Er fat-bike et bra konsept?
Re: Er fat-bike et bra konsept?
[Re: Thorst]
#1719145
29/11/2013 14:03
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
[Re: Lillosti29]
#1719147
29/11/2013 14:08
Registrert: May 2004
btm
Innlegg: 2,586 |
Ai ai, lekker sak det der ja. Hvordan er det med dekkplass?
btm
[Re: Thorst]
#1719164
29/11/2013 14:56
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Flott Farley, Jo-Inge
[Re: Thorst]
#1719168
29/11/2013 15:19
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Subs, takk for en fin tur på tirsdag. Håper det blir fler av de utover vinteren.
[Re: Thorst]
#1719214
29/11/2013 18:14
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
Selv takk Rørleggeren! Klart det blir fler turer
[Re: Thorst]
#1719247
29/11/2013 20:28
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Takk, Espen og Håkon. Storveis fornøyd med denne. Alltid litt ekstra spenning når noe skal ut av esken, og dette ble superbra.
btm: Det er 3.8 som sitter på. Det er nok 4" som er maks, mulig man kunne makset med 4.8" fremme om man vil, men det blir tight og jeg ser ikke behovet. Syklet 3.8" i fjor, det er suverent og funket til alt. Kvikt, allsidig og mer enn nok bæreevne.
Del stien, skru av Strava
[Re: alfchr]
#1719250
29/11/2013 20:36
Registrert: May 2005
alfchr
Byggeplassleder
Byggeplassleder
Innlegg: 224 |
Flotte Fatbike forhold i Alta. En liten film fra forrige søndag.. Fatbiketur søndag 22.11[/url] https://vimeo.com/80187262Har ikke fått helt tak på tubeless oppsettet med Dillinger. Gir meg ikke så lett. Etter den tid er det kommet minst 30 cm med snø. Nå snakker vi full vinter.
Redigert av alfchr; 29/11/2013 20:38.
[Re: Lunix]
#1719272
29/11/2013 21:36
Frowzy
Innlegg: 67 |
Sukk... enden av parkeringsplassen min i går kveld... Tatt med mobil så kvaliteten er så som så... Sykkelen kommer seg fram.. værre med bilen min Sukk??? Ser mere ut som Yiiiiha for meg Problemet var vel egentlig å få snøen vekk fra parkeringsplassen..  Nei nå i helga skal det sykles i snø... Begynner å bli bra her i Alta nå
Once you go fat, you never go back !
[Re: Lillosti29]
#1719311
30/11/2013 07:04
simenf
Innlegg: 6,389 |
Grattis - ser bra ut!
[Re: Thorst]
#1719315
30/11/2013 07:34
Pedalsyre
Innlegg: 1,214 |
Postet i fatbike-pumpe tråden, men er vell flere som leser her tenker jeg.
Fant ei pumpe i går som fungerer veldig bra. Clasern hadde ei reebok pumpe med artikkelnumner: 31-1811. Prisen på 229 var også hyggelig.
Mvh
det er i motbakke du når toppen i livet... Tidligere nick: Helium team carbonium.
[Re: baronKanon]
#1719349
30/11/2013 10:16
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Nå er jeg lei av å vente på at Cyclecomponents skal få inn Moonlander. Jeg ha fatbike, og da skal jeg ha så feite hjul som bare mulig. Hva er alternativene mine? 9:zero:7 fra fatbikes.com De virker raske og har 190mm baknav. Sikler litt på dem selv. Takk for tips. Det var det jeg endte opp med. Clown Shoe-felger var dog ikke å oppdrive, men bestilte med Bud&Lou. Let it snow let it snow let it snow! fatbikes.com mente den burde være her om to uker.
[Re: GeirK]
#1719390
30/11/2013 15:19
Innlegg: 33,748 |
Gratulerer. Ble det alu, eller gikk du all in?
[Re: Thorst]
#1719497
30/11/2013 22:26
Registrert: Sep 2003
edmann
lillofarer
lillofarer
Innlegg: 2,520 |
[Re: Thorst]
#1719499
30/11/2013 22:28
edmann
lillofarer
lillofarer
Innlegg: 2,520 |
[Re: baronKanon]
#1719533
01/12/2013 08:29
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Gratulerer. Ble det alu, eller gikk du all in? Ble alu, ja. Det får være grenser for hvor mye cash en skal binde opp i en sykkel med såpass begrenset bruksområde.
[Re: Thorst]
#1719658
01/12/2013 14:51
Registrert: Oct 2013
aramstad
Innlegg: 90 |
Vipera XC 9/8 | Vipera Race 7 | Diamant Mammut MKII Fatbike | Diamura delesykkel
[Re: Thorst]
#1719659
01/12/2013 14:55
EirikM
Innlegg: 167 |
Bør funke lite godt som General Lee jeg har, men en smule rimeligere. Noen som har tenkt å bestille?
[Re: Thorst]
#1719723
01/12/2013 19:18
vehe
Innlegg: 3,194 |
Tror jeg bestiller en, $85 og gratis frakt er billig nok til å overse om det ikke funker så bra. Om den havner på feiten eller honzoen gjenstår å se.
[Re: Thorst]
#1719883
02/12/2013 09:07
Subs
Innlegg: 4,196 |
Kan man kjøre dette med medium cage eller må man ha long for å kompensere for differansen i drev?
[Re: Subs]
#1719884
02/12/2013 09:09
Innlegg: 33,748 |
Kan man kjøre dette med medium cage eller må man ha long for å kompensere for differansen i drev? Bare å regne på kapasiteten, det. Største-minste foran + største-minste bak. Dette må være mindre enn oppgitt kapasitet på giret du tenker å bruke.
[Re: Thorst]
#1719937
02/12/2013 11:02
Registrert: Jul 2002
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Med økende knevondt de siste åra må jeg si at dette frista litt å teste. Spesielt nå i vinterhalvåret. Kjører 30-36 nå og det er litt tungt i de drøyeste bakkene når snøen er løs.
Skal tro hvordan det går med bosset når man setter på en så stor løs klinge...?
[Re: Sverre]
#1719940
02/12/2013 11:06
Innlegg: 33,748 |
Skal tro hvordan det går med bosset når man setter på en så stor løs klinge...? Aluboss kan sannsynligvis få kjørt seg litt. Frister litt selv, men må ha litt stæsjfri en stund.
[Re: baronKanon]
#1719947
02/12/2013 11:33
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Kan man kjøre dette med medium cage eller må man ha long for å kompensere for differansen i drev? Bare å regne på kapasiteten, det. Største-minste foran + største-minste bak. Dette må være mindre enn oppgitt kapasitet på giret du tenker å bruke. Man kan gå noe utover den oppgitte kapasiteten. Mitt x9 t2 medium cage funker på en fs med 24-38 og 11-36, med noe kjedevekst. Litt vanskelig å gire opp på storklinga om jeg er på største bak, men det er ikke noe stor problemstilling. Det er 39, og oppgitt range er 37 tror jeg. Men på 1x10 så ville jeg ikke utfordret kapasiteten så mye, men 37 skal jo holde fint til 11-42
Redigert av Stefan77; 02/12/2013 11:34.
- Stefan
[Re: Thorst]
#1720113
02/12/2013 20:03
Registrert: Dec 2013
oferdinand
Innlegg: 3 |
Skeivslått frontgir Mammut MKII. Under helgens tur klarte jeg å kjøre det største giret foran inn i noen steiner. Resultatet er 1 knekt og 1 bøyd tann, samt kast i giret. Klarer ikke finne noen sider med info på hva type gir som sitter på den. Er det noen her som kjenner til type gir og hvor en kan få tak i dette?
Ole Ferdinand Fredriksen
[Re: oferdinand]
#1720134
02/12/2013 21:17
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Skeivslått frontgir Mammut MKII. Under helgens tur klarte jeg å kjøre det største giret foran inn i noen steiner. Resultatet er 1 knekt og 1 bøyd tann, samt kast i giret. Klarer ikke finne noen sider med info på hva type gir som sitter på den. Er det noen her som kjenner til type gir og hvor en kan få tak i dette? Du mener etter alt å dømme klinge, altså tannhjul foran. Giret er dingsen som trekker kjedet opp og ned tannhjulene  Herr Wethe kan sikkert fortelle deg hva slags klinger som sitter på kranken. Harald
NOTS
[Re: GeirK]
#1720139
02/12/2013 21:30
perbl
Innlegg: 10,633 |
Nå er jeg lei av å vente på at Cyclecomponents skal få inn Moonlander. Jeg ha fatbike, og da skal jeg ha så feite hjul som bare mulig. Hva er alternativene mine? 9:zero:7 fra fatbikes.com De virker raske og har 190mm baknav. Sikler litt på dem selv. Takk for tips. Det var det jeg endte opp med. Clown Shoe-felger var dog ikke å oppdrive, men bestilte med Bud&Lou. Let it snow let it snow let it snow! fatbikes.com mente den burde være her om to uker. De sa vel ikke noe om de tilfeldigvis kom til å få inn sånne i løpet av vinteren? Iom at det ser ut til å være lenge til Moonlandere er tilgjengelige, tenkte jeg kanskje å gå for 907 jeg og hvis det skulle bli aktuelt på nyåret, og da helst med bredest mulig av det meste i den X7-spekken.
[Re: perbl]
#1720143
02/12/2013 21:44
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Tipper at de snart blir utsolgt for aluminiumsrammer, det skjedde forrige sesong, nå ser det ihvertfall ut som om det begynner å blir tomt, men de kan jo ha flere rammer på vei, senere. De er ganske så tilsnakkendes, så det er vel bare å høre med de, om prognosen, utover. Det var bygging av hjul som gjorde at jeg måtte vente en stund på forrige sykkel jeg kjøpte derfra, men om jeg skulle handle nå, så hadde jeg bedt om å fått kjøpt komplett sykkel minus felgene, og skaffet klovnesko fra alternative kanaler, om mulig. For min del så konkluderer jeg med at Stereoen min er å foretrekke på snøfritt føre, så tjukkasen ble bygget litt om for å være optimal på snøføre, dermed 100mm felger, Bud og Lou, heller enn Rolling Darryl og Hüsker Dü, som jeg hører har det bra hos ny eier, i Sortland.
[Re: Thorst]
#1720202
03/12/2013 07:07
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Et bilde fra forrige tirsdag i nærheten av Sandbakken i Østmarka. Sverre forvinner inn i skogen.  Full size: http://img843.imageshack.us/img843/3317/3l8y.jpg
Redigert av chalshus; 03/12/2013 07:08.
[Re: ØysteinS]
#1720218
03/12/2013 07:52
perbl
Innlegg: 10,633 |
For min del så konkluderer jeg med at Stereoen min er å foretrekke på snøfritt føre, så tjukkasen ble bygget litt om for å være optimal på snøføre, dermed 100mm felger, Bud og Lou, heller enn Rolling Darryl og Hüsker Dü, som jeg hører har det bra hos ny eier, i Sortland. Lurer på om de akkurat har vært utsolgt, da de har hatt "Coming soon" på de fleste modellene en god stund, og akkurat nå i det siste har fått mulighet til å bestille.
