Side 1 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Birkebeinerrennet 2014
Birkebeinerrennet 2014 #1754243 09/03/2014 21:48
Asterix Offline OP
Det er vel på høy tid å opprette denne tråden nå, med under en uke til massesuggesjonen fra Rena til Lillehammer.
Hva skal under skia i år?
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1754330 10/03/2014 08:59
kaiost Offline
Klister var klart best i går, universal med litt rødt. Fra starten.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1754358 10/03/2014 09:39
Registrert: Feb 2012
Gunde73 Offline
Det vil vel være transformert og skarp snø gjennom hele traseen. Temperaturen på lørdag vil avgjøre om og eventuelt hvor tidlig forholdene går fra skarpe til fuktig og sugende. For de tidlig startende går det vel mot svært raske forhold?
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Gunde73] #1754463 10/03/2014 12:23
Straightline Offline
Pga. forkjølelse har jeg ikke vært oppe på fjellet de siste dagene, men ryktene fortalte om våtsnøklister i går ihvertfall. Jeg var oppe på Birkebeinerstadion på barneskirennet, og der var det 8-9 varmegrader og skikkelig påskestemning.
Nå skal det være veldig mildt helt til fredag, og så kaldere på lørdag. Litt avhengig av hvor mye snøen på fjellet er omdannet, vil jeg tro at det går mot rent klisterføre - muligens en lilla variant - med noe seigt og slitesterkt i bunnen.
På langtidsvarselet fra Yr ser det jo også ut til være en mulighet for snø natt til lørdag, og da må selvsagt tørrvoksen fram igjen.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1754477 10/03/2014 12:45
JayTe Offline
Riktig Straightline. På gårsdagens Halvbirken var det Sotsji-føre på slutten og det så ut som de fleste som hadde festesmurning gikk med klister. Så forresten av Pål G. Mikkelsplass klinte Start Universal Wide til sin håpefulle før start på Ungdomsbirken.
Blir det som Yr antyder, kan valget fort bli glatte ski i starten eller risikere ising i høyden. Jeg vet hva jeg velger!
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: JayTe] #1754484 10/03/2014 12:55
Swix har nettopp lagt ut smøretips for dagens forhold:
- Rubb opp festesonen med slipepapir #100.
- KB20 grønt grunnklister sprayes på. La dette tørke.
- Legg ett tynt lag med KX35 fiolett mellomlagsklister.
- Legg deretter ett lag med KX40 sølvklister.
- Dekkes evt. med to tynne lag VR50 fiolett voks.
Jeg har ingen erfaring med det nye sølvklisteret, men det går sikkert utmerket med lilla klister (KX45) også.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1754508 10/03/2014 13:22
Asterix Offline OP
Er drikkestasjonen ved Rostadsætra etter 6,5 km fjernet i år?
I så fall bør en vel vurdere å ha en liten skvett væske i camelbaken...
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1754527 10/03/2014 14:00
kaiost Offline
Pluss 10-12 grader ved starten her nå, strålende sol. Kan blir brukbare forhold for de tidlig startende, men dårlig hold i snøen så må nok regne med at det blir løst.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1754773 10/03/2014 21:48
Registrert: Apr 2006
MuddyBear Offline
Måsabjønn
Måsabjønn
skal gå for første gang i år; hva bør jeg vite? hva bør jeg tenke på?
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: MuddyBear] #1754820 11/03/2014 06:42
JayTe Offline
Birken er gode på logistikk, så så lenge du har gjort den delen av den jobben er det ikke så mye å tenke på. Men jeg kan gi noen råd rundt rennet.
1. Når du kommer til start, slipp ned skuldrene og ikke bli en del av de hodeløse kyllingene som løper rundt der. Skal du legge et siste lag feste på skia, gjør det i god tid før du skal starte. Ellers ro ned, nyt stemningen og ikke minst; stol på at det du har gjort er bra nok.
2. Når starten har gått, er det mye testosteron og mye adrenalin oppover. Igjen, ro ned, finn ditt tempo og jobb med teknikken. Du vil sikkert høre masse kjefting og kauking oppover, la de bare holde på, ikke bruk energi på det.
3. Det er sjelden mulig å ha gode ski hele veien, så om det glipper litt i starten, si til deg selv at det blir bedre lenger opp.
4. Gå på rytme i bakkene og pass på at du har litt igjen til stakepartiene. Mange går som uvær i stigningene men stopper helt opp når det flater ut. Husk at de siste 2 milene er 90% staking!
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1754844 11/03/2014 08:00
jman76 Offline
Hadde en liten kveldstur i går der jeg var innom siste del av traseen. Da var i alle fall sporene beinharde og det satt som støpt med en blanding av Rode Multigrade-klister og litt Rossa. Hvis klarværet holder seg, er det godt ned på minussiden om natta.
Jeg har trua på at dette kan bli veldig bra i det aller meste av løypa. Det blir nok sørpe for de fleste inn mot skistadion og raske forhold for de som starter tidlig før sola begynner å ta skikkelig i de første bakkene.
Går Fredagsbirken og spørsmålet er vel om det blir klister med eller uten dekning.
Husk solkrem, spis godt underveis og ha det gøy!
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: MuddyBear] #1754863 11/03/2014 08:39
Asterix Offline OP
Sitat: MuddyBear
I tillegg til gode tips over så vil jeg føye til viktigheten av å få i seg væske og næring. Å få hammern på langrennski er ingen god fornøyelse. Ta godt med drikke på hver eneste drikkestasjon, samtidig som du er nøye med næringsinntak (gel, barer, mat osv...)
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: JayTe] #1754875 11/03/2014 08:54
eirikbk Online
Sitat: JayTe
Tja... det går litt opp og ned.
Hvis det ser ut til å bli veldig mildt ved start, er helt sikkert jordene hvor bussene skal inn vått og sølete. For to år siden var det noe lignende. Satt i bussen i kø 1 time fra sentrum til jordet, fordi de måtte slippe inn én og én buss for avlessing. Helt elendig logistikk til start den dagen. Til slutt måtte jeg krangle meg til å få gå av bussen da jeg hadde 5 min igjen til start. Stressa max og kom inn i startslusa i det startskuddet gikk.
Hvis du overnatter på en av skolene hvor det skal komme busser og kjøre folk til start: Gi pokker i det og gå heller ned til sentrum og ta bussen derfra. Hvis ikke blir du stående og vente i evigheten før det kommer noen buss. Evt. gå opp til start.
Så: Er det mildvær, sørg for å være veldig tidlig ute!
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1754895 11/03/2014 09:34
JanM Offline
Hvor langt er det å gå opp fra sentrum til start?
Mål 2015:
Enebakk Rundt, Elgrittet, Østmarkrittet, Krepserittet, Nybakkrunden, Stomperudrittet, Oslo Triatlon, Stomperudrennet, HK-marsjen og Mangenskogrennet.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1754902 11/03/2014 09:51
Kriss Offline
Tipper 2,5 km..
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Kriss] #1754973 11/03/2014 12:23
Registrert: Feb 2004
kao Offline
Det var et innslag på lokalradioen i dag om alternative (krise)planer for parkeringen ved start. Det er for mildt for jordene.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: kao] #1754990 11/03/2014 12:51
Sitat: kao
Det er kritisk for parkeringa på Lillehammer også.
Dagens smøretips fra Swix (for dagens forhold):
- Legg ett lag med KX35 fiolett klister.
- Dekkes med 2-3 tynne lag VR50 fiolett voks.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Straightline] #1755260 11/03/2014 21:50
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Ligger på Sjusjøen nå og kan melde at snøen i birkebeineretraséen allerede begynner å bli veldig omdannet. Det er sylskarpe forhold fram til 11 ca, holder det seg sluk blir det rekordføre. Jeg har gått med Skigo sølv punktet med oransj sånn litt utpå dagen. Det har gitt spikerfeste og superglid. Før kl 11 fungerer sikkert noe lilla klister godt nå.
Edit: det er veldig vekslende føre, og merkbart mer omdannet i birkentraséen enn i andre løyper. Sikkert på grunn av mye løpere og hyppig kjøring. Jeg har uansett ikke gått lenger enn til Midtfjellet.
Redigert av KenR; 11/03/2014 21:53.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755297 12/03/2014 05:53
Hekta-MTB Offline
test
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755336 12/03/2014 08:37
Asterix Offline OP
Nå ser jeg at YR har lagt til et strategisk snøfall på fredagskvelden. Løypene blir vel kjørt om natta, slik at denne nysnøen kanskje blir blandet med den omdannede snøen?
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755340 12/03/2014 08:44
JayTe Offline
Sitat: Asterix
jo da, men det hjelper nok lite da det er meldt litt vind som vil blåse nysnøen inn i sporene igjen. Håper værguden har baller nok til å utsette det snøværet til lørdag ettermiddag!
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: JayTe] #1755706 13/03/2014 08:25
Typisk. Tørt og rolig vær hele uka - og så slår det om med snøvær fredag kveld og natt til lørdag + at det skal blåse skikkelig. Det er bare å pakke vekk klisterskia og finne fram tørrvoksen igjen. Dagens værmelding tilsier nullføre fra start og realt tørrføre lenger oppi lia.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755728 13/03/2014 09:05
Goldrush Offline
Ser de melder opp i liten kuling over Dølfjellet, kan bli friskt dette...
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755730 13/03/2014 09:08
jman76 Offline
Déjà vu...ser til at vi fredagsbirkebeinere blir litt heldigere i år igjen.Får håpe løypene holder seg ganske faste og fine for de fleste lørdag.
Mye vind fredag også. Blir det skummelt med rent klister, eller er alt så hardt der oppe at det ikke fokker?
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755736 13/03/2014 09:24
Asterix Offline OP
Ved liten kuling på fjellet, er det fare for at rennet kan bli avlyst/avbrutt? Hvor ille var vinden i 2007 f.eks?
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: jman76] #1755737 13/03/2014 09:24
Sitat: jman76
Det er jo sånn - både på syklinga og skirennet - at det beste været er på fredagen. Det er vitenskapelig bevist.
Ang. føret i morra. Har ikke vært til fjells på over en uke, men det har jo vært skikkelig mildt enkelte dager i det siste. Altså hardt og null fokk. Tipper på rent klister. Og det ser jeg at Swix smøretips anbefaler også (blir vel lagt ut oppdatert tips utpå dagen i dag).
Jeg skal selv gå førsteetappe på stafetten i morra og satser nok på grønt underlagsklister på spray og KX40 eller KX45 oppå der. Hvis varmegradene kommer tidlig, må jeg muligens prikke inn til universalklister.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755739 13/03/2014 09:26
Goldrush Offline
Sitat: Asterix
Lurer på det samme. Foreløpig er det kun på Dølfjellet det meldes så sterk vind, ellers frisk bris.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755743 13/03/2014 09:34
kaiost Offline
Kona gikk fra Skramstadsetra og til matstasjonen etter Midtfjellet, tur-retur i går med start litt over kl 0900. Hadde lagt på en blanding av Rode multigrade klister og Swix k22 universalklister. Hadde gode ski til Kvarstad, litt småising opp til Midtfjellet. Tilbake var det blitt en del varmere slik at i bakkene opp mot Raudfjellet var det litt glatt.
Gikk i overkant av 54 km og brukte 3.55, så føret var brukbart.
Jeg gikk en tur fra starten i går rundt kl.1600 til setra med samme blandinga, litt for tynt, det var så og si null feste.
Skal ut en tur fra starten igjen etter jobb igjen i dag og har lagt på et lag til med en blanding av swix k22 og KX75 (ekstra vår snø).
Sola steker her så det forandrer seg fort fra knallharde spor som det var fra morran av.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755776 13/03/2014 10:20
Goldrush Offline
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1755962 13/03/2014 16:05
Hekta-MTB Offline
Gikk i 2007 nesten opp til Dølfjellet, da blåste det såpass at du nesten ble blåst overende i kastene.
