Hva gjør denne skruen?
#1686747
21/09/2013 21:10
krimart
Innlegg: 23 |
Merket at min SRAM XX bakre gearvekskler var veldig slarkete. På mutteren(?) som fester skifteren til gearøret sitter det en liten unbrako-skrue som var løs, strammet jeg den ble skifteren strammere. Men hva gjør denne skruen egentlig? Kan jeg bare skru den helt til?
Re: Hva gjør denne skruen?
[Re: krimart]
#1686749
21/09/2013 21:13
krimart
Innlegg: 23 |
[Re: krimart]
#1686756
21/09/2013 21:28
Registrert: Oct 2012
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Siden det mangler bilde blir det litt gjetting..men denne skruen justerer vel "reach" på skifteren. Du vil antagelig se at skifteren beveger på seg hvis du ser den fra side når du justerer denne.
Sport1 Røyken CyclingTeam
[Re: krimart]
#1686770
21/09/2013 23:04
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Sikkert B-tension. MTB-historiens mest omtalte om mystiske skrue.
[Re: krimart]
#1686823
22/09/2013 08:41
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Hehe...drev og skrudde sammen sykkel i går og monterte SRAM X9 bakgir. Fikk ikke kjedet til å gå skikkelig på lette gir og begynte å skru på det som var av skruer. Oppdaget også denne skruen da. Så det forandret seg litt da jeg skrudde, men hva GJØR den egentlig og hva er rett innstilling?
[Re: krimart]
#1686831
22/09/2013 08:59
treningsnico
Innlegg: 358 |
Er det ikke for å stramme en fjær, så hvis den er for slakk så går øverste tannhjulet på skifteren inni kassetten på letteste giret?
[Re: kaiost]
#1686837
22/09/2013 09:13
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
B-tension skruen regulerer avstanden mellom øvre trinsehjul og tannhjulene i kassetten. SRAM oppgir at riktig/optimal avstand er 6 mm. Kjedet må da gå via minste tilgjengelige framdrev og avstanden justeres slik at det aldri er mindre enn 6 mm mellom trinsehjul og kassett. Som regel er avstanden minst når kjedet går via det største tannhjulet i kassetten. Hensikten med justeringen er å få det øvre trinsehjulet så nært kassetten som mulig, men at det likevel skal være nok plass til at kjedet kan skifte fra ett tannhjul til et annet. Se forøvrig også brukermanual for SRAM gir og video/artikkel fra pinkbike.com om justering av SRAM gir.
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: krimart]
#1686887
22/09/2013 11:56
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
På min sykkel kan jeg ikke ha den for stram for da "tar" girkroppen i dropouten.
[Re: krimart]
#1686917
22/09/2013 13:39
Registrert: Feb 2012
brandonman:)
Innlegg: 932 |
Angående skruer på sram gir... Hvilken skrue er det som strammer fjæra på girarmen? Opplever relativt ofte at kjedet faller av på minste drev foran, selv om frontgiret er riktig justert og kjedet er noen uker gammel...
[Re: krimart]
#1687941
24/09/2013 07:22
krimart
Innlegg: 23 |
Det er ikke B-tension, det er en annen skrue. Prøver en annen plass for bildet:
Redigert av krimart; 24/09/2013 07:26. Rediger grunn: typo
[Re: krimart]
#1687963
24/09/2013 08:10
cayman
Innlegg: 1,079 |
Nei, det der er ikke B-tension skruen. Det er derimot en slags splint/låsepinne som holder giret på plass på bolten som skrues fast i girøret. Har prøvd å markere denne splinten med rødt på bildet nedenfor og sporet den skal gå inn i er markert med blå pil. Er splinten løs bør du snarest skru den til slik at den ikke løsner helt og faller ut.
[Re: krimart]
#1688093
24/09/2013 11:14
krimart
Innlegg: 23 |
Takk cayman. Det ante meg at det var noe slik ja. Da er det bare å skru til :-)
