Side 1 av 4 1 2 3 4
One CX to rule them all - byggetråd
One CX to rule them all - byggetråd #1666912 24/08/2013 11:28
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline OP
Atter en byggetråd, men nå er det jaggu lenge siden sist jeg har bidratt. Denne gangen bygges det for å redusere sykkelbeholdningen. Som tittelen sier, one CX to rule them all.
Sykkelbeholdningen er i dag en landeveistraver og en CX. Dette byggeprosjektet tar sikte på å erstatte begge. Målet er å skru sammen en superlett, men solid CX som tåler skogturer, grusbanking, pendling, hopp og sprett, men som ved et enkelt hjulskift forvandles til en fullgod landeveissykkel. Med en rammevekt inkl. gaffel på 1,5 kg samt en geometri som er mer lik en landeveissykkel enn en tradisjonell CX tror jeg dette går helt supert. Sammenlignet med en Cervélo R3 i tilsvarende størrelse har Ibis Hakkalügi en hjulavstand som er 45mm lengre. Dette skyldes et 25mm lengre kjedestag og styrerørsvinkel som er 2 grader slakkere. Krankhuset er faktisk lavere på Hakka enn på R3, hele 2mm ICON_SMILE
Ramme: Ibis Hakkalügi Disk, hvit
SRAM Force Rear Derailleur
SRAM Force Front Derailleur
SRAM S-700 Hydro Shifter + Hydraulic Disc
SRAM Force Crank GXP, 46/34
Truvativ PressFit GXP Bottom Bracket Road
Shimano XTR pedals
Ritchey Superlogic EVO Curve Carbon Road, Width: 44 cm
Ritchey WCS C260 31.8 Stem - Wet Black, Length/Angle: 100mm - 6°
Ritchey WCS Alloy 1-Bolt Seat Post - Wet, Diameter/Size: 31.6mm x 300mm
Selle Italia SLR Flow Saddle, White
NoTubes Crest Wheelset
Avid HSX Brake Disc 6-hole - black, Version: 140mm
Avid HSX Brake Disc 6-hole - black Version: 160mm
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1666915 24/08/2013 11:35
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Det der kommer til å bli estetisk vakkert i alle fall! Nå er jo du en ræser på å holde ting pent og rent, men hvitt sete ... ? thinking
Jeg er også en smule skeptisk til at en CX-spesifik krankutveksling kan gi en fullgod erstatning for en landeveissykkel, men samtidig vil en landeveiskrank trolig gi litt stort hopp mellom store og lillle klinge ute i terrenget. Det blir et kompromiss, selv om jeg personlig ville gått for en 50-34 landeveiskompaktkrank.
Som sagt - dette kommer til å bli pent. Om det blir en fullgod landeveiserstaning er jeg derimot tvilende til. Men da tar jeg utgangspunkt i mitt eget sykkelbehov. Ikke ditt. Lykke til, Morten - og for all del; BILDER!
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1666925 24/08/2013 12:16
Horgen Offline
Hadde ikke notubes alpha felger vært et bedre alternativ til cx?
Dette blir uansett en knall sykkel!
Cube Agree SLT Di2
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: Hæ?] #1667096 24/08/2013 18:41
MortenML Offline OP
Sitat: Hæ?
Uproblematisk. Har hvitt sete på dagens CX og på vintersykkelen.
Sitat: Hæ?
Kranken er en kompakt. Skulle jeg ha behov for mer fart er det fort gjort å sette på en 50T. 46T med 11 bak gir 48 km/t med 90 i kadens.
Sitat: Horgen
Nei, ikke hvis du har dekk som er 32-35mm. Alpha har innvendig bredde på 17mm mot Crest sine 21mm. Crest er mer stabilt i forhold til Alpha med samme dekkbredde. Skal du ha 23-25mm derimot ville jeg gått for Alpha.
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667123 24/08/2013 19:36
perbl Offline
Hm, har du blitt fullstendig assimilert av landeveisspøkelset? Var ikke mye stirelatert å spore i den beholdningen ICON_SMILE
Men dette tror jeg blir en fantastisk doning, den ramma er fin! Ser fram til bilder.
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667140 24/08/2013 20:00
MortenML Offline OP
Joda, masse stirelatert der. Hva med XTR-pedaler og hydrauliske skivebremser :-)
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667156 24/08/2013 20:22
turbo Offline
Kan du si noe om budsjettet? Og hvor handler du? Planlegger et racerprosjekt, ditto spørsmål.
Redigert av turbo; 24/08/2013 20:22. Rediger grunn: Feil
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: turbo] #1667182 24/08/2013 20:56
Registrert: Mar 2011
hinault Offline
Sitat: turbo
Trodde at alle hadde budsjett på 5.000,-
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667206 24/08/2013 21:25
MortenML Offline OP
I utgangspunktet så er budsjettet kr 5000,- men dette strekker seg nok i overkant av 30´. Handler deler på bike24.com.
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667213 24/08/2013 21:39
turbo Offline
Takker!
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667237 24/08/2013 22:36
Registrert: Mar 2009
Moonlit Offline
Hva iallverden, en 46x34 krank? Har jeg aldri hørt om engang, og det vil jo ikke funke særlig godt i utforbakker på asfalt?
Siden jeg begynte å sykle landevei med 50/34 etter en lang stund med 53/39 føler jeg med vingeklippet.
Loggene mine viser at jeg ikke takler mer enn 119rpm og det i veldig kort tid før beina sier nei, høyeste komfortable kadens er rundt 104-108 for meg, og det er bare 60-62 km/t.
Neste gang det er naturlig å velge krank vil jeg gå for standard 53/39 (eller 52/36, kanskje) igjen på landeveien og heller kompensere med større kassett! Det har kanskje ikke noe å si for trening, men for å kunne stikke av fra en gruppe i et ritt kan det være vinn/forsvinn ICON_SMILE
Ellers ser specen din ut som en drømmesykkel!
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667307 25/08/2013 06:51
PålGnål Offline
Forstår det slik at du skal bruke Crest på grus, smart.
Hvilket hjulsett skal du bruke på landeveien?
Har sikla på samme ramma selv, den er utrolig fin og genial. Jeg tror forøvrig kranken du velger blir midt i blinken. Du sykler kanskje mest alene på landeveien?
Redigert av PålGnål; 25/08/2013 06:53.
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: PålGnål] #1667311 25/08/2013 07:07
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Jeg vil råde deg til å kjøre 46/36 på kranken. 34 kommer du neppe til å trenge. Eventuelt 48/36 om det er mulig, altså for landeveiens skyld.
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667375 25/08/2013 09:28
Registrert: Jul 2007
Teletori Offline
Holder faktisk på å bygge opp samme sykkel til madammen. Flott sykkel.
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667396 25/08/2013 10:16
MortenML Offline OP
Da ser det ut til at dette har blitt en krankdiskusjon. Takk for alle velmente råd og tips, men jeg har nok drev i boden til å sette opp kranken så den passer akkurat det behovet jeg måtte ha. 53T er relativt uaktuelt på den sykkelen da jeg ikke har planer om å stikke fra front, vinne etapper i NC-ritt, sette ny nedoverbakkepers eller spurtslå Cav. Skal jeg sykle med flere i felt kan je sette på en 50t, skal den brukes allround og på soloturer langs veien så holder det med 46t - for meg.
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667398 25/08/2013 10:19
TashkentTerror Offline
Jeg har 34x28 som letteste utveksling og synes det er litt tungt på lange rolige turer i Nordmarka om vinteren. Det blir trolig en skifter med langt bur og 30 eller 32-kassett i år.
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667423 25/08/2013 11:35
MortenML Offline OP
Æsj. Ser at bike24 nå er tomme for S-700 girsjalter/diskbrems. Får håpe jeg var en av de heldige som fikk.
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667429 25/08/2013 11:46
Loki Offline
Bilder?
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667432 25/08/2013 11:51
MortenML Offline OP
Foreløpig er det veldig lite å ta bilder av. Ingen ting faktisk.
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667512 25/08/2013 15:22
rockphotog Offline
Sitat: MortenML
Men hvis du skal ha one CX to rule them all er det vel praktisk med to hjulsett? Eller har du laget deg strenge regler? :-)
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667530 25/08/2013 16:02
Loki Offline
Sitat: MortenML
Ville bare sikre delbilder og ikke bare, helt plutselig, komplett sykkel. Lykke til med prosjektet forvøvrig!
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: rockphotog] #1667532 25/08/2013 16:05
MortenML Offline OP
Sitat: rockphotog
Ingen UCI-begrensninger her i gården :-) Jeg må ha meg to hjulsett. Er bare usikker på hvilket i tillegg til Crest.
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667553 25/08/2013 17:05
PålGnål Offline
Jeg kjøpte kinakarbonhjul for disc med aeroeiker, 38mm profil med mulighet for tubeless. Har gitt light-bicycle tips om å forbedre passformen for tubeless, så neste versjon kan bli særdeles bra. Har fungert klokkerent til nå.
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667555 25/08/2013 17:06
turbo Offline
Kjøper du ramma på Probike?
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667609 25/08/2013 18:28
MortenML Offline OP
Takk for tips PålGnål. Ramma er kjøpt hos Probike.
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667630 25/08/2013 18:47
Registrert: Jan 2008
bogey Offline
Det nevnes at man ikke kan bruke Alpha Disc med brede dekk, men hva med 28mm? Iflg. Bikeshop anbefaler de Alpha istedenfor Iron Cross når jeg vil bruke 28mm på hjulene. Iron Cross har vel rundt 20mm innvendig bredde såvidt jeg vet.
Cannondale Synapse Ultegra Di2 Disc
Gavia CX Pro
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667638 25/08/2013 18:52
runermm Offline
Etter at jeg fikk smaken på landevei i sommerferien har eksakt denne sykkelen vokst fram som en deilig drøm. Så, Morten: Når du en gang skal selge Hakka'en så står jeg aller, aller fremst i køen.
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1667657 25/08/2013 19:06
MortenML Offline OP
Så lenge orker du ikke å vente Rune. Ring Probike først som sist.
/mitch
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1668746 26/08/2013 21:26
KnutAa Offline
Sitat: MortenML
Sitat: rockphotog
Gå for Bjölzen-utviklede Velocity A23 felger med tubeles dekk, Hutchinson Fusion i mitt tilfelle. Har oppklart Champagne-regionen med dette på alt fra nylagt asfalt til sti og kan bare si at "hva var det LarsB sa..."
No added style
Re: One CX to rule them all - byggetråd [Re: MortenML] #1669874 28/08/2013 08:23
MortenML Offline OP
Høres ut som en god plan Knut. Kanskje jeg skulle sneket meg bort til Bjölzen Fahrrad Service und Labor en vakker dag.
Første del har kommet. Den minste, sist bestilte fra lengst avgårde. Vi er i gang ICON_SMILE
/mitch
Side 1 av 4 1 2 3 4
