For bredt styre? Føles slik ut.
For bredt styre? Føles slik ut. #1767791 06/04/2014 18:28
pharynx Offline OP
Har en Cannondale Flash3 26'er som jeg bruker til og fra jobb samt litt grusveikos innimellom. Som landeveissyklist synes jeg styret er altfor bredt, ikke er jeg store karen heller. Skal jeg venne meg til dette eller er det bare å kappe det/handle inn et kortere styre med en gang?
Det er et Cannondale C2 riser, 680x20mm
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1767796 06/04/2014 18:31
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Prøv noen turer til før du bestemmer deg. Hvis du fortsatt synes det er bredt om 2-3 uker så hadde jeg kappet 1-2 cm på hver side.
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1767798 06/04/2014 18:34
pharynx Offline OP
Sykla på det i en måned nå, blir fortsatt ikke helt vant med det.
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1767802 06/04/2014 18:35
pharynx Offline OP
Kapper med baufil eller? Teipe over området? Ser en på youtube som bruker "pipe cutter" men det gidder jeg ikke handle inn.
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1767834 06/04/2014 19:25
Registrert: May 2013
Håvard H Offline
Alustyre ?
Baufil=styggt eller rørkutter kr 69 på biltema= fint
Hug a tree
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1767836 06/04/2014 19:26
Håvard H Offline
Alustyre ?
Baufil=styggt eller rørkutter kr 69 på biltema= fint.
Mulig det ikke funker for små avkapp
Hug a tree
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1767858 06/04/2014 20:08
pharynx Offline OP
Alustyre ja.Om det blir litt stygt er vel ikek så farlig siden det skal være grep på hver ende?
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1767869 06/04/2014 20:23
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
Baufil er da helt fint å bruke. Forsiktig frisering med flatfil til slutt, så blir det så bra så.
Men at 680mm er for bredt på en terrengsykkel...på de turene kan du sikkert bruke landeveisykkelen...
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1767909 06/04/2014 21:47
torsteinvh Offline
Sitat: pharynx
Til grusbanking syns jeg 630-640mm er bredt nok. Har et 700mm styre på rullesykkelen for å prøve å venne meg til bredere styre, men klarer det bare ikke ICON_SMILE
Så syns du styret er for bredt, så bare kapp det. Det er din sykkel ICON_SMILE
På stisykkelen har jeg imidlertid 700mm, der føles det passe.
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1767911 06/04/2014 21:59
pharynx Offline OP
sykler ikke teknisk med sykkelen overhodet, er min til-og-fra-sykkel, som på jobb eller når jeg vil cruise rundt nøklevann en lørdagsmorgen. kutting blir det! takk for tips folkens.
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1768199 07/04/2014 13:06
Lektoren Offline
Det virker som om det er en opplest og vedtatt sannhet at terrengsykler, og i alle fall stisykler, ha over 700 mm styre. Det er mulig, med da kan i så fall ikke jeg sykle sti. Jeg bruker en god del smalere enn det til vanlig stisykling, klarte aldri å venne meg til bredt styre.
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1768277 07/04/2014 17:26
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: pharynx
Kanskje montere et bredere styre på raceren. Setter du på 60 eller 60 c-styre på raceren så føles styret på terrengsykkelen ikke så bredt lenger etter noen uker.
Re: For bredt styre? Føles slik ut. [Re: pharynx] #1768554 08/04/2014 07:32
Stein Offline
Kjør med det som føles riktig for deg. Ferdig snakka!
I alle fall hvis du, som du tydeligvis har, har gitt det bredere styret en sjanse, og ikke liker det.
