29" FS hjulproblem
29" FS hjulproblem #1677960 08/09/2013 15:09
lokila Offline OP
Hei,
Jeg har en 29" FS der flere eiker på bakhjulet til stadighet skrur seg ut, med det resultat at hjulet føles mykt og med kast. Felt-fix av nevnte problem gjør ikke akkurat kastproblematikken noe mindre da jeg er langt fra noen hjulbygger (eller retter).
Selv om min foretrukkende hjulretter gjør gode penger på meg er jeg interessert i å vite om dette problemet kan løses på noen måte, f.eks med loctite gjengelås? Kan problemet være feil utstyr i forhold til vekt osv?
Utstyret det er snakk om er Industry9 nav og eiker og ZTR Arch 29er og ryttervekt mellom 105-110kg.
På forhånd takk
Re: 29" FS hjulproblem [Re: lokila] #1678102 08/09/2013 19:23
mogens Offline
Denne har jeg brukt:
http://www.wheelbuilder.com/dt-swiss-spoke-freeze.html
Det skal sies at min hjulbyggererfaring begrenser seg til å ha skiftet ut alle eikene på non-drive-side på et bakhjul der eikene røyk i tur og orden. Da fikk jeg anbefalt denne.
Re: 29" FS hjulproblem [Re: lokila] #1678424 09/09/2013 08:51
Stein Offline
Hvis hjulet er bygget stramt nok (passe stramt) i utgangspunktet, trenger man ikke å "jukse" med gjengelås. (Just sayin') ICON_WINK
Hvis eikene er for tykke/stive til (den lette) felgen, kan det være at de ikke kan strammes nok til at de alltid er under strekkspenning, og nippelen dermed ikke etter hvert jobber seg løs, før felgen kollapser av eikespennet. Dette er dessverre ganske vanlig. Da kan du forhindre at niplene løsner med gjengelås, linolje e.l. ...Men det kan bli litt av en jobb dersom man ikke finner et middel som penetrerer ned i gjengene uten å måtte demontere hver eneste nippel.
Re: 29" FS hjulproblem [Re: lokila] #1678491 09/09/2013 10:48
lokila Offline OP
Takk for svar. Da er det mest sannsynlig ikke bygget godt nok? Disse eikene har forøvrig ikke nipler, men er gjenget i navet.
Da blir nok løsningen for min del å be min lokale hjulretter skjerpe seg og stramme eikene bedre under retting denne gangen. Blir litt håpløst å måtte gjøre dette annenhver måned.
