Side 24 av 48 1 2 22 23 24 25 26 47 48
Fatbike: Modding av Diamura
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dåsemikkel] #1744066 11/02/2014 19:42
Frowzy Offline
Blei nytt felgbånd i dag, bor i Finnmark og man kan aldri bli synlig nok.
beklager dårlig bilde.. telefon uten blitz og en liten lommelykt, orka jo ikke gå inn og hente kamera ;D
Redigert av Frowzy; 11/02/2014 19:43.
Once you go fat, you never go back !
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dåsemikkel] #1744070 11/02/2014 19:53
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: Dåsemikkel
Hvordan måler dere bredden på dekket? Er det avtrykk etter dekket eller med skyvelære ytterkant til ytterkant på dekket? På min mammut måler jeg med skyvelære og får 116 mm foran og 112 bak med Bud og lou.
Skyvelær fra ytterkant til ytterkant. Jeg har forlenget kjeftene på et digitalt skyvelær.
Husk at dekktrykk gjør stor forskjell:
På 103mm felg måler jeg Bud til 4.95'' ved 25+psi og ca 4.5'' ved 3psi.
Offisielt bruker man ofte 20psi for måling.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1745661 15/02/2014 21:00
Registrert: Nov 2013
Gunnstein Lye Offline
Ny stem, 35 grader / 70 mm vs. originalen på 10 grader / 100 mm. Dermed er styret 3-4 cm nærmere og jeg kan snu sadelpinnen "rette veien" igjen. Høyden ble nesten ikke endret, maks 1 cm høyere.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1745861 16/02/2014 18:12
Desmo Offline
Bud har vokst seg stor...
Plutselig ble det trangt i gaffelen. Har rundt 6 psi i dekket når bildet ble tatt.
Med litt kast i felgen så ble dette ugreit.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Desmo] #1745904 16/02/2014 19:22
anderfo Offline
Sitat: Desmo
(bilde)
Hmm. Det ordner seg sikkert med litt forsiktig knaste-beskjæring. Au.
Har ikke fått behov for noe sånt selv.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: anderfo] #1745908 16/02/2014 19:33
Ripen Offline
Har heller ikke merka noe sånt, men vet jo at dekkene kan vokse.
Jeg har ikke hatt høyt trykk i mine, kan det være en årsak?
Slangetype kan vel også ha betydning, jeg har Spesh freeride i Bud.
Roy
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Desmo] #1745910 16/02/2014 19:36
Ripen Offline
Sitat: Desmo
Har du hatt mer luft i dekket og sluppet ut før du opplevde dette? Mulig at å slippe ut mer luft og heller pumpe oppigjen til ønsket trykk kan funke?
Roy
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1745941 16/02/2014 20:42
Desmo Offline
Det må være dekket som har strekt seg litt.
Har aldri hatt noe mer enn 6 psi i dekket, bortsett fra ved montering (15 psi). Helst vesentlig lavere.
Problemet er nok feil slange. Har brukt orginal slangen i påvente av at min lokale pusher skulle få inn passende slange.
Har bilde av dekket nymontert med 15 psi, hvor det er god klaring...
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1749287 25/02/2014 17:55
Espen W Offline
En herremann etterspurte bilder av F4, så her er den.
(103mm felg foran og bak, men annet hullmønster på letthullene bak pga. offset felg)
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1749288 25/02/2014 17:59
Registrert: Aug 2013
VemundSimensen Offline
Yej! Fins det ikke /mer/ ICON_TONGUE
Fredrik har vell en? Han er flink til å poste ICON_SMILE
Klatre, klatre, klatre.... weeeee!
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1750537 28/02/2014 17:04
olasun Offline
Kunne tenkt meg 100mm felg bak på M2.
Alt1:kjøpe nytt komplett 2014-bakhjul pris ca 1000,-?
Alt2:bytte ut felg til ny 103mm
Spørsmål til alt2: kan denne felgen kjøpes løst og til hvilken pris. Dersom ja kan eiker som sitter på mitt bakhjul benyttes. Nye felger er etter det jeg har forstått enkeltbunnet og noe sier meg at eiker som da er på m2 modellen blir for korte.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: olasun] #1750539 28/02/2014 17:10
Espen W Offline
1) 999,-
2) Ikke løs felg
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1750541 28/02/2014 17:14
olasun Offline
Kjapp :-)
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1750757 01/03/2014 12:12
neistein Offline
Uke 10 står for døren. Spennende og se om det dukker opp noe.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1750761 01/03/2014 12:15
Registrert: Jan 2014
fei Offline
Snakket med gsport på kløfta idag og de mente uke 10 var fremdeles uka når f4 skulle komme til de som har bestillt.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1750816 01/03/2014 15:20
Registrert: Sep 2011
rørleggern Offline
Hei Espen, hva blir pris for ekstra hjulsett til 5.0 bigbob. Bør ha to par ekstra. Blir for mye arbeid å bytte dekk. Siden det blir slangeløst på alle dekk.
Bør ha et for speedster. For å sykle. Fort fort fort
Et for snowshoe. For gjørmetråkk.
Et for monster snowshoe ( xl) evt dillinger 5. For å måke snø.
Og om det blir salg av hjulsett?
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1750961 01/03/2014 21:21
Registrert: Feb 2014
Fatboy slim Offline
Hvilke pedaler anbefaler dere på fatbiken?
Skal bytte ut min mammut mk2 til en F3, så greit å være tidlig ute men å bestille om jeg må det.
Redigert av Fatboy slim; 01/03/2014 23:04.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1751004 02/03/2014 06:00
Bruk de pedalene du liker best!
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1758089 18/03/2014 16:19
Espen W Offline
Testet Snowshoe XL på en Mk3 BigBob F4 (103mm felger foran og bak) som nettopp kom tilbake fra den store testen av en haug med fatbikes i bladet MTB Sweden Magazine.
Selv på 30psi så går det fritt foran og bak. Det måler ca. 4.85'' reell bredde på 30psi og ca. 4.65'' ved 5psi, så selv under belastning så bør det gå uten subbing i ramma, selv om kjedet vil nok muligens touche borti dekket noe i de lavere girene under belastning.
Skal teste med Lou. Disse har nøyaktig samme casing størrelse (260mm bead-bead) som Snowshoe og jeg har hatt noe kjedesubb på min egen F3 prototype med XL som jeg ikke hadde på Lou, så Lou bør også gå fritt, selv om de har 8mm sideknaster vs 7mm på prototype Snowshoen,
I gaffel:
Bak:
Redigert av Espen W; 18/03/2014 16:34.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1758095 18/03/2014 16:37
fei Offline
Dette var gledelige (overraskende)nyheter. Spent på lou også.
Takk for info.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: fei] #1758133 18/03/2014 18:09
Espen W Offline
Sitat: fei
Takk for info.
Bilder med Lou bak kommer i morra.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1758148 18/03/2014 18:37
olasun Offline
Og ramma (dekkklaring) er lik på mk2 og mk3? Med 103 mm felg bak på mk2 er mk2 og mk3 i prinsipp like med unntak av utstyr? Dvs at XL-dekk vil gå på en mk2 ramme.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: olasun] #1758713 19/03/2014 16:48
Espen W Offline
Sitat: olasun
Ramme og gaffel på MK3 Mammut F4 og BigBob 4.0 har mer klaring til dekk enn Mk2 Mammut/BigBob.
Der Lou må trimme sideknastene og ofte stokke om kassetten på 80mm felgen på Mk2 så går det med god klaring til både ramme og kjede på ihvertfall dette produksjonseksemplaret som jeg har her (kom med fly for test i MTB Sweden Magazine, der den gjorde det max bra i testen).
Det vil alltid være visse toleranser på ramme/felg/dekk/type slange, osv, men med det brukte Lou dekket som jeg testet siden desember (kun kjørt på snø, så original knastehøyde, men casingen vokser noe i bruk) så går det fritt under 20psi. Lou vokser ekstremt med høyt trykk, og varierer fra 4.59'' ved 3psi til brutale 5.01'' ved 30psi. selv ved 30psi går det rundt i ramma.
Under belastning vil det være noe fleks i ramme/dekk/felg, men under 10psi så går dette med god klaring på denne. Dekk som Lou og Snowshoe XL har så stort volum at de vil normalt gå med 6psi og under, også ved sommerbruk.
jeg poster bilder av klaring til ramme/kjede med Lou i morgen.
Jeg målte både Snowshoe XL og Lou på samme felgen ved 3/5/10/20/30psi.
Dette er et Lou som jeg har brukt siden desember, så casingen har vokst noe. Snowshoe XL er ny, det har stått med trykk i noen dager, men vil vokse noe mer i bruk.
Snowshoe XL er størst av dem ved 3psi, så er de like ved 5psi, så begynner Lou å ese mer ved høyere trykk. De er i utgangspunktet begge 260mm bead-bead, så det at det vokser mer ved trykk skyldes nok en casing som har blitt brukt og flekset mye (ofte kjøring under 3psi, pluss at tubeless ready beadsene på XL er mye tightere, så dekket flytter seg ikke så mye oppover langs felgkantene ved høyere trykk.
3psi:
XL: 4.62''
Lou; 4.59''
Vanlig Snowshoe:4.41''
5psi:
XL: 4.66''
Lou: 4.66''
Vanlig Snowshoe:4.43''
10psi:
XL: 4.70''
Lou: 4.78''
Vanlig Snowshoe: 4.50''
20psi:
XL: 4.73''
Lou: 4.95''
Vanlig Snowshoe:4.54''
30psi:
XL: 4.84''
Lou: 5.01''
Vanlig Snowshoe:4.55''
Redigert av Espen W; 19/03/2014 16:54.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1758722 19/03/2014 17:02
fei Offline
FANTASTISK!!
Jeg har siden du postet bildet av Snowshoe xl vs snowshoe angret litt på at jeg ikke bestillte F3 istedenfor F4. Men nå er jeg glad igjen!!
Blir sikkert ny nakamant i 2015, men da forhåbentligvis med dempegaffel??
Gleder meg til bilder imorgen.
Er det situasjoner man pumper dekket opp til 20-30psi i vanlig bruk eller er det bare for å få dekket til å "sette seg"?
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: fei] #1759128 20/03/2014 11:55
Espen W Offline
Sitat: fei
FANTASTISK!!
Ser ikke for meg dempegaffel som originalutstyr på fatbikes for det norske markedet med det første, da den gaffelen som kommer fra en stor produsent i løpet av sommeren ville lagt på ca 4000kr og ca 1.2kg på f.eks en Mk3 Mammut F3.
I Norge, der vi er glade i stive gafler så blir nok dempegaffel for fatbike ihvertfall en stund et typisk ettermarkedsprodukt.
Man pumper til 30psi for å få beadsene på dekket til å poppe opp korrekt på felgen. Spesielt viktig på tighte tubeless ready dekk som Snowshoe, etc.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1759149 20/03/2014 12:21
Espen W Offline
Bilder av klaring med Lou på original 103mm felg i Mk3 BigBob 4.0 (samme som F4) ved 5.0psi:
NB: klaringen ser alltid mindre ut på bilder enn i virkeligheten.
Lou på C4 103mm felgen gir det største fotavtrykket tilgjengelig på markedet for tiden, så det er jo litt stas.
Setestag venstre:
Setestag høyre:
Kjedestag venstre:
Kjedestag høyre og kjede/dekk klaring i laveste gir:
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1759162 20/03/2014 12:51
fei Offline
Tusen takk for bilder. Da er det bare å vente på uke 14. Gleder meg om mulig enda mere nå. F4 må jo være årets røverkjøp!
Den testen i mtb sweden. Er den å få tak i på web?
Redigert av fei; 20/03/2014 12:52.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: fei] #1759169 20/03/2014 13:06
Espen W Offline
Sitat: fei
Ikke enda. Redaksjonen venter trykkversjon av bladene idag. Spurte om en Pdf, men de sender ikke det, men får nok bladet i neste uke.
Selges visst i Norge og.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1759282 20/03/2014 17:05
Espen W Offline
NB: Ignorer drivverket på denne prøven.
Redigert av Espen W; 20/03/2014 17:40.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1759285 20/03/2014 17:08
Otoen Offline
Satan:). Fortell mer Espen:)
CK ELVERUM
