Side 11 av 48 1 2 9 10 11 12 13 47 48
Fatbike: Modding av Diamura
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: baronKanon] #1706336 29/10/2013 14:22
Registrert: Oct 2013
aramstad Offline
Sitat: baronKanon
Kommer an på om du har satt på 9-eller 10-delt SRAM-giring.
Girhendelen er 9-delt.
Vipera XC 9/8 | Vipera Race 7 | Diamant Mammut MKII Fatbike | Diamura delesykkel
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: aramstad] #1706342 29/10/2013 14:30
Sitat: aramstad
Sitat: baronKanon
Og giret, da? 9-delt på 10-delt funker dritt. Jeg har prøvd ved en feiltakelse, og fikk bekreftet det jeg har sagt i alle år.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1706381 29/10/2013 15:28
aramstad Offline
Dro ned til min LBS og fant feilen. Sykt flaut egentlig. Hadde glemt å putte strømpa oppi et hull.... I tillegg står det feil gir-øre på. Fungerer mye bedre nå. Fikk også tips om å bytte alle strømpene siden de som står på har høy friksjon.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: aramstad] #1706383 29/10/2013 15:31
anderfo Online
Sitat: aramstad
Snodig.
Sitat: aramstad
Snodig.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1706936 30/10/2013 16:15
aramstad Offline
Etter et par korte turer nå vil jeg si at X9 bak-gir fungerer LANGT bedre enn giret som sto på. Alt er mye tightere og det kommer nok delvis av at fjæra er kraftigere.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Espen W] #1707088 30/10/2013 21:19
kodax Offline
Sitat: kodax
Litt erfaring på skjermer:
SKS Grand M.O.M går ikke langt nok bak (19''), så Dave's Mud Shovel (22,5'') er nok eneste masseproduserte løsning så lang for å unngå ryggsøl.
SKS Grand D.A.D virker som den gjør jobben ok foran.
Espen W: Er det "sertifisert" bagasjebrett til disse nå? Er det dette som benyttes av noen: http://www.deler.no/Produkter/Tilleggsut...0000003216.aspx ?
Hva med de fra Surly, Salsa, Old Man Mountain etc?
(Måtte sykle med barnehenger med all bagasjen på familieutflukt i helgen, siden jeg ikke hadde fått tak i bagasjebrett.)
Sitat: Espen W
Har ikke testet selv, men f.eks vår varenr. 410816 (249,- veil pris) bør kunne tilpasses, har mye justeringsmuligheter.
Dette var det kompis fikk montert av G-Asker:
http://www.deler.no/Produkter/Tilleggsut...0000003217.aspx
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1709407 05/11/2013 00:39
anderfo Online
Lou trives bak, men foran savnes Bud:
Etter å ha fått Lou på plass ble det kjedesubb på begge de to letteste girene. Det har vist seg at jeg er helt avhengig av de letteste girene og at jeg svært sjelden bruker de tyngste girene - både foran og bak.
Løsningen ble derfor å stokke om litt på kassetten. Minste drevet må stå ytterst pga gjengene, men de to nest minste drevene er nå plassert helt innerst. Stoppskruen måtte selvsagt også justeres litt. Lou er såpass feit at kun det ene av dem synes på bildet:
Nå funker altså de letteste girene, og jeg kan også bruke det tyngste giret en sjelden gang. Selvsagt med en litt brå overgang fra nest tyngste...
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: anderfo] #1709419 05/11/2013 06:42
Ripen Offline
Lou bak må være king kong, men Nate funker også veldig bra.
Bud foran er helt konge ift Mission, i alle fall på barmark.
Roy
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1710059 06/11/2013 10:49
Registrert: Oct 2012
svennm88 Offline
Passer bb30 krank på min mk2 eller hva kan jeg bruke for og få 2 delt foran evt xx1 eller går ikke det?
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1710063 06/11/2013 10:53
Nilsern Offline
BB 30 går nok ikke. Du må skaffe deg vanlig krank med 100mm aksling. Dersom det er ønskelig med XX1 deler, kan du f.eks bruke X9 fatbikekrank med Wolftooth narrow-wide tenner, eller bytte spindel til X01 eller XX1. XX1 krank som fatbike krank finnes vel kun som OEM på Salsa Beargrease for øyeblikket. Lett karbonkrank som leveres til 11 delt er RaceFace Next kranken. Finnes nok andre alternativ også.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: svennm88] #1710066 06/11/2013 11:07
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: svennm88
BB30 passer ikke på Mk2 (men er standard på Mk3 Mammut F3 og BigBob 5.0)
XX1 fat kranken blir snart tilgjengelig, og da bare med 24mm aksling, så den vil passe på Mk2.
SRAM Nordic driver og setter sammen en XX1 oppgraderingspakke for Mk2 Mammut og BigBob nå.
Hvis du vil kjøre todelt er det bare å fjerne storskiva og sette på en spacer, evt sette på en bashguard.
Da har du 32/22 som er en ideell kombinasjon.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1710068 06/11/2013 11:13
svennm88 Offline
takk for tipset.
Hvor kan jeg skaffe dette komplett?
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1710073 06/11/2013 11:21
Espen W Offline
Kongebra, Anders!
Den kassett modden er jo veldig enkel og grei.
Har meldt fra til Jens på Browncouch at de kan selge Lou til Mk2 eiere så lenge de modder litt, så da åpnes det er relativt stort marked for det dekket ICON_SMILE
Bud går som vi vet helt greit i gaffelen på 100mm felgen.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: svennm88] #1710081 06/11/2013 11:27
Espen W Offline
Sitat: svennm88
takk for tipset.
Sports/sykkelbutikker som har avtale med SRAM Nordic.
Men: den offisielle pakka med nav, etc er ikke klar enda.
Det du trenger er krank/skifter/bakgir/kassett/kjede/135mm QR9 baknav med XD driver
På krank så kan du bruke den som du har, fjerne alle drevene, og montere f.eks et Wolftooth eller Race Face, etc. XX1 type drev med tykk/tynne tenner.
30t er det minste som kan brukes, må nok frese litt på krankspideren, men ikke mye.
Jeg vurderte å teste er slikt oppsett med 11-38, men fant at jeg går for 28T foran og 11-42 bak med en gang. Behov for skikkelig krabbegir på langturer i dyp snø.
Redigert av Espen W; 06/11/2013 11:31.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1710604 07/11/2013 14:27
vehe Offline
Fikk et par esker med godsaker idag, men det ble bare en liten 30 minutters tur ute i skogen før jobb, drevet setter jeg nok på iløpet av helga.
Litt ymse deler til en prosjektsykkel også..
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1710614 07/11/2013 14:43
H.Iversen Offline
HVa slags jukkepinne er det? Hva måtte du ut med for den?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1710616 07/11/2013 14:48
vehe Offline
Den på det første bildet er en Kind Shock E-Ten og på det siste bildet er det en Procraft H-lifter. De ligger rett rundt tusenlappen + moms alt ettersom hvor du kjøper. Rød/sort Kind Shock og sort Procraft finner du på www.bike-components.de. Helsort KS fins på ebay.
Det er et par norske nettbutikker som har KS med hendel, men de har de ikke på lager og leveringstiden jeg ble sitert var neste sommer, om jeg bestilte nå..
KS blir brukt på nakamanten og Procraften havner på honzoen.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: anderfo] #1710686 07/11/2013 18:35
Knirkekne Offline
Sitat: anderfo
Nå funker altså de letteste girene..
Kan kanskje bruke de små plastringene på gamle kasserte kassetter også, de er jo lettere enn selve drevene?
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Knirkekne] #1710715 07/11/2013 19:46
anderfo Online
Sitat: Knirkekne
Sitat: anderfo
Absolutt. Jeg har dessverre ikke noe slikt liggende i min egen sykkelbod.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: anderfo] #1710780 07/11/2013 23:22
anderfo Online
Har nå snekra en skjerm av typen "Mucky Pig" til Mammuten:
Utgangspunktet var ei mjuk, rød skjærefjøl fra Clas Ohlson, fire borrelåser, en saks, et par A4-ark og en drill og en kniv til å lage hullene med. Også hadde jeg en Bender Fender XL som inspirasjon. Resultatet ble jeg fornøyd med, og jeg tror det blir god plass til Bud selv om skjermen kanskje tar 1mm på hver side.
Flere detaljer gir seg selv av disse bildene:
PS: Har jeg brukt forskriftsmessig slangeføring på frambremsen, eller burde slangen gå en annen vei?
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: anderfo] #1710783 07/11/2013 23:32
anderfo Online
Sitat: anderfo
(img)
Bedre (?) bilde her:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: anderfo] #1710807 08/11/2013 07:55
Sitat: anderfo
Legg den bak kronen fra høyre side og ikke gjennom kronen.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: baronKanon] #1710819 08/11/2013 08:25
Registrert: Jul 2011
NilsStrom Offline
Sitat: baronKanon
Hvorfor bak kronen, og ikke foran? (På min BigBob var den montert foran kronen)
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1710825 08/11/2013 08:34
tron Offline
I mitt tilfelle var slangen for kort til å legges rundt kronen. Det beste var å legge den slik som anderfo har gjort. Funker så bra så.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: NilsStrom] #1710828 08/11/2013 08:37
Sitat: NilsStrom
Sitat: baronKanon
Det blir mer elegant - men er det for kort slange, har man jo ikke mange valg ICON_WINK
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: baronKanon] #1710854 08/11/2013 10:02
anderfo Online
Hos meg var slangen opprinnelig lagt i en bue bakover som traff kneet mitt ved hvert tråkk:
Jeg prøvde derfor nå å sende den en annen vei, men jeg er litt redd for at slangen nå skal bli gnagd på og ødelegges av den skarpe kanten nederst på krona. Jeg har derfor tapet slangen litt akkurat der.
Jeg skal sjekke om slangen er lang nok til å gå på baksida av krona. Takk for tips! ICON_SMILE
Edit: Nå er slangen trygt plassert på anbefalt sted - slangen var lang nok. Funka fint.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1711333 09/11/2013 19:39
Otoen Offline
Ny test slangeløst i dag.. Bakhjulet denne gangen... Brukte isolasjonsteip fra Biltema ytterst mot felgkanten., dekket har så vært blåst opp med slange i ca en uke... Tok ut slangen, satte i ventil og en ny runde med teip der dekket nå ble løsnet. Altså på den ene siden... Limet som er på teipen får dekket til å sitte rimelig godt fast:). Helte så i guffe og benyttet fotpumpa for å blåse opp det hele... Gikk greit en stund opp mot 6-7 psi så begynte det å lekke både her og der... Endel i felgbåndet, og til og med ut av skjøten på felgen... Et bittelite hull i denne skjøten på siden... Håper ikke det er skummelt?? Uansett så jobba jeg endel med guffa, blåste vel i mere luft tre fire ganger og tok i ca 10 psi og da var det etterhvert tett.. Hørte iallfall ikke noe lekkasje. Vil tro jeg fortsatt må gjøre dette noen dager, men men...
Hvis dette nå funker tar jeg framhjulet oxo. Men da skal jeg tette litt mer med teip mot felgbåndet. Ikke kun isolasjonsteip..
Andre som har gjort noe lignende dette?
CK ELVERUM
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1711432 10/11/2013 07:35
Registrert: Mar 2013
X
xerxes Offline
X
Jeg pleier å bruke en teskje av dette i guffa når det er problemer å få det tett, med bare stans guffa. http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Mikroglassballonger-252130/
Dette funker alltid;)
Redigert av xerxes; 10/11/2013 07:35.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1711441 10/11/2013 08:09
Otoen Offline
Bruker det jeg oxo:)
CK ELVERUM
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1711456 10/11/2013 09:17
X
xerxes Offline
X
Gull:-) jeg byggde om mine diamura hjul på samme fremgangsmåte som du har brukt. Og de er potte tette;-)
