142x13 til 135x10 qr
142x13 til 135x10 qr #1784986 10/05/2014 22:48
jantore Offline OP
Har kjøpt et hjulsett med 142x12 bakhjul.
På sykkelen har jeg sånn vanlig tynn QR, tror det kalles 135x10.
Hva trenger jeg?
Gjøre selv?
Utfordringer?
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1784994 10/05/2014 22:54
pblind Offline
litt lite info..... hvilket hjul/ nav?
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785002 10/05/2014 23:14
jantore Offline OP
Har kjøpt hjulsettet som satt på Scale 920 2014, og skal brukes på TREK Superfly Pro 2013. SLX nav, Syncros felg.... Har ikke hjulene her, så har ikke mer info
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785003 10/05/2014 23:15
jantore Offline OP
Superfly PRO 2012 skulle det være
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785075 11/05/2014 08:41
mtbmaniac Offline
Du trenger altså å finne ut om SLX navene lar seg bygge om. Hvis de ikke gjør det, så kan du feks kjøpe en annen sykkel som hjulene vil passe til eller kvitte deg med hjulene igjen.
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785083 11/05/2014 09:11
runar jahren Offline
Da er det ikke slx NAV men syncross dt.
Dvs samme som dt350 NAV.
Og ja de endekoppene kan du handle hos deler.no og lett skifte selv
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785086 11/05/2014 09:23
mtbmaniac Offline
iflg her har sykkelen SLX nav og DT aksel, men jeg kjenner ikke nærmere dette her:
http://www.scott-sports.com/us/en/products/234011/bike-scott-scale-920/;jsessionid=3904A734EDCC6255C82B03E9A980C17A
Hub (Front)
Shimano SLX HB-M678 / 15mm
Hub (Rear)
Shimano SLX FH-M678 Disc CL
12 x 142mm / DT Swiss RWS 12mm axle
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785087 11/05/2014 09:28
Se der ja! Så feil kan man ta. Er 910 som kommer med de dt syncross navene da.....
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785094 11/05/2014 09:43
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Da har du kjøpt katta i sekken, for verken 15mm fornav eller 142/12 baknav fra shimano kan ikke konverteres til noe annet, med mindre det fins noe ikke-OEM greier som gjør jobben (noe jeg har lett etter og aldri funnet selv.)
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785114 11/05/2014 10:24
jantore Offline OP
FAEN!!!!
Er du helt sikker på dette Bøttesmetten??????
Han jeg kjøpte av sa at det helt sikkert var mulig, men at jeg skulle sjekke selv, noe jeg ikke gjorde før i ettertid....
Noen som vil ha et strøkent hjulsett da?
2014-modell av hjulsettet til Scott Scale 920, m skiver/kassett/RaRa 2.1 dekk...
Redigert av jantore; 11/05/2014 10:25.
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785115 11/05/2014 10:26
jantore Offline OP
Jeg trodde det kun var snakk om en adapter som kunne puttes inn i navet, uavhengig av merke, men det er altså snakk om ombygging?
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785163 11/05/2014 13:00
Foran er jeg ikke skråsikker. Bak er shimano SLX-navet du har supersært. Har samme navet selv på stisykkelen (650b), og er lite fornøyd. Hadde tenkt å kjøpe nytt hjulsett og sette dette hulsettet på en gammel 26* fs med QR, men la dette på is da det ikke er mulig og bygge om navet. I tillegg var det produksjonsfeil på 2013-bosset slik at det sprakk etter kort tid og tok 1 mnd og få bestilt nytt. Fins ikke verktøy til å skru ut bosset heller, da det er en annen dim på hex'en inne i navet enn det som er standard. For å si det sann, så bytter jeg ut mitt hjulsett så raskt som mulig.
Banshee Prime 2016
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785610 12/05/2014 05:48
jantore Offline OP
Før jeg kaster inn håndkleet og kvitter meg ned hjulsettet igjen;
Noen som kan se en annen løsning?
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1785614 12/05/2014 06:07
olavjoergensen Offline
Fremnavet ordner du lett med denne http://www.ebay.com/itm/Mountain-Bike-15...r-/251374805174
Eller denne http://www.ebay.com/itm/Mountain-Bike-15...r-/251506213175
Baknavet er det kanskje værre med
Redigert av olavjoergensen; 12/05/2014 06:08.
Hjulbygger på hobbybasis
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1787668 14/05/2014 19:07
jantore Offline OP
Da var det bekreftet fra "profft hold" at det ikke lar seg bruke....
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1787665&#Post1787665
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1787809 14/05/2014 21:41
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Hvis det er plass på akslingen til å fjerne 3.5mm på hver ende, kan du file/dreie akslingen ned til korrekt lenge og kjøpe en 12mm-10mm step down qr. Evt få laget en 12mm hylse med 10mm hull og bruke en 10mm thru bolt.
Re: 142x13 til 135x10 qr [Re: jantore] #1787811 14/05/2014 21:43
jantore Offline OP
Dette blir nok for avansert for meg..... Selger det i stedet frown
men takk for tipset ICON_SMILE
Redigert av jantore; 14/05/2014 21:43.
