Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ?
Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? #1658498 12/08/2013 14:43
talliere Offline OP
Selv om det sikkert er best å forsøke holde energinivået relativt jevnt så er det vel opplagt at det er bedre å gå inn i 'Rosinbakker' på pluss-siden av skalaen. Antar at tid før effekt av inntatt energi kan påvirkes av mange faktorer ?
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: talliere] #1658502 12/08/2013 14:46
Lurifax Offline
Sitat: talliere
Ikke veit jeg, men det er vel nettopp fordi kroppen trenger tid på forbrenning at man skal innta næring med jevne mellomrom fra start. Min erfaring er at om jeg gjør dette så kan jeg droppe inntak fra Storåsen og inn uten å merke dette nevneverdig.
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: talliere] #1658708 12/08/2013 19:04
G. Freeman Offline
Jeg har også mest erfaring med jevnt inntak, men sitter med en følelse av at det virker rimelig kjapt. Har vært på stålet på endel treningsturer som ofte blir MYE lengre enn planlagt og er blitt "reddet" av en enslig nød-gel i lomma. Mulig det er vel så mye psykisk som faktisk umiddelbar økning i energinivået. Det føles i alle fall som om tarmene er en svamp som suger til seg alt umiddelbart.
Froome kjørte seg vel tom i bakkene i på en av etappene i TdF i år og måtte ta en tidsstraff for langing siste 10 km fordi Porte måte hente en gel til ham. Effekten der virket å komme rimelig kjapt. Ikke mange minuttene kjøretid som gjenstod, men carbs var helt nødvendig.
Shut up legs!
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: talliere] #1658711 12/08/2013 19:07
G. Freeman Offline
Men dette er det helt sikkert noen leger i salen som kan gi en fysiologisk vurdering av...
Shut up legs!
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: talliere] #1658722 12/08/2013 19:14
Øyvind V Offline
Jeg er ikke lege, men mener å huske at jeg leste et sted at hjernen begynner å "prosessere" maten tvert den inntas. Det kan jo kanskje bety at den psykiske effekten kommer raskt, man vet at "nå blir det!", mens det fysiologiske effekten kommer litt etterpå. Jeg har for øvrig samme erfaring som de andre her, gel funker kjapt.
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: Øyvind V] #1658873 12/08/2013 21:54
Elgvenn2 Offline
Sitat: Øyvind V
Enig i dette. Barer har jeg erfaringsmessig merket at tar ca. 30 minutter før virker. Gel, ca. 15 minutter, like viktig å fylle på ofte og hyppig nok her.
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: talliere] #1658876 12/08/2013 22:03
anderfo Offline
Tja, verken barer eller gel virker momentant - ikke alt tas opp på én gang.
Allerede idet du har fått gelen eller baren inn i munn blir noe av glukosen tatt opp (i munnhulen) - men hoveddelen kommer senere i fordøyelsen. Så hvis du lurer på når den "virker", kan vi kanskje si 0 minutter, men hvis du lurer på når hoveddelen av virkningen kommer, kan det godt hende at 10-15min er riktig for en typisk gel og 30min er riktig for enkelte typer barer. Og så slutter kanskje virkningen etter hhv. 40 og 60 minutter (da er alt tatt opp).
Virkningskurven har jeg ikke en god figur av akkurat nå, men den vil begynne å stige svakt etter 0min (når du putter gel i munnen), få en liten topp etter kanskje 5min (maks opptak i munnen) og få en større topp etter kanskje 15min (maks opptak i tarmen), så vil den gradvis "dø ut" når det nærmer seg 40-45min. Dette er veldig omtrentlig, såklart. Det finnes sikkert noen ekte målinger i en artikkel et eller annet sted, f.eks. her ICON_SMILE
Hastigheten er også avhengig av hvor mye du allerede har av andre matvarer i fordøyelsessystemet ditt, men vi kan jo anta at du ikke har spist mye gress før start ICON_TONGUE
(Jeg er ikke lege, men jeg er forsker og jobber i øyeblikket med å modellere fordøyelsessystemets opptak av glukose, og å modellere fysisk aktivitet sin virkning på blodsukkeret...)
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: Elgvenn2] #1658933 13/08/2013 06:26
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Sitat: Elgvenn2
Det er fordi en såkalt bar normalt inneholder en del fett, ikke bare oppløst sukker i konsentrert, flytende form. Fettet sørger for at det tar litt lenger tid før sukkeret i baren når ut til blodårene. (Enkelt forklart.)
Gaute
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: talliere] #1658938 13/08/2013 06:35
caad10 Offline
Har selv inntrykk av at barer gir en bedre "arbeidsøkonomi", da de pga fettet brytes langsommere ned, og dermed bruker også kroppen mindre energi pr. tidsenhet på prosesseringen av maten, og slikt sett kan blodet konsentrere seg i større grad om å transportere oksygen til de arbeidende musklene, som er det som gir sykkelen fremdrift. Mulig jeg er "ute å sykler" nå, men kan det være noe i dette?
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: anderfo] #1658942 13/08/2013 06:42
sindrer Offline
Sitat: anderfo
Dette stemmer veldig med det jeg har hørt fra en friidrettstrener på toppnivå.
Sindre R.
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: sindrer] #1658948 13/08/2013 06:50
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
En av årsakene til at man opplever at en gel virker "umiddelbart" når man er på stålet, er vel at den blotte tilstedeværelsen av sukker i munnhulen gjør at hjernen forteller kroppen at det er OK å tære litt på reservene, siden det nå er påfyll i vente. Kroppen har en del i reserve når hjernen forteller oss at det er tomt, men situasjonen skal være litt mer prekær enn på stålet i ritt for at vi skal få lov til å ta noe derfra ...
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: talliere] #1658992 13/08/2013 07:42
silverwrx Offline
Kullsyre gir raskere opptak i mage/tarmen, enn flytende føde uten kullsyre. Teorien er at kullsyren gir større kontaktflate for molekylene og opptak (ellernosånt).
Men enerigiopptaket er visst ganske så raskt (minutter).
Flytende gel med kullsyre er drømme-vidunder-teori-oppskriften min. Levert i en co2 patron (som og kan brukes på dekket) ICON_WINK
/Reodor av
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: anderfo] #1658996 13/08/2013 07:49
Øyvind V Offline
Sitat: anderfo
Har du noen formening om når man bør begynne å innta gel, og hvor ofte man bør gjøre det, f.eks. i et ritt som tar rundt 3 timer? Hvis virkningen avtar etter 40 minutter bør man kanskje fylle på før den avtar for mye, og sikre litt overlapp mellom gel'ene. Men når bør man begynne? Og har det noe for seg å ta dobbel dose, eventuelt ta gel mye oftere enn hvert 30-40 minutter?
Redigert av Øyvind V; 13/08/2013 07:49.
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: Øyvind V] #1659006 13/08/2013 08:00
anderfo Offline
Sitat: Øyvind V
Sitat: anderfo
Ja, det du ikke ønsker er store blodsukkersvingninger, så jevnt energiinntak er viktig. Det er derfor bedre å ta dem én og én enn å kjøre dobbel dose halvparten så ofte.
Jeg ville nok satset på å få hoveddelen av energien fra drikke, heller enn fra gel. Du må jo drikke endel uansett, og det er lettere å drikke jevnt. Så på et tretimers-ritt ville jeg ventet med gel til siste halvdel eller siste timen av løpet. Det er da du har størst energibehov. F.eks. innta gel når det gjenstår 60min og 30min av rittet, eller noe sånt.
Det er viktig å vite om kroppen din er mottakelig for slikt. Selv bruker jeg ikke gel, etter å ha spydd den opp på tidspunkt hvor jeg hadde stort behov for energi... Dette var en Maxim-gel for mange år siden, og den var veldig konsentrert. Det virker som de kanskje har tynnet dem ut litt nå, så det er mulig jeg burde prøve igjen.
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: talliere] #1659128 13/08/2013 10:36
BjKj Offline
Kan ikke få fullrost squeezys 125 ml flasker
Snille mot magen, lette å få i seg og genial refillløsning. Tror de er litt mindre konsentrert enn andre, men med flaskeløsningen blir det ikke noe problem. På birken kjører jeg to flasker med ordinær gel og har en med koffein i bakhånd (er ute lenge jeg. treig)
http://squeezy-norge.no/energi-gel/
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: ] #1659336 13/08/2013 14:13
anderfo Offline
Bare pass på så du ikke ender opp med denne squeezyen...
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: anderfo] #1659349 13/08/2013 14:20
CyberTrack Offline
Sitat: anderfo
Sitat: Øyvind V
Sitat: anderfo
Hva er konsekvensen av å gjøre dette "feil"? Ta to gel på Skramstad, for så å kjøre lenge etterpå uten påfyll. Gir det en verre nedtur enn om man ikke hadde tatt de to gelene, eller er alt påfyll bedre enn ingen påfyll?
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: CyberTrack] #1659354 13/08/2013 14:27
anderfo Offline
Sitat: CyberTrack
Hvis du ikke er diabetiker vil en stor dose gel få deg til å produsere insulin som igjen vil kunne gi lavere blodsukker når virkningen av gelen er borte. Problemet er at du setter igang blodsukkersvingninger, og du vil kunne ende med lavere blodsukker etter f.eks. 60-90 minutter enn om du ikke hadde tatt dem...
Hvis du hiver innpå hurtige karbohydrater underveis, bør du altså fortsette å gjøre dette med jevne mellomrom til du er i mål.
Det er samme årsak som gjør at man ikke blir anbefalt å bælje nedpå en cola før start på et langt ritt eller annen langvarig konkurranse (f.eks. femmila) - da går du på en kjempesmell... Skal du hive i deg mat før start bør det være noe som varer minst like lenge som konkurransen. Å hive innpå cola før start kan derfor fungere OK på en sprint, hvis magen tåler det ICON_WINK
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: anderfo] #1659385 13/08/2013 15:10
gauter Offline
Sitat: anderfo
Sitat: CyberTrack
Hva slags blodsukkersvingninger er det snakk om? Hvilke nivåer i mmol/l?
Ikke-diabetikere produserer insulin umiddelbart etter ethvert inntak av nær sagt alt annet enn reint vann. Samtidig stoppes denne produksjonen automatisk når kroppen ikke lenger har karbohydrater å forbrenne.
Det går jo fint an å slite seg ut (og musklene og hjertets/blodets evne til å frakte både surstoff og annet), uten at det har noe med blodsukkernivåer å gjøre også?
Gaute
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: gauter] #1659527 13/08/2013 18:46
anderfo Offline
Sitat: gauter
Sitat: anderfo
Sitat: CyberTrack
Her snakker vi om svingninger innenfor "normalområdet" (rundt 4-6 mmol/L hos en typisk syklist uten diabetes). Det er altså snakk om små svingninger, og "lavt blodsukker" (ned mot 3 mmol/L) vil dere ikke klare å oppnå - i motsetning til meg ICON_WINK Kroppen deres frigjør glukose fra leverens glykogenlager for å hindre blodsukkeret i å gå videre nedover.
Ja, det går helt fint an å slite seg ut uten at blodsukkernivået er hovedårsaken (f.eks. kan man lage melkesyre eller få kramper), men hvis du f.eks. "møter veggen" på slutten av et sykkelritt er det typisk fordi glykogenlagrene nærmer seg slutten (uten at blodsukkeret har blitt spesielt lavt), og at kroppen hovedsakelig går over til fettforbrenning. Jo mer næring du klarer å innta og forbrenne underveis, jo lenger utsettes dette.
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: anderfo] #1659578 13/08/2013 19:44
Øyvind V Offline
Sitat: anderfo
Hva varer i f.eks. tre timer da? Snakker vi da grovt brød med røkelaks og eggerøre og denslags?
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: Øyvind V] #1659595 13/08/2013 19:59
anderfo Offline
Tja. Jeg synes å huske at Bjørn Dæhlie brukte å spise et par grove brødskiver med brunost før femmila. Hehe. Men vi har vel også sett ham gå på en smell...
(Brunost er kjappe saker, men inntatt sammen med grovbrød blir det ikke så ille.)
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: Øyvind V] #1659752 14/08/2013 06:36
gauter Offline
Sitat: Øyvind V
Sitat: anderfo
Skikkelig feite saker.
Sitat: anderfo
...og meg! ICON_WINK
Gaute
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: anderfo] #1659760 14/08/2013 06:48
Anders A-R Offline
Sitat: anderfo
Squeezy smaker jo helt forferdelig, så jeg ville ikke ha nølt med å velge den varianten ICON_WINK
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: anderfo] #1659782 14/08/2013 07:15
GeirK Offline
Sitat: anderfo
Ikke kom og tro at du er noe ICON_WINK
Seriøst - jeg blir stadig overrasket over hvilket utrolig bredt OG dypt kunnskapsnivå det er blant deltakerne på dette forumet.
- Robert Green Ingersoll
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: Øyvind V] #1659816 14/08/2013 07:58
olechr Offline
Sitat: Øyvind V
Sitat: anderfo
Start med første gel ca 15-20 min før start så en hver 30 min. Det var hvertfall min oppskrift når jeg brukte gel. Noen ganger også hvert 20 min. På 3 timers ritt var det ganske vanlig med 8-9 små gel.
Ambassadør for Scott.
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: olechr] #1660661 15/08/2013 11:19
Simons1 Offline
Sitat: olechr
Du har valgt å kutte ut gel? Hva bruker du istedet?
Re: Hvor lang tid tar det før en dose gel 'virker' ? [Re: Simons1] #1661377 16/08/2013 12:36
marvin Offline
Sitat: Simons1
Sitat: olechr
Jeg tror Ole Christian bruker Herbalife Prolonge 24, men han får vel neste bekrefte selv hvis han ser denne.
Blir det forresten noe langing av Prolonge på Birken i år Ole Christian, eller var det bare i fjor ?
