Jeg hiver meg også frempå med et spørsmål. Jeg har kabel-modem fra Canal Digital, med min private Linksys WRT54GS satt opp som DHCP-server og trådløs router. Videre fra den går det kabel til receiver, TV, m.m. Det trådløse nettet faller ut veldig ofte, minst daglig, og da hjelper det alltid å restarte Linksys-en. Jeg har også sett at det kablete nettet faller ut, og det hjelper med restart. Så det virker jo som Linksys-en er problemet.
Men: jeg hadde nylig nett fra Loqal, der de har en fibersentral som er DHCP-server og setter opp et trådløst nett. Til dette koblet jeg Linksys-en for å få et alternativt trådløst nett, men da med DHCP avslått. Da fungerte den mye mer stabilt.
Kan det da tenkes at problemet forårsakes av Canal Digital sitt nett eller kabelmodem, eller er det mest sannsynlig fordi jeg nå bruker DHCP-funksjonen i Linksys-en?
Hvis det er Linksys-en, så mistenker jeg at det beste bare er å skrote den og kjøpe en ny, jeg gidder ikke investere haugevis med timer i å prøve å finne ut av dette. Hvilken trådløs router bør jeg gå for, når stabilitet og rekkevidde er viktigst? Ingen av mine dingser trenger noe bedre enn "N" (per i dag).
Skrudde du reellt sett bare av DHCP, eller satte du også opp linksysen som rent AP (Og ikke som ruter). Hvis linksys fortsatt var ruter men uten DHCP betyr det at du satt opp IP/maske/gateway/DNS manuellt på hver klient.
Det er ikke usannsynlig at den vil ha en annen oppførsel om den ikke brukes som ruter.
Jeg har Altibox som nettleverandør. Huset mitt er ganske stort og langt. Modemet fra Altibox står ca midt i andre etasje. Jeg trenger to trådløse nett hjemme da jeg har leieboere i deler av underetasjen, de vil jeg ikke ha inn på samme nett som meg (pga sikkerhet; deling av filer osv). Men i tillegg har jeg ei furtebu/kontor helt i enden i underetasjen hvor jeg har pc'en min, her er det noe dårlig dekning. I andre enden av huset er stua hvor en av sofaene står inntil yttervegg. I denne sofaen er trådløsdekninga dårlig i dag.
I dag bruker jeg Altiboksmodemet sitt trådløse til jentene i første etasje og så bruker jeg en annen ruter til vårt trådløse. Altiboksen har best dekning ned til kjelleren (og da også til kontoret mitt).
Så, hvordan kan jeg sette opp mitt trådløsnett for å tåle litt høyere hastigheter samt ivareta mitt behov for to adskilte trådløsnett?
Håkon. Insta-Håkon 2012 Ibis Mojo HD 2012 9:Zero:7
Velg hva du vil prioritere, start på AC1900 og bla nedover til du finner den første som kommer innenfor budsjett, gå ned en klasse om det ikke er noen innen budsjett i valgte klasse.
bruk prisguide.no for å finne norske priser og tilgjengelighet.
Toppen på haugen for tiden er vel Asus RT-AC68U eller Netgear R7000
Kjøp Asus! Jeg hadde masse problemer med det trådløse nettverket tidligere og kjøpte en ny Asus fra Komplett for 18 måneder siden. Den var enkel å sette opp og leverer to adskilte nett. Etter oppsett har jeg ikke gjort noe med den på 18 måneder. Det har ikke engang vært nødvendig å restarte den. Se f.eks. denne:
Den støtter også flere enn to trådløse nett. Jeg har mitt hovednett, gjestenett, kunne satt opp til leilighetene om jeg ønsket men de har ordnet seg selv. I tillegg har jeg satt opp et ekstra trådløst nett med en spesiell DNS-server som tilfeldigvis åpner for amerikansk netflix.
Evt Asus RT-AC66U hvis du får tak i den til en billig penge. Knallbra.
Det ser ut som ruteren for meg, 1249 fra multicom. De funksjonene jeg trenger, toppresultat i klasse 1750, og veldig bra tester på både hardwae.no og dinside.no
Har en Asus RT-AC66U i bestilling nå. En ting jeg lurer på er om jeg på enkelt vis kan få fruens Epleprodukter til å kjøre automatisk backup mot en disk koblet til ruteren? Ala slik man får med Timemachine osv.
Jeg har en synology NAS koblet til denne routeren og det fungerer perfekt med Time Machine (Backup software på min Mac), dvs jeg har enda ikke hatt bruk for recovery så har ikke testet den fullt ut. Den står på automatisk backup og gjør det den skal. Har ikke testet med en vanlig ekstern harddisk koblet i USB utgangen hvis det var det du mente.
Redigert av hrukin; 03/03/201412:20. Rediger grunn: la til software
Jeg mener den bare leses som en mounted disk, men jeg har aktivisert et eller annet i NASŽn for at den skal vises i iTunes også, så 100% sikker er jeg ikke.
Til deg og alle andre som har Asus: Vær forsiktig! Løkskallene på Asus har kuka til defaultinnstillingene slik at de er -langt- mer brukervennlige enn de sannsynligvis var tiltenkt. Spesielt for alle som har lyst til å kødde med dataene dine.
Modellen du omtaler er blant de berørte enhetene. Helt utrolig at det er mulig å få til noe sånt som dette, men så lenge man er klar over det og kan fikse det, så er det jo selvsagt ikke like problematisk. Men det får meg jo til å tenke på hvor mye annet de kan finne på...
Oppsett gjøres med nettleser på PC eller mac . Her for RT-AC68U:
Jeg googlet litt og fant denne referansen på Smallnetbuilder :
UPDATE: 374.35_4 is now available, resolving various VPN-related issues introduced in 374.35.
The biggest focus of this new release is the merge with GPL 374.339 (from RT-AC68U). This means Time Machine support is now available for both RT-AC56U and RT-AC68U. Support is not possible for other routers, as it requires a newer closed-source component, and at this time Asus hasn't decided yet whether they would add support for TM to these older routers or not (as it requires them to pay for a licence).
Da ser det dårlig ut for Timemachine--støtte for AC66...?
Misforstår jeg, eller ønsker du å bruke Time Machine til backup av iPhone og iPad? Det går vel ikke? Med forbehold om at støtte kan ha kommet for dette siden sist jeg sjekket, så mener jeg bestemt at Time Machine kun gjør sikkerhetskopier fra OS X, ikke iOS. Men har du en Mac, kan du alltids ta sikkerhetskopi av iOS-enhetene på den og deretter ta backup av Mac-en på Time Machine.
Hva er beste måte (finnes det noen måte) å ta backup av iOS-produkter direkte til en nettverksdisk?
Sitat: tron
Apple vil at du skal kjøpe ekstra iCloud-plass og ta det der..
Nå har jeg fått ruteren og den virker bra. Har god dekning der jeg før hadde dårlig, men fortsatt litt dårlig i enden av huset. Nå har jeg jo en gammel Linksys liggende, kan jeg bruke den til å bare forlenge nettet fra Asus'en? Eller må det være samme merke ruter for å gjøre sånt?
Evt kan du legge inn DD-WRT firmware, da kan du øke signalstyrken. Finnes også andre slik som Tomato og OpenWRT, men de har jeg ikke brukt.
Ps, noen år siden jeg hadde DD-WRT, men den var mere stabil en orginal firmwaren. Routeren ble som ny. Sikkert noen her inne som bruker den nå som kan gi litt info
