Side 1 av 4 1 2 3 4
Ladbar vasker fra Clas Ohlson
Ladbar vasker fra Clas Ohlson #1730110 05/01/2014 11:16
tron Offline OP
Noen med erfaringer?
Fikk en til jul og prøvde den i dag. Helt greit til sykkelvask, og supert å kunne fylle varmt vann. Men etter en stund begynte motoren å øke turtallet og trykket ble veldig dårlig. Måtte vente en god stund før trykket tok seg opp. Så skjedde det samme igjen.
Har jeg fått et dårlig eksemplar eller er det bare slik disse maskinene er?
Ser ut til å være samme maskin som Mobi Washer V17, og en haug andre også...
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730114 05/01/2014 11:37
Maybelline Offline
Du må skru opp lokket bittelitt så det kommer til litt luft i beholderen.
Husk å skru til lokket igjen før du legger vaskeren halvfull i bilen...
Man kommer alltids ned
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730115 05/01/2014 11:37
jerik Offline
Høres ut som at den ikke fungerer som den skal. Min er i hvertfall ikke sånn.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: jerik] #1730127 05/01/2014 12:15
GeirK Offline
Det at trykket synker mens turtallet øker er iallefall et sikkert tegn på at pumpa ikke får
tilførsel. Det må være en ventil et sted som slipper luft inn i beholderen etter hvert som den tømmes hvis man ikke, som MB sier, skal ha lokket løst.
- Robert Green Ingersoll
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730166 05/01/2014 15:01
Registrert: Dec 2013
Jarlex72 Offline
Vet ikke hvordan denne pumpa er laget, men tror kanskje det kan være en impeller som sitter løst på motoraksling. Det kan også være luft i systemet eller manglefull tilførsel på vann
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730194 05/01/2014 16:20
tron Offline OP
Ah, det gir ho mening. Beholderen skal jo være tett, så uten lufttilførsel blir det jo trått for pumpa. Prøver å løsne lokket neste gang.
Takk for hjelpen!
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730254 05/01/2014 19:04
pez d spencer Offline
Jeg har tilsvarende vasker fra biltema, må løsne litt på lokket når jeg bruker den, pumpa sliter hvis ikke. Så det Bør funke på clas sin også ICON_SMILE
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: pez d spencer] #1730262 05/01/2014 19:28
Registrert: Jul 2012
NakaHard Offline
Som flere poengterer, skru lokket litt opp og den blir nok å fungere. Har hatt akkurat samme symptomer de gangene jeg har glemt meg bort og skrudd lokket helt til, løsner det litt og allt fungerer som det skal.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730263 05/01/2014 19:30
tron Offline OP
Har Biltema en slik også? Samme maskina?
Løst lokk funket. Hunden fikk et vinterbad med denne i ettermiddag. Det var en befrielse å slippe å ta den jobben inne på badet. Hund og våte, møkkete, snøfrie vintre er noe dritt. Genialt med eget dusjhode til spyleren!
At maskina sliter når lokket er skrudd til får vi vel ta som en bekreftelse på at vannbeholderen er tett og vi slipper bagasjerommet fullt med vann når maskina er med på utflukt.
Redigert av tron; 05/01/2014 19:31.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730281 05/01/2014 20:24
bjorn Offline
Kjøpte samme sak fra clasern for et par uker siden, prøvde den første gang i dag - funket ypperlig, skjønt noe ujevn lyd/trykk var det. Midt på lokket sitter det en luftventil, men det kan jo være at denne er for liten. Skal prøve med løsnet lokk neste gang.
Før jeg kjøpte min kikket jeg litt rundt og fant intet mindre enn fire forskjellige versjoner - som alle ser dønn like ut bortsett fra fargen. Claserns var den desidert billigste.
Bjørn
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: bjorn] #1730503 06/01/2014 12:38
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Noen som kan linke til denne? Har sett både på ClasO og Biltema, men fant ingenting.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730505 06/01/2014 12:41
Registrert: Jan 2012
trondmm Offline
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730508 06/01/2014 12:47
Registrert: Sep 2011
vegisveg Offline
Dere som har brukt disse, hva leverer de av trykk, sammenliknet med f.eks hageslange og høytrykkspyler?
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730529 06/01/2014 13:16
tron Offline OP
9 bar står det i spesifikasjonene, og det kan sikkert stemme, men vannmengden er ikke all verden. Dog nok til sykkel- og hundevask, er min foreløpige konklusjon. En fordel med beskjeden vannmengde er at det er lett å konsentrere strålen slik at man unngår styre-, krank-, opphengs- og navlager.
Biltema sin her: http://www.biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Vask-og-pleie/Barbar-vasker-37285/
Clas er billigst. Føles også trygt å handle der, for de er veldig greie med reklamasjoner.
Redigert av tron; 06/01/2014 13:18.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730538 06/01/2014 13:44
vegisveg Offline
Ok, takk. Jeg henger meg ikke så mye opp i spec'en på slike produkter, de stemmer sjelden likevel. Jeg har en billig luftkompressor som også skal levere 8 bar, men jeg må alltid frem med gulvpumpa over 6...
Viktigste er hvordan det funker i praksis. Og er det som en hageslange med godt trykk, holder det lenge på tur eller andre plasser der det er lite vann tilgjengelig :-)
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730545 06/01/2014 14:00
tron Offline OP
Det er absolutt ikke som hageslangen, nei, og er det en hageslange tilgjengelig vil den definitivt være å foretrekke.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730559 06/01/2014 14:31
Dreuf Offline
Mener det skal være en ventil i toppen av lokket som slipper inn luft. Om vinteren så kan vel denne fryse, så da kan det være smart å lette litt på lokket.
På min så måtte jeg skru av dysa i front, også var det en plastikkfilm der jeg måtte fjerne. Spørs om det var noe som hadde kommet i produksjonen.
Siden jeg ofte har sykkelen inni bilen er denne genial å ha med på fjellet. (på sommeren, om vinteren så vil jeg tro den fryser)
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730585 06/01/2014 15:39
mogens Offline
Er det mye bråk fra motoren på disse, eller kan jeg bruke en slik i bakgården uten å få resten av sameiet på nakken? Bor i bygård med parkeringsplass i bakgården. Sykkelvask foregår nå med bøtte og svamp.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: mogens] #1730609 06/01/2014 16:28
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: mogens
Aner ikke om de oppladbare støyer, men et alternativ som ikke er avhengig av lading, etc. er trykksprøytene som du får på Biltema, Jula, osv:
Her fra 16L ned til 1.5l (jeg har vasket sykkel med minste modell, de større funker selvsagt bedre (har en 8L versjon og))
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Hageredskaper/Redskap/Trykksproyte-16-l-45778/
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Hageredskaper/Redskap/Trykksproyte-45577/
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Hageredskaper/Redskap/Trykksproyte-45578/
Her er en 15L versjon som tar opptil 4 bar:
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Hageredskaper/Redskap/Trykksproyte-for-rygg-45576/
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: mogens] #1730613 06/01/2014 16:47
trondmm Offline
Sitat: mogens
Kan ikke forestille meg at noen vil finne på å klage over støyen fra en slik en. Pumpa høres, men ikke verre enn hva man må kunne forvente å høre av lyder på dagtid.
Det blir kanskje litt grining hvis du bruker den i minusgrader og lager skøytebane, men det er en annen sak ICON_SMILE
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730637 06/01/2014 17:53
Registrert: Oct 2013
Chillpadde Offline
Bruker den lille 1,5L flasken selv når jeg ikke har tilgang på hageslange. Fungerer i hvertfall bedre enn kun bøtte og svamp. Greit å ha noe å spyle vekk værste dritten med.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: Espen W] #1730643 06/01/2014 18:03
mogens Offline
Takk for tips, disse så ikke så dum ut. Ser at Clas O har noen tilsvarende, denne på 7 liter så ikke så dum ut.
http://www.clasohlson.com/no/Cocraft-7-l-trykkspr%C3%B8yte/40-7917
Redigert av mogens; 06/01/2014 18:04.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730665 06/01/2014 19:03
tron Offline OP
En høyttrykksvasker støyer laaaangt mer. Lyden fra Clas-vaskeren er ikke ille i det hele tatt.
Hunden fikk en ny dusj med maskina etter dagens ettermiddagstur. Helt genialt. På den måten slipper vi at han drar med en kilo sand hver gang vi har vært ute i grisevær.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1730839 07/01/2014 08:41
nyzeta Offline
Har dere prøvd Clasern sin på 12V fra bilen?
Lurer på om den får mere "ompf" når den kjører fra bilens batterier enn med de interne.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: Chillpadde] #1730851 07/01/2014 09:02
rockphotog Offline
Jeg bruker en liten trykkpumpe (1,5 l?) til å ha utblandet mud off eller lignende på.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: mogens] #1732403 11/01/2014 14:17
mogens Offline
Sitat: mogens
Da har jeg fått testet denne. Fungerte overraskende bra. 7 liter holdt til å få spylt av en godt sølete sykkel. Brukte kun varmt vann, ikke noe såpe. Klar forbedring i forhold til bøtte og svamp.
Redigert av mogens; 11/01/2014 14:28.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: mogens] #1732490 11/01/2014 20:11
Espen W Offline
Sitat: mogens
Sitat: mogens
Smooth!
De koster jo nesten ingen ting, krever verken 12v eller 220v og tar liten plass i kjeller/bod/bil.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: Espen W] #1732506 11/01/2014 20:48
mogens Offline
Ja, det ble godt nok trykk til å drive ut skitt og søle fra kronglete steder som pedaler, krank etc., men ikke så mye at en trenger bekymre seg for å drive ut fett fra nav og kranklager.
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1792460 22/05/2014 05:21
tron Offline OP
Drar opp igjen denne.
Nå er vasker'n til Claser'n på tilbud til 399 kroner.
Løp og kjøp. Genial maskin.
http://www.clasohlson.com/no/Ladbar-vasker,-12-V/31-5022
Re: Ladbar vasker fra Clas Ohlson [Re: tron] #1792605 22/05/2014 09:03
Loff 1 Offline
Takker for tipset! Skulle hatt den igår, da hadde kanskje sykkelen min vært mindre skitten nå... ICON_SMILE
Side 1 av 4 1 2 3 4
