014 07:09
Jacobsen
Innlegg: 928 |
Når jeg tenker meg om tror jeg ikke du trenger å 3d-printe noe i det hele tatt. Tror dette kan snekres sammen på ganske mange forskjellige måter om det kombineres med en billig laser. (selv om 3d-printing hadde vært ganske nice)
[Re: Stein]
#1796450
28/05/2014 07:12
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvor mye må du legge sykkelen ned for å kompensere for et styre som står parallelt med hjulet (altså 90 grader ut fra normal posisjon)? Slapp av. Det var ikke alvorlig ment. Trodde det var tydelig. Ville bare pirke litt i nevrosene.  Men hvis man sitter med styret rett, og det er en liten vinkelforskjell mellom stem og forhjul, vil vel hjulet som da peker litt til siden "forsøke" å legge sykkelen ned til den ene siden (kontrastyring), som man må kompensere for når man vil sykle rett frem? Hvis ikke: hvorfor ikke? Edit: I praksis vil man jo selvsagt sykle med styret litt skjevt så hjulet står rett. Også uten å legge merke til det.
[Re: Jacobsen]
#1796455
28/05/2014 07:16
Stein
Innlegg: 28,253 |
Når jeg tenker meg om tror jeg ikke du trenger å 3d-printe noe i det hele tatt. Tror dette kan snekres sammen på ganske mange forskjellige måter om det kombineres med en billig laser. (selv om 3d-printing hadde vært ganske nice) Poenget er jo at dette må bli helt rett, så man må ha ganske brukbart maskinerings- og/eller oppspenningsutstyr for å gjøre det nøyaktig nok, vil jeg tro.
[Re: Stein]
#1796460
28/05/2014 07:19
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Åååå, sånn må jeg ha :-D Den ene dustete tingen med sykkelmontering øya mine ikke fikser....! Remove the guesstimate!
