Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: Jurgmeister]
#1671049
29/08/2013 10:17
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Slenger inn spørsmålet i denne tråden også:
Jeg har Conti X-King 29er 2,2 Racesport og XT WH-M785 UST tubeless compatible felger. Vil disse dekkene fungere slangeløst? Er det bare å fylle på med guffe, riste og pumpe opp?
[Re: Jurgmeister]
#1672852
01/09/2013 11:15
dokhan
Innlegg: 444 |
Jeg har problemer med å bruke forhjulet mitt slangeløst, det er et Roval Control hjulsett.
Tidligere var det uproblematisk å bruke hjulet slangeløst, men plutselig begynte det å sive luft ut fra under ventilen, uten at guffa klarte å tette.
Jeg har byttet ventil, tatt på ny Roval tape, og prøvd andre dekk, men problemet vedvarer. Har noen hatt samme problem, altså at luft siver ut fra under ventilen (mellom ventilen og felgen)?
[Re: dokhan]
#1673176
01/09/2013 19:54
WizVaz
Innlegg: 344 |
Jepp. Ventilen kunne vippes litt frem og tilbake selv om jeg skrudde til så hardt jeg kunne. Surret et par runder elektrikertape nederst på ventilen slik at den ikke har vandring i felghullet og det gjorde susen.
[Re: Jurgmeister]
#1673187
01/09/2013 20:03
dokhan
Innlegg: 444 |
Hei! Takk for svar. Etter et betydelig antall runder med pumpa fikk jeg det endelig tett, det hjalp tydeligvis å legge på ny tape. Jeg skal prøve trikset ditt hvis problemet oppstår igjen. Jeg hadde et liknende triks på trappene da det plutselig ble tett av seg selv
[Re: Jurgmeister]
#1678435
09/09/2013 09:07
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Nå lurer jeg på om jeg må gå tilbake til slanger. Har RK SS 2.2 satt opp med Stan's og mikroglassballonger. NoTubes felger med tape og Stan's felgbånd.
Får det for så vidt tett, men så lekker det likevel luft. Det virker som om luften "svetter" ut gjennom dekksidene. Måtte etterfylle luft på både Grenserittet og Birken. Det blir jo vanskelig å stole på dekk som ikke holder skikkelig på luften. Noen andre som har tilsvarende erfaringer?
Og ja, jeg har etterfylt med guffe. Sørger alltid for at det er såpass mye guffe i dekket at jeg kan høre skvulpingen.
Redigert av voldemort; 09/09/2013 09:09.
[Re: voldemort]
#1678503
09/09/2013 11:03
Innlegg: 33,748 |
Supersonic egner seg ikke for slik bruk. De er for pinglete i sideveggen.
[Re: baronKanon]
#1678547
09/09/2013 12:12
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Supersonic egner seg ikke for slik bruk. De er for pinglete i sideveggen. Det er vel den konklusjonen jeg har kommet til også. Da blir det tilbake til slanger inntil det blir nye dekk.
[Re: Jurgmeister]
#1700251
16/10/2013 12:27
shakudu
Innlegg: 454 |
Jeg har en sykkel jeg har kjøpt brukt. Det er påmontert Notubes Raven dekk slangeløst antar jeg  Hvordan går jeg frem for å bytte disse når jeg skal over til piggdekk? Følge instruksjonene til Notubes og ha på mer guffe? Må jeg sjekke at dekket jeg skal skifte til kan kjøres slangeløst? Er det anbefalt å kjøre uten slange på vinteren? Mange spørsmål men dette er helt nytt for meg
[Re: Jurgmeister]
#1700259
16/10/2013 12:36
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg kjørte slangeløst med mine Suomi 294 i fjor på XT felg. Null problem. Sykla i ned mot -24 grader. Like enkle å sette opp som Raven og Crossmark jeg hadde på fra før. Guffe må du ha ny i uansett tror jeg.
Ta av det gamle dekket. Vask/tørk bort rester av guffe. Monter det nye dekket på vanlig vis, hell i en kopp guffe før du monterer det helt på felg, og så pumper du det bare opp. Er du heldig så tar det luft bare med gulvpumpe...er du uhedlig må du bruke kompressor/den lokale bensinstasjonen. Pump opp til dekket har satt seg i felgen, 40-50psi, og så slipper du ut luft til det trykket du har tenkt å sykle på. And bob's your uncle.
[Re: Jurgmeister]
#1700424
16/10/2013 18:16
Rolfkr
Innlegg: 443 |
Hei, har satt opp et par Shimano XT hjul slangeløst. Helt knirkefritt, kun dekk og guffe.
Men så tenkte jeg å gjøre det samme på min 2012 Scott Scale 29 Expert. Hjulene er standard DT Swiss XR39. I motsetning til Shimano sine felger har ikke DT sine spor på kanten av felgen for dekket. I tillegg så er det hull ned til eikeniplene under et grønt plast bånd.
Basert på lesning her på forumet regner jeg med at da må det tapes med tape som følger med et JoeŽs eller StanŽs sett, før jeg setter på dekk og guffe?
Noen som forøvrig har erfaring med dette hjulsettet? Grei skuring?
[Re: Jurgmeister]
#1700644
17/10/2013 08:21
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Du må nok bruke tape, ja. Om oppsettet blir vellykket eller ikke, har også sammenheng med hva slags dekk du skal bruke.
[Re: Jurgmeister]
#1701546
18/10/2013 14:36
Rolfkr
Innlegg: 443 |
Håpet å finne f.eks. Ardent 2,25 hos en LBS.
[Re: Rolfkr]
#1706736
30/10/2013 10:18
martin_t
Innlegg: 14 |
Noen som har erfaring med å sette opp Conti Trail King Protection 2.4 slangeløst? Jeg prøver å sette dem opp på Syntace W35mx, og sliter med å få det tett langs felgkanten. HansDampf 2.35 satt på første på samme felgen. Kjørte tidligere på RQ Tubeless 2.4 på Mavic XM 819. De var enkle å sette opp, og trengte ikke guffe. Noen erfaringer som kan deles tas imot med takk...
martin
[Re: Jurgmeister]
#1709262
04/11/2013 18:07
superhåskjold
Innlegg: 284 |
Jeg har et sett med American Classic tubless hjul. Trenger jeg å legge i et felgbånd fra notubes for å kjøre slangeløst, eller er det bare å helle på med guffe.
Redigert av superhåskjold; 04/11/2013 18:07.
"To ride or not to ride what a stupid question!"
[Re: Jurgmeister]
#1709265
04/11/2013 18:12
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Er det teip i felgbunnen er det bare å sette inn slangeløs-ventil og helle inn guffe. Hvis det ikke er teip i felgbunnen (skal være det orginalt) så må du legge på det, f.eks stans gule teip.
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
[Re: Jurgmeister]
#1709276
04/11/2013 18:24
superhåskjold
Innlegg: 284 |
det er en gjennomsiktig/oransje plastikk "teip" i felgen, men det ser ikke ut som noe ordentlig felgbond.
[Re: Jurgmeister]
#1709299
04/11/2013 19:18
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Det er orginalteipen, da er det bare å sette inn slangeløs-ventil så er du klar.
[Re: Jurgmeister]
#1716623
22/11/2013 18:18
Jamis_One
Innlegg: 634 |
Hvordan er det med felger som egentlig ikke er lagt for tubeless? Kan jeg for eksempel bare bruke et litt bredt felgbånd og noen tubeless ventiler? Guffe har jeg liggende. Hvor stor er sjansen for at dette vil lykkes?
[Re: Jamis_One]
#1718039
26/11/2013 21:35
Henning H
Innlegg: 577 |
Hvordan er det med felger som egentlig ikke er lagt for tubeless? Kan jeg for eksempel bare bruke et litt bredt felgbånd og noen tubeless ventiler? Guffe har jeg liggende. Hvor stor er sjansen for at dette vil lykkes? Bruk egen tubelessteip i bunn, så funker det fint så lenge du har en felg som har en moderne profil (sånn som dekket 'popper' på. Noe du etter alle solemerker har... Enklest med kompressor, men ellers så er den største utfordringen etter mitt syn, å få dekket til å tette best mulig inn mot felgen fram til lufttrykket tar over. Prøv å dra dekksidene ut mot felgkanten så godt du kan før du begynner å fylle luft. Og tips nr to er å poppe på dekket uten guffe først, for så å enten fylle gjennom ventilen, eller bare ta dekket ned på den ene siden med en dekkspak for å fylle i guffa. Da blir det mye mindre klin.
MVH Henning
[Re: Jurgmeister]
#1745009
13/02/2014 19:58
Mr.Bergli
Innlegg: 887 |
Har guffe noe holdbarhets dato? fant en flaske med Stans i kjelleren som hadde lurt seg bort mellom noe ting og antagelig har stått 3-4 år. Vil denne tette like godt eller er det noe i den som forringes?
[Re: Jurgmeister]
#1746996
19/02/2014 14:15
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Om det fremdeles skvalper, bør den funke.
[Re: Jurgmeister]
#1761653
25/03/2014 08:37
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Nytt spørsmål: jeg debuterte med slangeløst alt for lett. Nye felger fikk montert 2.3-dekk som hadde rulla kanskje 20 mil. Var så lett å fikse at jeg fikk fnatt, alt vel, kjørte noen mnd med de. Men nå som det ikke er så mye snø følte jeg for å prøve 2.2 med litt mer rullevennlig mønster. Da måtte jeg til med kompressor for å få blåst de på felgen, gikk ok det også, men sliter med at de mister luft når sykkelen hviler i garasjen.
Merka at når jeg vasket doningen etter sist tur, og tørket den, så begynte det å boble guffe på sideveggene etc. Spørsmål: er det noen typer såpe som løser opp guffe og ødelegger? Bruker Joe's. Merker det bare med dekkene jeg har på nå (Fast track control, de forrige "problemløse" var Purgatory/Butcher control)
[Re: Jurgmeister]
#1761670
25/03/2014 08:55
jantore
Innlegg: 488 |
Du vasker vel ikke innsiden av dekka med såpe, eller? Hvor lang "hviletid" er det snakk om mellom turene? Tror det er ganske vanlig å måtte fylle på litt før du skal ut å sykle hvis sykkelen har stått noen dager.... Sånn er det ihvertfall ofte med meg, og jeg har kjørt med guffe 2-3 år, uten å ville kalles ekspert av den grunn....
[Re: jantore]
#1761847
25/03/2014 13:45
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Du vasker vel ikke innsiden av dekka med såpe, eller? Hvor lang "hviletid" er det snakk om mellom turene? Tror det er ganske vanlig å måtte fylle på litt før du skal ut å sykle hvis sykkelen har stått noen dager.... Sånn er det ihvertfall ofte med meg, og jeg har kjørt med guffe 2-3 år, uten å ville kalles ekspert av den grunn.... Nei, er nok ikke så ivrig med vaska... Bruker en ganske sinna Sonax bilsåpe og svamp etter griseturer. Tenkte kanskje den kunne bølle med guffa om den snek seg mellom felg og dekk, vet om sideveggene er veldig småhullete. Første par dekk med guffe kunne stå en ukes tid uten bruk. Disse holder knapt over natta...må passe på å pumpe hver dag siden jeg må bruke kompressoren for å få blåst de på igjen. Prøvde litt mer guff i forhjulet nå, så får vi se om det hjelper.
[Re: Jurgmeister]
#1762202
26/03/2014 08:36
Highvoltage
Innlegg: 346 |
Tapp ut lufta, smør guffe på dekkanten og felgkanten for deretter å pumpe opp. Burde funke.
Niels Petter
[Re: Highvoltage]
#1762246
26/03/2014 09:48
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Tapp ut lufta, smør guffe på dekkanten og felgkanten for deretter å pumpe opp. Burde funke. Er gjort fra dag 1...begynner å mistenke at ventilene som fulgte med felgene ikke gjør jobben. Ser det kommer guffe derfra innimellom. Hvordan er det forresten - skal de skrus til veldig hardt? Og isåfall må man ha med en tang i sekken dersom man må krype til korset og montere slange ved seriøs punktering?
[Re: Jurgmeister]
#1762792
27/03/2014 10:28
Registrert: Aug 2013
Huffda
Innlegg: 72 |
Jeg har hjulene: Syncros XR1.0 27,5 (650B) Carbon.Mulig noen er kjent med felgene som kan gi meg svar. Det står at de er tubeless ready. Hva betyr det egentlig det? Betyr det at det bare er å kjøpe guffe og ventiler å sette igang, eller må man ha tetteband med mer? Er det lurt å kjøpe slangefrie ventiler av samme merke, hvis det er å oppdrive, eller er en universal ventil like bra? Tenkte å sette på Thunder Burt Snakeskin istedet for TB vanlig
[Re: Jurgmeister]
#1763049
27/03/2014 18:57
Registrert: Sep 2011
Tornado78
Innlegg: 68 |
Er ny på slangeløst men tenkte nå å prøve. Har kjøpt meg nye DT Swiss XR1501 27,5" felger og Thunder Burt dekk som begge er tubeless ready. Det jeg ikke forstår er at i bruksanvisningen for felgene står det: "using a tubeless rim with tubeless tires: Ensure that no rim tape is mounted". Klarer ikke å få det til å stemme ettersom alt jeg har lest og de på butikken der jeg kjøpte guffe sier at de alltid bruker tape. Felgene har også hull på innsiden ned til nipplene for eikene, noe som sier meg at en bør ha tape? Andre som har erfaringer på dette?
[Re: Jurgmeister]
#1763118
27/03/2014 21:03
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Har sykkel som kom med Stan's ZTR Crest-hjulsett, og disse står det "Tubeless ready" på, men de er satt opp med slanger (og Kenda Karma). Jeg vil kjøre slangeløst med Thunder Burt (som også er TL-ready).
På notubes.com står det: "All Stan's ZTR rims are designed to be used tubeless with yellow tape and valve."
Så hva trenger jeg? Kun to løse ventiler så er jeg klar? Eller må Thunder Burt-dekkene fylles med denne lateks-guffen selv om det står TL-ready på de? Evt. også yellow tape?
