Er fat-bike et bra konsept?
Re: Er fat-bike et bra konsept?
[Re: Espen W]
#1680381
11/09/2013 22:10
F-I
Innlegg: 19 |
Min første langtur i "Formula Offroad - fatbike"-klassen i dag. Det var rett og slett en meget bra opplevelse. :-) Fikk min BigBob på mandag fra Intersport Gigant Lade/Trondheim. Litt føling og prøving med lufttrykk (må skaffe pumpe/måler), men terrengsykling fikk en ny dimensjon ja. Herlig myr-sykling og FOR et bakkegrep! En teknisk issue: Hos meg tar eikene på fremhjulet borti bremsekalipperen ved stående sykling (tikk tikk lyd). Ved forsøk på kalipperjustering, så subber bremsen...mao ganske liten klaring/hårfin justering. Noen som har opplevd/opplever det samme? Er det evt et alternativ med avstandsskiver mellom skive og dennes innfesting i nav, eller er det no good? Dette opplever jeg også.... Hmmmm usikker på hva løsningen her blir... Se tips ang bremsejustering noen sider bakover i tråden. Hei - bremsejusteringen er grei relatert til subbing. Poenget er at kalipper tar borti eikene ved sving/stående tråkk. Marginal klaring mellom eiker og kalipper. Det er god nok klaring til at skive/klosser ikke subber når det er sentrert, men da tar kalipper borti eikene. Derfor jeg lurte på om avstandsskiver mellom bremseskive og hjulnav er en god/dårlig ide? (Føler at skiva bør/burde ligge an mot nav-innfestingen?)
FI EVOC 13'mod sykkelkoffert/bag til leie.
[Re: Espen W]
#1680386
11/09/2013 22:33
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Hmm, så det tar borti storskiva når man er på midtskiva og bruker de minste drevene bak høres det ut som? Sjekk at kranken er spacet ut riktig. Skal sitte en spacer på hver side hvis jeg husker riktig. Flytt evt. begge spacerne over til drivsiden for å flytte drevene lengre ut. Dette vil også gi mer klaring til dekk for de som vil teste enda større dekk. Mulig jeg er litt bortinatta når det gjelder terminologien her, men jeg mener nest største skiva på kassetten. Når jeg bruker den tar kjedet borti største skiva (også på kassetten) og lager skrapelyder. Ifølge gutta på G-Sport Lefstad hadde de hatt samme problem på alle syklene så langt. Forøvrig håper jeg dere får utstyrt butikkene med de reservedelene som trengs! I dag dro jeg ut på en ny prøvetur og hadde tenkt å sykle gjennom store deler av Bymarka, men etter ca 1km punkterte jeg midt ute i ei myr. Måtte traske hjem ettersom jeg ikke hadde verken reserveslange eller lappesaker. Burde selvfølgelig hatt lappesaker - for Lefstad hadde ingen egnede slanger liggende... Hva er raskeste metode for å få tak i en reserveslange?
[Re: Otoen]
#1680415
12/09/2013 05:41
Innlegg: 33,748 |
Min første langtur i "Formula Offroad - fatbike"-klassen i dag. Det var rett og slett en meget bra opplevelse. :-) Fikk min BigBob på mandag fra Intersport Gigant Lade/Trondheim. Litt føling og prøving med lufttrykk (må skaffe pumpe/måler), men terrengsykling fikk en ny dimensjon ja. Herlig myr-sykling og FOR et bakkegrep! En teknisk issue: Hos meg tar eikene på fremhjulet borti bremsekalipperen ved stående sykling (tikk tikk lyd). Ved forsøk på kalipperjustering, så subber bremsen...mao ganske liten klaring/hårfin justering. Noen som har opplevd/opplever det samme? Er det evt et alternativ med avstandsskiver mellom skive og dennes innfesting i nav, eller er det no good? Dette opplever jeg også.... Hmmmm usikker på hva løsningen her blir... Når det er eikelyd og kun ved belastning kan det være fleks som gjør at kaliper tar borti skive. har hatt det problemet med visse skiver på en sykkel som var litt flexy i bakramma.
[Re: Thorst]
#1680442
12/09/2013 06:33
Registrert: Aug 2013
Quisten
Innlegg: 13 |
Jeg har også problem med at kalipter fremme kommer inntil eikene, spesielt ved sving den ene veien! Hva gjør man med dette? Finnes det smalere kaliptere??
Fått min Nakamura BigBob! Glede!
[Re: Thorst]
#1680456
12/09/2013 06:50
Innlegg: 33,748 |
Hva er en kalipter?
Sjekk om det er bremseskiven som tar i og ikke eikene!
[Re: Thorst]
#1680474
12/09/2013 07:06
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Jeg kjøpte to DH slanger på sykkelsenteret Ila i går. 3.0 slanger med 1.5mm tykkelse. Ikke de letteste, men fortsatt lettere enn originalslangene. Selgeren sa de var gamle, men de er forhåpentligvis ikke morkne....billig var de iallfall :-)
Flex i gaffel/bakramme kan vel til en viss grad fikses med litt stivere og bedre aksling? Dersom eiker tar borti kalipper, har jeg på en annen sykkel med hell lagt på en stoppskive på den ene siden og fått hjulet litt mer til høyre.
[Re: anderfo]
#1680542
12/09/2013 08:32
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Mulig jeg er litt bortinatta når det gjelder terminologien her, men jeg mener nest største skiva på kassetten. Når jeg bruker den tar kjedet borti største skiva (også på kassetten) og lager skrapelyder. Aha, da er jeg med. Skjer det når du bruker alle tre klingene foran eller kun på minste (22t)? Slanger: butikken kan bestille varenr. 415094 Disse sparer 150-200g per slange vs. standardslangene. Reservedekk (evt til pigging, osv) kommer inn første uke av oktober. Varenr: 139432 Pris er 649,-
[Re: Espen W]
#1680544
12/09/2013 08:35
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Har du no mer data på disse dekka? Bredde osv? Må ha meg piggdekk når jeg kjøper tjukkas, men synes Dillinger blir litt i dyreste laget...
[Re: Espen W]
#1680548
12/09/2013 08:38
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Mulig jeg er litt bortinatta når det gjelder terminologien her, men jeg mener nest største skiva på kassetten. Når jeg bruker den tar kjedet borti største skiva (også på kassetten) og lager skrapelyder. Aha, da er jeg med. Skjer det når du bruker alle tre klingene foran eller kun på minste (22t)? Det skjer uansett hvilken klinge jeg bruker foran, tror jeg. Ihvertfall garantert på den minste og den mellomste, husker ikke om jeg testa den største. Slanger: butikken kan bestille varenr. 415094. Disse sparer 150-200g per slange vs. standardslangene. Flott. Får finne fram lappesakene i mellomtida.
[Re: anderfo]
#1680559
12/09/2013 08:53
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
]Flott. Får finne fram lappesakene i mellomtida. JEg har en DH slange du kan få låne. Litt av altruistiske grunner, litt for å se om det faktisk går an å bruke :-D
[Re: Quisten]
#1680562
12/09/2013 08:54
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Jeg har også problem med at kalipter fremme kommer inntil eikene, spesielt ved sving den ene veien! Hva gjør man med dette? Finnes det smalere kaliptere?? Er noen butikker som har bemerket dette. På de fleste syklene er det 6-7mm klaring mellom eikene og indre kant på kaliper. Det brukes to standarder for skivespacing på fornavet på fatbike, tidligere brukte man 15.25mm spacing (som er standard på skive baknav), men nå har 10.5mm spacing (standard front spacing) blitt vanlig på 135mm fatbike frontnav. Mk 1 syklene har 15.25mm spacing, mens MK2 har 10.5mm. Mistenker derfor at de MK2 syklene der kaliper ligger tett på eikene kan ha fått montert en feil adapter på fabrikken. Vi sjekker opp dette kjapt.
[Re: H.Iversen]
#1680568
12/09/2013 08:58
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Har du no mer data på disse dekka? Bredde osv? Må ha meg piggdekk når jeg kjøper tjukkas, men synes Dillinger blir litt i dyreste laget... Dette er reservedekkene for standard Vee Mission dekkene, så ca. 4.0'' på 80mm bakfelgen og ca. 4.4'' casingbredde montert på 100mm frontfelgen. Her må man pigge med f.eks Kold Kutters eller ''Jernia'' pigg. Vårt nye 4.6/4.7'' piggbare dekk (med vanlige pigger) er under utvikling, vises på Interbike messa i ''Sin City'' om et par uker.
Redigert av Espen W; 12/09/2013 12:12.
[Re: Knirkekne]
#1680575
12/09/2013 09:09
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Flott. Får finne fram lappesakene i mellomtida. Jeg har en DH slange du kan få låne. Litt av altruistiske grunner, litt for å se om det faktisk går an å bruke :-D Jeg prøver gjerne! Hvis vi får til en fellestur i helga kan jeg jo teste det. Mulig jeg vil prøve litt høyere trykk enn sist. Glemte å sjekke trykket, men en stein som hadde gjemt seg i myra klarte ihvertfall å ta knekken på original slangen.
[Re: Espen W]
#1680593
12/09/2013 09:25
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Dette er reservedekkene for standard Vee Mission dekkene, så ca. 4.0 på 80mm felgen og ca. 4.4'' 100mm frontfelgen. Her må man pigge med f.eks Kold Kutters eller ''Jernia'' pigg.
Vårt nye 4.6/4.7'' piggbare dekk (med vanlige pigger) er under utvikling, vises på Interbike om et par uker. Er det sannsynlig at dette blir klart til menigmann til denne vinteren?
[Re: H.Iversen]
#1680633
12/09/2013 10:14
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Vårt nye 4.6/4.7'' piggbare dekk (med vanlige pigger) er under utvikling, vises på Interbike om et par uker. Er det sannsynlig at dette blir klart til menigmann til denne vinteren? Vanskelig å si. Vee-Rubber har hatt en eksplosiv vekst i etterspørselen og var OEM på 95% av fatbikene som ble vist på Eurobike, så produksjonskapasiteten deres er veldig presset, akkurat som er tilfelle for Innova som produserer Surly og 45NRTH dekkene. De nye Specialized fat dekkene produseres av Kenda, og også de har store forsinkelser, så det vil bli begrenset tilgang på fat dekk også denne vinteren. På høy tid at andre, som Maxxis og WTB hopper ned fra gjerdet og setter igang. De første testdekkene våre (4.6/7'' Vee-Rubber Snowshoe) er på vei gjennom molden nå, og så skal vi teste prototyper, så det vil nok ta litt tid.
[Re: Thorst]
#1680653
12/09/2013 10:37
Registrert: Feb 2009
Diablito
Innlegg: 1,284 |
Hvor breie felger/dekk er det plass til på disse rammene, Espen? Kanskje det kommer rammer med plass til 100mm felg på sikt?  Mitt fatbike-prosjekt må nok påberegne å sykle mye blautmyr på sommerstid, og jeg vil helst unngå å bruke flytevest eller snorkel, så jo breiere jo bedre...vil jeg anta, hehe.
[Re: PAI]
#1680737
12/09/2013 12:10
oyoz
Innlegg: 298 |
Flere som har spurt om størrelse. 17" er riktig for 184 med lang rygg etter min mening.
Redigert av oyoz; 12/09/2013 12:14.
[Re: oyoz]
#1680801
12/09/2013 13:53
Diablito
Innlegg: 1,284 |
Fra "gamle dager"...en Clark-Kent
[Re: Thorst]
#1680858
12/09/2013 16:04
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
[Re: Diablito]
#1680860
12/09/2013 16:09
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Hvor breie felger/dekk er det plass til på disse rammene, Espen? Kanskje det kommer rammer med plass til 100mm felg på sikt?  Rimelig god plass i Mk2 rammene. Vee Mission på 100mm bakfelg går bra i forhold til ramme, men kjedet vil subbe i de lavere girene hvis man ikke modder litt. Bud/Lou vil snart testes på en produksjonsversjon av Mk2.
[Re: Diablito]
#1680865
12/09/2013 16:30
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Kanskje det kommer rammer med plass til 100mm felg på sikt?  Absolutt. Mk2 rammene tar dekk/felgkombinasjoner opp til ca 4.5'' casingbredde, så som sagt Mission på 100mm felg, etc. Vi må vurdere litt med om vi skal gå ut med full info om Mk3 syklene, for det er nærmest garantert at noen vil ... hmmm... bli inspirert av disse og tilby veldig tilsvarende sykler til veldig tilsvarende pris noen måneder senere, men den beste taktikken på fatbike ser ut til å være full åpenhet hele tiden for å vise utviklingsstatus, (slik som Salsa f.eks viste sine MY14 fatbikes tidlig i 2013) for da er det lett for kundene å avgjøre hvem som er med på å utvikle denne sykkeltypen og dens utbredelse og hvem som lar seg ''inspirere''. Vi viste Mk3 på G-Sport/G-Max og Intersport messene forrige uke og denne uka, så det er ingen store hemmeligheter lenger, så info kommer plutselig. Også om den nye 24 tommeren for kidsa: Mammut 24/BigBob 24.
Redigert av Espen W; 12/09/2013 16:32.
[Re: Espen W]
#1680916
12/09/2013 17:57
Quisten
Innlegg: 13 |
Jeg har også problem med at kalipter fremme kommer inntil eikene, spesielt ved sving den ene veien! Hva gjør man med dette? Finnes det smalere kaliptere?? Er noen butikker som har bemerket dette. På de fleste syklene er det 6-7mm klaring mellom eikene og indre kant på kaliper. Det brukes to standarder for skivespacing på fornavet på fatbike, tidligere brukte man 15.25mm spacing (som er standard på skive baknav), men nå har 10.5mm spacing (standard front spacing) blitt vanlig på 135mm fatbike frontnav. Mk 1 syklene har 15.25mm spacing, mens MK2 har 10.5mm. Mistenker derfor at de MK2 syklene der kaliper ligger tett på eikene kan ha fått montert en feil adapter på fabrikken. Vi sjekker opp dette kjapt. Det setter jeg pris på! Hva med festene bak? Kommer det bagasjebrett?
[Re: Espen W]
#1680953
12/09/2013 18:52
Desmo
Innlegg: 639 |
Kanskje det kommer rammer med plass til 100mm felg på sikt?  Absolutt. Mk2 rammene tar dekk/felgkombinasjoner opp til ca 4.5'' casingbredde, så som sagt Mission på 100mm felg, etc. Vi må vurdere litt med om vi skal gå ut med full info om Mk3 syklene, for det er nærmest garantert at noen vil ... hmmm... bli inspirert av disse og tilby veldig tilsvarende sykler til veldig tilsvarende pris noen måneder senere, men den beste taktikken på fatbike ser ut til å være full åpenhet hele tiden for å vise utviklingsstatus, (slik som Salsa f.eks viste sine MY14 fatbikes tidlig i 2013) for da er det lett for kundene å avgjøre hvem som er med på å utvikle denne sykkeltypen og dens utbredelse og hvem som lar seg ''inspirere''. Vi viste Mk3 på G-Sport/G-Max og Intersport messene forrige uke og denne uka, så det er ingen store hemmeligheter lenger, så info kommer plutselig. Også om den nye 24 tommeren for kidsa: Mammut 24/BigBob 24. Spennende. Få høre? Ellers så er jeg også spent på å høre om hva som kan gjøres med bremsecaliper som stubber borti eikene.
[Re: Thorst]
#1680963
12/09/2013 19:05
Registrert: Sep 2012
OSM
Innlegg: 101 |
R&D Manager gjøres oppmerksom på teknisk ugreie. Etter å ha tenkt på saka har han skissert mulig løsning på 4.75mm. Skal sjekke opp kjapt. ! Imponerende - fortsett slik så blir ("norsk") tjukkesykkel allemannseie.
[Re: Thorst]
#1681000
12/09/2013 19:35
Pedalsyre
Innlegg: 1,214 |
Bremsene ble bra ved å sette skiver på innsiden av bremseskiva, slik at skiva bygger ca 2mm ut fra navet.
Mvh
det er i motbakke du når toppen i livet... Tidligere nick: Helium team carbonium.
[Re: Espen W]
#1681011
12/09/2013 19:43
BjornS
Innlegg: 2,241 |
så info kommer plutselig. Også om den nye 24 tommeren for kidsa: Mammut 24/BigBob 24. Minstemann hos oss sovnet med tidenes hakeslipp idag når jeg fortalte dette rett før sengetid. Tipper han drømmer om fatbike inatt  Bjørn
[Re: Thorst]
#1681039
12/09/2013 20:11
Kjartandaddy
Innlegg: 4,910 |
Tror det er en her i huset også som er med på en Fat 24.
Big wheels keep on turning
[Re: Espen W]
#1681056
12/09/2013 20:34
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Har du no mer data på disse dekka? Bredde osv? Må ha meg piggdekk når jeg kjøper tjukkas, men synes Dillinger blir litt i dyreste laget... Dette er reservedekkene for standard Vee Mission dekkene, så ca. 4.0'' på 80mm bakfelgen og ca. 4.4'' casingbredde montert på 100mm frontf elgen. Her må man pigge med f.eks Kold Kutters eller ''Jernia'' pigg. Vårt nye 4.6/4.7'' piggbare dekk (med vanlige pigger) er under utvikling, vises på Interbike messa i ''Sin City'' om et par uker. Hei Espen, å pigge opp standard. Vee mission dekkene, går det bra med slanger, eller kreves det slangeløst. Tenker på om piggene går igjennom. Eller går det bra med forsiktighet?
[Re: Pedalsyre]
#1681064
12/09/2013 20:44
Diablito
Innlegg: 1,284 |
Fant ei lang liste over merker - modell på bikejournal.com: Wildfire Designs - Fatbike Surly - Pugsley, Moonlander Salsa - Mukluk, Beargrease Schlick Cycles - Northpaw, Tatanka, APe. Fatback 9:ZERO:7 - Susitna, Whiteout, McGrath, Nome, Tusken Vicious Cycles - Thunderwing Watson Cycles - Great Divide Fat Tire Carver - ti O'Beast, TRANS-Fat Twenty 2 Cycles - Bully Sandman - Hoggar, Gobi, Atacama Moots - Frosti Black Sheep - Eon A-Train 616 Quiring - Snow Bike Lightfoot Cycles - Bigfoot Ranger 44 Bikes - Big Boy Origin-8 - Crawler Vertigo Rapid - Fat-bike Fat Sand Bikes - Terrain Destroyer, Fat Boardwalk Cruiser, Fat Sand Cruiser, The Monster, The Fat E Monster, Beast Stalker Tommi Sea - Beach Destroyer Sun Bicycles - Spider AT Form Cycles - Fatso On-One - Fatty, Baby Fatty 38 Frameworks - Hogback, Jackalope. Vibe Cycles - Sleigh Ride, Frigid B(i)tch. Muru Cycles - Witjira, Finke REEB - Donkadonk Genesis Bikes - Caribou Kona - Wo Mongoose - Beast Borealis - Yampa Specialized - Fatboy Trek - Farley Norco - Bigfoot Bob Keller Frameworks Boo Bicycles - BOOlossal Hargadon Cycles Ahearne Cycles Singular Cycles - Puffin NFG Cycles Lynskey - Stratus Charge Bikes - Cooker Maxi Nakamura - BigBob Diamant - Mammut Fyller man på med de norske, så er den ekstra lang. Fyll gjerne på med mer  Gledelig surf!
[Re: Kjartandaddy]
#1681176
13/09/2013 07:31
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Tror det er en her i huset også som er med på en Fat 24. Samma her! Få de syklene i produksjon asap!!
