Cane Creek / Campy Style
Cane Creek / Campy Style #1706866 30/10/2013 13:44
joerntp Offline OP
Har en Epic S-works 2013 ramme med spesifisert styrelager :
1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
Rammen bruker integrerte lager (IS) og jeg ser litt på hvilke muligheter jeg
har når lager skal byttes ut.
Disse lagerene står montert originalt :
Lageret oppe (IS42/28.6): 41.8x30.5 45/45 (TH Industries 1.1/8" 870# ACB Compatible w/Campy)
Lageret nede (IS52/40) : 52x40 45/45 (FSA 1.5" 45x45 070# ACB Compatible w/Campy )
Det øvre lageret er Campy style (45/45) og jeg regner med jeg kan bytte det ut med f.eks denne : Ritchey 45/45 - 41.8mm (Campa Standard) ?
Vil et standard Cane Creek IS42/28.6 kunne brukes her ?
Redigert av joerntp; 30/10/2013 14:01.
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1706869 30/10/2013 13:51
Prøvd http://www.canecreek.com/headset-fit-finder ?
(dette styrelagerrælet til Spesh er (faktisk) en av de avgjørende grunnene til at de falt vekk som alternativ på nysykkelen)
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1706878 30/10/2013 14:00
joerntp Offline OP
Jepp, Jeg har vært på headset-fit-finder, og jeg vet hva som står montert i rammen men når rammen bruker campa lager øverst så lurer jeg på om det er mulig å montere et CaneCreek der ?
Er det ikke kun gradene innvendig som skiller ?
Campa Lageret : 41.8x30.5 45/45
Cane Creek : 41.8x30.5 36/45
Jeg tror kanskje IS42 er en tilpasset standard fra Cane Creek
som er laget kun for å passe med den italienske Campa standarden
med lager OD=41.8mm som skal passe i 42mm rammer (Head tube)
Redigert av joerntp; 30/10/2013 14:24.
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1706891 30/10/2013 14:31
joerntp Offline OP
Det samme tror jeg vil gjelde på det nedre 1.5" lageret også slik at dette lageret kan monteres : Cane Creek IS52/40
Men da må jeg vel bytte kroneringen som da har 36 graders vinkel da den eksisterende har 45 ?
Redigert av joerntp; 30/10/2013 14:34.
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1706964 30/10/2013 17:29
grigri Offline
ajaj, been there.. Tusla innom en Specializedforhandler og bestilte til slutt. De ville forøvrig selge meg noe de hadde på lager, men etter å ha målt og sammenlignet en stund fikk jeg høre; "dette var sært, må bestille da ja".
Kosta ikke rare slanten dog.
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707013 30/10/2013 19:16
joerntp Offline OP
Er jo egentlig ikke så veldig spesiellt med specialized med Campy lageret øverst.
Mye verre med karbon krankene... ICON_WINK
Et raskt søk så kan f.eks dette komplette lageret kunne brukes :
Ritchey Comp Drop In Headset
Eller f.eks bare bytte maskinlageret : Ritchey 41.8mm 45/45 Campa
Tanken min var å legge et Cane Creek IS42/28.6 lager øverst men vet ikke om det vil passe ? Nederst bør det være grei skuring å bytte til CaneCreek hvis kroneringen byttes til 36 grader. Mulig jeg er helt på jordet, muligens feil jorde også, men dette må muligens prøves.
Edit:
Dette ble noe I overkant "runkepelling" men det jeg prøver å finne ut er om
jeg kan bruke SHIS Cane Creek standard lager i epic ramma.
Over : IS42/28.6
Under : IS52/40
Redigert av joerntp; 30/10/2013 21:04.
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707323 31/10/2013 11:39
joerntp Offline OP
Har kommet over noe info der det kan se ut til å fungere med Cane Creek IS42 i Campa ramme.
This is an integrated headset that will mate a fork with a straight 1-1/8in steerer tube to a 1-1/8in Italian standard head tube having a 42mm i.d. The top bearing cover is compatible with Cane Creek Interlok spacers
CompetitiveCyclist
Et stykk Cane Creek på vei i posten
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707335 31/10/2013 11:53
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Jeg har endel erfaring med dette, og bruker ikke alle delene til Cane Creek. For det første, de lager ikke ruftfrie langre nede. Selv på 110 serie.
Øverste toppen har for liten og sårbar pakningsleppe.
Beste oppsett er:
Nede:
Acros 1.5" rustfritt kulelager
Canecreek 40 serie baseplate med pakningsleppe. Husker ikke om det er alu eller stål, men det er forskjell på disse, og en av dem passet bedre i ramma jeg nå bruker.
Oppe:
Canecreek 110 serie ruftfritt kulelager.
Canecreek kompresjonsring i alu. (blå)
FSA topcap. Her er det mange modeller, men den beste kommer ofte som OE. Stor fleksibel pakning, som tåler litt høydeavvik.
e
post@espenwettre.no
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707343 31/10/2013 12:01
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Sitat: joerntp
Regner med at det er samme lager på din Epic som på min Stumpjumper, beskrivelsen fra Specialized er i alle fall identisk. Da kan du i tilfelle bruke disse rustfrie kulelagerne fra enduroforkseals.com.
Så dessverre denne tråden litt sent, beklager det...
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: Espen] #1707383 31/10/2013 12:49
joerntp Offline OP
Sitat: Espen
e
Ser på hjemmesiden til Cane Creek og det er vel det
øverste lageret som egentlig ikke kommer i 110 serien ?
De har iallefall det nederste IS52/40 i 110 serien på hjemmesiden.
Det som er litt pussig er at de har lageret på cyclecomponents i Sverige.
Komplett sett i IS42 (Ikke tapered) : 110 Series IS42/28.6 - IS42/30
Redigert av joerntp; 31/10/2013 13:00.
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707412 31/10/2013 13:33
Espen Offline
Snakket/krangla litt med Canecreek om dette.
Det nedre lageret er identisk i Serie 40 og Serie 110. Ikke rustfritt. Eneste forskjellen på 110 og 40 er at crown race er i alu, som ikke tåler en dritt.
Det øvre finnes i rustfritt 110, men som sagt, dårlig pakningsløsning på toppringen.
http://www.universalcycles.com/shopping/product_details.php?id=40582&category=103
http://www.universalcycles.com/shopping/product_details.php?id=52744&category=103
e
post@espenwettre.no
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707418 31/10/2013 13:38
Espen Offline
Da 110 nedre 1.5" kom på markedet for noen år siden, sto det stainless steel på hjemmesiden til CC. Det gjør det ikke lengre.
Jeg kjøpte det rett derfra, og ble ganske sur når lageret var fosfatert. Jeg hadde et nytt ubrukt 40 serie liggende, som var 100% likt. Selv uforståelige koder osv var like.
Snakket med flere der, og svarene var i BS-gata "it's better"
Hva er poenget med 110 serie, hvis fosfaterte "40-serie" lagre er better?
Svindel!
post@espenwettre.no
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707437 31/10/2013 14:14
joerntp Offline OP
Det står stainless steel på Cane Creek sine hjemmesider.
Den første linken din var til et IS41 lager.
http://www.universalcycles.com/shopping/product_details.php?id=40587
Redigert av joerntp; 31/10/2013 14:15.
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707453 31/10/2013 14:37
Espen Offline
Hvis du ser på inngraveringen på toppdelene på linkene fra Universal, ser du at det står IS41-42
Jeg vet jo ikke om de har kommet med et rustfrit t1.5 lager nede, men jeg tror faktisk ikke det er det.
Vanskelig å finne bildetr av dette også. Bortsett fra bildet på CC sine sider.
Aldri sett eller hørt at noen har kjøpt. har du sett det i noen nettbutikk?
e
post@espenwettre.no
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707461 31/10/2013 14:49
joerntp Offline OP
Jepp
Linken til universalcycles var til et 1.5" lager (IS52/40) som det står er stainless steel.
De har også lageret på cyclecomponents :
http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=Std
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707468 31/10/2013 14:53
Espen Offline
Jepp, det står det, men hvorfor finnes det ikke ett eneste bilde noe sted?
e
post@espenwettre.no
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707473 31/10/2013 14:58
joerntp Offline OP
Har ikke peiling.
Det er jo bilde av et stainless på hjemmesiden
til Cane Creek, men de bildene på nettbutikkene er overflatebehandlet og likner mer på 40 serien...
Re: Cane Creek / Campy Style [Re: joerntp] #1707478 31/10/2013 15:08
Espen Offline
Jeg tror det er bilde av et 1/18 lager.
Alle de sorte lagrene er like og er fosfatert "40 serie"
e
post@espenwettre.no
