Felgbredder - trengs det bulldetektor ?
#1792385
21/05/2014 21:13
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Har noen dt felger som fulgte med Sparken. De er 18mm innvending på det trangeste.
Da kan jeg vissnok ikke kjøre dekk bredere enn 2.25. At jeg i min villfarelse har brukt HD 2.35 i hele fjor får så være.
Men hvis jeg går opp 1mm til 19mm bredde (Dt swiss dette og) så vips kan jeg øke utvendig fra 2.25 til 2.4 .
Er dette seriøst ment ? 1/2 mm (ca 3 papirark) på hver side av felgen skal gjøre så stor forskjell? Henger dette på greip, må da være helt andre parametre som knaster og høyde på dekk , ytterbredde og dybde felg etc som har vel så mye å si ?
PS fortsatt på jakt etter et bra kjøp på.29 hjulsett. 15 / 9 front og 12×142 bak.
Redigert av Håvard H; 21/05/2014 21:16.
Hug a tree
Re: Felgbredder - trengs det bulldetektor ?
[Re: Håvard H]
#1792544
22/05/2014 07:53
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det er nok som anbefalinger å regne. Det er klart du kan bruke brede dekk på smale felger. Det er det vi gjorde all sammen inntil for få år siden. I alle fall de av oss som hadde funnet ut at brede dekk var bedre.
Regn med at DT mener å anbefale deg felger etter hvilke dekk du tenker å bruke. Vil du kjøre 2,4 er det sannsynlig at du kjører tøffere enn om ditt foretrukne alternativ er 2,0 Da er det bredere alternativet sikker mer solid ellers også.
Er det sånn at du har lyst til å kjøre 2,4 dekk på felgene til Sparken går det helt sikkert fint. I alle fall om du ha plass i ramme og gaffel.
Lykke til LarsB
Redigert av larsb; 22/05/2014 07:54.
[Re: Håvard H]
#1792557
22/05/2014 08:09
Innlegg: 33,748 |
Det går å sykle med brede dekk på smale felger, men det krever mer trykk for å få det stabilt sideveis, og du får en rundere profil på dekket, og dermed mindre mønster i kontakt med underlaget, hvilket leder til dårligere grep.
[Re: baronKanon]
#1792863
22/05/2014 13:45
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Det går å sykle med brede dekk på smale felger, men det krever mer trykk for å få det stabilt sideveis, og du får en rundere profil på dekket, og dermed mindre mønster i kontakt med underlaget, hvilket leder til dårligere grep. Hmm...så hvis jeg f.eks. skifter dekk fra 4.0" til 4.8", med samme mønster og på samme felg, vil jeg få dårligere grep? Skeptisk. Hvilke antakelser er knyttet til utsagnet? Gjelder det f.eks. kun på asfalt (flatt underlag)?
[Re: anderfo]
#1792969
22/05/2014 16:46
Innlegg: 33,748 |
Det går å sykle med brede dekk på smale felger, men det krever mer trykk for å få det stabilt sideveis, og du får en rundere profil på dekket, og dermed mindre mønster i kontakt med underlaget, hvilket leder til dårligere grep. Hmm...så hvis jeg f.eks. skifter dekk fra 4.0" til 4.8", med samme mønster og på samme felg, vil jeg få dårligere grep? Skeptisk. Hvilke antakelser er knyttet til utsagnet? Gjelder det f.eks. kun på asfalt (flatt underlag)? Med flatere profil blir det nødvendigvis bedre kontakt mot underlaget.
[Re: Håvard H]
#1792975
22/05/2014 16:54
henrikh
Innlegg: 998 |
Det bør jo også legges til at dekkdimensjoner ikke er helt standardisert, så volum og dermed profil varierer fra dekk til dekk også. f.eks er Maxxis 2.35 kjent for å være små, mens RQ 2.4 er ganske gigantisk.
[Re: henrikh]
#1792977
22/05/2014 16:56
Innlegg: 33,748 |
Det bør jo også legges til at dekkdimensjoner ikke er helt standardisert, så volum og dermed profil varierer fra dekk til dekk også. f.eks er Maxxis 2.35 kjent for å være små, mens RQ 2.4 er ganske gigantisk. Men ikke på nye Maxxis-dekk. Bruk ETRTO-dimensjonen (f.eks. 62-559 på 26"x2,4"-dekk hos Schwalbe). Den er mest riktig. Her legger man også merke til at det er stor forskjell på opplevd bredde med bare 5mm forskjell i ETRTO-bredde...
[Re: Håvard H]
#1793060
22/05/2014 19:21
Brumm
Innlegg: 1,714 |
PS fortsatt på jakt etter et bra kjøp på.29 hjulsett. 15 / 9 front og 12×142 bak. Man skal være litt forsiktig med å kjøre bredere dekk en anbefalt (spesielt om det er kombinert med høyt trykk) for en kompis av meg med nytt Mavic Crossmax SLR så sprakk felgen på langs. Dette var da for noen år siden for jeg ser at nå er 1.5-2.3 ok. Han la ikke merke til at anbefalingen var maks 2.1 og tenkte ikke på at 2.25 kunne være utenfor komfortsonen til et dyrt hjulsett..
[Re: Håvard H]
#1793909
23/05/2014 21:13
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Jeg har sjekket med et par leverandører av felger, og mavic har gitt meg det beste svaret. Smale felger og brede dekk i kombinasjon med høyt trykk fører til at en større andel av kreftene som følge av trykket, vil presse felgkantene utover. Derfor vil det være en begrensning i trykk som igjen fører til at dekkene vil rulle mer sidelengs. Derfor er det en begrensning i dekkbredde på felgene.
