Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme).
Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). #1773154 17/04/2014 12:21
sveinaa Offline OP
Hadde første tur siden i fjor på 29'ern i går. Oppdaget at det knirket noe vanvittig når jeg tråkket litt på, klarer dog ikke helt å stadfeste akkurat hvor knirkingen kommer i fra, men tror det kommer fra området rundt kranken.
Noen som har hatt knirk og funnet ut hva det har vært? Om det er kranklager problemer?Om det er ramme problemer?
(Shimano xt krank med BB91 (pressfit)
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1773160 17/04/2014 12:33
Registrert: Aug 2013
Framogtilbake Offline
Har selv hatt samme pine før. For meg løste alt seg ved å bytte pedaler.
Mitt inntrykk fra andre med tilsvarende problemer, er at kranken ofte blir "svarteper", ufortjent. Prøv og smøre pedalene.
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1773181 17/04/2014 13:03
sveinaa Offline OP
Er ikke pedalene. Er enten noe med kranken eller rammen. Er det noen som vet om knirk kan komme fra ramme brudd i kjedestag pga. at kjedet har kilt seg mellom kjedestag og krank?
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1773223 17/04/2014 14:27
Registrert: Oct 2002
josse Offline
Slark i girøret?
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1773233 17/04/2014 14:56
Registrert: Feb 2011
haaplost Offline
Knirker det både når du sitter og trår og når du står og trår?
Hvis bare når du sitter kan det være setepinne eller selve setet.
Ta forsiktig av kjedet på kranken slik at den går rundt uten motstand - ta tak i hver arm og vri og kjenn om det er noe slark.
Hold armene vannrett og vri det du makter mens du holder på dem i enden, men ikke i pedalene. Gjenta så det samme mens du holder dem helt loddrett.
Frykter du noe med ramma bør en som driver profesjonelt med sykler teste det.
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1773235 17/04/2014 15:08
Paragon Offline
Trodde det var sprek i min ramme, men knirkelyden kom fra at skruene som fester kranktannhjulene var løse
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1773243 17/04/2014 15:25
erling Offline
Knirk kan være vanskelig å lokalisere. Start med å ta av kranken og lagret. Rens og smør opp. Om dette ikke hjelper kan du gjøre det samme med styrelageret,
Som sagt over kan det også være både drevboltene, pedalene og setepinnen. Dette er det letteste og sjekke ut.
Redigert av erling; 17/04/2014 15:26.
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1773253 17/04/2014 15:56
grevlingen Offline
Knirk er vel eit vanleg problem. Eg hadde det på karbonfulldemparen min tidlegare i vinter. Dette er ei hard mental påkjenning så smør deg med tolmod og ta det med ro.
Eg fekk tips om å løsne og stramme eitt og eitt ledd i opphenget bak, ta eit tråkk og høyre om knirket er framleis er der. Eg veit ikkje om eg gjorde det rett for knirket gav seg ikkje. Det enda med at eg skruva ut alt av skruvar i opphenget og hadde på fett og blå locktite der dette var tilrådd i manualen til sykkelen.
Dette og ein klatt friksjonskrem på setepinnen så ordna det seg.
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1773334 17/04/2014 19:23
Registrert: May 2013
Håvard H Offline
Sjekk og innfesting av hjul cr
Hug a tree
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1774042 21/04/2014 09:20
sveinaa Offline OP
Fortsatt knirk (irriterende som bare det). Leverer den til lbs for bytte av kranklager. Tusen takk for mange gode tips!
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1774050 21/04/2014 10:15
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sjekk at frikransen er strammet skikkelig.
Sitter den bare litt dårlig vil den gi en knirking som høres ut som at det kommer fra kranken.
(Samme med QR bak og girøre som nevnes over)
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1774188 21/04/2014 19:55
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Hadde forferdelig knirk en periode i fjor, trodde det var kranken eller pedalene, men uansett hva jeg gjorde ble jeg ikke kvitt knirkingen. Det viste seg til slutt at det var bosset som lagde ulyden. Bosset var bare 4-5 måneder, men da jeg byttet til nytt forsvant lyden helt.
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme). [Re: sveinaa] #1777129 28/04/2014 01:15
sveinaa Offline OP
Dette var ikke lett. Jakten på ulyden fortsetter. Kan jeg bruke locktite på den lille skruen som fester girøret til rammen?
