120mm eller 140/150mm vandring for Oslomarka?
#1746395
18/02/2014 06:17
Registrert: Jun 2005
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
Vurderer ny stisykkel etter mange år på SC Blur LT 140/140(Talas) og stiv hardtail. Har prøvd mange forskjellige sykler opp gjennom årene, og sliter litt med å bestemme meg hvilken sykkel jeg bør velge når jeg hovedsakelig sykler i Oslomarka hvor nedkjøringene fra Fagervann er det mest utfordrende jeg sykler. Holder meg for det meste til stier ala E6, Hobo og Truls, som jeg i og for seg klarer på stiv hardtail(selv om det går ut over komforten og flyten).
Stort sett vært fornøyd med Bluren, men teknologien går fremover og siden jeg har falt litt av runkepellingen på sykkel så håper jeg noen opplyste hoder har noen gode råd. Min eneste kritikk mot Bluren har vært at den kanskje har vært litt mindre leken enn f.eks Fuel EX, Epic Evo og Stumpjumper FSR. Så jeg lurer på om jeg mister mye av lekenheten hvis jeg velger en Canyon Spectral EX 9.0 eller Specialized Stumpjumper FSR EVO kontra Canyon Nerve AL eller Trek Fuel EX.
Hadde egentlig sett meg ut Canyon Spectral EX 9.0, men begynt å gruble litt på om den er litt grove til bruken, og en Canyon Nerve AL 9.0(SL) passer bedre?
Og hvordan fungerer en klinge foran under transportetapper?
Re: 120mm eller 140/150mm vandring for Oslomarka?
[Re: Andreas83]
#1746405
18/02/2014 07:11
Innlegg: 33,748 |
Du må også se litt mer på hjulstørrelse kontra vandring. For det du nevner vil nok en 120mm 29" være et godt alternativ, selv om de større hjulene vil legge litt demper på lekenheten etter min mening. Spectral AL 9.0 EX er en nedoverorientert stisykkel, men den vil etter det jeg kan forstå være god nok for det du nevner. Sykler selv på 160/140 f/b i Oslomarka og enduro, og det funker fint, og jeg koser meg nedover uten å få for mye å drasse på oppover. De to siste sesongene har 160 foran og 155 og 160 bak vært våpnene mine, og de har gitt meg mye gøy. Før det var det 140/140, og det var absolutt en befrielse da jeg byttet til min første 160/155. Selvtillit gikk opp og alt var bra. Men jeg tror nok geometri gjorde mest for det.
Sjekk ut Commencal Meta Hip Hop også. Den virker spennende. Kortvandret med "grove" vinkler.
Ellers er syklene du nevner ganske forskjellige. 29-erne er hva jeg vil kalle "tursykler" men Evo og EX er nedoverorienterte stimaskiner. Du må bestemme deg for hva du ønsker deg. Ønsker du mer nedoverorientert 29", kan du jo se på Spectral AL 9.9 e.l.
[Re: Andreas83]
#1746406
18/02/2014 07:14
Innlegg: 33,748 |
Eneste viktige forskjellen mellom EX og SL er dempere og giring, og jeg ville valgt 1x11 og Rock Shox foran forgir og Fox. Sistnevnte spesielt hvis du liker å melke selv, for du kan ikke serve en Fox-bakdemper fullstendig selv, mens Rock Shox gir deg billig verktøy og video...
[Re: Andreas83]
#1746462
18/02/2014 09:30
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Til nevnte bruk er 120 mm f/b og store hjul plenty, spør du meg. Blur er jo selve definisjonen av leikenhet på til dels grov sti. Din opplevelse kan henge sammen med vekt. Det er nærmest opplagt at en ritt-/maratonfulldemper som f.eks. Epic EVO kan føles litt kvikkere enn en sykkel i en grovere kategori. Men det er et skjæringspunkt hvor stiens grovhet og syklistens hastighet vil gi motsatt følelse hvis Blur og Epic sammenlignes. I denne sammenhengen betrakter jeg ingen av de nevnte stiene som særlig grove. Jeg sykler sannsynligvis fortere gjennom Trulsrunden på en 100 mm rittfulldemper enn på en stisykkel med 140-160 mm - uten at fart nødvendigvis har noe å si for deg. Tenk også på hva sykkelkompisene dine kjører, og hvilke egenskaper du setter størst pris på ved en sykkel. Hvis det skal luntes sakte oppover og så gi bånn gass på grov sti nedover, er en 140-160 mm-sykkel sikkert lurt. Igjen (har nevnt dette til det kjedsommelige): En sykkel med 120 mm og 29" hjul duger til enormt mye, og dekker de flestes bruksområder sannsynligvis bedre enn en med 160 mm. Nettopp derfor kommer en minigruppetest med "120/29-sykler" i løpet av våren/sommeren. Syklene skal brukes til alt fra XC norgescup til stidominerte maratonritt og vanlig stisykling. De aktuelle syklene er av det dyre slaget i denne omgangen, men vil uansett vise litt av kategoriens kapasitet. Forrige gang vi slo et slag for denne kategoriens fortreffelighet døde liksom poenget litt da 29er-bølgen skylla inn over oss året etter. http://terrengsykkel.no/index.php?id=3897
Gaute
[Re: RazeFaze]
#1746476
18/02/2014 10:05
gauter
Innlegg: 9,316 |
Enig. En Camber er også en av syklene som sannsynligvis blir med i den forestående mini-gruppetesten. Litt spent på hvordan en Camber Evo - og andre, for den del - forsvarer prisen sammenligna med en Canyon Nerve AL...
Gaute
[Re: gauter]
#1746479
18/02/2014 10:20
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Enig. En Camber er også en av syklene som sannsynligvis blir med i den forestående mini-gruppetesten. Litt spent på hvordan en Camber Evo - og andre, for den del - forsvarer prisen sammenligna med en Canyon Nerve AL... Helt enig, Canyon er jo helt ville på pris på for tida...
[Re: Andreas83]
#1746491
18/02/2014 10:53
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
Jeg er av den lavere sorten, 174-175 på strømpelesten, så har aldri funnet meg helt hjemme på 29ere. Dog kun prøvd medium 29ere og ingen small. Føler 27.5 hjul er fint kompromiss. Burde vel nevnt at det ikke var 29er utgavene jeg tittet på. Så det er Canyon Spectral AL 27.5 mot Canyon Nerve AL 27.5 som er valgets kval.
Klatreegenskapene verdsettes, iform at av sykkelen føles responssiv i kneiker uten at det føles som en gyngehest. I Oslo blir det jo fort noen kilometer transportetapper og oppoverbakker, og da er godt at sykkelen føles lett å ha med å gjøre når det må gå fort oppover og en må holde tunga rett i munnen for å finne de rette sporvalgene. Bluren er vel fra 2009-2010 så antar nye demperne har blitt enda bedre når de er stilt inn. Det er flyten nedover og bortover som er det morsomste og som prioriteres. Jeg liker at Blur'en føles trygg, men det er som regel når det kjøres hardt/fort i steinete terreng at jeg føler den mangler litt å gå på. Der jeg frykter Nerve AL 27.5 blir en anelse for spak mens på E6/Hobo er kanskje EX 9.0 litt overkill.
Grunnen til at jeg liker EX 9.0 over 9.0 SL er litt pris, men og at det er RS på EX 9.0. Har irritert meg mye over Fox sin demping til tider, da det kan stupe/dykke gjennom mye vandring for fort, og min LBS har sagt seg svært fornøyd med RS. At EX 9.0 har en cm ekstra vandring foran vet jeg ikke om jeg vil merke så mye, selv om jeg på papiret ser på det som en cm for mye.
Specialized har vel så og si kun gått over til 29ere, utenom på et par, deriblandt Stumpjumper FSR EVO. Ser nå at Trek Fuel EX kun kommer i 29 også nå.
[Re: Andreas83]
#1746517
18/02/2014 12:05
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Specialized har vel så og si kun gått over til 29ere, utenom på et par, deriblandt Stumpjumper FSR EVO. Ser nå at Trek Fuel EX kun kommer i 29 også nå. Det er forskjell på 29ere også... STOR forskjell. Dirt magazine har 29er som "beste enduro" og som "beste stisykkel" for 2014... begge fra Specialized, og BikeMag har da Camber som beste sykkel, sånn generelt... 29er den også :-) Det betyr jo absloutt ikke at alle 29ere er bra, men at det finnes gode og dårlige sykler. Morsomt nok sier også flere magasiner at Yeti sin SB66 fremdeles er noe av det beste på markedet, selv med 26" hjul(de fleste liker også 95, men misliker 75ern...) På Trek sin Remedy-serie har 29ern fått betydelig bedre omtale enn 275 også. Gode sykler og dårlige sykler, uavhengig av hjulstørrelse. Enn så kjedelig det er.
[Re: Andreas83]
#1746588
18/02/2014 14:51
erling
Innlegg: 8,853 |
Cube Stereo 29 med 140 vandring er morsom og leken på stiene rundt Oslo. Føler ikke det er for mye vandring. Klatrer som ei geit. Stødig som tog nedover. Så det kommer nok veldig an på hvilken 29 ja.
[Re: Andreas83]
#1746668
18/02/2014 18:22
Tollef
Innlegg: 925 |
Jeg satser på 134mm/140mm vandring i år (27.5). Bare det smelter bittelitt til så får jeg testet den også... Jeg droppet 160mm selv om det sikkert er enda morsommere i de tøffeste nedkjøringene. Lekenhet ble prioritert foran bombesikker for bruk i oslomarka. Det er vel så viktig å sjekke geo/spec for å klassifisere syklene som vandring tror jeg.
Bikemag, vital og mtbr har/er i ferd med å teste det meste av 2014-sykler. Bør være greit å få en viss oversikt relativt raskt. Gruppetestene i terrengsykkel kommer for seint (i hvertfall for meg).
[Re: Andreas83]
#1746816
19/02/2014 07:27
Nils_Arne
Innlegg: 1,224 |
Jeg har spekulert mye på det samme og lurer på om jeg skal gå for redaksjonens anbefaling og gå for 120mm i år. Kjørte på 27,5 med 130mm i fjor og det fungerte ypperlig! Det blir Saracen Kili Flyer 123 på meg hvis jeg blir enig med meg selv. Ramma er ikke grå, men raw.
Redigert av Nils_Arne; 19/02/2014 07:28.
Friksjon - sykkelbutikk Importør av Saracen, Genesis, Omnium, Cinelli, Rock 'N Roll, Mucky Nutz & Shovel. Got Gimbal?
[Re: Nils_Arne]
#1746818
19/02/2014 07:35
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Ramma er ikke grå, men Graw. Sånn. FTFY.
[Re: H.Iversen]
#1746838
19/02/2014 08:30
Nils_Arne
Innlegg: 1,224 |
Ramma er ikke grå, men Graw. Sånn. FTFY. Takk skarru ha! Nå ble det helt riktig.
[Re: Tollef]
#1746850
19/02/2014 08:40
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Bikemag, vital og mtbr har/er i ferd med å teste det meste av 2014-sykler. Bør være greit å få en viss oversikt relativt raskt. Gruppetestene i terrengsykkel kommer for seint (i hvertfall for meg). Man kan jo ta den helt ut å velge en nedoverdesignet 29er med 111mm vandring bak og 120 foran, som får kjempeskryt for tekniske egenskaper nedover og som likevel funker bra oppover og bort? Oppfattes som skikkelig leken av testere også. Kanskje ingen konkurranse-enduro-maskin, men garantert bra nok for 99% av de på dette forumet. Alt ligger ikke i mengden vandring altså...snodig det der. Ville vært så mye enklere hvis det var sånn. http://www.pinkbike.com/news/Kona-Process-111-DL-Review-2013.html
[Re: RazeFaze]
#1746875
19/02/2014 09:23
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
Alt ligger ikke i mengden vandring altså...snodig det der. Ville vært så mye enklere hvis det var sånn. Hysj nå RazeFaze, du har påtvunget meg timesvis med internetnerding om geometri nå. Etter å ha sammenlignet geometrien på 27.5 og 29ere så virker det som at jeg må ta en ny titt på 29ere. Forskjellene er jo blitt mye mindre siden...ifjor(?).
[Re: Andreas83]
#1746885
19/02/2014 09:47
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Alt ligger ikke i mengden vandring altså...snodig det der. Ville vært så mye enklere hvis det var sånn. Hysj nå RazeFaze, du har påtvunget meg timesvis med internetnerding om geometri nå. Etter å ha sammenlignet geometrien på 27.5 og 29ere så virker det som at jeg må ta en ny titt på 29ere. Forskjellene er jo blitt mye mindre siden...ifjor(?). Unnskyld :-D
