Hvilken Sonos?
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Pedalsyre]
#1755542
12/03/2014 17:53
o-five
Innlegg: 641 |
Er det muligheter for å få opp enkle kontroller på låst skjerm i android? Altså at man styre volum evt av/på uten å låse opp skjerm.
mvh På min S3 kan jeg trekke ned gardinen fra låst skjerm og starte/stoppe sonos. Fantastisk enkelt når man er på farten ut døra
Surfin' the turf
Re: Hvilken Sonos?
[Re: o-five]
#1755646
12/03/2014 21:42
Pedalsyre
Innlegg: 1,214 |
Får ikke til det på min s4 jeg..
det er i motbakke du når toppen i livet... Tidligere nick: Helium team carbonium.
Re: Hvilken Sonos?
[Re: o-five]
#1755661
12/03/2014 22:21
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Hos meg så går det på en Sony Tablet Z og ikke på en Samsung S3....
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Pedalsyre]
#1755852
13/03/2014 12:36
Registrert: Oct 2012
Nettopp
Innlegg: 207 |
Får ikke til det på min s4 jeg.. Det går på S4 active i hvert fall, men vi er fortsatt på Android 4.2.2.
Re: Hvilken Sonos?
[Re: ingeplinge]
#1756105
13/03/2014 22:04
Anders
Innlegg: 2,992 |
Ærede medmennesker: Jeg kan herved meddele den gledelige nyheten om at jeg har tatt skrekkelig feil! Jeg testet i dag muligheten som ble etterlyst her, og kan bekrefte at det funker! Altså: Analog inngang kan brukes ikke bare til lokal avspilling, men for synkronisert avspilling i hvilke som helst soner på lik linje med alt annet materiale.
Du kan med andre ord koble til en hvilken som helst analog kilde (dog tar den ikke vinylriggen din uten at du har en RIAA i mellom) inn på din connect:dings og få streamet det du spiller ut på sonos-nettverket ditt. Jeg testet dette på min Connect:AMP, og skulle til å skrive at det kjipe er at du ikke vil ha en AMP koblet til din eksisterende forsterker, og da er du like langt, siden en vanlig Connect ikke har analoginputs. Men det har den jo! Nesten så jeg røyk på en smell der også!
Med andre ord så vil du kunne få til akkurat det du ber om dersom du kobler din eksisterende forforsterker eller integrerte forsterker til en Sonos Connect. Bruk en fast utgang (tape out, for de som har denslags), ikke en variabel, og vips er hele oppgaven løst.
Bortsett fra å få snudd plata fra Sonos-interfacet.
Anders
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Anders]
#1756158
14/03/2014 07:39
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Bortsett fra å få snudd plata fra Sonos-interfacet. Nå føler jeg at det er nok runkepellere på dette forumet til at det skal være en som tenker:
Re: Hvilken Sonos?
[Re: o-five]
#1764216
30/03/2014 21:46
Dan
Innlegg: 20,607 |
Sonos skryter av at deres dingser bruker minimalt med strøm når de står i standby. Men min Connect er brennhet flere timer etter at den sist ble brukt. Normalt eller galt?
Re: Hvilken Sonos?
[Re: o-five]
#1764284
31/03/2014 07:55
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Fikk min Sonos Play:1 på torsdag, ble bestilt ved nyttår.... Bridge(trådløs tilkobling på sonos-språk) og Play:1
Bridge som har vært ventetid på.
Veldig fornøyd, men her må det bygges ut..
Men en Play:1 låter ikke like bra som den mindre og bærbare/oppladbare bittelille Bose Mini Link (til samme pris) har faktisk mere trøkk og klarere lydbilde. Men Sonos er overlegent på stasjonær brukervennelighet og utbyggingsmuligheter.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg Diamant Pinnacle R1 6,6kg Nakamura BigBob 5.0 MK3 11,6kg Surly Moonlander (solgt) Cannondale 1000w..
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Dan]
#1765864
02/04/2014 20:05
Anders
Innlegg: 2,992 |
Sonos skryter av at deres dingser bruker minimalt med strøm når de står i standby. Men min Connect er brennhet flere timer etter at den sist ble brukt. Normalt eller galt? Min er ikke spesielt varm. Behagelig å legge hånda på. Litt som temperaturen på en vanlig laptoplader. Men det er nok ikke noe "supergrønt" produkt, siden det i praksis alltid er påslått og klar for oppdrag.
Anders
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Anders]
#1765897
02/04/2014 21:18
Dan
Innlegg: 20,607 |
Min er ikke spesielt varm. Behagelig å legge hånda på. Litt som temperaturen på en vanlig laptoplader. Men det er nok ikke noe "supergrønt" produkt, siden det i praksis alltid er påslått og klar for oppdrag. Jeg har Connecten stående bak en luke i et lavt skap i tv-benken så det er ikke rart at den blir litt varm når den blir brukt. Det som er rart er at den er varm selv et døgn etter at den har vært i bruk. Jeg leste litt på Sonos-supportens forum og der sto det at akkurat Connect og Connect:Amp kunne bli varme selv om Play-enhetene ikke blir varme. Da kan man jo virkelig lure på hva det er i Connect som bruker strøm når den ikke er i bruk. En kul liten detalj er at man faktisk kan sende statusrapport til Sonos fra appen og der inngår temperaturen som en av målingene.
Re: Hvilken Sonos?
[Re: o-five]
#1794481
25/05/2014 11:06
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nå fikk jeg beskjed av Sonos-appen på telefonen at jeg burde oppdatere systemet. Grei som jeg er så startet jeg da oppdatering. Resultat? "Oppdatering mislykket" og ingen controllers finner systemet. Da er spørsmålet, skal jeg nå velge "Legg til et annet Sonos-System" eller "Tilbakestill Controller" for å få opp systemet igjen med minst mulig plunder? Har ikke lyst å måtte løpe rundt i hele huset og fortelle hver enkelt dings hvilket rom den står i.
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Dan]
#1794582
25/05/2014 15:34
peterpan
Innlegg: 591 |
Nå fikk jeg beskjed av Sonos-appen på telefonen at jeg burde oppdatere systemet. Grei som jeg er så startet jeg da oppdatering. Resultat? "Oppdatering mislykket" og ingen controllers finner systemet. Da er spørsmålet, skal jeg nå velge "Legg til et annet Sonos-System" eller "Tilbakestill Controller" for å få opp systemet igjen med minst mulig plunder? Har ikke lyst å måtte løpe rundt i hele huset og fortelle hver enkelt dings hvilket rom den står i. Sliter med siste oppdatering selv. Har enda ikke klart å få alle telefonene/nettbrettene il å koble seg på nettet. Sonos-nettverket er der fortsatt, det er bare å få telefonen til å koble seg til det, så det holder med å trykke på en av bestanddelene (connect:5 hadde mer suksess enn bridgen merkelig nok)
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Dan]
#1794585
25/05/2014 15:42
Dan
Innlegg: 20,607 |
Note to self så jeg kan sjekke denne tråden neste gang faenskapet ikke funker:
Når anlegget av en eller annen grunn ikke funker og det ikke hjelper å bruke "Legg til" eller "Tilbakestill" eller å dra ut ledningen på Sonos-enheten så hjelper det å dra ut nettkabelen fra enheten. Da funket det plutselig. Vet ikke hvor mye av det jeg gjorde først som faktisk også var nødvendig. Men nå funker det i hvert fall og huset er fylt av proggrock fra 1969!
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Dan]
#1794597
25/05/2014 16:18
peterpan
Innlegg: 591 |
Når anlegget av en eller annen grunn ikke funker og det ikke hjelper å bruke "Legg til" eller "Tilbakestill" eller å dra ut ledningen på Sonos-enheten så hjelper det å dra ut nettkabelen fra enheten. Da funket det plutselig. Vet ikke hvor mye av det jeg gjorde først som faktisk også var nødvendig. Men nå funker det i hvert fall og huset er fylt av proggrock fra 1969! Note to Dan: det funket faktisk her også!
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Dan]
#1794875
26/05/2014 06:51
gare
Innlegg: 10,685 |
Når anlegget av en eller annen grunn ikke funker og det ikke hjelper å bruke "Legg til" eller "Tilbakestill" eller å dra ut ledningen på Sonos-enheten så hjelper det å dra ut nettkabelen fra enheten. Da funket det plutselig. Vet ikke hvor mye av det jeg gjorde først som faktisk også var nødvendig. Men nå funker det i hvert fall og huset er fylt av proggrock fra 1969! In the court of the Crimson King?
Re: Hvilken Sonos?
[Re: gare]
#1795039
26/05/2014 10:42
Dan
Innlegg: 20,607 |
In the court of the Crimson King? Nope. Et annet debutalbum fra samme år. Hint: Jeg var på konsert i fredags.
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Dan]
#1795065
26/05/2014 11:10
gare
Innlegg: 10,685 |
In the court of the Crimson King? Nope. Et annet debutalbum fra samme år. Hint: Jeg var på konsert i fredags. Lucky Bastard! Vi snakker om skapelse i overført betydning med andre ord!
Re: Hvilken Sonos?
[Re: peterpan]
#1795076
26/05/2014 11:33
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Når anlegget av en eller annen grunn ikke funker og det ikke hjelper å bruke "Legg til" eller "Tilbakestill" eller å dra ut ledningen på Sonos-enheten så hjelper det å dra ut nettkabelen fra enheten. Da funket det plutselig. Vet ikke hvor mye av det jeg gjorde først som faktisk også var nødvendig. Men nå funker det i hvert fall og huset er fylt av proggrock fra 1969! Note to Dan: det funket faktisk her også! Har samme problem nå leeeenge. Da skal jeg forsøke nettverkskabel ut..
Re: Hvilken Sonos?
[Re: gare]
#1795106
26/05/2014 12:05
Dan
Innlegg: 20,607 |
Lucky Bastard! Vi snakker om skapelse i overført betydning med andre ord! Riktig! Konserten var gull. Jeg hadde selvfølgelig ikke sjekket setlist eller youtube på forhånd, så når den første delen, med house lights og litt jamming rundt uferdige verker gikk over i et lysshow Pink Floyd verdig og i det hele tatt ble en ordentlig rockkonsert så ble jeg helt tatt på sengen. (Jeg falt selvfølgelig for tilbudet om å bestille en dobbel-CD med akkurat denne konserten til 130,-. Genialt konsept.)
Re: Hvilken Sonos?
[Re: gare]
#1795113
26/05/2014 12:11
Dan
Innlegg: 20,607 |
Re: Hvilken Sonos?
[Re: gare]
#1795226
26/05/2014 15:01
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
In the court of the Crimson King? Nope. Et annet debutalbum fra samme år. Hint: Jeg var på konsert i fredags. Lucky Bastard! Vi snakker om skapelse i overført betydning med andre ord! Creation? Martin
Re: Hvilken Sonos?
[Re: M@rtin]
#1795307
26/05/2014 16:46
gare
Innlegg: 10,685 |
In the court of the Crimson King? Nope. Et annet debutalbum fra samme år. Hint: Jeg var på konsert i fredags. Lucky Bastard! Vi snakker om skapelse i overført betydning med andre ord! Creation? Martin Gækki og Muffe! Dan er blodfan, men at de hadde konsert i Oslo sist fredag var en overraskelse
Re: Hvilken Sonos?
[Re: gare]
#1795336
26/05/2014 17:28
Dan
Innlegg: 20,607 |
Gækki og Muffe! Dan er blodfan, men at de hadde konsert i Oslo sist fredag var en overraskelse  Jeg måtte google. Disse gjorde det tydeligvis ikke stort i Sverige.
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Dan]
#1795350
26/05/2014 17:39
gare
Innlegg: 10,685 |
Gækki og Muffe! Dan er blodfan, men at de hadde konsert i Oslo sist fredag var en overraskelse  Jeg måtte google. Disse gjorde det tydeligvis ikke stort i Sverige. Fæike ignoranse ... du lurer ikke oss
Re: Hvilken Sonos?
[Re: o-five]
#1821729
14/07/2014 14:29
Registrert: Sep 2002
Ovrep
Innlegg: 2,461 |
Har jo handlet litt av dette jeg også:
Connect, Bridge og to stk Play1. Kjøpte også en Parasound effektforsterker og et par Dali høytalere.
Så er spørsmålet: Trenger jeg en ekstern DAC? Det er jo innebygget DAC i Connect`n, så hva er da poenget? 3-5,000,- ekstra er vel bortkastet eller? Noen synspunkter?
Bruker Spotify nå, men går over til wimp hifi når anlegget er ferdig bygd og jeg er fornøyd med oppsettet.
Tar ofte feil, men er aldri i tvil.
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Ovrep]
#1821830
14/07/2014 19:33
Anders
Innlegg: 2,992 |
Jeg ville ikke tatt meg bryet med det første. Jeg bruker en ekstern dac fordi jeg har en fra før og på den måten får hodetelefonutgang, ikke fordi jeg har testet meg frem til at det er bedre. I løpet av vinteren blir det nok derimot litt sammenligning for å høre om det faktisk er noe merkbart. DACen min er vel å merke en ganske rimelig type, så jeg har heldigvis ingen hundreogfemtitusenkroners investering å forsvare. Jeg tror ikke det er noe galt med dacen som er innebygget i connecten. Har ihvertfall ikke hørt noen klage på den. Så kjør på med den, og om du ønsker å jobbe videre med noe mer fancy er det mer enn nok alternativer. Men det er nok smart å venne seg til lyden av den innebygde før du begynner sammenligninger.
Anders
Re: Hvilken Sonos?
[Re: o-five]
#1821877
14/07/2014 21:31
Ovrep
Innlegg: 2,461 |
God vurdering, da venter jeg litt med den biten. Hvis jeg først skal handle, så blir det en forforsterker med dac, og dette er jo ikke helt gratis. Men pr dd er lydopplevelsen med Connect rett i effektforsterkeren såppass bra, at jeg legger resten på hylla en liten stund til høytalere og mine egne ører er innspilt. Så får vi se hva fremtiden bringer
Re: Hvilken Sonos?
[Re: o-five]
#1887846
09/11/2014 18:13
Kjesk
Innlegg: 1,084 |
Klinket til med innkjøp av en hel 1èr på fredag. Med forholdsvis små krav til lydkvalitet, men store krav til funksjonalitet, fant jeg ut at Sonos måtte være det rette valget. Og ja - det var rett valg! Utrolig bra lyd (i min verden) ut av den lille boksen, og en fantastisk brukervennlighet i min eple-hage med mac, padde og telefoner hvor da hele husstanden da har sin egen fjernkontroll/spiller overalt. I øyeblikket får en også et år gratis bruk av Deezer, for de som ikke har tilgang på Spotify eller Wimp. Til de som lurer på om dette er noe for dem - løp og kjøp!
Re: Hvilken Sonos?
[Re: Kjesk]
#1888003
10/11/2014 08:54
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Etter en av de siste oppdateringene kan man nå også klikke på knappen øverst og høre på forhåndsinnstilt radio uten å måtte ty til noe app på mobil eller Ipad. Vedlig greit når man skal få med seg nyheter o.l. på badet ....
Martin
