Side 1 av 3 1 2 3
Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave
Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave #1758131 18/03/2014 18:08
pharynx Offline OP
Mitt første ritt med gruppe/felt-kjøring blir i år Enebakk Rundt, og jeg vil gjerne vite så mye som mulig om kutyme og oppførsel i felt.
Har veldig lite erfaring med dette fra tidligere, sett bort ifra å ligge på bakhjulet/ved siden av en kompis med mye sykkelerfaring på noen langturer.
Satser på slutt-tid rundt 2:20-30 ("hvilken watt må jeg holde??+!!1") ICON_WINK
Alle innspill mottas med stor takk!
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758146 18/03/2014 18:32
Normann Offline
Normal folkeskikk kommer du langt med. Vær nøye med å gi tegn slik at de andre vet når du skifter "spor" osv.. Tenk også på hvor du finner det for godt å ta opp mat.. Til slutt.... Ikke spytt eller snyt deg når du ligger fremst.... Ikke kult for de bak!
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758157 18/03/2014 18:54
Registrert: Mar 2009
Sykkel-Erik Offline
Normann har rett: Kommunisere tydelig, oppføre deg pent, ikke noen skumle eller uforutsigbare bevegelser (feks rote med mat og drikke) - da kommer du langt. Vil også legge til at det hjelper på å skape litt god stemning i feltet!
Og klarer du å kverne rundt 3,5-4,0 watt/kg så kommer du i mål på under 2:30, under normale omstendigheter. ICON_SMILE
Medlem av Tryvann CK
http://www.sykkelerik.com
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758161 18/03/2014 18:56
Registrert: Mar 2014
Bonham Offline
Skal du sykle alene, eller er du med på et lag?
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758209 18/03/2014 19:52
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg Offline
Spise gjør du helst når du sitter bakerst i feltet / på halen av rulla, det samme gjelder for snyting ICON_SMILE
Ellers gir jeg en stemme til folkeskikken jeg og, da får alle berørte en fin tur!
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: Bonham] #1758212 18/03/2014 19:57
pharynx Offline OP
Sitat: Bonham
"alene", men jeg henger meg nok på ei gruppe. greit nok at jeg er triatlet men jeg er ikke SÅ glad i å sykle for meg selv ICON_WINK
noen flere sykkeltekniske tips? som typ aldri bremse osv.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758215 18/03/2014 20:01
MortenRE Offline
Det som slo meg første gangen jeg kjørte i felt var at jeg ikke så en dritt av veien foran meg. Når en sykler alene ser du alt av hull, kanter og småstein - i felt får du alt rett i fanget. Klart - de store høla kjører en rundt og varsler videre bakover da.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758225 18/03/2014 20:14
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Sitat: pharynx
Sitat: Bonham
ICON_LAUGH
Redigert av Spiffhopeless; 18/03/2014 20:15.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758250 18/03/2014 20:54
Registrert: Sep 2012
Spartacus! Offline
Hvis du får hammern burde du legge deg bakerst. Det er fort gjort å sjangle litt mer når kroppen er sliten ICON_WINK
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758251 18/03/2014 20:56
pharynx Offline OP
hva hvis jeg er gørrsliten og må kjempe for å holde meg i gruppa, er det da fortsatt antatt at jeg skal opp og dra?
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758261 18/03/2014 21:09
RoyE Offline
Nei. Man får nok ikke tvunget noen til noe! Er noen helt på felgen er det ikke mye å gjøre med det. Om du har vært med og bidratt frem til hammeren faller vil ingen reagere på at du ligger bak og "cruiser".
Gled deg til ritt, det er gøy! Tommelfingerreglene er nevnt her, det viktigste er ingen brå manøvre, følg godt med fremover og bruk hodet og oppfør deg som folk.
Lykke til!
RoyE
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758262 18/03/2014 21:10
ravi Offline
Jeg foreslår at du melder deg inn i Rye eller Frøy og blir med de. Da får du opplæring i rullekjøring, samtidig som du får ei gruppe å kjøre sammen med. Når du ikke orker å dra mer så kan du bli med gruppa inn med god samvittighet :-)
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758264 18/03/2014 21:13
Bonham Offline
Alene eller ei, lykke til!
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: Bonham] #1758283 18/03/2014 21:29
Registrert: May 2011
DaX Offline
Redigert av DaX; 18/03/2014 21:31.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758284 18/03/2014 21:29
Registrert: Sep 2003
tobiast Offline
Enebakk er litt Texas, siden det er tidlig på året, mange deltakere og et kort ritt. Men det er veldig gøy :-) Gleder meg allerede.
Mitt råd vil være å snakke med folk rundt deg. Spør om du skal bidra i rulla hvis du føler deg frisk. Si at du er kjørt og legg deg på halen hvis du ikke klarer mer. Gi tydelig tegn når du bytter spor. Ungå for all del brå bevegelser: hard bremsing, raske fartsøkninger og plutselige sporskifter. Gi tegn dersom det er hindringer i veien: Pek på den siden hindringen kommer.
De fleste gruppene som ikke er lagpuljer ender opp med å kjøre en eller annen form for rulle. Typisk belgisk. Så det kan være greit å lese litt om hvordan man gjør det. Og kanskje øve litt med noen kompiser. I korte trekk handler det om å ikke skape luker og om å holde jevn fart. Blir det luker kjører du dem saaaaakte inn. Ikke øke farten når du kommer først i rulla.
Siden enebakk starter i puljer, konkurrerer du ikke direkte med de du starter med. Det er i praksis pulja mot alle andre, så det er like greit å samarbeide :-) Så du kan du spare rykkene og taktikken til du er klar til en fellesstart...
Lykke til! Det blir gøy!
-Tobias
Redigert av tobiast; 18/03/2014 21:31.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758301 18/03/2014 21:50
pharynx Offline OP
supert folkens, takk for alle tips, gleder meg! ICON_SMILE
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758309 18/03/2014 22:02
caad10 Offline
Det er bare å glede seg til Enebakk rundt. Kjørte selv rittet for første gang i fjor. Selv startet jeg i 3 timers puljen, men klokka inn på 2:30. Ble endel kjøring i 2-3 manns-grupper og støting opp til tidligere startende. Den største feilen du kan gjøre på Enebakk rundt er å melde deg på i en pulje med lavere ambisjoner enn deg selv. Husk på at å ligge i felt ift å ligge alene på veien betyr ca 30% høyere "effekt" ift arbeidet du legger ned, og hvis du trener 2-3 rolige økter på inntil 2 timer i uke, pluss noen intervall/bakkedrag, vil du trolig ikke ha noe problem å holde ca 40 km/t i snitt Enebakk rundt. Dette tilsier vel en tid rundt 2:05 eller noe sånt.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758321 18/03/2014 22:40
Registrert: Sep 2011
vegisveg Offline
En ting ser ikke ut til å være nevnt: Bortsett fra å ikke bidra i rulla hvis du kan, er det få ting som provoserer så mye som folk som setter seg selv og andre i fare med hasardiøse forbikjøringer etc (mest aktuelt i fellesstarter da). Så hold deg for guds skyld til trafikkreglene :-)
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758348 19/03/2014 06:33
traktoregg Offline
Meld deg inn i en klubb, og få litt erfaring med å sykle sammen med andre før du kjører ritt.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758381 19/03/2014 07:54
thamg Offline
Sitat: pharynx
Det er helt greit å henge på halen når en er sliten.
Noen ganger(/ofte) er det større eller mindre lag som "drar" feltet - og ofte(/nesten alltid) ønsker disse å kjøre selv, uten innblanding fra andre ryttere.
Føler du deg pigg, og har lyst til å bidra - og du ser at det ligger jevnt over 5-15 personer med like trøyer og tauer feltet - bør du finne en av disse som ser ut som en kaptein (du ser det på den flotte holdningen, overdrevent god form i forhold til de andre rytterne, og har gjerne et overvåkent blikk og roper ut oppmuntringer/irettesettelse/kommandoer til de andre på laget).
Når anledningen byr seg, kjører du opp på siden av kapteinen, skryter uhemmet av hvor gode bein du har i dag og samtidig tilbyr deg å hjelpe til i rulla. Han/hun sier da; "ja", "nei", eller "ikke nå, men kanskje senere" (som i praksis betyr "nei") - og du respekterer den avgjørelsen.
Har du ligget og kost deg i "medvinden" bak i gruppa, spist kvikklunsj og drukket kakao, ansees det som svært dårlig stil å sprinte opp forbi andre ryttere i innspurten. Holder du heller posisjonen din, og takker medryttere (og gjerne spesielt de som har gjort mesteparten av jobben) for turen, gjerne ispedd litt ros av typen "sterk kjøring", "god disiplin i rulla" etc., tjener du ekstra landeveispoeng.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758394 19/03/2014 08:03
ohaga Offline
Enig med thamg!
ICON_SMILE
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: thamg] #1758410 19/03/2014 08:20
peterpan Offline
Sitat: thamg
Sitat: pharynx
det må vel være gi litt ekstra på slutten hvis man har blitt avvist etter å ha bedt pent om å få være med å bidra?
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: vegisveg] #1758416 19/03/2014 08:31
murstein Offline
Sitat: vegisveg
Det er alltid litt skummelt med de som har kjøpt landeveissykkel på høstsalg, og sittet på rulla med TdF på skjermen foran seg. Det er dessverre mange rare "bruddforsøk" og "kamp om posisjoner" i grupper med sluttider godt over 2 timer.
Men jeg gleder meg som en unge til sesongstart likevel ICON_SMILE
(det stemmer! jeg klatrer som en murstein...)
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758417 19/03/2014 08:32
Registrert: Oct 2012
Bellatrix Offline
Husker jeg også var litt smånervøs mtp dette før mitt første landeveisritt, men som sagt ovenfor her, man kommer langt med normal folkeskikk! Tenk smooth kjøring hele tiden, gi tegn, så går det fint.
Du vil også mest sannsynlig kjøre fortere enn det du har satt som mål, forskjellen på å kjøre i et felt og alene er enorm. Det samme er forskjellen på å ligge midt i et stort felt kontra bak én annen rytter. Nå har ikke jeg wattmåler, men tror ikke jeg bruker mer krefter i 40 i et felt som jeg gjør i 30 alene.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: peterpan] #1758420 19/03/2014 08:34
murstein Offline
Sitat: peterpan
Sitat: thamg
Sitat: pharynx
Ja. Hvor hårsåre kan en gruppe voksne menn og damer være etter å ha sjefet tempoet i et par timer?
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: peterpan] #1758427 19/03/2014 08:45
thamg Offline
Sitat: peterpan
Jeg mener "nei".
Dersom du klarer og har lyst til å sykle fortere enn toget - så må du sykle FRA toget, (eller henge deg på et annet tog som passerer).
Gjør du(/klarer du) ikke dette underveis, mener jeg du kan avstå fra å gjøre dette når du nærmer deg mål.
Du står jo selvsagt helt fritt til å gjøre som du vil, men forvent å bli møtt med hoderisting, himling med øynene og kanskje til og med verbal tilbakemelding.
Hva du oppnår er i praksis å spurte inn til en "suveren" plass nr 645, istedet for å rulle verdig inn til plass nr 661.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758432 19/03/2014 08:50
Valentino Offline
pharynx:
Hold linja.
Finn ut hvem (klubb/lag/like trøyer) som drar puljen og om de kjører kjede + sekk. Ikke bland deg inn der, men sitt bak dem.
Vær årvåken. Ikke reis deg opp uten press på pedalene, det lager velt.
Vær alltid klar for at rytteren foran deg reiser seg uten press på pedalene og bakhjulet hans plutselig er en meter nærmere forhjulet ditt. Gjør han det en gang og du ikke går ned kan du kjefte og bytte plass med tullingen.
Ikke spør om å få bidra i rulla om du aldri har bidratt i en rulle før. Observer og lær.
Har du gode bein på slutten sitt rett bak laget som drar opp bakken. Smil og si takk for turen og hjelpen.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: thamg] #1758433 19/03/2014 08:53
peterpan Offline
Sitat: thamg
Sitat: peterpan
Jeg mener "nei".
tenkte ikke egentlig på spurting på målstreken, der er jeg enig selv om jeg skjønner at folk har lyst å ta seg helt ut. men hva hvis det er en bratt eller lang bakke noen kilometer fra mål og du fortsatt har gode bein fordi du ikke har fått lov til å bidra. er begrenset hvor gøy det er å bare ligge i sekken en hel dag.
Redigert av peterpan; 19/03/2014 09:05.
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: pharynx] #1758443 19/03/2014 09:06
Flex Offline
Du har vel fått vite mye av det du trenger, men om du søker på "Kjedekjøring" på Youtube, så får du opp en god introduksjonsvideo (i 3 deler)
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave [Re: peterpan] #1758445 19/03/2014 09:12
Øyvind V Offline
Hvis det er noen kilometer til mål og du har gode bein fordi du ikke har fått lov til å bidra, synes jeg det er innafor å stikke i fra. Kommer det et flatt parti før mål blir man antakelig kjørt inn uansett, og feltet smiler og vinker i det de drar forbi... ICON_SMILE
Husker mitt første landeveisritt som mye mindre skummelt enn det jeg hadde sett for meg (gruet meg noe innmari før start). Husker det også var usannsynlig mye mer kjefting og gnål enn det jeg hadde sett for meg.
Side 1 av 3 1 2 3
