Ok å splitte en crown race ?
Ok å splitte en crown race ? #1751325 03/03/2014 07:39
Registrert: Mar 2011
elviz Offline OP
Googlet og lest. Delte meninger om dette.
Bygger budsjettbygg landevei. Nytt styrelagersett anskaffet. Men sabla trangt for crown race. Så trangt at jeg nå må få tilgang til skikkelig verktøy, eller splitte ringen.
Spørsmålet er om det har noen konsekvenser å splitte ringen? Det er tydeligvis delte meninger om dette. Noen som har erfaring eller annen relevant info om dette?
Skal bruke lukket maskinlager.
Espen
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751329 03/03/2014 07:56
sindrer Offline
Jeg har ingen negativ erfaring med det. Har det på flere av syklene mine. Mener bestemt at et av styrelagrene jeg kjøpte sist kom med ferdig splittet ring.
Sindre R.
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751331 03/03/2014 08:02
thamg Offline
Jeg kjøpte og monterte nytt komplett styrelager for litt siden - der kom cr ferdig splittet. Trykket den pent på plass med bare fingrene.
Det fungerer helt fint så langt.
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751332 03/03/2014 08:07
Er den ikke splittet fra før, ville jeg latt være. Har splittet en gang dør, og det ble dårlig passform, da ringen vil bli utvidet p.g.a. splitten. Ikke gjør det er min anbefaling.
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751336 03/03/2014 08:26
Registrert: Apr 2013
Kråkefingar Offline
Ringen vil da heller (ha mulighet for å) bli mindre, ettersom at man tar bort materiale?
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751342 03/03/2014 08:47
torsteinvh Offline
Chris King går greit å splitte, har syklet med splittet CK-ring i mange år.
Så lenge det er lukket maskinlager burde det gå greit, og hvis det er budsjettbygg koster det kanskje ikke så mye å prøve heller?
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: Kråkefingar] #1751345 03/03/2014 08:53
H.Iversen Offline
Sitat: Kråkefingar
ja i teorien, men den bankes utpå styrerøret slik at den utvider seg..
Jeg lurte på det samme for ei stund siden og fikk beskjed om at det var bare å splitte.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751404 03/03/2014 10:26
Jeg har kjørt med splittet ring på to av mine sykler. På den siste dunket to sterke menn en uhyre motstridig ring ned på en skjør gaffel. Det første føles bedre enn det siste. Jeg kan ikke rapportere noe negativt ved å gjøre dette på Kinglager.
Selvsagt vil det så skikkelig dårlig på lager med åpne kuler, men det er vel ingen som bytter til noe slikt i dag?
Worst Case ved å splitte kroneringen er jo bare at man må skaffe en ny. Som regel går det greit.
Redigert av larsb; 03/03/2014 10:42. Rediger grunn: worst
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751416 03/03/2014 10:58
GardS Offline
Bruk et gammelt styrelager og skru det på. Eller ta med gaffel til nærmeste butikk eller sykkelentusiast. De har nødvendig verktøy og det tar noen sekunder å fikse dette.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751425 03/03/2014 11:14
H.Iversen Offline
Til opplysning så gidda ikke jeg splitte, hadde ikke no bra verktøy å bruke til å gjøre det. Så jeg brukte en treplanke og en hammer og så banka jeg crown race'n ned på styretrøret ved å banke litt på ei side, så på andre side osv til den satt nedpå...ghetto, men det funka. Verken crown race eller gaffel tok skade eller har hatt noe problemer i etterkant. Det skal sies at dette var en Fox 34 tapered stigaffel som nok er noe kraftigere enn en budsjett landeveisgaffel...
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751430 03/03/2014 11:19
Abit Offline
Skulle helst splitte alle, minus de av stål da.. Eureka, prøve med boltekutter i stedet for baufil på den ene... Men forholder meg til i praksis til følgende kombinasjon:
Lukka: Splitt
Caged og Lause baller: Ikke-splitt. Ser for meg at det kan bli litt "gnaging" med caged + splitt.
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751434 03/03/2014 11:28
elviz Offline OP
Takk for svar.
Ingen klar konklusjon altså.... Kryper til korset og spør LBS om de kan banke litt.
Tror det er det sikreste
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751439 03/03/2014 11:32
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Det er oftest helt greit å splitte ringen vha en baufil. Både ring og kulelager har en skrå kant som gjør at alt blir sittende bom fast når det er montert.
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: Ole] #1751578 03/03/2014 17:01
elviz Offline OP
Sykkelboden i Ski lånte bort dæljeverktøy! Takk til Robert.
Det måtte dæljes....
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751642 03/03/2014 19:07
Da kan du bare starte å grue deg til du trenger å fjerne kroneringen igjen, enten det er for å bytte gaffel eller styrelager.
Jobben med sløv tollekniv, skrutrekker og hammer får svetten fram på pannen til selv den mest kaldblodige. I tillegg vil jeg fortelle deg at det var det det jeg sa, og at kronring med splitt fjernes med fingrene.
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: larsb] #1751643 03/03/2014 19:11
Ole Offline
Sitat: larsb
Når Bjölzen Testlabor sier du har tatt feil, da vet du hat du virkelig har tatt feil.
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: Ole] #1751661 03/03/2014 19:45
elviz Offline OP
Sitat: Ole
Sitat: larsb
Dette preller av.. Jeg går rundt i huset og banner. Finner ikke stemmet jeg hadde liggende til byggeprosjektet mitt...
Kjøper bare samme styrelager... trenger jo ikke ny crown race...
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751683 03/03/2014 20:14
thamg Offline
Hi hi, ser allerede for meg salgsannonsen:
"Riktig gaffel med FEIL kronering selges billig. Prisen gjenspeiler dype hakk fra grovt verktøy og saltflekker fra utstrakt svetting. NB! Delen kan ha vært utsatt for høylytt og til dels ufin ordbruk."
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: thamg] #1751731 03/03/2014 21:17
elviz Offline OP
Bare le dere!!! Ramma kostet såvidt mer en nytt styrelager!!
Jeg har budsjettbygg med mål om økt kompetanse på mekk!
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1751793 04/03/2014 06:34
thamg Offline
Sitat: elviz
Bilder!
Uten bilder har det ikke skjedd..
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: larsb] #1751881 04/03/2014 09:41
Raskall Offline
Sitat: larsb
http://www.ebay.com/itm/Redbike-New-Icetoolz-Xpert-Crown-race-remover-up-to-1-1-2-E253-/281258979126
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: Raskall] #1751952 04/03/2014 11:12
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg mener å ha sett et billig verktøy på Biltema som egner seg for å fjerne kroneringen, men finner det ikke nå. Noen som vet hva jeg tenker på?
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: Arne_And] #1751958 04/03/2014 11:19
H.Iversen Offline
Sitat: Arne_And
ICON_WINK
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: H.Iversen] #1752050 04/03/2014 14:40
elviz Offline OP
Ha ha!!
Bilder kommer...
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1850977 04/09/2014 20:55
lubb1 Offline
Noen som har erfaring med å splitte cane creek kroneringer? Eventuelt kan jeg prøve å bruke ghettometoden til Iversen.
lubbduro
www.ibiscyclesnorge.no
Ibis <3
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: H.Iversen] #1851019 05/09/2014 01:53
Abit Offline
Sitat: H.Iversen
Sitat: Arne_And
ICON_WINK
[img]http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/product/large/2000030672[/img]
Redigert av Abit; 05/09/2014 01:54.
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1851060 05/09/2014 06:36
1
1356 Offline
Lagde konushamreverktøy av et avsagd støvsugerrør,liten planke og litt teip. Funka som gull, passet perfekt i sporene på konusen. Ser ingen grunn til å splitte, da dette var enkelt.
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: elviz] #1851119 05/09/2014 07:47
Registrert: Jan 2007
Oddeman Offline
Til å banke på cr har jeg bruk vanlig PP rør, med tetning i enden. Denne har en fin skrå som passer fint på cr og passer perfekt. Lager heller ikke merker i cr.
Sånn ca. sånn
http://www.bad.no/produkter/ror-og-deler/avlopsror-og-deler/pipelife-pp/dobbelmuffe-----pp--90/
I don't believe a word
Re: Ok å splitte en crown race ? [Re: H.Iversen] #1852825 08/09/2014 18:39
lubb1 Offline
Sitat: H.Iversen
Dette funker over all forventning.
lubbduro
Ibis <3
