Side 2 av 2 1 2
Lettere utveksling
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1681299 13/09/2013 10:31
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Du trenger en 5 mm og en 6 mm, evt 4 og 5mm unbrakonøkkel. Skruene sitter fra hver sin side, og må skrus fra hverandre.
Nb Kan også være torx spor
http://sykkelsor.no
Re: Lettere utveksling [Re: thomassen] #1681374 13/09/2013 11:53
thamg Offline
Sitat: thomassen
På de krankene (shimano) jeg har skrudd på trenger du umbrako på den ene siden, og et spesialverktøy på andre siden.
Spesialverktøy har jeg ikke (og ikke orket å skaffe). Som regel har det gått greit å bare skru med umbrakoen - baksiden sitter fast på friksjon. Men om nødvendig har jeg brukt noe stort flatt (stort flatt skrujern, eller baksiden av en hammer) for å holde imot i de rette sporet et øyeblikk, til skruen løsner.
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1681387 13/09/2013 12:13
Registrert: Aug 2013
Trygvan Offline OP
Har nå fått skifta til pingledrev. Operasjonen gikk greit nok, men det virker som om sykkelen har store problemer med å gire opp til den store skiva nå. Noen som ser en innlysende feil?
Er også litt usikker på hvor stramt skruene skal sitte. De satt veldig hardt når jeg skrudde de av, så tok i ganske godt når jeg skrudde de på igjen.
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1681446 13/09/2013 13:44
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Sitat: Trygvan
Jo større differanse mellom drevene, jo vanskeligere blir skiftingen - uten at jeg forstår at 36->34 skal gi dramatisk forverring. Dvs - med litt mindre drev vil framskifteren stå relativt høyere - kan være det gir utslaget. Prøv å senke framskifteren ørlite.
Boltene skal stå ganske stramt. Bruk standard umbraco og dra til kraftig uten å overdrive - er en sterk i armene kan en ødelegge. (Og forlenger etc er bannlyst)
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1681507 13/09/2013 15:54
Trygvan Offline OP
Synes også det virker veldig merkelig at det å gå fra 36 til 34 skal gi så stort utslag. I tillegg til at giringen er slurvete, kommer også kjedet i kontakt med framskifteren når det går rundt. Jeg tenker vel egentlig at jeg må gjort en feil når jeg monterte klingene?
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1681524 13/09/2013 16:26
larsig Offline
Sikkert noen som kan mer om dette enn meg, men en justering av frontskifteren trengs ganske sikkert uansett. Finnes mange greie videoer på dette på youtube. Syns selv denne var grei: http://www.youtube.com/watch?v=lxV_vKlgolc
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1681850 14/09/2013 11:10
Trygvan Offline OP
Har forsøkt det meste av det videoen foreslår nå, men får rett og slett ikke til å gire skikkelig opp med framskifteren. Dette gjelder spesielt dersom jeg sykler på de letteste girene bak. Kan det hende at klingen jeg monterte på, Ultegra 34T "Super Narrow HG", rett og slett ikke fungerer optimalt med kranken min?
EDIT: Har oppdaget at framskifteren står litt for langt inne når jeg har den på det største drevet foran. Dette gjør at kjedet kommer borti skifteren når jeg sykler på letteste gir bak. Har prøvd å justere dette med den lille skruen ytterst, men av en eller annen grunn skjer det ingenting når jeg skrur på den. På den innerste går dette helt fint. Vet ikke om det er dette som skaper girproblemene, men hadde vært veldig flott å forstå hvorfor det ikke skjer noe når jeg skrur.
Redigert av Trygvan; 14/09/2013 13:29.
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1682016 14/09/2013 18:43
Plankepetter Offline
Man justerer ikke egentlig posisjonen på velgeren med skruene. De er der for å begrense bevegelse inners og ytterst. Justering gjør man på justeringsskruen på vaieren. Veit ikke hvor den sitter på shimano men på min sitter den der første strømpen slutter på underrøret.
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1682102 14/09/2013 21:13
Trygvan Offline OP
Såvidt jeg kan se på min sykkel (og etter det jeg har sett på diverse videoer), kan jeg i første omgang justere velgeren opp/ned og vinkelen på den ved hjelp av å løsne hele velgeren. Videre kan jeg justere hvor langt ute/inne velgeren skal stå ved hjelp av de små skruene jeg refererte til tidligere. Regner med du sikter til den første metoden?
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1682165 15/09/2013 07:37
alfred Offline
Sitat: Trygvan
De små skruene justerer ytterkantene, men skifteren kommer ikke alltid borti disse ytterkantene:
- En litt slakk wiere gjør at den ikke kan strammes nok til å komme i ytterste stilling.
- En (for) stram wiere gjør at den ikke kommer i innerste stilling.
Derfor må du også sjekke strammingen på wiere, skal akkurat være lett strammet når sjalteren står innerst. Sansynligvis kan den justeres der wiere går inn i ramma - ellers bruker du bolten der wiere festes i sjalteren.
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1682212 15/09/2013 09:12
Trygvan Offline OP
Takk for svar! På min sykkel virker det som strammingen på wiren kun kan justeres via bolten i skifteren. Forsøkte å stramme den ytterligere ved hjelp av tang. Dette gjorde at det er mulig å gire opp, om enn noe uelegant. Wiren er nå såpass stram at jeg er redd for å gå hardere til verks. Er det bare å dra til, eller bør man være litt forsiktig?
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1682226 15/09/2013 09:33
Justeringskruen skal aldri strammes med tang. Den skal være mulig å justere med bare fingre. Vi prater ikke om skruen der vaieren er festet til giret men en tønne som sitter ved enden på en strømpe eller ved girvelgeren på styret.
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1682258 15/09/2013 10:33
Trygvan Offline OP
Har ikke funnet noen justeringsskrue/tønne på sykkelen, så det er er kun via bolten på skifteren, og der er det vel fullt mulig å brue tang?
Hvis noen har peiling hvor denne tønna skal sitte på en CaadX, er det fint om dere sier i fra ICON_SMILE
Bør man være forsiktig med hvor mye man strammer vaieren?
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1682428 15/09/2013 17:09
alfred Offline
Sitat: Trygvan
Vaieren skal akkurat være stram når skifteren ligger innerst. (Slik at den beveges med en gang skifterhendelen beveges.)
Har du ikke justeringstønne, bruker du bolten som fester vieren på skifteren. (Og da bruker du umbraco eller det verktøyet bolten er beregnet på - og gjerne tang i enden av vaieren for å få den passe stram.
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1682549 15/09/2013 19:51
Trygvan Offline OP
Da høres det ut som om jeg har rett spenning på vaieren. Den responderer med en gang hendelen beveges. Men på de letteste girene vil ikke kjedet skikkelig opp. Hadde meget god giring fram til jeg skifta det innerste drevet, derfor er det ekstra frustrerende at det plutselig begynte å tøyse. Det er ikke meningen å plage dere huden fulle med dette, men tenker at jeg uansett bør lære det en gang (?).
Re: Lettere utveksling [Re: Trygvan] #1682738 16/09/2013 08:30
alfred Offline
Forskifter har så mange variabler - er ikke fasitsvar.
Er vieren stram nok og den fortsatt ikke skifter opp ville jeg sjekket:
- Den lille justeringsskruen (ytterste) - løsne (og evt trekk i vieren for hånd for å sjekke at skifteren kommer langt nok ut). Kjør den gjern svært løs innledningsvis, så justerer du den inn igjen (slik at du ikke får kastet kjedet utenfor det store drevet) når resten er på plass.
- Høyde: Jeg har som regel mest suksess når skifteren står så lavt den kan uten å ta borti noe - bare en mm glipe. Kan være du må ha det anderledes.
- Vinkel: Skal stå parallelt med drevene, men prøv gjerne å vri den litt.
Ang vinkel og høyde kan det hjelpe å se på innsiden av platen på skifteren, se hva som treffer kjedet.
Side 2 av 2 1 2
