Side 149 av 234 1 2 147 148 149 150 151 233 234
Er fat-bike et bra konsept?
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: kodax] #1688720 25/09/2013 10:08
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: kodax
Kommer dere til å ta inn Speedster, og vil de fungere på 103mm-felg?
Ikke umulig at vi tar det inn. Funker fjell på hardpack, etc.
Har montert det på 100mm felg nå, og det gikk greit, monterer på 103mm med Tyvek felgbånd i kveld.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: skiraffen] #1688723 25/09/2013 10:11
Espen W Offline
Sitat: skiraffen
Hvilket fornav er det egentlig på Mammuten? Fungerer et baknav, eller gir det feil offset til felgen eller problemer med bremseskiva?
Hadde vært fint hvis man slipper spesialisert 135mm frontnav (det er så klart snakk om å kjapt bygge et alternativt 29er hjulsett med ISP for isete forhold).
Mk2 har 135mm frontnav med front spesifikk adapter/ skivespacing, mens Mk1 har 135mm nav med rear spesifikk spacing for skiva.
Front spesifikk spacing blir bransjestandarden fremover.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Espen W] #1688735 25/09/2013 10:27
kodax Offline
Sitat: Espen W
Sitat: kodax
Må være fine til commuterbruk og vel samtidig tåle litt røffere bruk enn Black Floyd.
Forøvrig, endelig er det vel teoretisk mulig å vannplane med sykkel!
Iflg formelen til luftfartsindustrien som Sheldon refererer til: "Speed (in knots) = 9 X the square root of the tire pressure (in psi.)", vil man kunne risikere vannplaning ved 67kmt med 16psi...heldigvis er det bra drenering i bunnen av Kongsveien:)
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: kodax] #1688806 25/09/2013 12:04
Det er ikke ALT som står hos Sheldon brown som er like seriøsitethetsbasertfokusert ICON_WINK
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688829 25/09/2013 12:36
kodax Offline
Sheldon sier at vannplaning med sykkel ikke kan forekomme, bl.a. nettopp med bakgrunn i denne formelen, men han tenkte nok ikke på fatbikes med svært lite trykk. Derimot øker vel trykket i dekket med rytteren på sykkelen, så man skal nok holde enda høyere hastighet/ha lavere trykk for å være i risikosonen.
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688837 25/09/2013 12:47
det er jo også avhengig av dekkbredde og diameter ICON_WINK
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688839 25/09/2013 12:50
hilmer Offline
Er det rett at den Mammuten er ganske tilsvarende som neck romancer (mht hvilke hjulsett og dekk man kan benytte)?
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688845 25/09/2013 12:54
Torlog Offline
Noen som vet om det er mulig å oppdrive en Diamant Mammut F3 - 19"?
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688851 25/09/2013 12:57
kodax Offline
Sitat: baronKanon
Dekkbredde for et sykkelhjul spiller indirekte inn da et bredere dekk normalt har lavere trykk, og dermed får man større kontaktflate. Diameter har også indirekte påvirkning av samme grunn, men det er altså kontaktflaten med underlaget som betyr noe. Dersom man har mønster som effektivt kan lede vann unna, vil det minske risikoen. (Men kombinasjonen av mye mønster, lite trykk og høy fart er ikke særlig sannysynlig ifm sykling:)
Redigert av kodax; 25/09/2013 12:57.
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: hilmer] #1688882 25/09/2013 13:26
Espen W Offline
Sitat: hilmer
Neck har vel Moonlander gaffel, så det blir tilsvarende med tanke på plass og type nav (front spesifikk skive offset).
Bak så har Neck 17.5mm offset, mens Mk2 Mammut har 21.5mm, nå er det alltid små produksjonstoleranser i hver retning på offset rammer, men du må nok offsette et Mk2 bakhjul litt for å line opp perfekt på en Neck og vice versa
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688885 25/09/2013 13:29
Mmar Offline
Hvis motorsykler kan vannplane kan vel også fatbikes gjøre det. Men den formelen til luftfartsindustrien er ikke nødvendigvis helt relevant. Noen med link?
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688928 25/09/2013 15:07
Registrert: Jan 2012
Akaly Offline
Det er omtrent 200 sivilingeniører her på forumet. Noen må vel kunne gi en fasit på vannplaning?
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Akaly] #1688929 25/09/2013 15:09
Espen W Offline
Sitat: Akaly
Jessda, men hakke tid akkurat nå (taster med Stan..) ICON_SMILE
Redigert av Espen W; 25/09/2013 15:39.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688952 25/09/2013 16:01
kodax Offline
Det er vel en formel som brukes som tommelfingerregel i mange sammenhenger. (Michelin bla når de sier "The footprint of a 23mm tire (approx. 7 sq. cm) is so small that the bike would need to be traveling at about 120MPH in order to hydroplane.").
Formelen er såvidt jeg vet også NASA-approved:)
Nå kan det jo hende at forskjell i gummiblanding og TPI mellom nesehjulet til et fly og et Speedster kan påvirke noe, det kan også hende at formelen ikke er utarbeidet for så lavt trykk (nesehjul har normalt mellom 30-300psi), men jeg kan garantere at jeg for sikkerhets skyld sjeldent kommer til å sykle fortere enn 70kmt med fatbike.
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688986 25/09/2013 17:09
Registrert: Jul 2003
JonAre Offline
Noen som har prøvd seg på både Pugsley og Moonlander? Hvor stor er opplevd forskjell på sti og på snø?
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688989 25/09/2013 17:11
Espen W Offline
En del som har slitt med kaliper og rotor bolter som sitter vel hardt på Mk2 (og faktisk Mk1) Mammut/BigBob. Ser ut til at Tektro brukte en vel aggressiv gjengelåsingsvæske på disse.
20-30 sekunder med varmepistol gjør det enkelt å skru dem opp.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1688999 25/09/2013 17:22
Registrert: Jun 2013
9
9kko Offline
http://youtu.be/JyzVRh-Ht4A
Vannplaning med fatbike.
Nettet har svaret for alt:)
---Nakamant---
----BigBob----
Spør meg om Murphys lov!
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1689012 25/09/2013 17:40
Brusdalen Offline
@BikeTorjus: Er det dette som er det motsatte av smalfilm? ICON_WINK
Redigert av Brusdalen; 25/09/2013 17:42.
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Brusdalen] #1689032 25/09/2013 18:24
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus Offline
Sitat: 9kko
Rått, det må testes ICON_SMILE
Sitat: Brusdalen
hø, skjønte ikke helt om du tenkte på sykkelen eller noe annet med videoen ICON_TONGUE
Orbea Occam H20 LT 2022
Diamant AR Sora
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: SimonS] #1689036 25/09/2013 18:26
BikeTorjus Offline
Sitat: SimonS
Sitat: BikeTorjus
Takk ! ICON_SMILE Jeg tar litt og litt om gangen så det blir nok bedre etterhvert. Spesielt farger og kontraster syntes jeg er kjedelig å gjøre noe med, så jeg gjør stort sett ikke så mye med det, men det kommer etterhvert ICON_WINK
Det tar veldig kort tid å justere kontrast og farger.
Man lager seg noen standard innstillinger og lagrer dem,og så går man ut i fra dem og finjusterer hvis de ikke passer.
Eller så bruker man det som er lagret på forhånd.
Justering av sort kan få filmsnuttene til å se sykt mye bedre ut,men ikke lett å lære seg på egenhånd.
Som regel gidder ikke jeg å gjøre for mye med opptakene,siden en liten endring i lyset på opptakene kan gi masse ekstraarbeid.
Men kjekt å kunne,da man kan klare å berge dårlige opptak.
Jeg skal teste det ut litt mer til neste videoen. Takk for masse tips og kritikk ICON_SMILE
Redigert av BikeTorjus; 25/09/2013 18:26.
Diamant AR Sora
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1689039 25/09/2013 18:29
Espen W Offline
250 views på videoen siste døgn. Jeg postet den i fat film tråden på mtbr.com
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Espen W] #1689087 25/09/2013 19:24
BikeTorjus Offline
Sitat: Espen W
Takk ICON_SMILE
Diamant AR Sora
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1689124 25/09/2013 20:22
oppogned Offline
Jeg har selvfølgelig også sett videoen, den er meget bra. Jeg har også lyst på FB. Er det noen som vet om fatbike nav med 20mm aksling? Bak går det med hurtigkobling...
Hvis gud hadde ment at vi skulle vært vegeterianere, hadde grønnsakene vært lagd av kjøtt.
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: BikeTorjus] #1689132 25/09/2013 20:28
Frowzy Offline
Vel vel.. så har man endelig fått BigBob i hus, blei en del skruing før man kom seg ut med den, først montering i butikken (valgte å gjøre det selv, mest morro sånn.)
Så hjem å skifte deler, blei XT bremser og X,0 Gripshift så heiv jeg av den størst ringen foran og bestilte chainguard.
Det med skruene på skivene skulle jeg visst før jeg prøvde å space ut mine, vrei gjengene i stykker på den ene skruen, så varmepistol og dremel for å lage flatskruhjernspor blir vel løsningen her antar jeg. men XT-kalipteren tar visst akkurat ikke borti, så haster ikke før jeg eventult skifter skiver.
Men blei litt tid til å prøve også... har sykla overalt hvor jeg ikke har kunnet sykle før.. myr, bratte bakker etc etc.. men den var ikke noe særlig og hoppe med fant jeg fort ut i hvert fall.....
Artigste øyeblikk var en liten gutt som var å syklet med faren sin, han stirra sånn på sykkelen min at han endte opp med å tippe i rett i sykkelen til faren. (det gikk bra han kom seg på beina med engang), ellers så er ikke fatbike veldig utbredt i Alta enda så får en del rare blikk og kommentarer. Og brodern kjøpte samme sykkel så 2 stk som kommer sammen på noe som nesten ingen har sett, det gjør det ikke bedre.... Godt det er høst og mørkt om kveldene ICON_SMILE
Once you go fat, you never go back !
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: oppogned] #1689244 26/09/2013 06:26
Sitat: oppogned
Ikke med 20mm, selv om det finnes en dempergaffel for fatbike med 20mm. Produsenten anbefaler å space ut egne 20mm-nav. Jallamekk!
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1689317 26/09/2013 08:11
oppogned Offline
Ja, enig i at det er litt jalla men jeg har mulighet til å lage dem selv.... Det går nok bra...er mer spent på akslingen. Kan kanskje få tak i en til bakhjul?
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1689887 26/09/2013 21:06
Registrert: Feb 2010
Lars K Offline
@ Espen
Etter endel mnd med mye fatbike sykling hvordan syntes du formen er? Har du mer eller mindre trøkk på flater?
Etter litt sykling på min Mammut så slo det meg at alt av bevegelser ble veldig tregt.
Spørsmålet er egentlig, mener du fatbike kan erstatte alt annet av sykling frem til april mnd?
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Lars K] #1689895 26/09/2013 21:11
anderfo Offline
Sitat: Lars K
Etter litt sykling på min Mammut så slo det meg at alt av bevegelser ble veldig tregt. Spørsmålet er egentlig, mener du fatbike kan erstatte alt annet av sykling frem til april mnd?
Kanskje du skal sette på en kadensmåler og sørge for at du har samme kadens på tjukkasen som på de andre syklene dine?
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Lars K] #1689931 26/09/2013 22:33
Espen W Offline
Sitat: Lars K
@ Espen
Absolutt, selv har jeg syklet kjappere enn noengang før, og også andre har merket god fremgang, se f.eks på resultatene til Lars-Ove Thoresen. Kombinasjonen raskere konkurransesykkel og mye fatbike trening ga ham mye knall resultater i år.
Selv kjørte jeg bare ett ritt i år, Norges klart bratteste bakkeritt, opp Tronfjell, ca. 1200m stigning på 11km. Ifjor var jeg nr. 3 bak vinner (og kongen av Tronfjell) Tor Halvor Bjørnstad og Bersvenn Støen, da var jeg 4 minutter etter Bjørnstad. I år var forspranget til Bjørnstad kappet ned til 39 sekunder, og jeg var godt foran Støen (som fikk sølvmedaljen i NM forrige uke). Fremgangen skyldes selvsagt en kombinasjon av 1080 timer logget i året som gikk mellom de to rittene, og typen sykkel brukt til treningen, men at svært mange av de timene var på fatbike har utvilsomt mye med det å gjøre. Fatbike på snø gir en low impact type styrketråkk som har gitt meg (og f.eks Lars-Ove) en trøkk (også på flater) som vi ikke har vært i nærheten av før. Tor Halvor har blitt nervøs for at kronprinsen av Tronfjell skal detronisere kongen neste år, så han har bestilt seg en Mammut selv (jeg skjøt meg nok selv i foten da jeg tilbød ham en god deal på en Mammut, men gjort er gjort ICON_SMILE )
Må se og surre meg til å kjøre noen flere ritt neste år, men det går jo knapt klatreritt i det landet her (mens det er bakkeløp på omtrent annenhver knaus).
Redigert av Espen W; 26/09/2013 22:41.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Er fat-bike et bra konsept? [Re: Thorst] #1689963 27/09/2013 06:27
Registrert: Jan 2013
Tiki Offline
Får tacka Espen W för en kanoncykel. Vi var 3 personer som gjorde ett gruppköp i Kongsvinger och får även tacka Tommy på Intersport för mycket god service. Vi har väldigt skoj med cyklarna och igår hade vi ungdomsträning i MTB i Arvika där 23 barn tyckte Big Boben var imponerade och de fick provcykla. Kan säkert bli fler fatbikers av dem.
/Jonas
--- www.bikeinarvika.com ---
