Side 1 av 3 1 2 3
Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn
Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn #1715517 20/11/2013 12:17
Registrert: Nov 2013
Th0r Offline OP
Sistemann ut av dusjen etter gymtimen må skrape gulvet fritt for vann. Junior hadde nylig gym og fikk den lite takknemlige jobben da han var sistemann ut. Han fortet seg og gjorde det derfor ikke skikkelig (lærer er ikke tilstede)
Etterpå, når han er ferdig påkledd i garderoben, blir han tilsnakket av gymlæreren. Junior mener han er ferdig og vil derfor gå hjem. Læreren sperrer veien for ham og tvinger ham til å gjøre det på nytt. Han gjør et forsøk til, men læreren er fortsatt ikke fornøyd.
Så prøver han litt til, men gymlæreren sier at det ikke er nok og at han må skrape mye mer. Gymlæreren sier skrap den andre veien, så han snur skrapa den andre veien (selve skrapa feil vei) på trass. Og får tilsnakk.
Så truer junior med å sprute vann på læreren. Han sier: "Nå spruter jeg vann hvis jeg ikke får gå hjem".
Så går junior til døra, da sier gymlæreren som fortsatt sperrer døra at hun skal hente lærer nr2. Da bli junior mer sint og vil ut. Så han sier at han skal hente "kniv og pistol" hvis han ikke får gå ut. Så slår han med gymbaggen for å komme forbi.
Lærer nr 2 kommer og gymlæreren går for å ringe foreldrene.
Junior gjentar til lærer nr 2 at han vil ut, som sier tilbake at han kan gå når han har skrapet ferdig. Junior skraper på nytt etter at gymlæreren har gått. Når han så er ferdig får han gå hjem.
Må sies at det aldri vært noen negativ tilbakemelding på hans oppførsel før. Han har alltid blitt beskrevet som en mønsterelev.
Gymlæreren forklarer situasjonen med at junior kan ha kommet i puberteten og fått et sterkt hormonanfall.
Er dette korrekt håndtering av en slik situasjon for en lærer på barneskolen?
Ville det ikke vært bedre å satt seg ned med ham og forklart hvordan ting henger sammen, la han roe seg ned istedenfor å sperre utgangen? Gitt ham et valg når han ikke ville inn å skrape vann på nytt? Si at alle må bidra og sagt at han fikk parade eller gjensitting om han ikke gjorde oppgaven som han var blitt pålagt?
Noen meninger der ute?
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715523 20/11/2013 12:24
Rockefoten Offline
Å sperre utgangen høres ikke greit eller lovlig ut..
Men, er du helt sikker på at du har en helt korrekt versjon? Jeg kjenner ikke barnet ditt, men jeg husker godt hvordan jeg selv vred ting i min fordel da jeg var i den alderen....
Det er også en del av livet å møte motstand av denne typen, så jeg tror kanskje jeg ville vært forsiktig med å involvere meg for mye. Barna våre vil møte dårlige sjefer og annen urettferdighet mange ganger i livet og man kan ikke ta kampen vær gang..
Gjentar det seg derimot...
(Med all mulig respekt for at det antagelig føles helt annerledes når det gjelder eget barn)
Redigert av Rockefoten; 20/11/2013 12:24.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715525 20/11/2013 12:26
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Spør du meg er det ikke eleven, men læreren, som er hormonell her.
Mvh
Bjarte, gymlærer i ungdomsskolen!
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715526 20/11/2013 12:26
ScottRacing Offline
Ut fra hva du sier er det lett å oppfatte gymlærer som vanskelig,
hva er poenget med at sistemann ut av dusjen må skrape gulvet - teit regel !
min erfaring fra egne barn, som trener, som spiller så er det ett større problem at barn og ungdom ikke vil benytte seg av fellesdusj og heller dusjer hjemme....skikkelig knasent å ha fire svette og møkkete tenåringsgutter i bilen frown
lærer skal være glad til for at ungene går i dusjen
Hormonanfall er den tåpligste bortforklaringen jeg har hørt, han blir vel bare sint fordi han føler seg urettferdig behandlet av en vrang lærer
Æresmedlem i KrampeKameratene
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715527 20/11/2013 12:28
olechr Offline
Du har et bra poeng. Ofte så er man flink til å vri seg vekk og forklare på en litt gunstig måte for seg selv som elev. (gjorde en del av det selv)
Uansett så vil jeg si at når en elev begynner å true lærern med å sprute vann, hente pistol/kniv samt slå med gymbagen da ville jeg tatt tak i junior i hvertfall. I mine øyne er det ikke greit uansett ovenfor en lærer/eldre person.
Ambassadør for Scott.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715529 20/11/2013 12:30
Dexter Offline
Har de mulighet til å gi gjensitting/parade?
Uansett er ikke sikkert junior var så klar for en rasjonell samtale heller. Det var sikkert en bedre måte å løse dette på, men synes ikke dette var hårreisende, sikkert det beste læreren fikk til der og da.
Hvis det viser seg at jr svabrer gulvet skikkelig neste gang, så var det jo riktig håndtert.
Redigert av Dexter; 20/11/2013 12:32.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715530 20/11/2013 12:32
Brusdalen Offline
Min erfaring med to barn har lært meg at det ikke finnes en fasit, og at konfrontasjoner er uungåelig. Det som for deg høres feil ut kan være nettopp det som fungerer. I dette tilfellet høres det ut som at eleven får en oppgave han ikke mestrer og er heller ikke interessert i å utføre den etter veiledning. Som vanlig så bør kidden ta seg sammen og gjør som den voksne sier ICON_WINK
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715554 20/11/2013 13:09
Th0r Offline OP
Er rimelig sikker på at dette er hendelsesforløpet, da vi har spurt junior på mange forskjellige måter etter at vi fikk historien fra gymlærer. Det var veldig vanskelig for junior å snakke om dette.
Å true noen med å sprute vann, hente pistol/kniv samt slå med gymbagen er selvfølgelig helt uakseptabelt.
Blir møte med rektor og klasseforstander, da dukker det kanskje opp flere detaljer.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715557 20/11/2013 13:23
Lektoren Offline
Min første reaksjon er at dette var temmelig klønete gjort fra lærers side. Denne situasjonen skulle ikke ha eskalert på en sånn måte.
Et enkelt kontrollspørsmål man kan stille seg er: "Hvordan ville jeg ha reagert om noen behandlet meg sånn?" Det kan hindre en lærer i å gjøre mange feil, har jeg lært meg.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: ScottRacing] #1715560 20/11/2013 13:28
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: ScottRacing
Helt enig. At de som tar sin personlige hygiene mest seriøs (alt.) skal gjøre 'drittjobben' er bare teit.
Her bør skolen/læreren få smekk på fingeren (nesten) unansett hendelsesforløp.
Og så kan man ta en pratt med junior om hvordan man kan prøve å takle en slik situasjon i fremtiden.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715561 20/11/2013 13:28
KnutG Offline
Stiller meg veldig undrende til at du, som helt ny bruker på et sykkelforum, tar opp et slikt tema her.
Siden du bare har hørt EN versjon av saken hvor sønnen din attpåtil innrømmer å ha påført en lærer trusler og forsøkt å slå, trur jeg du vil høre adskillig mer etterhvert.
Det høres ut som en merkelig praksis ved skolen at sistemann ut av dusjen skal skal skrape gulvet. Men hvis dette er en praksis som eksisterer så hvorfor skal ikke da sønnen din utføre den når alle de andre gjør det? Han sier jo selv at han ikke gjør det skikkelig. Er det da aksept for å komme seg unna ved å true noen istedenfor å gjøre det skikkelig?
Hva med at du setter deg ned med han og forklarer hvilke retningslinjer som gjelder. Foreldre har så absolutt ansvar de og.
Knut
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715562 20/11/2013 13:30
Anders A-R Offline
Hvorfor skal elevene fungere som vaskepersonell?
Denne læreren høres ikke spesielt oppegående ut på hvordan man håndterer barn, hormonelle utbrudd eller ei.
Redigert av Anders A-R; 20/11/2013 13:31.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: KnutG] #1715568 20/11/2013 13:35
Th0r Offline OP
@KnutG:
Har fått versjon fra en opphisset gymlærer over telefon samt av junior hjemme i rolige omgivelser. Altså 2 sider av saken.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Anders A-R] #1715571 20/11/2013 13:41
KnutG Offline
Sitat: Anders A-R
Bare en antagelse fra min side her; Men jeg tviler veldig sterkt på at elevene er vaskepersonell. Det er stor forskjell fra å vaske en dusj kontra svabre et dusjgulv fritt for vann. Det er faktisk en ganske vanlig praksis rundt omkring på treningssentre og garderober at man finner en svaber i dusjen. Og det er ikke unormalt å samle opp vannet etter seg.
Knut
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Anders A-R] #1715572 20/11/2013 13:41
Registrert: Jun 2005
Raindog Offline
Sitat: Anders A-R
Vaskepersonell?
Å bruke svaber etter at man har dusja bør være en selvfølge.
Det handler om å gjøre det triveligere for den neste som skal bruke dusjen.
På samme måte som man bruker dobørsten etter et dobesøk.
Men også jeg har sett at mange ikke har lært disse formene for normal folkeskikk.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715615 20/11/2013 14:47
Dexter Offline
Er det bare meg eller er dette en overreaksjon fra skolen sin side når dette ender opp med møte med rektor?
Ting ble sagt og gjort i kampens hete, du har gitt jr beskjed om at slik oppfører man seg ikke, gymlæreren skjønner vel at dette var klønete.
Så lenge det ikke gjentar seg - case closed.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715620 20/11/2013 14:52
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen Offline
Hvis "sistemann svabrer" er en regel som gjelder for alle, gjelder det nok ditt barn også. Dumt og unødvendig, javel, men det er egentlig ganske fornuftig å ikke la altfor mye vann ligge på et gulv for lenge.
Greia her er vel det barnet ditt sa. Trusler om "kniv og pistol" er _skikkelig_ no go - du burde snakke om dette med det håpefulle.
Det kan være han redder seg unna ved å være elev på barneskolen (?), men fom. ungdomsskolen er nok det der en tur til lensmannen.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715635 20/11/2013 15:20
Registrert: May 2004
skibum Offline
Dersom man ser bort fra "kniv/pistol o.l." her (som allerede er avklart at er uakseptablet), så er jo regelen teit. Dersom sistemann skal svabre ender jo dette til slutt, som nevnt lengre oppe her, at ungene ikke dusjer. Det burde være en turnus på svabring, med en liste og avsjekk for den som har gjort jobben slik at dette er likt fordelt. Det koster ikke gymlærer mer enn ett ark fra skriveren for å få dette fikset. Dette kan da også gjenspeiles enkelt i en ordensvurdering dersom eleven ikke gjør opp for dårlig jobb om det var tilfellet.
Slik som det er nå, er det personen som ikke klarer å få sprutet vann på kroppen raskt nok som sitter igjen som svarte-Per. Jeg vet at min sønn stort sett alltid ville blitt sist, for han er treg i slike sitasjoner, og at tilsnakk/oppfordring om at han må kjappe på ville fungert uendelig mye bedre enn trusselen om å måtte svabre dusjen.
Espen
NOTS!
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715653 20/11/2013 16:04
mtbmaniac Offline
dersom gymlæreren måtte låse lokalet etter svabring hadde jeg muligens sett sport i å bruke ekstra lang tid i dusjen et par ganger, for deretter kanskje å bli fritatt for jobben ICON_SMILE
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715666 20/11/2013 16:50
GeirK Offline
Hva er de negative konsekvensene av at gulvet er vått etter at man har dusjet?
- Robert Green Ingersoll
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: KnutG] #1715678 20/11/2013 17:05
Skorp Offline
Sitat: GeirK
Er vell en liten fare for legionella og pontiacfeer ved helt perfekte forhold..? (urealistisk ?) Råte + fukt?
Sitat: KnutG
Terrengsykkel er et veldig godt forum for slike problem. Her er det fra navere, til sjefer, fra ungdomsskole alder til pensjonister. Ingen andre forum jeg får så gode svar fra på hverdagsproblemer og div.
I mine øyne startet læreren det hele ved å gi elevene slikt ansvar. Da jeg gikk på skolen var det ordensansvarlig som måtte være igjen å rydde. En gutt og en jente hver uke.
Junior overreagerte nok endel. Man bør vise mer respekt ovenfor lærere, men skjønner ham absolutt. Er veldig lett for ungdom å ville gjøre det motsatte av det man blir fortalt om man synes kravene er urimelige eller holdningen til "sjefen" (læreren) er dårlig.
Hadde dette vært min unge, hadde jeg nok forsvart ham fremfor rektor og lærer. Heller fortalt litt om respekt mot voksne/lærere/sjefer i etterkant.
Redigert av Skorp; 20/11/2013 17:09.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: GeirK] #1715680 20/11/2013 17:06
Flo Offline
Redigert av Flo; 20/11/2013 17:07.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: GeirK] #1715682 20/11/2013 17:07
Flo Offline
Sitat: GeirK
Fukt, råte og sopp er jo ganske kjipt i garderoben.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715684 20/11/2013 17:08
mtbmaniac Offline
hvaslags fagfolk er det som ikke klarer å lage gulv med riktig helning?
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Flo] #1715692 20/11/2013 17:24
GeirK Offline
Sitat: Flo
Sitat: GeirK
Hvor blir det råte og sopp? Fukt skjønner jeg - den ligger jo på gulvet.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: mtbmaniac] #1715693 20/11/2013 17:26
GeirK Offline
Sitat: mtbmaniac
En må ha minst tre grader helning på en flate for å få avrenning av vann. Det tror jeg er nokså mye på et gulv.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Rockefoten] #1715707 20/11/2013 17:55
Mr Blomst Offline
Sitat: Rockefoten
Et godt poeng, som jeg prøver å følge i oppdragelsen av mine barn.
Det gjelder slik jeg ser det imidlertid ikke her. Hvor ofte møter du en sjef som sperrer veien for deg når du skal hjem fra jobb, og hva hadde du gjort hvis dét hadde skjedd?
Hvis ikke gymlæreren klarer å ta innover seg at hun har fått en harmonisk unge til å utagere, har hun ingen ting som lærer å gjøre. Jeg ville i alle fall laget et lite helvete, så fremt historien slik den er fremstilt her er riktig. Det er mange andre konsekvenser enn frihetsberøvelse man kunne brukt i denne situasjonen.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715711 20/11/2013 18:05
Brusdalen Offline
Å svabre gulvet etter man har dusjet, eller rydde garderoben, er ikke en straff, det er bare slik som man gjør og som naturligvis blir den siste ut av dusjen sin oppgave. Det kan være andre som skal bruke garderoben, og da er det lite trivelig å trakke inn på et klissvått gulv. Dersom ungene hadde lært dette så kanskje jobben kunne blitt gjort med forståelse og glede.
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: Th0r] #1715718 20/11/2013 18:16
Mr Blomst Offline
Det er fånyttes å diskutere hvorvidt det er riktig eller nødvendig at elevene skal svabre gulvet. Slik er regelen, og sånn er det. En diskusjon om dette kan trådstarter evt. ta med skolen en annen gang. Det bidrar ikke til at lignende situasjoner ikke vil skje igjen, hvor temaet er "ville ikke pusse tavla", "ville ikke lese leksa høyt" osv..
Dette handler om kommunikasjon, handlingingsalternativer, grensesetting, respekt osv. Tror det vil være lurt av foreldrene til ungen å fokusere på dette, fremfor å fremme sønnens protest av en oppgave. I møtet, still læreren spørsmål som "Hvorfor tror du han truet deg?", "Hva annet kunne du ha sagt?", "Hva hadde skjedd hvis du hadde latt ham gå?", "Hvilke andre konsekvenser kunne vært brukt?".
Re: Tvang i barneskolen mot (hormonelle) barn [Re: ] #1715722 20/11/2013 18:27
Mr Blomst Offline
Sitat: pedaIglipp
Er det bare jeg som reagerer på at det ikke ble mer ståhei av truslene om å komme tilbake med våpen? De andre sakene er jo bare småting i forhold til dette.
Eller er truslene en sur bivirkning av maktmisbruk, et usunt markeringsbehov og et siste desperat forsøk på å komme seg vekk fra en person som er dobbelt så stor som deg og oppfører seg irrasjonelt?
Side 1 av 3 1 2 3
