Side 19 av 26 1 2 17 18 19 20 21 25 26
Ibis Ripley 29er fulldemper
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: KristianJ] #1701439 18/10/2013 12:24
runermm Offline
Sitat: KristianJ
Men at den er så bratt i styrevinkelen at skoa tar i forhjulet er vel heller en overdrivelse av noen som ikke har syklet på sykkelen.
Nei, dette er erfaringsbasert kunnskap.
Rammestørrelse: medium
Skostørrelse: 43
Plassering av cleats: normal
Dekkstørrelse: 2.2
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701453 18/10/2013 12:33
KristianJ Offline
Sitat: simenf
Nei, samme 51mm offset. Hva tenker du på? Du får da mer trail samt høyere (5mm) og slakkere front enn Fox F34 140.
For min del er ritt bare en liten del av syklingen min, og da kan jeg kjøre 120mm. Gaffelen veier 1879g, dvs 180g mer enn en F32 120 på papiret.
Jeg tenkte ikke på noe spesielt. Trodde bare at Pike ikke kom med 51mm offset. Men da er det jo bare gullegodt!
Jeg kjører heller ikke mye ritt og jeg tenker mest på offroadfinnmark som ikke er et tradisjonelt ritt iden forstand. Men man vil ha minst mulig å drasse på i 300/700km.
Nei, det blir enten F34 140mm, eller Talas 140/120 eller Pike.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: runermm] #1701455 18/10/2013 12:36
KristianJ Offline
Sitat: runermm
Sitat: KristianJ
Skostørrelse: 43
Dekkstørrelse: 2.2
Hvis du sier det skal jeg ikke krangle på det. Syntes bare det var rart da jeg testet å sette hæln på pedalen på min sykkel uten å treffe hjulet. Den er en large da.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701456 18/10/2013 12:36
simenf Offline OP
Talas 140/110 (originalt oppsett) kan bygges om til både lengre vandring (mener maks 150mm, litt usikker) og annet justeringsintervall (f.eks 140/120). Bra sak (2014-modellen) i følge dem om har greie på sånt.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: runermm] #1701457 18/10/2013 12:36
Registrert: May 2005
eGo Offline
Sitat: runermm
Sitat: KristianJ
Skostørrelse: 43
Dekkstørrelse: 2.2
Kan bli moro med 45 i sko og grovere dekk da mao.
Ønsker å kjøpe :
Campa krank, 172,5. 2015 modell. Kompakt/semikompakt Chorus eller bedre.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: eGo] #1701460 18/10/2013 12:39
runermm Offline
Sitat: eGo
Sitat: runermm
Sitat: KristianJ
Skostørrelse: 43
Dekkstørrelse: 2.2
140 mm gaffel og litt aktsom bruk av pedalene så går det nok bra. Jeg tror også jeg ville byttet ut M med L og satt på kortere stem.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: eGo] #1701461 18/10/2013 12:39
simenf Offline OP
Sitat: eGo
Toe-overlap har omtrent forsvunnet fra å være en problemstilling på moderne sykler hvis man da ikke har ekstremt store tøfler og sykler på en liten ramme med store hjul.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701463 18/10/2013 12:41
Buoyen Offline
Man må ikke ha 51mm offset heller da. SIDn jeg har hatt på min har 46mm tror jeg (er ikke helt sikker egentlig).
Og jeg synes ikke den er spesielt skummel i bratt terreng (f.eks. igjen sammenlignet med Mojo HDn med 170mm gaffel og angleset) At du MÅ ha så forferdelig slakk styrevinkel for å ikke gå over styret er oppskrytt.
Dessuten er det jo bare å smekke inn angleset her også om du vil ha slakkere.Jeg tenker å prøve det for å kjenne litt hvordan det slår ut. Og så har jeg bestilt 140mm Pike. Bør bli bra på endurorittene neste år tenker jeg.
Redigert av Buoyen; 18/10/2013 12:41.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: runermm] #1701466 18/10/2013 12:44
Buoyen Offline
Sitat: runermm
Sitat: eGo
Sitat: runermm
Sitat: KristianJ
Skostørrelse: 43
Dekkstørrelse: 2.2
Har jeg aldri vært borti. HD2.35. Shimano AM45. Midtplasserte klosser. Og som sagt SID 120 med det jeg tror jer 46mm offset. Har ikke hatt problemer.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701467 18/10/2013 12:47
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Det er 48mm som standard på Pike. Nesten rart at de gidder å lage 51 i tillegg. 3mm er ikke mye på en terrengsykkel med svære dekk, og mye vektforflytning.
...og forresten.
Mer offset/rake gir mindre trail, som igjen gir mindre stabilitet/raskere styring.
e
post@espenwettre.no
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701470 18/10/2013 12:49
simenf Offline OP
Hmmm...det skulle være 51mm. Må sjekke når jeg kommer hjem.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701475 18/10/2013 13:03
Buoyen Offline
Nye Pike kommer med både "vanlig" og 51mm offset.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701477 18/10/2013 13:08
simenf Offline OP
Det kan se ut som om det er 48mm....produktnummer 004018651002 fra Cycle Service Nordic. DPA med 51mm er ikke listet.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701478 18/10/2013 13:09
Buoyen Offline
Ja, det er 48mm, 51mm 120-150 har 00.4018.651.005
Redigert av Buoyen; 18/10/2013 13:10.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701480 18/10/2013 13:11
simenf Offline OP
Fck - bør jeg bytte den?
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701482 18/10/2013 13:13
Buoyen Offline
Næsh, jeg vet ikke. Som Espen sier så er det bare 3mm. Og jeg tror jeg har kjørt med 46mm offset og har ikke vært i nærheten av å tenke over at noe er feil.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701484 18/10/2013 13:13
Buoyen Offline
Men hvis du kan bytte på en enkel og rimelig måte så er det vel bare å kjøre på, så slipper du å tenke at du har feil gaffel om du tror du kommer til å gjøre det..
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701490 18/10/2013 13:16
sindrer Offline
Jeg kjøper den gjerne ICON_SMILE
Sindre R.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701491 18/10/2013 13:16
KristianJ Offline
Tviler på at du merker de 3mm, og i den forstand kan det være greit med 3mm mindre offset når du allikevel planlegger å kjøre 150mm.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701497 18/10/2013 13:22
simenf Offline OP
3,5 mnd å få ny gaffel i følge Ørjan på sykkelkomponenter.no...
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701502 18/10/2013 13:32
simenf Offline OP
Ramma kan hentes på onsdag :-)
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701575 18/10/2013 15:44
Tusj Offline
På tide! ICON_SMILE
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: Espen] #1701595 18/10/2013 16:30
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Sitat: Espen
Hvor finner du dette?
-Magnus
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701618 18/10/2013 17:14
eGo Offline
Sitat: simenf
Noen planer for onsdag kveld eller? Se noen gamle Urix opptak eller no? ICON_WINK
Ønsker å kjøpe :
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701637 18/10/2013 18:02
Espen Offline
Feil!
46mm er det som er standard på 29" Pike. Står i delelista.
e
post@espenwettre.no
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1701684 18/10/2013 20:23
simenf Offline OP
Gaffelen går i retur. Har en F32 reservegaffel i mellomtiden.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: knuthaug] #1703591 23/10/2013 09:44
front biker Offline
Det var en mørk og regnfull natt. Klokken i Sagene kirke på Oslos østkant slo 11 slag. Gatene lå mørke og øde. En metallisk lyd av skritt slo ekkoer mellom fasadene i det rivertzske kvarter. Brått stoppet skrittene opp. En dør åpnet seg.
- Jeg skal hente mr Ripley. Her er betalingen. De to mørkkledde mennene gikk ned i den trange kjellerboden.
- Ripley er klar. Han er din.
Mannen med metallskoene tok Ripley i den ene hånden og forsvant med blinkende lys på sekken ut i høstnatten. Vestover.
En ny sykkel fra Probike var omsatt.
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1703596 23/10/2013 09:52
eGo Offline
Gratulere med fet sykkel.
Ønsker å kjøpe :
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: simenf] #1703601 23/10/2013 10:08
simenf Offline OP
Grattis - den passer deg bra. Ser frem til fellestur!
Full spek?
Min ramme kommer på torsdag - utfordringen blir å ikke skynde seg med byggingen :-)
Re: Ibis Ripley 29er fulldemper [Re: front biker] #1703694 23/10/2013 13:05
Gratulerer med flott sykkel!
Det ser ikke ut til at alle hjemme hos deg er like oppglødd over nysykkelen. Så det er bra du kan dele litt med oss her.
