Generell CX diskusjon
Re: Generell CX diskusjon
[Re: PålGnål]
#1668505
26/08/2013 17:40
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Mine preferanser. Førstevalget først. Setepinne: Titan > karbon > aluminium Stem: Aluminium > titan > karbon Styre: Karbon > aluminium > titan Gaffel: Karbon > titan > stål > aluminium Hjul: Aluminium <> karbon
/mitch
[Re: nilka]
#1668530
26/08/2013 18:07
Registrert: Jan 2008
bogey
Innlegg: 485 |
Nå har NoTubes Alpha Disc kommet til Bikeshop så nå er bestilling av Gavia CX Pro og hjul like rundt hjørnet. Trenger litt input på hvilke bremseskiver som er OK (160mm 6-bolt) samt tips til skjermer som passer.
Cannondale Synapse Ultegra Di2 Disc Gavia CX Pro
[Re: bogey]
#1668549
26/08/2013 18:19
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Gavia kommer fullstendig strippet for skjermfester foran og bak, så du må ha disse Når det gjelder skiver så kan du velge og vrake så lenge diameteren stemmer. Jeg har hatt Avid i alle år, sommer som vinter, og har aldri klaget.
/mitch
[Re: MortenML]
#1668556
26/08/2013 18:28
bogey
Innlegg: 485 |
Gavia kommer fullstendig strippet for skjermfester foran og bak, så du må ha disse Når det gjelder skiver så kan du velge og vrake så lenge diameteren stemmer. Jeg har hatt Avid i alle år, sommer som vinter, og har aldri klaget. Takk for tipset. Tillater meg å spørre om noe jeg spurte om i en tråd du laget om et byggeprosjekt du har. Der skriver du at NoTubes Alpha Disc ikke kan brukes med ca 35mm dekk. Hva mener du om 28mm? Jeg skal ha det på, og iflg Bikeshop skal det gå fint (selv om innvendig bredde kun er 17mm). Bikeshop anbefalte ikke Iron Cross til 28mm.
[Re: nilka]
#1668559
26/08/2013 18:29
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Anbefaler å IKKE montere bremseskiver som er lette, det er utelukkende bomkjøp. Ashima eksempelvis.
[Re: nilka]
#1668568
26/08/2013 18:36
bogey
Innlegg: 485 |
Jeg kjøper et sett med Avid HS1 (tror det var det de het) eller Shimano XT.
[Re: bogey]
#1668574
26/08/2013 18:44
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Da har jeg nok bare ordlagt meg klønete, eller så er det noen som har misforstått. Du kan fint bruke 35mm på Alpha. Ulempen med smal felg og bredt dekk er at det sideveis kan bli litt ustabilt. Hvilke 28mm-dekk var det de ikke anbefalte på IronCross? Sålenge dekket er litt bredere enn felgen så går det bra.
/mitch
[Re: MortenML]
#1668579
26/08/2013 18:56
bogey
Innlegg: 485 |
Da har jeg nok bare ordlagt meg klønete, eller så er det noen som har misforstått. Du kan fint bruke 35mm på Alpha. Ulempen med smal felg og bredt dekk er at det sideveis kan bli litt ustabilt. Hvilke 28mm-dekk var det de ikke anbefalte på IronCross? Sålenge dekket er litt bredere enn felgen så går det bra. Godt mulig jeg også har ordlagt meg klønete. Bikeshop anbefalte Alpha Disc framfor Iron Cross ved bruk av 28mm Grand Prix 4Season. De sa vel aldri at Iron Cross ikke ville funke, men at de anbefalte Alpha.
[Re: bogey]
#1668589
26/08/2013 19:06
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Jeg skrev mail til noTubes om Ironcross:
I am wondering why the Iron Cross wheelset can't use road tubeless tires? I have a cyclocross with Disc brakes and I would like to use road tires as well as cross tires. I do not need the rim brake surface.
"Paul, Most 23mm & 25mm road tubeless tires are too tight to fit on this rim. The new 28mm Sector tire will fit. This rim is desgigned to run at low pressure. Using it at high pressure will shorten the life span of the rim. Recommend you run the sector in the lower pressure range of 55-65 psi."
De anbefaler alså ikke høyt trykk på Ironcross.
Bob Nunnink US Dealer Sales & Marketing Manager Stan's NoTubes 202 Daniel Zenker Dr Big Flats, NY 14814 Phone: (607) 562-2877 x 208
[Re: nilka]
#1668595
26/08/2013 19:17
MortenML
Innlegg: 7,868 |
/mitch
[Re: PålGnål]
#1668596
26/08/2013 19:17
turbo
Innlegg: 1,392 |
I wish! Det er nok bare en drømmesykkel. Bevare meg vel. Var inne på Fireflysiden. Å for noen sykler!
CX ritt
[Re: nilka]
#1668634
26/08/2013 19:45
Registrert: Sep 2003
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Hei!
Jeg har lyst til å kjøre noen CX-ritt utover høsten. Vet noen om noe? Vet de kjører igang NC, men føler vel ikke at jeg har NC nivå inne (for å si det pent). Med mindre NC CX er MYE mer useriøst enn NC Landevei da :-)
Mvh Tobias
Redigert av tobiast; 26/08/2013 19:53.
[Re: PålGnål]
#1668731
26/08/2013 20:59
Stein
Innlegg: 28,253 |
Så hvilke materialer er greit å klaske på ei titanramme da? (Sagt litt sånn på tøys) Jeg ville bygget med et konservativt utseende. Titan stem, styre og setepinne, kanskje, men alu hadde jo funket. Dette er jo bare min smak, selvsagt, og har ingenting med funksjon å gjøre.
[Re: tobiast]
#1668757
26/08/2013 21:43
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Hei!
Mvh Tobias Kjør på. De beste kjører fort, men det er en hyggelig tone. Det er vanskelig å hisse seg opp for at man taper 1 sekund på en forbipassering i oktober. Da er du overseriøs
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: nilka]
#1668761
26/08/2013 22:06
kimare
Innlegg: 528 |
Da satser jeg på å plukke med meg en Focus Mares Ax4 med skivebremser fra Tyskland i neste måned. ca 4800,- dersom jeg ikke får igjen momsen evt ca 4000,- dersom jeg får momsen tilbake.
Helt akseptabelt vil jeg påstå. http://www.zweirad-stadler.com/shop/focus/focus-rennrad-mares-ax-4-0.html,a27705
Har vært i kontakt med lokal butikk som ikke hadde på lager men kunne skaffe i løpet av ca 14 dager. Satser på at det fikser seg.
Re: CX ritt
[Re: tobiast]
#1668840
27/08/2013 06:46
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Hører noe rykter om at Vestre Aker Velo kommer til å arrangere Superprestige Fornebu i år igjen ...
Re: CX ritt
[Re: nilka]
#1668845
27/08/2013 06:51
ScottScaleLTD
Innlegg: 178 |
Noen meninger om å bruke NoTubes Alpha Disc til vintercommuting med piggdekk?
Vil de være robuste nok? Har bare plass i heimen til ett cx-hjulsett, som seff må stå på sykkelen.
T.
Lønn etter forbruk!
Re: CX ritt
[Re: ScottScaleLTD]
#1668853
27/08/2013 06:57
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Noen meninger om å bruke NoTubes Alpha Disc til vintercommuting med piggdekk? Det bøer være helt uproblematisk. Sørg bare for å fette opp bosset godt før vinteren. Når våren kommer, rens boss og smør opp på nytt. Notubes bruker standard maskinlagre, så service og vedlikehold bør ikke by på noen problemer.
/mitch
Re: CX ritt
[Re: nilka]
#1669426
27/08/2013 18:19
Registrert: Mar 2009
Peter Pan
Innlegg: 430 |
Jeg sykler med Notubes Crest felger på min cx og lurer på hvor mye trykk jeg kan ta i dekkene. Har nu på Conti Speed (32 el 35mm). Lurer og på å sette på Conti Four Seasons (28mm). Er det noen god ide??? Og hvor mye trykk på 28mm dekk?? A
"Sometimes you have to piss in a sink.."(Bukowski) "Playing cute or drunk as fuck, his wardens could not tell the difference anymore".(Om den avdøde, kjederøykende og alkoholiserte sjimpansen Honzo)
Re: CX ritt
[Re: nilka]
#1669455
27/08/2013 18:54
MortenML
Innlegg: 7,868 |
/mitch
Re: CX ritt
[Re: nilka]
#1669506
27/08/2013 19:53
Peter Pan
Innlegg: 430 |
Jøsses... 55 psi på 25mm dekk og 50 psi på cx dekka jeg bruker nå.. Kan det stemme??? Jeg har 80 psi i nå. Hva så?!!?!!!
Re: CX ritt
[Re: Peter Pan]
#1669747
28/08/2013 06:41
imag
Innlegg: 2,021 |
Jeg har 32 mm brede dekk på min CX, og har kjørt med ca 40 psi. Veier ca 72 kg.
Re: CX ritt
[Re: nilka]
#1669761
28/08/2013 06:58
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Dekktrykk avgjøres av dekktype og underlag. Til og fra jobben går det mest på asfalt og hardpakket grus. Sykler da med Conti CX Speed, så og si helt uten mønster med 60psi på Crest-felg. Lever enda. Tar jeg sykkelen med på litt mer episke turer i skogen, er lufttrykket så lavt at jeg akkurat ikke slår i felgen over røtter og steiner.
/mitch
Re: CX ritt
[Re: MortenML]
#1670159
28/08/2013 12:20
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Så Crest felg kan fint brukes til CX dekk ned mot 28-32 mm bredde? Hmm, felgen er jo 24mm bred så det ser jo ikke så ille ut. Trodde i utg.pkt det ville se corny ut med Crest på en CX men det kan jo bli riktig så fint det.
Og mest sannsynlig ender jeg opp med 42mm dekk, etter flere år med 2.4 dekk og sånt skal det innrømmes at å trille på 23-25mm føles i overkant skummelt.
Bjørn
[Re: BjornS]
#1670179
28/08/2013 12:33
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Crest og 35mm er helt supert. Her med Conti Cyclocross Speed:
/mitch
[Re: MortenML]
#1670193
28/08/2013 12:47
BjornS
Innlegg: 2,241 |
OK. Ser de er relativt billige på cc disse, selv om ikke alt er på lager. Aktuelt som dekk på jobbsykkelen, ser ut som de tåler en stitur på snilt underlag. Hva vil du si om rullemotstand, varighet etc?
Kan de settes opp slangeløst forresten?
Bjørn
[Re: nilka]
#1670201
28/08/2013 12:55
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Sjekk om de på CC har kantbånd. De leveres i to utgaver, med kantbånd og brettbare. De brettbare er en del dyrere, men også lettere. Skal du ha slangeløst vil jeg anbefale med kantbånd. Jeg kjører brettbare med latex-slange. Lette, komfortable, godt gret på tørt og ruller veldig bra.
/mitch
[Re: MortenML]
#1670226
28/08/2013 13:17
Registrert: Sep 2011
eracing
Innlegg: 1,433 |
Sjekk om de på CC har kantbånd. De leveres i to utgaver, med kantbånd og brettbare. De brettbare er en del dyrere, men også lettere. Skal du ha slangeløst vil jeg anbefale med kantbånd. Jeg kjører brettbare med latex-slange. Lette, komfortable, godt gret på tørt og ruller veldig bra. Hvor kjøper du latex til CX???
Giant Propel Trek Stache 7
[Re: nilka]
#1670232
28/08/2013 13:21
MortenML
Innlegg: 7,868 |
/mitch
[Re: nilka]
#1670248
28/08/2013 13:33
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Hvor mye bredere enn felgen bør dekkene være? Får jeg 34/35 mm på et American Classic-hjul som er 28mm bredt?
