Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad
Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad #1715129 19/11/2013 14:32
sanouka Offline OP
Hei
Har endelig begynt å fikse på et bad jeg visste ikke var våtromssertifisert når vi kjøpte huset. Jeg vurderte det dit hen at badet så ut til å holde selv om den tidligere eieren hadde gjort det meste selv.
Planen var/er å få ut det gamle badekaret som var murt inn i ei krybbe mot flislagte gulv og vegger, slenge ut den gamle servanten og underskapet, male flisveggene og polere men beholde gulv flisene som de er. Har kjøpt et dusjkabinett med tanke på at det kan være noen snarveier som har blitt gjort og på denne måten unngår jeg risikosoner mtp fukt. (vet at sluk og et par andre steder også er risk, men har kommet så langt i prosessen at disse er friskmeldt).
Problemet mitt (har vært forventet) er at en del av flisene på veggen som har vært skjult av karet ikke er fuget samt at det er noen partier uten flis bare med membran i de samme områdene. De fleste av disse feltene vil bli skjult av nytt møblement/kabinett, samt at de delene av veggen som blir synlige skal som sagt males over. Badet har aldri vært våtromssertifisert og vil heller ikke bli det med den jobben jeg gjør. Hovedårsaken til at jeg gjør dette er å få kommet til steder og få en oversikt samt gjøre akkurat det som trengs for at badet skal fungere og se ok ut. Jeg regner som sagt med at det viktigste grepet med å få dusjinga inn i et kabinett er et tiltak som gjør at tettheten på fliser et stykke opp på veggen ikke er SÅ viktig lengre. Hva gjør jeg med de stedene som ikke er fuget. Legger ny fug eller kan jeg like greit legge silikon kanskje? De skal jo males over uansett. Har et par fliser som sprakk i prosessen å bytte disse er en kjempe jobb, men å sparkle før jeg maler går jo fort. Går det greit?
Takker på forhånd
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715134 19/11/2013 15:01
Freakout Offline
Male over fliser?
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715139 19/11/2013 15:31
sanouka Offline OP
Ja det går greit. Vær vennlig å ikke spor av denne tråden.
Det er noen konkrete spm jeg veldig gjerne skulle ha fått besvart.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715150 19/11/2013 16:14
sindrer Offline
Maling sitter dårlig på silikon, så fuger er veien å gå.
Sindre R.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sindrer] #1715199 19/11/2013 17:55
sanouka Offline OP
Sitat: sindrer
Takk, det var det jeg tenkte.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715209 19/11/2013 18:09
Registrert: Nov 2006
trebor Offline
Våtromssertifiserting er stort sett bare et reklamestunt/ villedende markedsføring fra en bransjeforening (Fagrådet for våtrom), så det er ikke noe å bry seg om. Hvis du er usikker på kvaliteten er løsningsordene varme, ventilasjon og kabinett.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715230 19/11/2013 18:47
kaffekanne Offline
Igrunn litt enig der.
Du får en falsk trygghetsfølelse..."profesjonelt" utførte bad har ikke akkurat fått strålende kritikk mtp membrantykkelse osv..
Dusjer du i kabinett og har bra avtrekk/utlufting, så blir det dritbra.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: kaffekanne] #1715248 19/11/2013 19:08
sanouka Offline OP
Sitat: kaffekanne
Det er omtrent der jeg også landet når jeg valgte å sette i gang. Jeg har gulvvarme, god avtrekksvifte pluss vindu og brukt litt kroner på et kabinett med støpemarmorkar bla. Det det går på er å få noen av de stedene som har vært skjult av badekaret til å bli ok siden de nå kommer frem i lyset. Noen fliser som ikke er fuget og et par fliser som er sprukket som sagt. At det er fugemasse og ikke silikon som gjelder der har jeg forstått er greia, men det vil kanskje la seg sparkle på sprukne fliser selv om det er på badet?
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715268 19/11/2013 20:01
Freakout Offline
Sitat: sanouka
Jobber i flisebutikk, slapp av:) bare spør for å forstå; du skal sparkle over alt, og så male? Bare husk å bruke sparkel for våtrom, ellers har du et problem. Angående de sprukne flisene skal det ikke være noe problem å sparkle over, de kommer ikke til å bevege seg?
Når du først pusser opp badet, ville jeg gjort det skikkelig og ikke noen halvveisløsninger. Jeg skjønner ikke hvorfor folk skal male over fliser, like lite som jeg skjønner folk som skal ha vinyl på baderommet i 2013.(retorisk)
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715300 19/11/2013 20:42
olechr Offline
Det har vel sikkert med pris å gjøre samt jobb. Er mindre jobb å bare male de enn å skifte.
Selv bytter jeg alt der vi skal flytte inn nå, og det er MYE jobb :-P
Ambassadør for Scott.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: olechr] #1715310 19/11/2013 20:58
sanouka Offline OP
Sitat: olechr
10 points ole. Jeg har overtatt et bad som er ok, men ikke min stil pluss at jeg generelt sett alltid har vært skeptisk til vannsøl rett på flis. Ved å male om og bytte ut møblementet så får jeg "nytt" bad som jeg kan fikse sjæl for en billig penge uten å sette av en hel sommerferie.
Freakout: Jeg skal ikke sparkel hele rommet, bare noen fliser som har sprukket. Før jeg maler skal jeg vaske med salmiakk,så avske med kraftvask, så skal veggene rubbes med 180 papir for så å børste bort støv. Ett lag med oljebasert heftgrunning og så to lag med gulvmaling. De som har peil sier det kommer til å funke. Jeg skal ikke male flisene på gulvet, de skal bare poleres pluss noe fugerefresher. Har fortsatt trua ICON_WINK
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715318 19/11/2013 21:01
olechr Offline
Det blir fint. Har sett et par steder hvor flisene er malt og det blir bra.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: olechr] #1715374 20/11/2013 06:09
Freakout Offline
Sitat: olechr
Men dæven så fint det blir når man er ferdig!
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: Freakout] #1715386 20/11/2013 07:26
blikke Offline
skal du male på fliser har jeg brukt dette som grunning malingen sitter som støpt http://www.owatrol.com/index.php?langue=no&page=produits-esp
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: blikke] #1715420 20/11/2013 08:40
sanouka Offline OP
Sitat: blikke
Har sagt det før og sier det igjen. Dette forumet er fantastisk. Takk ICON_SMILE
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715429 20/11/2013 08:52
tron Offline
Litt skeptisk til malte fliser siden jeg har sett mange mindre pene tilfeller av det. Fugene får veldig unaturlig utseende. Har du vurdert å sparkle veggene med våtromssparkel og bruke Jotun Lady Våtromssystem. Brukte dette på en midlertidig baderomsoppussing en gang (gikk og ventet på at borettslaget skulle komme i gang med felles rehabilitering), og det ble veldig bra. Finnes også endel kule våtromsplater.
Redigert av tron; 20/11/2013 08:53.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715458 20/11/2013 10:10
sanouka Offline OP
Har vurdert plater, men har landet på maling. Det blir uansett bedre enn det romerbadet med gullforgylte kraner og lyserosa fliser det var inntil jeg rev det ut i for et par dager siden ICON_WINK
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: tron] #1715462 20/11/2013 10:23
Freakout Offline
Sitat: tron
Jeg er også spent på hvordan det blir seende ut hvis man ikke sparkler over fugene og gjør det slett. Er ikke så mye jobb å sparkle over noen fuger
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715466 20/11/2013 10:31
sanouka Offline OP
Siden alle er så bekymret for hvordan resultatet blir så kan jeg berolige med at jeg har sett hvordan det (kan) bli seende ut og det var helt greit, altså mye bedre enn lakserosa ICON_WINK
Sparkling av samtlige fuger kan faktisk hende ikke er så dumt, det tas opp til vurdering.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: blikke] #1715748 20/11/2013 19:30
blikke Offline
Sitat: blikke
Jeg har brukt det på badet og er super overrasket hvor bra det sitter. Jeg har før jobbet 12 år som maler å har ikke sett bedre produkt til grunning på fliser.Viss du slipper lett over vasker med salmiakk og vann.bruker korthåret ruller på grunning og maler med akryl maling etterpå så kommer folk til å lure på om du har lagt nye fliser
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1715751 20/11/2013 19:33
Freakout Offline
Da ser det i det minste ikke ut som at man har tatt en svarvei og bare klina noe maling over hvis man sparkler først, fordi strukturen på fliser og fuger vil syns igjennom. Nå vet jeg ikke hvor store fliser du har, men jo større fliser, jo mindre fuge å sparkle. Bare å knuse på, få det fint!
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: blikke] #1715823 20/11/2013 21:49
Østers1 Offline
Sitat: blikke
Sitat: blikke
Spennende. Vurderer ett lignende prosjekt selv.
Til dere som har positiv erfaring med maling av fliser. Er det greit å male flisene i våtsonene, eller bør man holde seg unna her ?
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1718474 28/11/2013 07:13
Registrert: Sep 2011
I
ijustpop Offline
I
Har malte fliser på badet hjemme (forrige eier som gjorde det) og det ser helt greit ut. Hvis man ikke har lagt noe flis før selv, så ser det ut som om det er vanlige grå fliser.
Nå har det begynt å flasse av litt maling på en av fugene i dusjen (25mm x 100mm stor flekk ca.), så jeg må finne nok finne på noe etterhvert. Redd for at hvis jeg begynner å pusse rundt flekken for så å grunne og male, så vil "alt" bare flasse av.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1720713 04/12/2013 09:29
sanouka Offline OP
Legger ut før og etter bilder her. At dette ikke er noe for alle her inne er jo klart, men jeg er dritfornøyd med resultatet.
17000 spenn og 60 timer tok det btw.
Redigert av sanouka; 04/12/2013 09:30.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1720717 04/12/2013 09:31
olechr Offline
Det så jo veldig bra ut. Hva kom maling etc på ca?
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1720727 04/12/2013 09:43
sanouka Offline OP
Takk for skryt ole.
Jeg hadde litt tak og liste maling liggende, utover det så ca 1500 spenn på oljebasert heftgrunn og Jotun lady helblanke(gjorde susen med helblank) oljebaserte(men vannfortynnbare) panel/listemaling. Totalt ca 17000 med kabinett servant hyller speil, amaturer og underskap. ICON_SMILE
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1720754 04/12/2013 10:24
kaffekanne Offline
Det der ble dødsbra, til en veldig fin pris.
Gratulerer med flott bad til jul ICON_SMILE
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: ] #1720775 04/12/2013 10:54
sanouka Offline OP
Sitat: pedaIglipp
Det er vel ikke noe elektriker som har godkjent den taklampa der for bruk i våtrom eller? Alt på bad må vel være IPX4, eller IPX7 om det er i sone 0 (dusj eller badekar)
Det er i sone 3 den lampa står. Da kan man bruke hva som helst.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1720863 04/12/2013 13:07
olechr Offline
Det var jo en bra pris. Malte du bare fugene også, i såfall skal jeg vurdere å male flisene ett annet sted i huset jeg holder på med nå. Badet er nemelig revet til bunn.
Re: Hjeeeelp, jeg moderniserer et bad [Re: sanouka] #1720886 04/12/2013 13:47
progres Offline
brukte du owatrol esp ?
( er litt i samme "flis_situasjon" selv)
