Takstativ for grov stisykkel
Takstativ for grov stisykkel #1795270 26/05/2014 16:17
krimart Offline OP
Hei, har kjøpt en freeride/enduro sykkel og sliter med å få den festet på taktet, da takstativet ikke passer geometrien til denne. Jeg har Thule freeride (!) 532 takstativ:
http://www.oslosportslager.no/produkt/freeride-532-sykkelstativ-for-tak-6657.aspx
Forhjulet kommer for langt frem og det blir for langt opp til underrøret.
Noen tips om hva som bør gjøres? Hvis jeg skrur ned gaffelen max og komprimerer bakdemperen med et spennbånd blir det muligens noe bedre.
Er det noe takstativ som passer bedre for denne type sykler?
Redigert av krimart; 26/05/2014 16:32.
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795288 26/05/2014 16:35
Har god erfaring med Thule ProRide, såfremt bakdemperen ikke er i veien for klemmen. FreeRide har nok ingenting med frikjøring å gjøre. Det er billigutgaven. Ellers må du over på Outride, der du fester gaffelen i stativet og putter forhjulet i bilen.
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795296 26/05/2014 16:37
Nilsern Offline
Thule 591 tar det meste. På mitt har jeg hatt by/bestemor sykkel, ht, 29" sti, 26" og 27,5" sti/enduro, landevei og DH sykkel. Kan trygt anbefales.
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795298 26/05/2014 16:39
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Hadde akkurat samme problem som deg med mitt Thule Proride 591 - stativet leveres tydeligvis justert for å passe landevei/XC-aktige sykler.
Løsningen for min del var helt enkelt å flytte skinna ift det fremre festet slik at den kom lengre fram. Vet ikke om det er en tilsvarende mulighet på ditt stativ, men muligens verdt å prøve?
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795301 26/05/2014 16:43
Registrert: Apr 2013
Anders_S Offline
Hei, eg har også denne typen stativ, og sleit litt med å få festa sykkelen. Går ut ifrå at du har sett klypa på det ytterste hakket. Eg brukar å ta ut luft frå framdemparen for å senke underøyret litt, akkurat nok til at den passar på stativet. Å presse saman bakdempar ville eg vore litt forsiktig med. Dersom båndet av ein eller annan grunn skulle ryke so kan festet i underrøyret løysne, og du få ein herlig bulk i taket ditt.
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795344 26/05/2014 17:37
nyzeta Offline
Samme problem her en gang. Gikk for Outride og fremhjul i bagasjerommet.
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: Nilsern] #1795485 26/05/2014 20:46
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
Sitat: Nilsern
+1
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795515 26/05/2014 21:50
henrikh Offline
Enig med de som skriver proride, veldig lettvint sålenge bakdemper ikke er i veien.
Har du sjekket om du kan flytte klemma/armen/plata frem og tilbake på stativet, og dermed få sykkelen lengre bakover og klemma ett sted den kan klype?
det gikk ihvertfall på mitt forrige ( eldre utgave av freeride), og proride som sitter på bilen idag
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795555 27/05/2014 05:44
GeirK Offline
Glem stativer som holder fast i ramma. Her er hva du trenger:
http://autoload.no/produkt/sykkelholdere/takmonterte-sykkelholdere/yakima-frontloader
- Robert Green Ingersoll
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795609 27/05/2014 07:07
nyzeta Offline
Den var faktisk ganske fin GeirK
Hadde jeg ikke hatt Outrides så hadde jeg nok vurdert den der.
Hvordan er vindsusen i det når det er pakket ned (uten sykkel)?
Redigert av nyzeta; 27/05/2014 07:07.
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: henrikh] #1795747 27/05/2014 09:48
krimart Offline OP
Klemmene til hjulne lar seg flytte, men klemmen til fremhjulet er flyttet maksimalt frem og likevel er det ikke nok. Problemet er at knutepunktet for rørene langs taket og stativet opp til ramma er fast. Uansett vil det forsatt være et problem at underrøret på rammen er for høyt i forhold til denne.
Dessuten vil jeg at den forsatt skal passe til XC -sykkelen min uten å måtte skru om på alt hver gang.
Sitat: henrikh
Redigert av krimart; 27/05/2014 09:53.
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795753 27/05/2014 09:53
krimart Offline OP
Godt tips GeirK, tror det er løsningen.
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795784 27/05/2014 10:37
cayman Offline
Sitat: krimart
Du kan med andre ord ikke flytte skinna (som hjulholderne er festet til) fram og tilbake ift. knutepunktet ditt..?
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795813 27/05/2014 11:11
krimart Offline OP
En annen ting: Av og til har behov for å frakte 3 sykler, dvs må ha et stativ som plasseres midt på taket. Det kan være litt knot å komme til. Noen tips om hvilken av Yakima eller Thule 591 som er best til dette? Ser ut som at Yakaima er egnet?
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: cayman] #1795880 27/05/2014 12:17
krimart Offline OP
Sitat: cayman
Nei, på min er den festet sammen med nagler (og rørene er plastbelagt). Jeg kan sikkert bore opp naglene og sette på skruer med vingemutter e.l.
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795898 27/05/2014 12:40
Knirkekne Offline
Tror Thule Freeride komemr i to ulike utgaver.
Den skinnende sølvtypen, og en gummiert svart type som ser litt mer Biltema ut :-)
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1795963 27/05/2014 14:17
Rukus Offline
Thule ProRide 591 er tingen ICON_WINK
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: krimart] #1796024 27/05/2014 15:45
Registrert: Jan 2013
mbh Offline
Vil ikke stativ med feste igjennom gaffel være mer stabilt? Altså outride...
Re: Takstativ for grov stisykkel [Re: nyzeta] #1796070 27/05/2014 16:39
GeirK Offline
Sitat: nyzeta
Det vet jeg faktisk ikke. Den er så klumpete at jeg ikke vil ha den på bilen når jeg ikke har sykkel på taket.
