Fatbike: Modding av Diamura
Re: Fatbike: Modding av Diamura
[Re: Dan]
#1719040
29/11/2013 09:37
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Spec på diamant mammut skal stå et sted i en tråd, men det ble tungt å finne. Hva er diameter på styret, dersom man tilfeldigvis er ute og surfer etter et rødt et....?
[Re: Knirkekne]
#1719042
29/11/2013 09:44
Innlegg: 33,748 |
Spec på diamant mammut skal stå et sted i en tråd, men det ble tungt å finne. Hva er diameter på styret, dersom man tilfeldigvis er ute og surfer etter et rødt et....? Vanlig 31,8mm
[Re: baronKanon]
#1719052
29/11/2013 10:07
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
[Re: Dan]
#1719053
29/11/2013 10:09
Subs
Innlegg: 4,196 |
Hvis man vil ha 28 foran festes det da der innerste tannhjul er? I så fall - bør kranken skyves noe ut for å være sentrert mest mulig i forhold til kassetten?
[Re: Subs]
#1719055
29/11/2013 10:10
Innlegg: 33,748 |
Skal du ha 28T, ville jeg kun gått for direktemontert -med mindre original kjedelinje er såpass føkkt at du får normal kjedelinje med bruk på innerste plass.
[Re: Dan]
#1719066
29/11/2013 10:41
Subs
Innlegg: 4,196 |
Forklar direktemontert for en enkel sjel er du snill  (Er det festet til de normale 4 skruene?)
[Re: Subs]
#1719070
29/11/2013 10:44
Innlegg: 33,748 |
Forklar direktemontert for en enkel sjel er du snill  (Er det festet til de normale 4 skruene?) Direktemontert er med ny krank (f.eks. Middleburn, SRAM X9 eller '14 Race Face Next SL)
[Re: Subs]
#1719076
29/11/2013 10:54
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Hvis man vil ha 28 foran festes det da der innerste tannhjul er? I så fall - bør kranken skyves noe ut for å være sentrert mest mulig i forhold til kassetten? På din PF30 krank er det veldig enkelt å endre kjedelinjen, så du kan flytte ut kranken noe for å gi bedre kjedelinje med 28 (eller annet) drev montert der 22t sitter nå. En dedikert direct mount krank er selvsagt det beste, men test følgende: Legg på en 2mm BB30 spacer eller to på drivsiden, så fjerner du den brede spaceren på venstre side, og erstatter med noen BB30 spacere (FSA, SRAM, etc). Pass på at fjærskiva som ligger mellom krankarm og spacer på venstre side komprimeres litt når venstre krankarm er strammet helt.
[Re: Gunnstein Lye]
#1719152
29/11/2013 14:23
Registrert: Nov 2013
Gunnstein Lye
Innlegg: 220 |
Tid for å banne i kjerka: Dynamo! Jeg må skaffe lys til Diamuraen min som kommer i posten snart. Har nå tre sykler (liggesykkel, jobbsykkel, sammenleggbar) med dynamo (navdynamo og felgdynamo) og er veldig fornøyd med det. Spesielt liggesykkelen som har 70/90 lux B&M Luxos U med USB-ladeutgang. Fantastisk bra lys, som aldri går tom for strøm. Kan man få til det på en fatbike, mon tro? (...)
Da har jeg bestilt B&M Cyo Premium 80 lux, med Axa HR-Traction dekkdynamo. Denne har gummirulle og skal kunne gå på felg også. Mangler bare Diamuraen.
[Re: Otoen]
#1719277
29/11/2013 22:04
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Får man forresten til å montere tre drev på denne, eller er den kun til to?
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#1719344
30/11/2013 09:59
Innlegg: 33,748 |
Får man forresten til å montere tre drev på denne, eller er den kun til to? 3-delt denne
[Re: Dan]
#1719503
30/11/2013 22:50
Subs
Innlegg: 4,196 |
Får man 28 drev som passer på innfestingen til 32 drev?
[Re: Subs]
#1719612
01/12/2013 11:50
Subs
Innlegg: 4,196 |
Får man 28 drev som passer på innfestingen til 32 drev? Glem det, ikke plass ser jeg
[Re: Subs]
#1719664
01/12/2013 15:11
Innlegg: 33,748 |
Får man 28 drev som passer på innfestingen til 32 drev? Glem det, ikke plass ser jeg  Det aller minste for 104BCD er 30 - som er et lite hack for å få det til fordi det egentlig ikke passer
[Re: Dan]
#1719668
01/12/2013 15:23
Registrert: Sep 2003
GSolvik
Custom Title
Custom Title
Innlegg: 269 |
Edit: BaronKanon var først :-)
Redigert av GSolvik; 01/12/2013 15:23.
[Re: Dan]
#1719950
02/12/2013 11:37
kodax
Innlegg: 1,266 |
Hva med litt mer F3-sladder? Full spec? 11,5 kg med vanlig tung slange? Kommer Snowshoe tidsnok, og blir det da med v2? Bilder av skjønnheten? Snakker vi tidligere enn uke 10? Hvor mange har forhåndsbestit? ...hvis bare det kom litt snø så hadde det kanskje vært lettere å døyve ventetiden med MK2ern:)
[Re: kodax]
#1720060
02/12/2013 17:16
olasun
Innlegg: 633 |
Hva med litt mer F3-sladder? Full spec? 11,5 kg med vanlig tung slange? Kommer Snowshoe tidsnok, og blir det da med v2? Bilder av skjønnheten? Snakker vi tidligere enn uke 10? Hvor mange har forhåndsbestit? ...hvis bare det kom litt snø så hadde det kanskje vært lettere å døyve ventetiden med MK2ern:) Slenger meg på her. Hvor mye lettere ramme blir det på denne enn på min MK2? Dersom denne er vesentlig lettere, kan denne rammen kjøpes uten utstyr?
[Re: Dan]
#1720160
02/12/2013 22:11
korkegutt
Innlegg: 213 |
Er det mulig å få kjøpt løse rammer? Ser vel at mye av utstyret som er orginalt blir byttet ut så kunne jo vært greit å begynne på null Og hvor store dekk er det plass til bak med 100mm felg?
Redigert av korkegutt; 02/12/2013 22:17.
[Re: kodax]
#1720280
03/12/2013 10:45
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Hva med litt mer F3-sladder? Full spec? 11,5 kg med vanlig tung slange? Kommer Snowshoe tidsnok, og blir det da med v2? Bilder av skjønnheten? Snakker vi tidligere enn uke 10? Hvor mange har forhåndsbestit? ...hvis bare det kom litt snø så hadde det kanskje vært lettere å døyve ventetiden med MK2ern:) Rett rundt 11.5kg, ja. +/- et par hundre gram, pga produksjonstoleranser på spesielt dekk og felger som slår ut en del i fatbike størrelser. Slangene er ikke tunge.. Snowshoe blir standard F3 spec:Ramme: Tripppelbuttet alu. 190mm spacing. Ca 1490g Gaffel: : Alu, Tapered 1-1/8-1.5 650g Krank: Custom Samox PF30 32/22 Krankgir: Shimano XT Direct Mount Bakgir: Shimano XT (10sp) Skiftere: Thumbies (10sp) Felg foran: C4 102mm single wall Felg bak: C4 102mm single wall Eiker: 2.0/1.5mm Nav foran: C4 135mm Nav bak: C4 190mm Dekk: Vee-Rubber Snowshoe 26 x 4.7 Kevlar 120Tpi Silica compound Frikrans: Shimano XT (11-34) (10sp) Bremser: Magura MT-2 Styre: C4 RE2.7 karbon 700mm Stem: C4 RE2.7 Setepinne: C4 RE2.7 27.2mm/ 400mm Noen bilder på Mission dekk:
Redigert av Espen W; 03/12/2013 11:02.
[Re: olasun]
#1720283
03/12/2013 10:47
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Mk2 ramma veier ca 2200g Mk3 F3 ramma vil ligge på ca 1490g Blir tilgjengelig løst. Plass til 4.8'' dekk på 100mm felg.
[Re: Espen W]
#1720288
03/12/2013 11:00
Nilsern
Innlegg: 954 |
Setepinne: C4 RE2.7 31.6mm/ 400mm
Nice
[Re: Nilsern]
#1720291
03/12/2013 11:01
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Nice Ouch, trykkfeil....
[Re: Dan]
#1720292
03/12/2013 11:03
ventle
Innlegg: 3,876 |
Ikke 31.6? Hva med noe mer dempegaffelsladder
mvh Helge
[Re: Dan]
#1720294
03/12/2013 11:09
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Nei, vi bruker 31.6 kun på karbon. Dempegafler kommer, men en av dem tar med seg enda en ny navstandard: 150mm TA.
Må sjekke med X-Fusion hva de bruker, og hvor store dekk den tar
[Re: Espen W]
#1720319
03/12/2013 11:44
Innlegg: 33,748 |
Mk3 F3 ramma vil ligge på ca 1490g Blir tilgjengelig løst. Oi... Er geo (og pris) riktig, kan dette faktisk nesten bli en aktualitet. Gira på CS og Bud/Lou og 170-190mm spacing bak.
[Re: Espen W]
#1720454
03/12/2013 16:37
olasun
Innlegg: 633 |
Mk2 ramma veier ca 2200g Mk3 F3 ramma vil ligge på ca 1490g Blir tilgjengelig løst. Plass til 4.8'' dekk på 100mm felg. Svaret ble som fryktet. Sikkert mest økonomisk å kjøpe komplett sykkel. Da blir det kort liv på sparegrisen i år også...
[Re: baronKanon]
#1720455
03/12/2013 16:38
korkegutt
Innlegg: 213 |
Mk3 F3 ramma vil ligge på ca 1490g Blir tilgjengelig løst. Oi... Er geo (og pris) riktig, kan dette faktisk nesten bli en aktualitet. Gira på CS og Bud/Lou og 170-190mm spacing bak. Når tilgjengelig og pris?
[Re: korkegutt]
#1720462
03/12/2013 16:56
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Mk3 F3 ramma vil ligge på ca 1490g Blir tilgjengelig løst. Oi... Er geo (og pris) riktig, kan dette faktisk nesten bli en aktualitet. Gira på CS og Bud/Lou og 170-190mm spacing bak. Når tilgjengelig og pris? Vil tro at det blir ankomst sånn omtrent samtidig som syklene, men kan ikke garantere. Pris vil jeg anta blir et sted mellom 3000,- og 4000,- veil ut av butikk. I hovedsak tar vi inn løse rammer til eventuelle reklamasjonssaker, men med disse rammene kan det være et godt marked for salg også. Husker at vi tok 2999,- for topprammene til Kinesis (som vi brukte på 10K og 15K 26'' MTB) før i tiden. Vil tro at gaffelen også blir tilgjengelig, det er en videreutvikling av gaffelen som satt på Beargrease ifjor. Taiwansk produsert. Pris blir nok i området 1000-1500kr, tenker jeg.
[Re: Dan]
#1720509
03/12/2013 18:59
korkegutt
Innlegg: 213 |
Hva med fat bob/mammut ramme? Når kommer de nye i butikk? Er 186cm så må vel event bli large
[Re: Dan]
#1720584
03/12/2013 21:51
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Jeg kan i alle fall varmt anbefale kløtsjgir, du verden så deilig stille det ble! Deilig!
Roy
