Er fat-bike et bra konsept?
Re: Er fat-bike et bra konsept?
[Re: olechr]
#1664860
21/08/2013 14:09
vehe
Innlegg: 3,194 |
Da er oppbyggingen av fat biken min begynt. Er ikke ferdig men har fått hektet greiene sammen. Litt overkill med XTR bremser på en fatbike så blir nok at jeg får tak i noen XT. Hva brukte du til å fjerne limrestene? Prøvde wd40+tue samt isopropyl uten effekt.
[Re: supernalle]
#1664924
21/08/2013 15:53
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Cuben fiber seilduk er oppgitt til å ha ei vekt på mellom 12-20 gram pr. m2. Ja, det er sterkt nok. Jeg bruker det selv................................................................... Til slangeløst oppsett?
[Re: Thorst]
#1664929
21/08/2013 16:00
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
[Re: Thorst]
#1664956
21/08/2013 16:53
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jepp, det er garantert MYE mer komfortabelt og hyggelig!
Espen
[Re: Thorst]
#1665013
21/08/2013 18:44
Espen
Innlegg: 16,266 |
Lightfat-Surly.
[Re: Thorst]
#1665027
21/08/2013 19:03
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Det der er vel den nye Instigator. Tipper felgene er 50mm akkurat som på Krampus. Og dekka er nok Surly sine egne 3" dekk. Rettelse: dekka er 2,75" http://surlybikes.com/blog/post/an_even_bigger_dummy
Redigert av krankdrev; 21/08/2013 19:10.
[Re: krankdrev]
#1665036
21/08/2013 19:13
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
[Re: femte_gir]
#1665038
21/08/2013 19:17
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jepp. Surly 1x1 var designa for å kunne ta 2,7" dekk, og det var derfor jeg valgte den ramma til mitt første 650b bygg. Det jeg venter på nå er semifat 650b. Et 650b dekk på 2,7-3" burde gå i endel eksisterende 29er dempegafler, det er en spennende tanke syns jeg.
[Re: krankdrev]
#1665044
21/08/2013 19:21
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Eller bygge med Salsa CroMoto Grande eller Surly Krampus stiv gaffel.
Redigert av femte_gir; 21/08/2013 19:24. Rediger grunn: repeterende ord slettet
[Re: Tange]
#1665198
21/08/2013 22:12
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Cuben fiber seilduk er oppgitt til å ha ei vekt på mellom 12-20 gram pr. m2. Ja, det er sterkt nok. Jeg bruker det selv................................................................... Til slangeløst oppsett? Til felgbånd, med slange. Jeg har ikke slangeløst oppsett nå. Kommer sterkere tilbake med det senere.
- Voltaire
[Re: Thorst]
#1665409
22/08/2013 08:48
Registrert: Sep 2011
pacecar
Innlegg: 138 |
 utforsket litt på odderøya i kr sand.. Uploaded with ImageShack.us
Redigert av pacecar; 22/08/2013 08:48.
[Re: Thorst]
#1665736
22/08/2013 16:26
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Min Mammut veier nå i underkant av 15 kg etter at jeg byttet dekk, slanger, felgbånd, setepinne og sete. Det ene Spider-dekket veide 1600 g  Det andre veide ca 1400 g. Felgbåndene veide i underkant av 100 g hver. Skal bytte ut kombipedalene med noen vanlige SPD jeg har liggende, og bytte ut gira til Zee med enkeltdrev fremme og noen hjemmelagde aludrev bak. Burde lette sykkelen betydelig. Kan vel bytte ut bremseskivene også mens jeg er i gang, så forsvinner 100 g til. Prøver med Michelin Latex-slanger også etter hvert.
Redigert av Tor Arne; 22/08/2013 16:31.
[Re: Thorst]
#1666421
23/08/2013 12:59
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Hallo Ikke lenge igjen til mk2 er i Norge, kanskje containerne er her. Hvilken guffe bør brukes til slangeløst. Er det noen anbefalinger fra folket. Aldri prøvd det. Gleder meg.
[Re: Thorst]
#1666636
23/08/2013 19:15
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
[Re: rørleggern]
#1666681
23/08/2013 19:57
vehe
Innlegg: 3,194 |
Hallo Ikke lenge igjen til mk2 er i Norge, kanskje containerne er her. Hvilken guffe bør brukes til slangeløst. Er det noen anbefalinger fra folket. Aldri prøvd det. Gleder meg. http://www.notubes.com/Stans-Tire-Sealant-Quart-P51C14.aspxHar brukt stans uten problemer i et par år nå. Flust av norske butikker fører guffa
[Re: vehe]
#1666695
23/08/2013 20:16
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Hallo Ikke lenge igjen til mk2 er i Norge, kanskje containerne er her. Hvilken guffe bør brukes til slangeløst. Er det noen anbefalinger fra folket. Aldri prøvd det. Gleder meg. http://www.notubes.com/Stans-Tire-Sealant-Quart-P51C14.aspxHar brukt stans uten problemer i et par år nå. Flust av norske butikker fører guffa Godt å lese. Jeg har akkurat vært inne på YouTube. Lærte mye fra videosnuttene. Bra for tubeless dumies som meg. Kjøper en flaske i morgen, og prøver litt på terrengsykkelen. Har et gamelt hjulsett å leke med.
[Re: Subs]
#1667102
24/08/2013 18:53
mantis
Innlegg: 1,282 |
Hvor mange psi kjører du i dekka dine? Kan ikke se på filmen at de blir komprimert nevneverdig når du sykler.
IFHT
[Re: Thorst]
#1667211
24/08/2013 21:36
Subs
Innlegg: 4,196 |
Hei mantis, jeg kjører ca 8 psi i dekkene foran og bak. Jeg har eksperimentert endel i sommer, både med mer og mindre trykk enn dette. Mindre trykk, ned til 5 psi gir ennå bedre grep og komfort. Ulempen med dette trykket er stor rullemotstand og stor sansynlighet for punktering. Hardere, opp mot 10-12 psi blir for direkte i kontakten med underlaget og rister fælt.
Dette er mine erfaringer til stisykling.
Regner med å slippe ut mer til vinteren da jeg ikke trenger å bekymre meg for punktering.
[Re: Thorst]
#1667388
25/08/2013 09:59
Desmo
Innlegg: 639 |
Snart ny uke, og vi rykker stadig nærmere uke 38. :-) Noen ny oppdatering om hvorvidt Diamuraen kommer tidligere?
Redigert av Desmo; 25/08/2013 10:00.
[Re: Thorst]
#1667625
25/08/2013 18:42
Espen
Innlegg: 16,266 |
[Re: Subs]
#1667629
25/08/2013 18:46
mantis
Innlegg: 1,282 |
8 bare! Hmm, hvordan dekk og dim er det du bruker og hvor brede er felgene? Må nesten spørre hva du veier også  Grunn til mine spm, som sagt at jeg kan ikke se at dekka blir flatere når du sykler teknisk på stein og røtter. Jeg feks veier ca100 kg og sykler på ca 10 psi. Blir for hardt vist jeg bruker høyere trykk, men dekka blir nesten pressa flate når jeg hopper, treffer røtter/steiner osv. Sliter også til tider med snakebite... Må få ut fingeren med å prøve tubless
IFHT
[Re: mantis]
#1667670
25/08/2013 19:23
Subs
Innlegg: 4,196 |
8 bare! Hmm, hvordan dekk og dim er det du bruker og hvor brede er felgene? Må nesten spørre hva du veier også  Grunn til mine spm, som sagt at jeg kan ikke se at dekka blir flatere når du sykler teknisk på stein og røtter. Jeg feks veier ca100 kg og sykler på ca 10 psi. Blir for hardt vist jeg bruker høyere trykk, men dekka blir nesten pressa flate når jeg hopper, treffer røtter/steiner osv. Sliter også til tider med snakebite... Må få ut fingeren med å prøve tubless Hei Igjen! Du jeg veier ca 75 på sokkelesten. Med sekk og klær kan du sikkert legge på 7-8 kg. Jeg har også hatt problemer med snakebite, men ikke med trykk på rundt 8. Kjørestilen min er ganske kontrollert, så det er sjeldent jeg dæljer inn i elementer jeg ikke burde. Det sparer antagelig slangene noe. Jeg har 100/80 felger, og dekkene er on-one floater 4.0 dimmensjon. De føles litt smalere enn Vee-Rubber som kommer originalt på Bigbob, men har til gjengjeld høyere knaster. Det kjennes ikke ut som de gir noe særlig beskyttelse i forhold til Vee Rubber (som jeg ikke punkterte med). Jeg kunne sikkert med fordel kjørt slangeløst -dekktrykk runddt 6 psi gir lite økt rullemotstand men vesentlig bedre grep og høyere komfort. Det virker bare som at det er litt pes å sette dem opp med tape og gettoløsninger. Men målet er å få gjort det
[Re: Espen]
#1667691
25/08/2013 19:38
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Velkommen etter  Linka til denne forrige uke.
[Re: Thorst]
#1667723
25/08/2013 19:57
Espen
Innlegg: 16,266 |
Ouhhff...  e
[Re: Thorst]
#1667969
26/08/2013 08:41
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nytt sykkelrom er endelig åpnet på jobben. Noen som har noen idéer for hvordan man får en fatbike til å funke i et Steadyrack? Må man styre med reim hver morgen eller finnes det enklere løsninger? Slik det er nå så triller sykkelen bakover og detter ut siden dekket ikke kommer ned i vuggen.
[Re: Thorst]
#1667976
26/08/2013 08:47
Innlegg: 33,748 |
Brekkjern og bende ut stativet så det passer?
[Re: Thorst]
#1667994
26/08/2013 09:00
kodax
Innlegg: 1,266 |
Monter et brekk? (Evt en strikk du hekter på forbremsen.)
Redigert av kodax; 26/08/2013 09:01.
[Re: Thorst]
#1668524
26/08/2013 18:00
vehe
Innlegg: 3,194 |
[Re: Thorst]
#1668580
26/08/2013 18:58
Registrert: Oct 2012
svennm88
Innlegg: 225 |
Er det ikke plass til 4, 8 dekk på diamuran?
